Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Ezt érdemes elolvasni: [link]
King Unique
válasz szabeska #6118 üzenetére
Hát csak emiatt szvsz teljesen felesleges ilyen megoldással vesződni.
Ha gyárilag W10/W11 Home kiadással előtelepített a laptop és UEFI OEM Key van, akkor nem jelenik meg telepítésnél az aktiválás és kiadásválasztó ablak, hanem automatikusan az OEM licenchez tartozó kiadás (Home) települ és aktiválódik. Ellenben az EI.cfg and PID.txt módszerrel akár ilyenkor is megoldható, hogy más kiadások (Pro) is kiválaszthatók legyenek a telepítésnél.
+ Ha Pro kiadás helyett Home kiadás lett telepítve, ellenben Pro kiadás használata a cél, az sem feltétlen gond, mivel akár utólag is megoldható a Windows 10-hez hasonlóan a Home—►
Pro upgrade pl. másik termékkulcs megadásával, valamint Microsoft Store-on keresztül, stb. -
King Unique
válasz RoryBreaker #6135 üzenetére
Ha nem árulod el pontosan hogyan lett végrehajtva mindez, azaz W11 clean install / W10
W11 in-place upgrade történt-e, honnan letöltött W11 ISO-val és clean install esetén milyen módszerrel lett a pendrive-ra írva, stb., akkor max. a telejósda fog tudni erre választ adni... -
King Unique
válasz RoryBreaker #6138 üzenetére
Azt persze már nem sikerült leírni, hogy a Rufus esetében standard vagy extended (no TPM / no Secure Boot) módban lett-e kiírva az ISO, de akkor legyen az utóbbi, azt használva reális nem támogatott hardverkonfigurációnál telepítési adathordozóról (pendrive) bootolva a Windows 11 tiszta telepítése (in-place upgrade-hez nem jó) ilyen hibaüzenet nélkül, ami nem újdonság...
King Unique
válasz RoryBreaker #6141 üzenetére
Akkor viszont mi sem értjük...
Ha tényleg nem felel meg a laptop a követelményeknek (le is lett ellenőrizve) és a Rufus említett trükközése sem lett használva az ISO pendrive-ra írásánál, akkor elvileg max. az lehet reális, hogy a legújabb telepítőnél esetleg változtatott valamit a Microsoft és már nem akad le hibaüzenettel a nem támogatott hardverkonfigurációnál. Na persze itt az is kérdés, hogy honnan lett letöltve az a "gyári iso" és mi a buldszáma (itt a version & servicepack build), ha a Microsoft weboldaláról akkor érdekes igazán a dolog, ellenben ha valamilyen torrentes, agyontákolt szemét, akkor az utóbbinál nyilván nincs min csodálkozni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz RoryBreaker #6143 üzenetére
Akkor lehet a frissített V1-es (22000.318) ISO-nál már változtattak ezen, mert az első kiadásra szánt verzió (22000.194) még leakadt nem támogatott hardverkonfigációnál clean install esetén a linkelt hibaüzenettel.
King Unique
válasz RoryBreaker #6148 üzenetére
Igen, a V1-es (22000.318) ISO-nál úgy néz ki változtatott a Microsoft, amit nemrég ugye már sikerült megfejteni és szintén MCT-vel kreált telepítési adathordozóval újra kipróbálva a telepítést egy nem támogatott laptopon, nálam sem volt a korábbi hibaüzenet. Tehát ez az oka és lehet örülni, hogy már trükközni sem kell, legalábbis clean install esetén nem, in-place upgrade passz.
