ZTE Blade A31 - az alsó polc teteje
A Blade A31 az egyik legolcsóbb ajánlat a piacon, eléggé ódivatú és egyszerű, de tulajdonképpen teljesen funkcionális és jól használható készülék.
Bevezető, kialakítás, kijelző
Nagyon nehéz negyvenezer forint alatt kielégítően működő készüléket találni és mindenképpen kompromisszumos lesz a döntés. Ezek a készülékek arra valók, hogy elérhetők legyünk telefonon és a közösségi média platformjain, kezelni tudjuk az e-mailjeinket, stabilan elérjük a világhálót és hozzáférjünk az éppen szükséges információkhoz, elnavigáljanak A-ból B-be és nagyjából ennyi. Ha a kamera véletlenül alkalmas egy-egy momentum megörökítésére, akkor örülünk, de a dokumentációs szint már kimeríti az elégséges fogalmát. Ha ezek megbízhatóan működnek és az esetek többségében még a kijelzőt is látjuk, akkor a készülék jó. Mármint arra, amire való.
A teszt is ezekre a funkciókra fókuszál, úgyhogy pont nem érdekel, melyik játék hány FPS-sel döcög, milyen a lencserajzolat a sarkokban vagy kiégnek-e a világos részek és hány-pont-hányas a Bluetooth. Ha a rendszer kiszámíthatóan és üzembiztosan teszi a dolgát, még a kicsit lassabb tempó miatt sem fogok panaszkodni, nem teszem szóvá a microUSB csatlakozót, nem zavar, hogy nincs dedikált multimédiás hangszóró és nem fogom a navigációra ráindítani a Spotifyt, hogy lepadlózzon a rendszer. Nyugodtan be lehet kapcsolni néha a rádiót is a kocsiban vagy készíteni egy válogatást a hosszabb tömegközlekedési etapokra, memóriakártyán elfér. Meg ugye ott a rádió is. Értjük, hogy mindenki mindent is szeretne lehetőleg még annál is kisebb összegért, de tegyünk magunknak egy szívességet és erőltessünk magunkra egy kis realitásérzéket.
Értékeljük például a 3,5 milliméteres jack csatlakozót, az FM-rádiót és az apró, monokróm értesítő LED-et, ami a kijelzőt keretező, manapság már tekintélyes méretűnek számító, cserébe szimmetrikus felső kávára került. A 146 x 70,79 x 9,37 milliméteres plasztik ház kitűnően össze van rakva, a hátlap ráadásul levehető, így a 3000 mAh-s telephez is hozzáférünk. A két nanoSIM és a microSD kártya mind külön helyet kapott, a hátlap pedig átlósan enyhén recézett struktúrát. Itt mindössze egyébként csak egy 8 megapixeles kamerát és egy LED segédfényt találunk, alább pedig egy szerény ZTE márkajelzést.
Kijelző-teszt (frissítve, a táblázat szétnyitható)
Mérés ZTE Blade A31 Motorola Moto E7 Power Alcatel 1B (5002H) Realme C21 Nokia 1.4 Redmi 9AT
Képátló 5,45 hüvelyk 6,50 hüvelyk 5,50 hüvelyk 6,50 hüvelyk 6,50 hüvelyk 6,53 hüvelyk
Felbontás 720 x 1440 720 x 1600 720 x 1440 720 x 1600 720 x 1600 720 x 1600
Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD
Fehér fényerő 401 nit 451 nit 414 nit 374 nit 467 nit 458 nit
Fehér fényerő (min.) 4,2 nit 6,4 nit 5,6 nit 2,2 nit 2,8 nit 3,9 nit
Fekete fényerő 0,22 nit 0,20 nit 0,26 nit 0,22 nit 0,18 nit 0,15 nit
Kontrasztarány 1824:1 2255:1 1585:1 1701:1 2596:1 3053:1
Színhőmérséklet 8248 K + kézi 6270 K + kézi 7027 K 7727 K + kézi 7595 K + kézi 7805 K + kézi
Hogyan mérjük a kijelzőt?
