- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Xpenology Téma Összefoglaló
ekkold
Sziasztok. Új vagyok ebben a témában. Egy HP T610-es mini PC-re telepítettem XPEnology-t, 6.1.7-es verziót, egyelőre csak "játszani" kísérletezni vele. Bekapcsoltam a DS menüjében WOL automatikus kikapcsolás funkciót, hogy ha nem használom akkor ne fogyasszon feleslegesen áramot. (üresjárásban kb. 15W-ot eszik, amikor dolgozik kb. 25W-ot). Szépen le is kapcsol a beállított idő letelte után, viszont nem tudom felébreszteni. Próbáltam linux parancssorból a wakeonlan parancssal, ill. mikrotik routerből is a /tools wol -al is. Az előlapi gombra természetesen felébred és működik is, de azt távolról nehéz megnyomni
Az lenne a kérdésem, hogy akad-e valaki aki konkrétan ilyen T610-re telepített XPEnology-t? (esetleg jól jönne pár tanács, hogy mire érdemes odafigyelni ezen a hardver esetében)
Sikerült-e valakinek ezt a wakeonlan funkciót sikeresen használni?Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
válasz citkar #14046 üzenetére
Azt én sem adtam meg, lehet, hogy ez a baj? Ha jól értem amikor fut a DS az felülírja az eredeti MAC address-t, a grub.cfg-ben levővel. Aztán amikor leáll, akkor az eredeti MAC címre kell(ene) küldeni a csomagot, esetleg mindkét MAC címre.. Kipróbálom. De hogyan tudom megnézni mi az eredeti MAC cím?
ekkold
válasz citkar #14051 üzenetére
Megnéztem és a bios setupban is kiírja a MAC address-t. Átírtam a grub.cfg-ben is. Viszont most sem tudom felébreszteni. Sajnos a bios setupban nem látok WOL opciót, lehet, hogy más néven szerepel? Az az érdekes, hogy kikapcsolt állapotban is van ethernet kapcsolata, csak olyankor 100Mbps-el van összeállva (a routerem szerint), amikor pedig "ébren van" akkor gigabites a kapcsolat. Tehát elvileg figyel az ethernet vezérlő...
ekkold
válasz kgymac #14052 üzenetére
Ok. tehát engedélyezve van a wol lan1.
Elképzelhető, hogy esetleg azért nem működik a wol, mert úgy van beállítva hogy a tápfesz megjelenésekor kapcsoljon be automatikusan? Vagy ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz?Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
válasz ekkold #14053 üzenetére
Meglett a bios beállítás is
-Navigate to Power > Hardware Power Management.
-Set S5 Maximum Power Savings as follows:
● Disable WOL = Enabled
● Enable WOL = Disabled
de ennek megfelelően van beállítva, tehát valószínűleg nem ezen múlik. Kompatibilitási gond lehet? Vagy ez a PC nem a 9-es porton várja a magic csomagot?Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
ekkold
válasz citkar #14056 üzenetére
Amikor megvettem a T601-et kipróbáltam egy xubuntu linuxot rajta. A routeremben 150 napra van beállítva a DHCP lease time, és ott (is) vissza tudtam keresni a mac address-t. Sajnos nekem is elfogytak az ötleteim, de ha lesz újabb, akkor még kísérletezek vele. Az előlapi gomb megnyomásán, és a WOL-on kívül létezik még valamilyen módszer a PC felébresztésére?
ekkold
válasz supercharley #14062 üzenetére
A routerem tudja resetelni az USB tápját, arra gondoltam, hogy erre kötök egy kis relét ami bekapcsolná a NAS-t. Mondjuk ehez kell egy kicsit hekkelni a NAS-on - ezért jobb lett vona ha megy a WOL. Már csak ezért is bosszantó mert a leírások szerint tudja is ezt a funkciót.
ekkold
válasz DJ. Ru$y #14067 üzenetére
Köszönöm szépen a tippet, végigcsináltam a leírt beállításokat.
Tehát beléptem ssh-val.
Átváltottam root felhasználóra (sudo su)
majd: ethtool -s eth0 wol g
A továbbiakhoz MidnightCommandert használtam.
Módosítottam a /etc/synoinfo.conf fájlt.
Létrehoztam a /usr/local/etc/rc.d/S99ZZZ_Shutdown.sh-t is a magadott tartalommal.
Beállítottam, a jogosultságokat futtathatóra.
Sajnos így sem tudom felébreszteni a NAS-t. Kimaradt valami?[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz DJ. Ru$y #14075 üzenetére
Az a helyzet, hogy keresgéltem a google-al, és több leírást is találtam, de mindegyik kb ugyanezt a műveletsort írta le. Kimondottan 6.1.7 upgrade2-höz való leírást nem találtam. Lehet, hogy mégis hardveres megoldás lesz.
ekkold
válasz misimagaki #14082 üzenetére
Köszönöm, közben úgy néz ki kezd megoldódni a dolog! 3 további hiba együttállása okozta, hogy nem tudtam előbbre lépni.
