- WayteQ blog: WayteQ xBook-60w ebook olvasó
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- ZTE Blade A34 - nem a legélesebb kés a fiókban
5 év alatt 100 milliárd dollárt költött fejlesztésre az Apple, az AI a következő
it Tim Cook újfent megerősítette, hogy nagy AI-tervekkel rendelkezik az Apple. És várhatóan alacsonyabb költségekkel valósítja meg azokat, mint a riválisai.
Visions of Mana - Esélyes, hogy elkaszálták a PS4 verziót
gp Egyelőre hivatalos bejelentés még nem érkezett, mindössze egy apró szóbeszédnek lehetünk tanúi.
Még idén frissíti a ROG Ally-t az ASUS
ph A 2024-es verzió a Computexen jöhet, de hivatalosan még semmit sem tudni róla.
Ellia
Üdvözletem! Szernék segítséget/tanácsot kérni!
Inviteles előfizető vagyok (már amennyiben ez fontos) elméletileg 40/10-es netre. A net stabil nem szokott szakadozni ami pozitív. Ezt a netet egy TP-link WR841-es típusú wifis routerel osztom a házban ahol van két asztali számítógép és még két laptop (+az apróságok, telefonok, de ezek most nem lényegesek). A két asztali konfigurációban TP-Link wifis 150 Mb/s-es hálózati kártya van. A Problémám a következő: Az egyik asztali konfiguráció és a két laptop (a falakat is figyelembe véve) nem hozzák az előírt sebességet (van amikor a speedtest 1mb letöltést mér, van, hogy 10-et) illetve a kapcsolatot is időközönként eldobják. Próbáltam játszani a router beállításaival. Ezzel azt értem el, hogyha a mode 11bgn mixedre van állítva, illetve a Channel Width 40MHz akkor a négy eszköz közül 1 asztali PC tartja csak a stabil kapcsolatot és a sebességet a többi folyamatosan elszáll. A Channel Width: 20Mhz-en meg a fentebb írt probléma áll fent, lassú és eldobja a kapcsolatot időnként.
Őszintén sokat nem konyítok a routerekhez, általában beállítom, teszek rá egy biztonsági jelszót és működik. Ha probléma van akkor meg keresgélek a neten, hátha megtalálom magam a megoldást rá. Most nem találtam, nem tudom mi lehet a probléma, totál tanácstalan vagyok. Valaki tapasztalt már hasonlót vagy tudja mi a hiba forrása/megoldása?
Választ előre is köszönöm!
u.i.: router frimeware-t még nem frissítettem.
And
válasz beleszólok #36999 üzenetére
"Úgy emlékszem, gyárilag sok router csak 50% (vagy 50mW?) körül ad, miközben itthon 100mW a max."
Ismét: a 100 mW-os / +20 dBm-es limit nem az adóteljesítményre (amit a router táplál az antennába), hanem EIRP-értékre vonatkozik, tehát benne van az antenna nyeresége is. Ergo nem mindegy, miféle antennába toljuk a wifi-eszköz által biztosított adóteljesítményt. Némelyik TP-Link routert, a WR741 is gyárilag 5 dBi-s (lineáris egységekben: ~ 3,16x-os nyereség izotrop sugárzóra vonatkoztatva) antennával adják, vagyis azok adóteljesítménye a limit betartásához csak 31,6 mW (+15 dBm) lehet. Ami azt is jelenti, hogy nagyobb antennát rászerelve - az antenna fő sugárzási irányára értve - egyből túlléped a 100 mW-ot. Olyan trükköt pedig, hogy a firmware figyelembe vegye a felhasznált antennát is az adóteljesítmény beállításakor, soho-kategóriában eddig csak Ubiquiti gyártmánynál (airOS firmware) láttam, és természetesen neked kell megadnod a nyereség értékét, mivel magának az eszköznek fogalma sem lehet arról.[ Szerkesztve ]
beleszólok
O.K., ezt mindig elfelejtem, talán azért, mert viszonylag ritka, ha valaki antennát cserél, a gyári fw-ről meg feltételezem, hogy tisztában van ezzel is.
