- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
válasz kelzsoca #31344 üzenetére
Ezt meg tudom erősíteni, bár nem a Te hun ROM-oddal, hanem a már belakott MCR-r11-gyel, amit restoreoltam. Simán, gond nélkül visszaállítódott és megy töretlenül. Alapból full ROM volt, de már liteolva tettem fel, ~110 MiB a /system-em.
(#31350) 72mviktor: A system az nem nagyon hízik, mert alapból read-only a jogosultság hozzá. Gondolom kelzsoca alaposan megbütykölte az r11-et, ha jól megpakolva is 108MiB a system, nekem "original" r11 van, amit liteoltam, de QuickOffice van benne, meg Froyos Launcher. Sokáig használtam Gingerbread témát, aztán meguntam. Így Froyos témával, Launcherrel olyan gyári érzete van a telefonnak.
(#31351) smog000: Csudazip2 teljesen kiüríti a telefont, feltelepülés után megpróbálja elindítani a rendszer normálisan, de mivel nincs, áll a zöld robotnál. Akksi ki->be, menj recoverybe és teheted fel az új ROM-ot, ahogy eddig is.
(#31352) zozyk: Ahogy olvasom, elvileg helyes a redirect cache script, mert asszem JJ RLS9 is ezt használja, csak az máshonnan tölti be a scripteket. A második kis kód:
su
chown root.shell /etc/init.d/80redirectcache
chmod 755 /etc/init.d/80redirectcachesu-val ugye root jogokat kapunk. A második sor saját tulajdonba veszi azt a fájlt, amit létrehoztunk, a harmadik sor pedig read & execute jogot ad arra a filera vonatkozóan, tehát olvasható és futtatható. Elvileg lefut és működik. Bár ezt nem garantálom, elég kockázatos lehet. Max partíció átméretezés nélkül érdemes kipróbálni. Ha csökken a /data-n a szabad hely, akkor működik, mert ide kerül a /cache eddigi tartalma is.
Golfanton
Pedig hidd el hogy nem ment fel csudazip2 utan a r11hun rom.
En sem ertettem.De egyebkent mar mas is irta regebben hogy neki sem mukodot.
Az ujraletoltes is megvolt de nem valltozott semmi.Egyebkent amivel elsore probalkoztam annak siman mukodnie kellet volna mert az en telefonomra felment siman igaz nem csudazip2 fele telepitessel.[ Szerkesztve ]
#19617792
válasz kelzsoca #31401 üzenetére
"Piros-fehér-zöld csík van benne, elvégre magyarított nem?"
Ez fájt.Egyébként az a vicc, hogy 1. hsz-ben benne a csoda-csudazipes bejegyzésed linkje, (amit csak most olvastam el ) és ott van benne röviden, tömören, érthetően. Legfeljebb nem 1 soron belül, hanem x-szel alatta...
(#31404) 72mviktor: Értem, akkor nem is fáradok vele. Nem is használom zenehallgatásra a Bladet.
#19617792
válasz kelzsoca #31410 üzenetére
Látom elfáradtál, igyál egyet.
(#31413) tariattila: Te telefonod, te bütykölöd, dógózzá' is vele. Meg mondtad, hogy az update.zipet kigyomláltad, oszt mi is maradt benne? Jah, hogy mi majd tudjuk azt is, hogy mit vettél ki? Mondok egyszerűbb megoldást. A gyomlált update.zip systemjét másold az r11_hun mappájába és ott egyből látod mennyi az annyi.
anglergab
válasz kelzsoca #31482 üzenetére
Tényleg, igazad van, elfelejtettem a data partíciót.
Tehát ha végez a TPT-vel, akkor utána mi történik? El akar indulni, és megáll a zöld droidnál (mert akkor még nincs system)? Vagy újra kell indítanom? Ha igen, akkor van az akksi ki-be módszeren kívül más megoldás (az újraindításhoz)? -
barnam_
Nem adom fel olyan könnyen
Most ott tartok hogy felraktam usb-n keresztül a CWM-t, még nem próbáltam, de gondolom jó, mert újraindult a telefon.
Felmásoltam a mem.karira az R11-t meg az FLB R8-t, valamelyik csak jó lesz.
A telepítést pedig az itt leírtak szerint fogom végezni. Elég a wipe/factory defaults, nem kell wipe cache, és wipe dalvik cache? api29 írta hogy rom telepítés után is kell wipe/factory defaults. Biztos hogy utána is kell? Furcsának találom, mert elvileg az töröl mindent -
anglergab
válasz kelzsoca #31489 üzenetére
köszi; egyébként a logout blogodban linkelt [win7]-es driverek nem működnek nálam Win7-en.
Azt írja, hogy nem erre a platformra készült driverek, ezért marad a sárga felkiáltójel az eszközkezelőben. Van olyan Win7-es driver, ami működik? (adb miatt kellene)
Win Update nem talál semmit. -
anglergab
válasz kelzsoca #31493 üzenetére
32 bites Win7-et használok (szerintem a többség ilyet használ, nem 64 biteset).
Akkor ezért nem működik (nekem, és még sokaknak).
32 biteseket hol találhatok?Köszi, már meg is találtam.