(#6146) dannyl:
Igen, nyilván 22000.376 a decemberi CU telepítése után a buildszám a stabil (nem Insider) W11 21H2 verziónál, vagyis te nyertél, a 22000.258 az októberi, eleve nem naprakész állapot... De nem is világos hogyan lehet egyeseknél az utóbbi buildszám frissítés után, amikor a Windows Update mindig eleve a legutóbbi "B" (nem "C" / "D" preview) összesítő frissítést (CU ill. LCU) tölti le és telepíti, nem a 2 hónappal korábbit.[ Szerkesztve ]
King Unique
Ha már frissítés, akkor ugye azokat a havi kumulatív frissítéseket sem véletlenül adják ki és normál esetben nyilván javasolt telepíteni és ezzel naprakészen tartani a rendszert, meg pláne egy nemrég megjelent Windows-verziónál a biztonsági frissítések mellett már csak a bugfixek miatt is. Sőt, ezek a havi "B" CU-k eleve automatikusan települnek, hacsak nincsen a user által letiltva/korlátozva a Windows Update működése.
King Unique
válasz internetezoo #6156 üzenetére
Ez a "MediaCreation Tool bat" esetedben pontosan micsoda is?
A Microsoft weboldaláról a "MediaCreationToolW11.exe" tölthető le, ahol az MCT-vel készített telepítési adathordozóról bootolva nálam van ehhez hasonlóan a bal alsó sarokban javítási opció.Ha egész kicsit visszaolvasol, akkor láthatod hogy épp nemrég lett itt kitárgyalva, hogy a Rufus használatánál milyen beállítás kell a nem támogatott hardverkonfigurációkra történő telepítéshez, sőt a frissített V1-es (22000.318) ISO-nál már nem is kell mert anélkül is működik hibaüzenet nélkül...
King Unique
válasz lanszelot #6158 üzenetére
Ha Windows 10-zel van problémád, akkor nem világos miért nem annak a topikjában és miért itt érdeklődsz.
Nem, nem kötelező Windows 11-re frissíteni, amit a Microsoft is világosan leír, meg eleve csak opcionálisan ajánlja fel a gépházban a Windows Update a támogatott hardverkonfigurációknál (csak azoknál), sőt akár el is tüntethető onnan, stb... -
King Unique
válasz lanszelot #6161 üzenetére
Mert lehet nem találkozott ott senki pont olyan problémával, vagy a megoldást nem tudják rá, de az akkor is értelemszerűen azon topik témája. Ha más nem megy, akkor meg adott a repair install és cleain install lehetősége.
Ha már megjelenik a gépházban az értesítés, akkor nyilván megfelel a követelmények a PC és opcionálisan lehet W11-re upgrade-elni, kipróbálni azt. A menyire ajánlott már többször ki lett tárgyalva itt (példa), meg hogy a személyes tapasztalat a mérvadó és pont ezért javasolt ténylegesen kipróbálni, aztán akkor kiderül. Előtte egy rendszermentést meg lehet ejteni a W10-ről, aztán ha nem oké esetedben a W11 működése, akkor a mentésből könnyen vissza lehet állítani a W10-et.
King Unique
válasz isti732712 #6175 üzenetére
Az lényegében most is dual boot, ha 1 PC-n belül van telepítve és használva a 2 Windows.
Amire célzol, az a közös rendszerindító menü, ami alapesetben automatikusan létrejön, ha a telepítésnél a másik Windows is elérhető. De akár utólag is hozzá lehet adni a Windows rendszerbetöltőjéhez boot bejegyzést.
"Elszeparált" dual boot esetén akár lehet különböző is a bootolási mód a 2 OS-nél, ellenben a közös boot menüsnél nyilván nem árt ha azonos.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz internetezoo #6166 üzenetére
Tehát akkor nem a hivatalos, Microsoft által kiadott MCT, hanem egy 3rd party tákolmány, amely utóbbival kapcsolatban értelemszerűen annak fejlesztőjénél kellene érdeklődni, vagy az előbbit használni helyette.
King Unique
King Unique
válasz internetezoo #6181 üzenetére
Az az Universal MCT Wrapper, ami egy másik hozzászólásban is említve van egy lehetséges opcióként és jelenleg max. W10
W11 in-place upgrade esetén lehet rá szükség és akkor is kizárólag csak a nem támogatott hardverkonfigurációknál, ellenben clean instal esetén már nem, ami nemrég lett itt kitárgyalva.
