- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Xpenology Téma Összefoglaló
Vagy akár egy XPEonology VM az ESXi-n?
Ha jól tudom a pendrive kell a bootoláshoz de a raid tömbre is telepít, szóval mindkettő.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
cpupower frequency-info --governors
modprobe cpufreq_ondemand
cpupower frequency-set --governor [governor]
Ez nem működik?
válasz Dickinson #163 üzenetére
Supermicro MBD-X7SPA-HF
http://www.ebay.de/itm/291106743211Médialejátszásra szerintem jobb egy külön eszköz VAGY ne XPEnology-t rakj a gépre.
válasz kispalsz #175 üzenetére
Szar driverek, nagy CPU terhelés, megbízhatatlan. Intel vagy Broadcom a javasolt (a linkelt Supermicro-n két Intel van).
Azért egy Microserveren gondolkozz el, mégiscsak Broadcom kártya+normális HDD fiókok, normális házban kis helyen, viszonylag csendes és XPEonology jól fut rajta.
válasz fogtunder #190 üzenetére
viszont én nem szeretem elvenni az emberek kedvét az építéstől,
mert az jó, ha jó alkatrészekből csináljuk.
vs. Realtek[ Szerkesztve ]
válasz ChiliChili #194 üzenetére
Microserver N36L+egy HP NC360T (duál vagy sima).
"en nem biznam az adataimat egy virtualisan futatott raidre persze ez izles dolga..."
lol, de egy asrock lapra realtek kártyával non-ecc rammal meg igen
PCI passthrough-hoz VT-D támogatás kell, azt Atomos cucc nem tudja, szóval ne is próbálkozz vele. Külső médialejátszót javasolnék
Nem mondtam hogy vegyél, csak hogy ezen megy
Mellesleg ~15k HUF volt használtan, 2db Intel NIC van rajta, meg IPMI (ami a legnagyobb királyság ).
válasz larryking #487 üzenetére
Aukciók:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=supermicro+x7spa&rt=nc&LH_Auction=1Azonnal (45-60€ között+PK)
http://www.ebay.de/sch/Mainboards-/1244/i.html?_from=R40&LH_BIN=1&_sop=15&_nkw=supermicro+x7spa[ Szerkesztve ]
válasz larryking #489 üzenetére
Így van, QC-hez eredeti S/N és MAC kell, a többi megy.
Illetve a DSM frissítések is kézzel történnek (csomagfrissítésekkel nincs gond)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Jelenleg az SSD cache nem működik, ha hozzáadod egy volume-hoz akkor szétesik az egész. Csak szólok, mielőtt belefutsz, nekem szerencsére még tesztfázisban, adatok nélkül jött elő.
Ez egy régi, de most futottam bele
"Az is a cpufrequtils csomag tartalma, ami nekünk alapból nincs."
Ha telepítesz ipkg bootstrapot (link), akkor lesz cpufrequtils csomagod is (link) ha futtatod az "ipkg update" majd az "ipkg install cpufrequtils" parancsokat
Most épült egy kis házi XPEonology dobozom (synode@home), a következőkből:
- Supermicro X7SPA-HF lap (D510, 2xIntel Gbit, 6xSATA,1xPCIe4x, mITX, belső usb csati,IPMI!)
- 2x1GB DDR2-667 ram (sok neki, lehet egyiket kiveszem )
- Fractal Design Node 304 fekete [link]
- Seasonic M12 II 520W 80bronze moduláris táp [link] (két SATA táppal csak, de kábeldzsungel van még így is )
- Asus U3S6 kártya [link] (2xUSB3.0+2xSATA, PCIe 4x) hogy legyen USB 3.0 meg még 2 sata port
- Arctic Cooling F2 PWM-es ventik (1x14cm, 2x9cm) a gyári ventik nem PWM-esek
- 1GB noname USB pendrive
- Akasa Proslim SATA kábelek
- Kb. 1000 darab kábelkötegelőDiszkek:
6x2TB Seagate Barracuda Green [link] (ST2000DL003, 5900rpm, 64MB)
2x40GB Intel S320 SSD [link] (cache-nek terveztem, egyelőre nem működik)Egy APC Smart 750i UPS-hez csatlakozik, meg egy Cisco SG2008-08 switch-hez 2 kábelen LACP-vel (IPMI shared LAN-t használ, nem kell neki dedikált port/kábel)
Szoftver:
Nano-Boot 5.0.3.2 DSM 5.0-4493 X64
DSM 5.0-4493 Update 4Sebességteszteket csinálok a héten, SMB-NFS vonalon a notimhoz, illetve iSCSI (filebased) -> ESXi 5.5 irányban is.