De a szóban forgó router úgy tűnik fix értékkel dolgozik, mert a 4300-ban megtaláltam a szükséges menüpontot (igaz, nem számszerűsítve, csa min, mid, max formában), ebben meg még a v4-ben sem.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
And
válasz beleszólok #37003 üzenetére
Valóban, elég sok gyári firmware dolgozik fix teljesítménnyel, 1-2 generációval ezelőttig kifejezetten ritka volt, hogy azt a felhasználó által lehessen állítgatni. Amúgy persze soho-routerektől nem is szabad elvárni pár dB-nél nagyobb pontosságot /kisebb hibát/, tehát a valóságban ilyen kis értékű nyereségnövekedés nem számít annyira (meg sajnos a gyakorlatban sincs meghatározó előnye, főleg zárt térben).
hviiick
Helló!! Azt szeretném megtudni, hogy van e olyan program, ami üzenetet küld nekem akkor amikor a wifimhez okos telefonnal csatlakozni akarnának, és esetleg, üzenet is küldhessek vele?!
beleszólok
Vagy nem...
Kérdés, hogy egyáltalán hozzáfér-e a router logjához? Ha igen, akkor vajon a firmware logolja-e a csatlakozási kísérleteket? (pl. Tomato nem tud logolni ilyesmit )
És akkor még mindig ott a kérdés, hogy hogyan tudna üzenetet küldeni (egyáltalán miről és milyen üzenetet?)
Ja... és ugye kitétel volt, hogy "amikor mobiltelefonnal..." - na azt meg egyáltalán nem fogja tudni egy SOHO router, hogy aki rácsatlakozik, az notebook, tablet vagy mobil...Direkt nem reagáltam a kérdésre, mert ennek megválaszolásához ismerni kellene a konkrét eszközt.
josi9682
Sziasztok.
A következő gonddal küzdök: adott egy UPC-s Cisco modem,ehhez egy 5 méteres UTP kábellel csatlakoztattam egy routert (TP Link 300Mbps). Azért ilyen távolságra,mert így kiválóan működik egy LG Tv smart része,nem szaggat,stb. A router egyik ethernet portjából egy másik 5 méteres UTP kábellel csatlakoztattam egy laptopot.Azért ilyen módon,hogy ne zavarja egymást a Tv meg a laptop,nem akartam hogy mindkettő a Wifit használja egyszerre.
És itt jöttek a gondok: a laptop teljesen követhetetlen módon váltogat a wifi és a "helyi kapcsolat" között,hol az egyiket,hol a másikat használja,semmilyen rendszer nincs benne.Végül a laptopon letiltottam a wifit,ekkor szépen megy egy darabig a "helyi kapcsolat",majd egyik pillanatról a másikra teljesen megáll,közölve,hogy a hiba oka:nem sikerült hálózati címet kiosztani a számítógépnek.(XP) A hibát csak a laptop újraindítása oldja meg,ekkor újraindul a helyi kapcsolat,a következő leállásig.
Mi lehet vajon az oka,valamit állítanom kellene esetleg a routeren?
jbl
válasz beleszólok #37007 üzenetére
beleszólok
Azért azt is számold hozzá, hogy ez a SOHO-ból inkább a SO kategória, nincs minden lakásban Microtik, másrészt amit mutattál, az csak annyi, hogy bizonyos logbejegyzés típusok triggerelhetnek e-mail küldést, ha jól látom.
Egy openwrt/dd-wrt/tomato/etc. akár smtp szerver is lehet, azzal nem volna gond, viszont hogy állapítod meg, hogy aki csatlakozni próbál wifi-n, az milyen eszköz?
És mégegyszer: erősen kérdéses, hogy a kérdező routere tud-e ilyesmit.
Sokra megy vele, hogy a tiéd tudja...Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
And
válasz beleszólok #37011 üzenetére
"viszont hogy állapítod meg, hogy aki csatlakozni próbál wifi-n, az milyen eszköz?"
Itt lehetne bohóckodni az OUI-adatbázissal, bár ember legyen a talpán, aki erre a megfelelő feltételt (mobil / nem mobil) eldöntő lekérdezést megírja. Már csak azért is, mert a wifi-chipset gyártója nem feltétlenül egyezik a mobil eszköz gyártójával. Vagy szóba jöhet még pl. a bejelentkező dhcp-kliens hostneve is (Andriod OS-sel rendelkező eszközöket rendszeresen "andriod-xxxx" néven látom a kliensek között). Szóval ilyen firmware-t vagy kiegészítőt egészen biztosan nem lehet minden fáról leakasztani, pláne nem minden eszközhöz. Úgyhogy nagy átlagban valóban elég halott ügy, ha minden pontját komolyan akarjuk venni az eredeti feltételeknek, pláne ha nem e-mail üzenetre gondolt.. -
kutga
Urak!