A Rufus csak és kizárólag az extended opció használatánál módosítja a W11 ISO-t, ellenben a standard esetén nyilván nem, sőt ugye a V1-es (22000.318) W11 ISO óta az előbbire már nincs is szükség.[ Szerkesztve ]
King Unique
Ki lett már tárgyalva itt többször (példa), hogy ki kell próbálni és akkor kiderül, nem feltétlen másoktól kell várni erre a választ, pláne ha náluk eleve eltérő a hw/sw környezet. Vagy nem kell és amúgy sem feltétlen muszáj még W11-re váltani, mert 2025-ig támogatott a W10 a Home és Pro kiadásoknál, W10 alatt akár el is tüntethető a W11 upgrade opció a Windows Update menüből, stb.
Nem kell semmit külön beaktiválni és a termékkulcsot sem újra megadni, a W10-nél meglévő digitális licenccel automatikusan beaktiválódik a W11 ugyanazon kiadása is digitális licenccel, ami amúgy elég alap és nem újdonság, sőt clean install esetén a telepítő is világosan leírja az aktiválásnál.
King Unique
válasz Redplee #6207 üzenetére
A rendszer számára fenntartott kicsi partíció eleve rejtett és normál esetben meg sem jelenik a fájlkezelőben. Ha esetedben igen, akkor a meghajtóbetűjelet kell elvenni, úgy lehet elrejteni, törölni pedig parancssorban és 3rd party particionáló programmal lehet.
De egyébként jó lenne erről mutatni egy lemezkezelő screenshotot.Egyébként rendszer számára fenntartott (System Reserved) partíció BIOS/MBR séma szerinti telepítési módnál van, ahol ha esetedben UEFI helyett legacy (CSM) mód szerint lett telepítve a W10, akkor nem meglepő a nemrég említett hiányosság, mármint a Secure Boot, meg akkor nyilván nem elég azt szimplán bekapcsolni BIOS/UEFI szinten, hanem előtte magát a legacy módban telepített W10-et is UEFI-sre kell konvertálni. Szóval hogyan is van ez esetedben?
King Unique
King Unique
King Unique
válasz Redplee #6218 üzenetére
Igen, nyilván át, máskülönben nem lenne a lemez 2-nél a C után EFI-rendszerpartíció (ESP), meg lásd UEFI/GPT telepítési séma szerinti partícióelrendezés, valamint a már linkelt leírást hogy legacy (CSM) vagy UEFI mód szerint lett-e telepítve a Windows 10/11.
King Unique
válasz internetezoo #6221 üzenetére
Ha előzőleg már le lett írva, hogy nálam az MCT-vel kreált aktuális W11 ISO-nál is van olyan opció, akkor nyilván nem az lehet a gond, hanem inkább a wrapper féle tákolás..
King Unique
válasz oreg0503 #6264 üzenetére
• Az Ubuntu eltávolítása
• How to perform Automatic Startup Repair in Windows 11/10
• Step by Step: Repair Windows 11 UEFI Bootloader (+ infó)[ Szerkesztve ]
King Unique
Mivel eleve PnP (Plug and Pay) egy ilyen eszköz, ezért az alapvető működéséhez semmilyen külön letöltendő driver nem szükséges, a SES driver csak az egyes spéci funkciók (pl. hardveres titkosítás illetve jelszavas meghajtózár, állapotjelző LED működése, stb.) megfelelő működéséhez és beállításához kell, ahol az első csatlakoztatásnál eleve automatikusan megtörténik az eszközbeállítás és automatikusan telepíti a Windows Update a szükséges eszközillesztőket, vagy ha nem, akkor a választható frissítéseknél kell megnézni van-e pl. ilyen vagy ehhez hasonló.