Fogyasztást is fogok mérni (UPS nélkül), aztán lehet PicoPSU 150-160XT lesz belőle.
Képek is lesznek a napokban, még dolgozom a spagettitengeren
A holland nyelv ne tántorítson el, a képek magukért beszélnek és Google Translate a barátod
Utána ez[ Szerkesztve ]
Pontosan. Updateket is felrakhatod (szintén van leírás a KÉZI! telepítésről), kivéve az 5-öst, azzal sokaknak volt gondjuk.
"Arról esetleg van valahol infó, hogy mely stick-ekkel kompatibilis az XPEnology?"
És hogy érdemben is válaszoljak Gyárilag, hivatalosan csak DVB-T kompatibilitás van.
A DVBlinkhez vehetsz kb. 32USD áron egy plugint amivel tud DVB-C/S/S2-t is:
http://dvblogic.com/en/software/synology-x86-intel/dvblink-tvsource/
(a támogatott tunerek listájához le kell görgetni egy kicsit az oldalon )Van próbálkozás a TVHeadend portjára is, itt
Na, ezt megírhattad volna már az előző hozzászólásodban, esetleg egy hibaüzenetet vagy részleteket hogy mit, hogyan próbáltál. Akkor nem tűnnél olyannak aki csak csípőből tüzel egy tucat kérdéssel, ahelyett hogy először utánanézne
válasz balage25 #735 üzenetére
Az első 64 a második 32bites és a DS214 alapból csak 2 diszket kezel (bár ezt talán módosítható). A vastól függ amire rakod, bár ha nem túl régi akkor szinte biztos hogy menni fog a 64bit.
Mihez van kötve a géped? Nem lehet hogy csak 100-as a switched/routered? Ha gigabites akkor a kábelt nézd meg/cseréld.
"Megoldódott a dolog, most már 1000mbps."
El ne áruld hogy mi volt a gond és hogy hogy oldódott meg, nehogy másnak is hasznos legyen!
Egyezik a Nanoboot image és a pat file verziója?
Nekem akkor csinált ilyent amikor a Nanoboot régebbi volt mint a pat (5.0-4493)
Kicsit egyszerűsítettem az otthoni NAS-on, áttértem egy passzív megoldásra:
(ebayről lövöldözve, szállítással együtt)
Gigabyte GA-J1800N-D2H (41€)
Chieftec Compact IX-01B +gyári paneltáp és 120W adapter (46€)
Kingston 2x2GB PC3-12800 DDR3-1600 sodimm (14€)
Van hozzá egy Samsung 840PRO 256GB SSD (céges notiból kerül ki bővítéskor) meg egy USB3-as Seagate külső hdd.Végül XPenology lett erre is, egy Sandisk Fit 8GB pendriveról. (5.0-4493 U7)
A gépben ugye nincs venti, J1800-on egy borda, paneltáp+külső adapter, függőlegesen áll szóval van némi légmozgás köszönhetően a sok lyuknak a ház minden oldalán.
Eddig úgy néz ki így passzívan jó is lesz, CPU ~40 fokos, SSD ~37.Az SSDre telepítve ég és föld a különbség a webes felület sebességében.
Mivel főleg HD lejátszásra használom ezért az 1 db külső USB 3.0 HDD is remekül kiszolgálja (notira kötve szekvenciális olvasás 130-160MB/s, írás ~50 körül.Download station az SSD-re dolgozik, OpenVPN-en keresztül teljes sávszélességgel töltve is 20% alatt marad a CPU használat (OpenVPN elég CPU igényes).
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