- A NAS-ban le kellett tiltani a WOL-t majd újra engedélyezni. Ezután már működött volna, de...
- 3db mikrotik eszköz van a hálózatomban (Router + 2db AP), amelyikről ébreszteni próbáltam próbáltam az nem tudja ébreszteni valamiért, viszont a másik kettő igen. De még ekkor sem működött, ugyanis ébresztés után nem bootolt be, látszólag lefagyott.
- A bios-ban van egy opció, hogy wol ébresztéskor HDD-ről vagy LAN-ról bootoljon. HDD-re áállítva nem bootolt a pendrájvról, átlállítottam LAN-ra és meglepő módon így betölt a pendrávról.A routeren az előbb állítottam be, hogy forwardolja a wol csomagokat, távolról még nem tudtam tesztelni, csak itt helyben - de nemsokára arra is sor kerül.
ekkold
Tud valaki segíteni video station-al kapcsolatban? DSM 6.1.7 van telepítve, a video station verziószáma 2.4.3.1565 Bármilyen videót szeretnék lejátszani böngészőből PC-n, vagy mobiltelefonon a Ds video alkalmazással, egyikkel sem indul el a lejátaszás. Amúgy böngészni lehet a videók között, a lejátszó is betöltődik, csak nem indul el.
szerk: néhány mobiltelefonnal készített video elindul, de a letöltött filmek nagyon nagy része nem.
ekkold
válasz Essejó #14099 üzenetére
PC-n még csak-csak, de mobilon? Amúgy meg VLC-vel megy böngésző nélkül is, akár sima fájlmegosztásból is. A mobilnak viszont sok némelyik video, és akadozik (mobilos VLC-vel). Valószínüleg nem megy az átkódolás, akkor sem ha bekapcsolom.
ekkold
válasz misimagaki #14085 üzenetére
Wakeonlan-ra találtam PHP függvényt, hozzáépítettem egy form-ot, és feltettem a weblapomra, így már onnan is tudom ébreszteni.
ekkold
ekkold
válasz kgymac #14126 üzenetére
Többen írtátok, hogy az img-t módosítjátok. Ki milyen szoftvert használ erre? Én másképp oldottam meg a dolgokat. Virtuális gépen (és élesben is) van XUbuntu linux-om telepítve. A pendrájv elérését bekapcsoltam a virtualboxban. Utána egy mount parancs a linux termináljában. Majd mousepad-al (= win jegyzettömb) már lehetett is szerkeszteni a grub.cfg pendrájvon. Így amikor kísérletezgettem pl. a WakeOnLan beüzemelésével, nem kellett újraírni a pendrájvot. Így utólag belegondolva, lehet, hogy a XPenology termináljában Midnight Commanderrel is menne a szerkesztés? (mindjárt kipróbálom)
ekkold
Xpeno nas-ból kivett, winchesteren levő adatokat lehet-e olvasni mondjuk valamelyik PC-s (pl ubuntu) linux-al, avagy alapból kódolt a filesystem?
ekkold
Sziasztok! HP T610-en használok egy XPEnology 6.1-et. korábban sikerült beállítanom a WakeOnLan funkciót. Azonban most kicseréltem benne a winyót 500Gb-ról 1Tb-ra. A boot pendrájv maradt, elvileg mindent ugyanúgy csináltam, de most nem megy a WOL. Ha visszarakom a régi winyót azzal továbbra is működik. Mit ronthattam el?
Az alábbi alapján állítottam be:-Boot IMG-ben a valós MAC addressnek kell szerepelnie.
- DSM Csomagkezelési központ
1, A csomagforrásokhoz hozzá kel adni a
SynoCommunity
http://packages.synocommunity.com
csomagforrást
2, Telepíteni kell a Midnight Commandert
- DSM Vezérlőpult
1, terminál és SNMP -> SSH bekapcsolása
- Csatlakozás SSH-val (pl. win alatt putty.exe)
1, Login, majd sudo su (rendszergazdai módba lépés)
2, mc (MidnightCommander indítása)
3, /etc/synoinfo.conf szerkesztése
eth0_wol_options="d" csere -> eth0_wol_options="g"
wol_enabled_options="d" csere -> wol_enabled_options="g"
support_wol="no" csere -> support_wol="yes"
4, S99ZZZ_Shutdown.sh másolása a /usr/local/etc/rc.d könyvtárba (DSM5 esetén usr/syno/etc/rc.d)
5, S99ZZZ_Shutdown.sh futtatási jogosultság beállítása MidnightCommanderrel, vagy chmod-al (106777)
- DSM Vezérlőpult
1, Hardver és Tápellátás menü / Általános ->
WOL on Lan1 engedélyezést: bejelölni
Automatikus ujraindulás tápfesz hiba után: bejelölni
2, Hardver és Tápellátás menü / Merevlemez hibernálás -> Automatikus kikapcsolás engedélyezése
Kihagytam valamit?[ Szerkesztve ]
ekkold
Sikerült már valakinek XPEnology 6.1.7 -et telepíteni virtualbox-ra?