Másik lehetőség manuálisan telepíteni a SES drivert, ami letölthető a WD-től pl. innen / innen, valamint magán a külső merevlemezen is rajta van és az eszközkezelőben az illesztőprogram frissítésénél betallózható onnan, + a gyártó által mellékelt programok (WD Security, WD Drive Utilities, WD Smartware) telepítésénél eleve automatikusan települ a SES driver is.[ Szerkesztve ]
King Unique
Na, akkor már csak ki kell jelölni a választható frissítéseknél a WD-t és telepíteni, aztán akkor utána elvileg már nem lesz sárga felkiáltójel az eszközkezelőben.
Miért opcionális? Hát talán mert nem okvetlenül szükséges az eszköz alapvető működéséhez, ami már le lett írva, meg nem újdonság a választható frissítések fogalma, a korábbi miért telepít automatikusan mindent a Windows 10/11 panaszok után egy ideje átálltak erre a módszerre, aztán majd a kedves user eldönteni, hogy telepíti-e vagy sem. Amúgy meg kérdezd a Microsoftot miért válaszhatóként sorolja be ezeket és miért nem telepíti automatikusan a Windows Update, vagy akkor ne telepítsed ha ekkora probléma...[ Szerkesztve ]
King Unique
Attól normál esetben nem lesz semmi gond, ha van W11-es rendszermeghajtó mellett 1 adattárként használt HDD. Ellenben ha az a HDD is rendszermeghajtó és Windows van rajta, az is bootolva van, a W11-nél meg be van kapcsolva a gyorsindítás és úgy van leállítva, akkor nem meglepő, ha a 2 Windows "ütközik" és BSOD vagy inkonzisztens lemezállapot a vége...
"win7 volt mellette...bakker nem tudtam hogy más nem lehet mellette."
De, lehet mellette más OS illetve Windows is, ha ki van kapcsolva a már említett gyorsindítás vagy Shift + leállítás módszerrel van leállítva a W10/11, vagy dual boot esetén közös rendszerindító menü van aminél a másik Windows indítása előtt lesz + 1 db újraindítás és akkor nem gond a bekapcsolt gyorsindítás sem.
King Unique
A Microsoft webáruházában jelenleg valóban csak Windows 10-et lehet vásárolni, viszont eleve köztudott, hogy a Windows 11 ingyenesen aktiválható Windows 7, Windows 8.x és Windows 10 termékkulcsokkal is, vagyis nyilván nem kell eljátszani a W10
W11 upgrade procedurát, hanem mehet a egyből a Windows 11 clean install a Windows 10 termékkulcsát megadva az aktiválásnál. Sőt, a Windows 10-nél már meglévő digitális licenc esetén termékkulcsot sem kell újra megadni ehhez hasonlóan ugyanazon kiadás telepítése esetén, mivel a Windows 11 is automatikusan beaktiválóik majd digitális licenccel, ami nagyon nem újdonság.[ Szerkesztve ]
King Unique
Le lett írva, hogy a W11-et hogyan kellene kikapcsolni, hogy ne legyen inkonzisztens lemezállapot és ne ugorjon rá CHKDSK. Ahol ha ezen vagy egyéb okból (pl. lemezhiba) a CHKDSK már lefutott a bootolásnál, engedted és sikeresen lenullázta a fájlokat a másik HDD-n, akkor azoknak lehet már annyi...
King Unique
A Microsoft webáruházban lévő eleve Retail licenc, azért is drágább, + ugye a Pro kiadás annyi és nem a Home, amely utóbbi eleve olcsóbb. Valamint a microsoftos ugye biztosan jogtiszta, ellenben az ilyen-olyan egyéb ajánlatokkal, ahol pl. a pár ezer forintos termékkulcsok nyilván a vicc kategória, amiről már volt szó itt és másik topikban is.
(#6301) Jack Oneill:
Attól hogy jobbik esetben MAK helyett Retail termékkulcsot küldtek, még nem feltétlen jelenti hogy biztosan jogtiszta a licenc, meg pláne pár ezresért, de igaz home user szinten nem különösebben kell ezzel foglalkozni, nálunk szerencsére (még) nincs ilyen.[ Szerkesztve ]
King Unique
Épp az imént lett újra leírva, hogy ugyanazon PC-n ugyanazon kiadás újratelepítésnél nem kell újra megadni a termékkulcsot, automatikusan aktiválódni fog a W11 digitális licenccel, sőt ezt a telepítő is leírja az aktiválásnál.