Egyébként pont a driverek hiánya miatt használok 32 bites rendszereket.
Fail3D!: számomra még a 32 bites az "alap"[ Szerkesztve ]
.DLL
Én mondjuk nem jöttem nyavajogni, egyrészt nem nagyon érdekel, ha be kell újra állítani a telót, másrészt nekem könnyű, mert kicsik az igényeim, leginkább csak kép/ videónézés, kis netezés, zene, ilyesmi, a nagyja megvan SD kártyán. De a lényeg (leírom, ha már ez a téma)
készítettem backupot az általad kiadott FLB R7 rendszeremről, ami szépen megvan az SD kártyán (elvileg ezt már nem módosítja semmi). Feltoltam a csudazip2-t, majd recovery, wipe-ok, majd sikeresen resztoráltam a lementett rendszert, de elindulni már nem akart. (ilyenkor szaladnak a memberek a fórumra) De ott volt a karin a nyers zip-je is az FLB R7-nek, feltettem úgy mint egy bármilyen új romot, és így már elindult. (Ämerek nem kell beszarni a szűz rendszertől, amíg beállítod addig is elvagy vele + Appmonster - de ez csak magánvélemény csipkés zárójelben)
Tehát a lényeg, hogy valamiért nem tetszett a backup-olt rendszernek, hogy a csudazip2 megkapálta alatta a földet és Restore után nem indult el, új telepítésként viszont nem volt semmi gond, mostmár az R8 a 3. rom a cs.zip2 óta a telefonon (R7, K-R11-H, R8a).
(szegény Aggregátornál nem tudom mi lehet a error, hogy egy szűz rendszer nem képes elindulni, bár láttuk, hogy a wipe-okat néha még mindig kifelejtik...)(#31487) Aggregátor Éljen!! Na végre, gratula! Jó lesz hidd el!
(P.H.)
Fail3D!
válasz kelzsoca #31546 üzenetére
oks, azt tudtam hoyg javitot valtozat csak azt nem hoyg a tied is az e illetve olyan kerdesek sorozata lenne meg.... 1: az megldhato hogy a gpsix rart is belepitsd a kesobbiikben a romokba amiket csinalasz? 2: a romokban a modositasok a build prop, app, framwork, file, ill mappakon kivul masra is kiterjed az allitgatasod vagy ezekhez szoktal csak hozza nyulni?
syl5
mira72
válasz kelzsoca #31592 üzenetére
De szerettem régen Tibibá műsorát, mennyit írtam neki levelet, de a kis k@cs@g sose akarta teljesíteni az én kívánságaimat.
ux1 : legalább nem kell a héjában sült kumpi a zsebbe télen, meg nem kell szenet vinni a suliba..
MB PRO, M Defy , meg soksok kütyü-mütyü :)
powers
válasz kelzsoca #31556 üzenetére
tegnap kipróbáltam a csudazip2 utána r11hun kombót,nem jött össze,robot után semmi.most kipróbáltam backup,csudazip2,és vissza a backupot.betölt a telefon,sim beírásig jutok,megjelenik a bal sarokba egy kis vinyó ikon egy felkiáltójellel és minden összeomlik.
mindent a leírások szerint,alaposan csináltam.ötlet? -
kcsa
válasz kelzsoca #31602 üzenetére
Kelzsoca: eltűntem az akksi problémámmal, de immáron szinte biztosan jelezhetem neked: R11HUN alatt
kevesebb mint egy nap alattgyakorlatilag fél nap alatt merült le az akksim bármilyen kalibrálással, standard original R11 pedig már két napja megy, most 50%, pedig bájcsevegtem és wifiztem is, külön kalibrálás nélkül...
Lehet tényleg van ott valami gond[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kelzsoca #31663 üzenetére
Egyszerűen érdekel, kíváncsi vagyok rá, semmi különöset nem akarok csinálni vele.
Egyébként vannak Android emulátor lemezképeim, és szívesen belenéznék azokba.Tudom, hogy kényes téma. Bármilyen hihetetlenül hangzik, engemet érdekel, hogyan tárolják az img a rendszer egyes részeit, van sok img fájlom, szeretnék belenézni azokba, fájlokat kiszedni. Privát üzenetben megírhatod a módszert, ha akarod.
ux1, köszi. Kelzsoca: nem értem, miért gondolod úgy, hogy nem kellene ilyen leírásoknak/módszereknek a fórumban szerepelnie. 1. látható, hogy linuxos a leírt módszer (az "aktatáskás fórumozók" (akik nem olvassák el rendesen a leírásokat, és 99%-ban user error, mert úgy esnek neki a telefonnak, mint ...) nem igazán használnak sztem Linuxot
2. nem lehet vele elrontani semmit szerintem[ Szerkesztve ]
rtibi
válasz kelzsoca #31749 üzenetére
"Az ext partíció a kulcsa a dolgoknak, elhiszed?"
elhiszem és tudom hogy a 170mb ből lett 256mb lett de hol látom én ezt?
amúgy nem particionáltam kétfelé a 2gb-os kártyát attol még van haszna a csodazip 2 nek nem?
Bocs ha marhaságokkal traktállak titeket.