Ismét kellene egy kis segítség.
Otthoni 15 megás UPC előfizetés, a wifi használhatatlan, egy darabig működik, aztán nem tölt be semmit. UPC-t felhívtam, a modem rendben, a routerrel van valami gubanc, most cseréltem két hete egy TP-Link kétantennás modellre. Merre induljak el?
Inssider kép:
Let the Zone take me if I am.
beleszólok
Routeren a firmware-ből a legfrissebb van fenn?
Amikor nem megy, valójában mi döglik meg? A gép-router kapcsolat? Vagy csak a netről szakadsz le?
Miután használhatatlanná válik, mi a megoldás, hogy újra működjön? Kliens újraindítás vagy csak a router újraindítás segít?Ha kliens: mi van, ha csak kikapcsolod a wifi-t és kis idő elteltével vissza?
kutga
válasz beleszólok #37015 üzenetére
Router friss, az előző ugyanezt csinálta.
Gép-router kapcsolat nem szakad meg, csak a netről szakad le.
Általában kikapcsolom a wifit a laptopon, és bedugok egy kábelt.
kutga
válasz beleszólok #37017 üzenetére
Kábelen többnyire jól működik.
Wifi channelt állítgattam, de nem megoldás.
beleszólok
Ha legközelebb ledöglik, próbálj ki két dolgot (feltéve, hogy windows-od van), mielőtt kábelre váltasz:
1. ping 8.8.8.8 (esetleg tracert -d 8.8.8.8)
2. nslookup itcafe.hu, ha előző megy, de ez nem, akkor ipconfig/flushdns és újra az nslookup.[ Szerkesztve ]
kutga
beleszólok
tracert -d 8.8.8.8 mond valamit a timeouton kívül?
Csak azt nézd meg, eljut-e a routerig, illetve utána a külső eszközre. Erről lehetőleg ne rakj be screenshotot, mert benne lesz az IP-d.
(ha jól értem, a routert el tudod érni, ugye?)Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
kutga
válasz beleszólok #37021 üzenetére
A routert elérem. A tracert is eljut a routerig, onnan meg valameddig.
beleszólok
Az a "valameddig" több, mint két címet jelent a routeren túl?
(nálam a router utáni első a szolgáltatóm switch-ének belső címe, a második már a szolgáltató egyik routere)Hiába töröm a fejem, nem ugrik be, mi volt anno a megoldás. Az a wifi driver frissítés nem rossz ötlet.
Illetve: csak egy eszközzel csinálja vagy netán ki tudod próbálni tablet géppel vagy mobillal, esetleg másik számítógéppel?
Nekem egyre olyan emlékek jutnak eszembe, hogy a router firmware-ével volt valami gond, de semmi biztos.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
kutga
válasz beleszólok #37024 üzenetére
Wifi drivert frissítettem.
A tracert most 13 lépésben fut végig, a 12-esnél nincs válasz, de ment tovább.
A routert azért zárnám ki, mert az előző is ugyanezt csinálta, azon is a legfrissebb fw volt fent.
MOD
Mobillal nem tudom kipróbálni, nem használok, csak a laptop van.[ Szerkesztve ]
kutga
válasz beleszólok #37026 üzenetére
Most épp jó, eltávolítottam a wifi drivert és frisset raktam fel, kíváncsi vagyok meddig. Ha így marad, akkor a wifi driver volt a ludas.
AssAssynn
Asztali gépemhez kellene wifi adapter.
Egy kérdés. Melyik a jobb?
TP-LINK TL-WN722NC + TP-LINK TL-ANT2408CL (8dBi antenna) ---- VAGY ---- TP-LINK TL-WN8200ND"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
Winne
Egy TL-WDR4300-as routerem van, amin openwrt fut és azon torrentezek. A kérdésem a következő: a router kábelen gigabites. Most cseréltem kábelt cat7-re. A hdd-ről lemásolom az állományokat, ami 12500 kbyte/mp sebességgel másolja. Nem tudom elérni, hogy gyorsabban másolja valahogyan?