King Unique
• How to shut down Windows 11 (9 ways)
• How to Fix Windows 11 not Shutting Down (Solved!)Nem derült ki, hogy pontosan hogyan próbáltad először kikapcsolni, ha a Start menüből, akkor helyette Win + X menü, Alt + F4, vagy egyéb módszert próbáltál-e grafikus felületen, a linkelt útmutatóban lévő megoldásokat már próbáltad-e, Windows-frissítés nem-e volt folyamatban, jelenleg milyen buildszámú verzió van nálad telepítve, egy vagy több felhasználói fiók van-e használatban, stb.
(#6333) makoj30:
Figyu, ha már érdemlegesen nem tudsz válaszolni a kérdésre, akkor legalább butaságot ne terjesszél, köszi.[ Szerkesztve ]
King Unique
Magától csak úgy nyilván nincsen "xarrá kavarta", esetedben a bekapcsolt gyorsindtás is lehetett gond, meg a másik lemeznél lehetett fájlrendszerhiba / lemezhiba, máskülönben nem akarta volna javítani a CHKDSK...
(#6348) fanti:
Mármint miért is "foskupac", mert egyesek nem tudják megfelelően beállítani a BIOS/UEFI boot és egyéb opciókat, vagy éppen nem támogatott hardverkonfigurációra erőszakolják fel a W11-et, vagy W11 alapú de 3rd party tákolmány Windowsokat használnak és utána csodálkoznak ha nem megfelelően működik? Ahol amúgy a boot opcióknál nem feltétlen kell minden esetben CSM disabled, alaplap és gyártó függvényeben lehet egyszerre akár kettős, Legacy + UEFI boot UEFI first opcióval is.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz makoj30 #6361 üzenetére
Igen, pont ez a lényeg, hogy mondod ezt nem először itt otthon a fotelból nagy általánosítva 1-2 PC-n történő kipróbálás alapján, amik ha nem is felelnek meg maradéktalanul a hivatalos rendszerkövetelményeknek + a driveres támogatás sem oké, akkor pláne nincs miről beszélni. + Mások nemrég leírt pozitív tapasztalata meg ugye megint csak árnyalja a "rakás ***" véleményt, valamint ami nemrég volt téma itt, ott is csak a gyorsindítást kellett kikapcsolni - ami W10-nél is okozhat leállítási/egyéb problémát - és utána már oké volt a leállítás, nem kellett csak amiatt régebbi Windowsra visszaállni.
King Unique
• Windows alapvető beállításainak ellenörzése (1. pont)
• How to Disable or Enable Secure Boot on Your Computer via ASUS UEFI BIOS UtilityElső lépésként értelemszerűen meg kellene nézni, hogy milyen bootolási mód szerint van telepítve a Windows 10. Ha UEFI, akkor van miről beszélni és ez esetben csak be kell kapcsolni az UEFI BIOS menüjében a Secure Boot funkciót. Ha rejtélyes módon Legacy (CSM) szerint lett telepítve a Windows 10 modern hardverkonfigurációra, akkor viszont nyilván nincs miről beszélni és a Secure Boot használatához először értelemszerűen UEFI-sre kellene konvertálni...
Másik opcióként megoldható némi trükközéssel (clean install esetén már nem kell) a követelményeknek nem megfelelő PC-kre is a Windows 11 telepítése, viszont ha csak az adott PC-nél eleve támogatott UEFI + Secure Boot megfelelő beállítása hibádzik, akkor azt célszerűbb inkább rendezni.