ekkold
válasz kgymac #14485 üzenetére
Talán (nem tudom) rám céloztál. Amikor az összefoglalót elolvastam, megnéztem a linkeket is. Amit a kolléga belinkelt abból nem tűnt fel, hogy ugyanaz, mégpedig azért nem, mert akkor éppen nem jött be az a link, most meg igen. Talán akkor pont rossz pillanatban próbáltam. Most viszont örültem, hogy be lett rakva a fórumba a link, mert ráklikkeltem, letöltöttem ami érdekelt, és még működik is. Ennyi.
ekkold
Pendrájvot akartam cserélni a T610-esben, beálítottam a MAC address-t, VID,PID értékeket, rátöltöttem a pendrájvra (jun1.02b - DS3615 - DSM6.1.7 upgrade2). A gépet erről indítva, egy telepítőhöz hasonló kinézetű képernyőn, olyan üzenettel fogadott a NAS, hogy a lemezeket átrakták új NAS-ba, és akarom-e az adatok helyreállítását. Nem mertem ráklikkelni, inkább visszaraktam az előző pendrájvot, és azzal jól működik. Ilyenkor mi lehet a gond, valamit rosszul csináltam az újabb pendrájvon? Rá merjek nyomni az adatok helyreállítására, vagy elszállhat minden a vinyóról?
ekkold
Azoktól kérdezném akik HP T610-en használnak XPenology-t: Nektek gigabites hálón mekkora írási /olvasási sebességre képes?
ekkold
válasz Dodeszh #14842 üzenetére
Nemrég hirdetett valaki HP T610-es mini PC-t (10...12eFt), én ilyenből építettem szervert. Kétmagos AMD proci, 15...25W össz. fogyasztás. Nincs benne ventillátor, passzív hőcsöves hűtése van, abszolúte hangtalan.
ekkold
Szinte bármelyik linuxba lehet mountolni, én XUbuntut használtam erre a célra. Akár virtualbox-ból is lehet futtatni win alatt. Alapból nekem csak a második particiót montolja automatikusan, de a mount paranccsal az elsőt is elérhetővé lehet tenni.
ekkold
ekkold
válasz Core2duo6600 #15158 üzenetére
Nekem 6.1.7 van egy HP T610-en. Teljesen jól működik, gyors, éppen az előbb dugtam rá egy külső winyót az USB3-ra, és 110/50 Mbyte/s-al tudom írni/olvasni, azaz megy az USB3 is. Tudom, hogy van már újabb, de ez "kiforrott", stabil, a már ismert dolgain kívül más hibákra nem kell számítani (pl. a Wake on LAN-hoz kicsit hekkelni kell, hogy működjön).
ekkold
válasz Core2duo6600 #15162 üzenetére
6.1.7, DS3615xs, Jun's loader v1.02b
ekkold
Anno én is próbáltam egy XPEno-ból kivett winyót, win7 majd xubuntu linux alatt lementeni, de nem sikerült (TC pluginnal sem). Csak annyi látszott, hogy raid (amúgy sima egylemezes, basic ext4 partíciónak készült). Így aztán beleraktam egy másik xpenology-t futtató PC-be, és az alatt el tudtam érni és lementeni....
ekkold
Mi alapján érdemes eldönteni, hogy a 918, 3615 vagy 3617 DSM verzió legyen telepítve?
ekkold
válasz maszati #15328 üzenetére
Nekem egy HP T610-ből épített NAS-om van. A tv wifivel csaqtlakozik a hálózatra. A NAS gyári médiaszerveréről próbáltam 4k-s filmeket lejátszani - és probléma nélkül mennek a filmek(a legnagyobb file amivel próbáltam 80Gb körüli volt). Persze transzkódolás nincs, ahhoz kevés is lenne a NAS processzorának a teljesítménye, de szerencsére nincs is rá szükség. Szerintem próbáld meg Plex nélkül...
Anno én is felraktam a Plex-et, de nem tetszett, hogy neten be kell rá jelentkezni, ugyanis nálam a TV alaphelyzetben csak a LAN-t éri el, az internetet nem - és ezen nem is akarok változtatni.
ekkold
válasz RedCat #15407 üzenetére
Ez engem is érdekelne, pont emiatt nem használok plex-et. Itt van a szerver a tv közelében, miért kell a netre csatlakozva bejelenztkezni, hogy elérjem amit akarok?? ("költői" kérdés volt, tudom miért, nem várok rá választ)
Amikor anno feltettem, és rájöttem, hogy ez csak így működik, egyből uninstall... A TV-t meg alapból nem engedem ki a netre. Plex nélkül is megleszek, van más médiaszerver is, ha éppen arra van szükségem.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Vicces képek
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- Parfüm topik
- Diablo IV
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Dragon's Dogma 2 Steam kulcs
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