A lapomnak az integrált LAN része ez:
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXEAz ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
AssAssynn
Köszönöm a választ! Koliban vagyok, sajnos nem tudom a router pontos típusát... ezak azok az UFO-k tudod... Majd valahogy utána kell néznem. Tehát csak akkor jobb az első választás, ha 150mbps-ak a routerek?
Winne
válasz Gubek-Einste #37032 üzenetére
Féltem, hogy ezt a választ kapom. : (
kutga
Na eddig tartott a jóvilág. Ma kb. fél óra után az új wifi driverrel megint nem tölti be a weboldalakt a laptop.
csiki_92
Wi-fi adaptert szeretnék vásárolni. Olyanra lenne szükségem, ami alkalmas online multi-ra. Jelenleg egy [ASUS USB-N14/EU] tipusú adapterem van, de ezzel folyamatosan laggolnak a játékok. A doboz hátlapján multiplayer gaminghez [ASUS USB-N53] tipusú adapter ajánlanak. A routerem egy [ASUS RT-N12 D1], ami a szomszéd szobában van. Szerintetek megfelelő lenne az N53, vagy milyet ajánlanátok, ami azért árban nem olyan húzós, de alkalmas lehet online játékra ( pl. BF 3-4, CS:GO)?
tepenzed
Sziasztok! Van nekem egy ZTE H168N routerem amit vdsl-hez használok.
Az a problémám,hogy internet csak akkor jön,ha a kábel a 4 foglalat közül a LAN1-be van bedugva és csatlakoztatnám a PS4-et bármelyik másikba de nem jön róluk internet és pcn is csak akkor ha a kábel a LAN1be megy, pedig írja a modem hogy pl LAN4 UP és forgalmat is mutat rajta.
Valaki esetleg teamviewerrel bele tud nézni a router beállításokba? fizetek is akár paypalon csak nagyon idegel a dolog
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37038 üzenetére
A dobozára (a jelenleginek) azt írják, hogy nem alkalmas online játékra. Online játékra az N53-ast ajánlják. Viszont apron találtam egy Netgear-t, amiről a gyártó szintén azt állítja, hogy alkalmas online játékra.
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37040 üzenetére
Hol tudom azt megnézni?
csiki_92
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37044 üzenetére
És akkor mi lehet a probléma? Hibás az adapter?
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37046 üzenetére
A dologhoz az is hozzá tartozik, hogy egy régi TP-Link adapterrel nem laggolnak a játékok, szóval akkor a gebasz valahol az ASUS környékén van (szoftveresen, vagy hardveresen), viszont a tp-link sem megoldás hosszú távon, azzal is már rengeteg bajom volt, ezért vettem hónap elején az asus-t.
válasz csiki_92 #37047 üzenetére
A szoftveres gond szűrésére: teljesen távolítsd el a driver-t/utility-t majd a chipset gyártó weboldaláról szedd le a legfrissebbet, csak a driver-t tedd fel, ne a utility-t.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csiki_92
válasz Gubek-Einste #37048 üzenetére
Laptopon tegnap este kipróbáltam, nem volt problémája, így valószínűleg tényleg szoftveres eredetű lehetett a probléma. Újratelepítettem az egész Windows-t, amúgy sem ártott már, remélem most jó lesz. Köszi a segítséget!
KD6-3.7
Adott egy Cisco router amit a UPC adott a nethez. Na hát ennek a routernek harmat gyenge a hatótávolsága. Konyháig nem ér el (15m) Ki tudom én ezt cserélni saját routerre vagy ebbe a Cisco-ba kell nekem belekötni az én saját wifi routerem?
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Monitor hiba topik
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Honda topik
- Dell asztali gépek
- Ingyenes az Epic Store-ban a Cat Quest II és az Orcs Must Die! 3
- Asus 22"-os FHD monitor kiárusítás!!! AkciÓ!
- JBL Xtreme 4 - Csomagolás bontott, garanciális, akár beszámítással
- Asus X512, Ryzen5 3500U, 12GB RAM, 500GB NVME, Radeon540X VGA, FullHD IPS, ujjlenyomat, megkímélt HU
- Asus TUF Gaming F15 (i5 11.th, 32 GB , 256 GB, 3050, 2 év gar, számla) AkciÓÓ!
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