King Unique
válasz Remekelek28 #6386 üzenetére
Mármint azt akartad írni, hogy helyi fiókkal akartál telepíteni Microsoft-fiók helyett, ahol az utóbbi Windows 11 Home kiadásnál eleve követelmény, de megoldható akár anélkül is a telepítés, lásd az alábbi útmutatókat
• How to Install Windows 11 Home with Local Account And No Internet
• How to install Windows 11 Home without a Microsoft accounttPro kiadástól viszont eleve nem téma, mivel ott kiválasztható aktív internetkapcsolat mellett az offline (helyi) fiók létrehozásának lehetősége.
• How to Use Windows 11 without a Microsoft Account
Vagy másik lehetőség Microsoft-fiókkal telepíteni és használni a Windows 11-et, ahol akár utólag is lehet helyi fiókra váltani, bár a Microsoft-fiók amúgy is szükséges minden funkció teljes körű használatához, stb.
King Unique
válasz Remekelek28 #6388 üzenetére
Valamilyen felhasználói fiókot márpedig létre kell hozni a telepítésnél, máskülönben használni sem tudod a W11-et, de ugyanúgy van W10-nél és rendszerint más desktop OS-eknél is, nem világosan mégis honnan jött ez a felhasználói fiók nélküli használat...
King Unique
válasz Remekelek28 #6390 üzenetére
A Windows 10 telepítésénél ha ilyet csináltál, akkor is ki kellett választani előtte az offline (helyi) felhasználói fiókot / offline módban automatikusan az offline (helyi) felhasználói fiók létrehozását ajánlott fel a telepítő, majd megadni a felhasználó nevét és a jelszót, ami után létrejött a telepítésnél egy offline (helyi) fiók automatikus bejelentkezéssel, stb., ott sem az volt hogy felhasználói fiók nélkül telepítettél, ahol ugyanez megoldható akár a Windows 11-nél is, lásd az előző válaszban leírtakat, az ezt szemléltető útmutatókat. Az viszont, hogy a kedves user nincsen tisztában a felhasználói fiók fogalmával, már egy másik dolog...
King Unique
válasz LackoMester #6393 üzenetére
• Ha megfelel a PC a követelményeknek, akkor Windows 10 alatt megjelenik a gépház Windows Update menüben a Windows 11-re történő frissítés lehetősége, ami nyilván csak opcionális és nem teljesen automatikusan, akkor történik meg az upgrade Windows 11-re, ha a kedves user értelemszerűen rákattint a "Letöltés és telepítés" lehetőségre.
• Ha nem jelenik a gépházban a Windows 11-re frissítés lehetősége, akkor megoldható manuálisan is a W10—►
W11 upgrade, ahol ehhez a telepítési segéd is használható, stb.
• Ha nem felel meg a PC a követelményeknek, akkor is megoldható trükközéssel a W10—►
W11 upgrade és a tiszta telepítés is, ahol az utóbbinál már trükközni sem kell a V1-es ISO óta (bővebben).
• Az előbbiek egyébként már számtalanszor le lettek írva, ki lettek tárgyalva itt, lásd topik keresője...[ Szerkesztve ]
King Unique
Akkor ahogyan már sejteni lehetett, legacy (CSM) más néven BIOS/MBR módban lett telepítve a W10, aminél nyilván nincsen Secure Boot, vagyis nem meglepő a hibaüzenet... Ez esetben marad a telepítés UEFI-sre konvertálása, vagy az újratelepítés UEFI szerint, vagy a trükközés és akkor a legacy (CSM) módban telepített W10-nél is megoldható az upgrade / clean install W11-re, amihez az előző válaszban minden szükséges információ le lett írva és linkelve, ennyi.
King Unique
Segítség a Windows aktiválási hibáihoz
A Windows jelentette, hogy az eszköz hardvere módosult.
0xC004F211
Windows-licenc van az eszköz hardveréhez hozzárendelve. Ha jelentős hardvermódosításokat végez, például kicseréli az alaplapot, az eszköz következő indításakor a Windows nem talál majd megfelelő licencet. Ha a Windows elő volt telepítve az eszközön, és Ön olyan módosításokat hajtott végre, mint például az alaplap cseréje, új licencre lesz szüksége.
Új Windows-licenc vásárlásához válassza a Start > Gépház > Rendszer > Aktiválás lapot, majd A Microsoft Store megnyitása lehetőséget.
Aktiválási beállítások megnyitásaHa rendelkezik olyan Windows-termékkulccsal, amelyet a hardvermódosítás előtt használt az eszközön, válassza a Start gombot, majd a Gépház > Rendszer > Aktiválás , lapot, majd a Másik termékkulcs megadása lehetőséget, és írja be.
A Microsoft emellett egy kivételkezelési műveletsort is biztosít a Windows-licenc hardvermódosítás utáni átviteléhez. A kivételkezelési műveletsor használatához ugyanabba a Microsoft-fiókba kell bejelentkeznie, mint amelyet a hardvermódosítás előtt használt.
A kivételkezelési műveletsor eléréséhez válassza a Start gombot, majd a Gépház > Rendszer > Aktiválás lapot, majd a Hibaelhárítás lehetőséget. Ha a hibaelhárító nem tudja megoldani a problémát, megjelenik a hardvermódosítás utáni újraaktiválás elérésére szolgáló hivatkozás. A műveletsor megkezdéséhez válassza ezt a hivatkozást. További információt A Windows újraaktiválása hardvermódosítás után című témakörben talál.
Lásd egy másik válaszban leírtakat, hogyan oldható meg hardvermódosítás után az újraaktiválás, + ha megvan ez eredeti (nem az általános) termékkulcs, akkor az aktiválásnál azt megadva más esetét, ennyi.
King Unique
válasz Tibiajax #6473 üzenetére
Ezen a screenshoton aztán pont az nem látszik aminek kellene, mármint hogy a "Memória" tabon mi van... Meg ugye már csak azért is, mert egy dolog, hogy mennyi az össz lefoglalt RAM, az viszont egy másik, hogy azon belül mennyi a ténylegesen használt, mennyi a gyorsítótárazott, mennyi a lapozható, stb.
Egyébként kisebb eltérés lehet W10 és W11 lefoglalt RAM tekintetében, ami ugye hw/sw környezet függvénye is lehet, hivatalosan viszont 4 GB RAM a követelmény W11-nél, sehol nincs arról hivatalos infó, hogy 8 GB kevés neki, meg csak úgy megeszik annyit maga a rendszer alapjáraton. + Ugye a RAM azért van, hogy használja az OS és a programok, nem azért, hogy kihasználatlanul álljon.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz thotzoltan #6488 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, ha már az utolsó pontnál említett művelet nem teljesült, meg ha a nem olyan régen egy hasonló kérdésre adott instrukciók esetleg elfelejtődtek...
King Unique
A linkelt válaszban világosan le van írva, hogy az aktuális V1-es telepítő (22000.318) óta clean install esetén már nem kell semmilyen trükközés, a Rufus-féle módosított telepítő sem. Meg ugye ezek bő 2 hete már le lettek írva - te is leírtad akkor ugyanezt mint most - , linkelve egy hasonló kérdésére, sőt akkor a kompatibilitást is sikerült megnézni a Microsoft programjával, ezért is rejtély, hogy most miért nem és miért kérdés ez újra...
King Unique
válasz thotzoltan #6492 üzenetére
Egyrészt a Windows 11 nem támogatott hardverkonfigurációra történő telepítéséhez a korábban és most is linkelt módszerek vannak, amik általános érvényűek és nem Dell vagy ASUS specifikusak, az utóbbinak konkrétan semmi köze ahhoz, hogy lehet-e telepíteni az előbbi módon vagy sem...
Másrészt ebből a "Van esély Asus ROG G74SX-re feltelepíteni a Win11-et?" kérdésből aztán pont nem derül ki, hogy egyelőre csak elméleti szinten kérdés, vagy már ki is lett próbálva, ha igen akkor pontosan mi a probléma/hibaüzenet, ez a "be sem tölti az USB-ről a rufussal elkészített telepítőt" is csak utólag derül ki, stb. + Nem szimplán a hardverkonfiguációt kell itt írogatni, aztán majd mások találják ki távolról kompatibilis-e vagy sem, ha nem akkor miért nem az, hanem a kompatibilitást ellenőrizni a Microsoft szoftverével majd azt leírni vagy betenni arról a screenshotot ami szemlélteti pontosan mi nem stimmel, amihez adott mindenkinek a lehetőség...
Telepítési adathordozó készítéséhez adott az MCT használatának lehetősége, aminél a V1-es (22000.318) W11 ISO óta már trükközni sem kell clean install során, simán települ a korábbi hibaüzenet nélkül nem támogatott hardverkonfigurációra is, ennyi. Az viszont, hogy a kedves user nem tudja még bebootolni sem a telepítőt pendrive-ról, már más dolog és egyéni probléma, aminek amúgy semmi köze az előbbihez.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Krystal_s #6496 üzenetére
Rufus FAQ
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (NO LONGER SUPPORTED)Az hogy a már nem támogatott W7 alatt nem jelenik meg, nem működik rendesen az említett és egyéb funkció (pl. Windows To Go) sem, az annyira nem meglepő és nem újdonság, lásd a linkelt leírást.
Ellenben W10 és W11 rendszerek alatt nyilván lennie kellene extended opciónak, a program normál (az is portable lényegében) és portable változatánál, valamint W11 MCT-s ESD és standard ISO esetén egyaránt, illetve értelemszerűen csak W11 ISO-fájloknál lesz, W10, W8.1 stb. esetén nyilván nem.
Amúgy nem téma az sem, ha W7 alatt nem működik az előbbi, mivel a frissített V1-es (22000.318) ISO-nál már nem kell trükközni, amiről már volt szó itt.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz makoj30 #6501 üzenetére
Igen, a "kedvedért" megnéztem ismételten én is és már valóban nem működik trükközés nélkül, ami azért is fura, mert az ISO buildszáma maradt 22000.318, amivel nemrég többeknél működött nem támogatott hardverkonfigurációra a telepítés a linkelt hibaüzenet nélkül, magam is többször kipróbáltam akkor.
Na mindegy, akkor helyesbítek, hogy nem támogatott hardverkonfigurációknál clean install esetén valóban kell a Rufus-féle vagy egyéb trükközés az aktuális W11 ISO használatánál is, hacsak esetleg megint meg nem variálja majd közben a Microsoft.Egyébként a Fast Boot ≠ Fast Startup, eleve más a kettő és nem keverendő.
King Unique
válasz makoj30 #6510 üzenetére
Itt az előbbi vonatkozásában nem ez a kérdés, hanem hogy ugyanazon verziószámú telepítőnél, annak működésénél mi változott pár hét alatt.
Passz, kérdezd a Microsofttól. De amúgy miért az általánosítás hogy rosszabbul fut a W11 mint a W10, meg ugye pontosan milyen hardverkonfiguráción, illetve a nemrég leírtak alapján akik nem támogatottra erőszakolják fel, utána miért is csodálkoznak ha gondok vannak?[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz makoj30 #6512 üzenetére
Az W10, ez meg W11, ahol az utóbbinál eleve több követelmény van, nem szimplán csak a CPU. W10-et telepítettem már én is olyan Intel CPU-s PC-re, ami abban a listában nem szerepelt, viszont attól még nem is állt le nem támogatott hibaüzenettel a clean install / in-place upgrade, ellenben W11-nél ugye igen, ha nem felel meg a hardverkonfiguráció a követelményeknek.
King Unique
King Unique
válasz bobalazs #6528 üzenetére
• How to Take Ownership of Files and Folders in Windows 11
• Add Take Ownership to Context Menu in Windows 11
+ esetleg ezt a megfelelő meghajtón, mappán alkalmazvaEgyébként a másik topikban már mondtak, ahol feltetted ugyanezt a kérdést.
- Projektor topic
- Milyen széket vegyek?
- SUSE Linux
- Asztrofotózás
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Milyen légkondit a lakásba?
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