Az LCD panel megjelenítési minősége összességében teljesen kielégítő, a kontraszt erős, a maximum fényerő megfelelő, nem tükröződik különösebben, a reszponzivitás rendben van, a 720 x 1440 pixel pedig még pont megfelelő rajzolatot ad 5,45 hüvelyken. A színhőmérsékleten az Éjszakai fény menüpontban tudunk melegíteni, ha túl hűvösnek érezzük, de külön beállítási lehetőség nincs. Biometrikus azonosítás nem fért a keretbe, a 2 megapixeles, fix fókuszos előlapi egység sem alkalmas 2D arcazonosításra, úgyhogy az old school hangulat nem csak a kialakításra jellemző.
Hardver, szoftver
Egyre több új készülékben bukkannak fel a Unisoc szettjei, feltehetően a chiphiány motiválja a gyártókat, hogy a marginálisabb vagy olcsóbb készülékeket az ex-Spreadtrum lapkáival szereljék, a még elérhető, aktuális, mainstream szériákat pedig megtartsák a komolyabb modellek számára. A ZTE a Unisoc SC9863A szettből tudott szerezni, ami nagyjából a Snapdragon 450 szintjét hozza, csak másfél évvel frissebb eresztés. Összteljesítményben úgy 25%-kal jobb performanszra képes és fejlettebb utasításkészlettek dolgozik (ARMv8.2-A), multimédiás képességekben és gyártástechnológiában viszont elmarad.
Teljesítmény-teszt (a táblázat szétnyitható)
Benchmark ZTE Blade A31 Motorola Moto E7 Power Alcatel 1B (5002H) Realme C21 Nokia 1.4 Redmi 9AT
Rendszerchip Unisoc SC9863A MediaTek Helio G25 Snapdragon 215 MediaTek Helio G35 Snapdragon 215 MediaTek Helio G25
AnTuTu 8.x 89196 nem futott le 58638 pont nem futott le nem futott le nem futott le
Geekbench 5 (single/multi) 124 / 476 pont 154 / 857 pont 96 / 315 pont 172 / 987 pont 100 / 355 pont 134 / 459 pont
GFXBench Car Chase onscreen 5,2 fps 5,2 fps nem támogatott 5,8 fps nem támogatott 5,2 fps
GFXBench Car Chase offscreen 3,0 fps 3,1 fps nem támogatott 3,7 fps nem támogatott 3,1 fps
GFXBench Man. onscreen 18 fps 19 fps 5,4 fps 20 fps 5,0 fps 18 fps
GFXBench Man. offscreen 9,8 fps 11 fps 2,7 fps 12 fps 2,7 fps 11 fps
AndroBench Sequential Read 101,59 MB/s 294,36 MB/s 266,17 MB/s 287,15 MB/s 288,38 MB/s 262,43 MB/s
AndroBench Sequential Write 89,87 MB/s 243,49 MB/s 135,39 MB/s 227,64 MB/s 104,04 MB/s 49,84 MB/s
AndroBench Random Read 24,73 MB/s 73,74 MB/s 62,08 MB/s 73,48 MB/s 58,05 MB/s 48,84 MB/s
AndroBench Random Write 11,74 MB/s 15,28 MB/s 79,82 MB/s 58,52 MB/s 72,52 MB/s 30,83 MB/s
A Unisoc SC9863A 28 nanométeres node-on készül, ez borzasztó elavult technológia, de pont emiatt hatékony, ennek következtében pedig olcsó is. Memóriából maximum 4 GB-ot támogat, de már LPDDR4x szabványon, az Android 11 Go rendszerhez viszont elég volt 2 GB is, úgyhogy nem erőltették túl a dolgot és maradtak a minimum követelményeknél. A biztonsági csomag verziója nem derül ki a szoftverinformációkból, a szakszerű optimalizáció viszont érezhető a rendszersebességen és stabilitáson.
A szoftverrel a világon semmit nem csináltak, nagyon helyesen, csak feltettek egy Android 11 Go Editiont, két tök egyszerű GameLoft játékot (Puzzle Pets és Real Football), a Facebook Lite-ot és ennyi. Az alkalmazáskínálat a Google Go és normál verziójú appjaiból áll, a Gmail például teljesértékű, a Galéria és a kereső viszont a mérsékelt rendszerigényű verzió. A felhasználói élmény teljesen korrekt, sőt, a készülék meglepően reszponzív, a felület pedig pörgős. A honlapok betöltésére picit várni kell, a 2 GB RAM sem káptalan, de a navigáció és az alkalmazások megnyitása abszolút használható tempóban történik, igazából egyáltalán nem volt kellemetlen használni a teszt során.
A készülék nem akadozik, a lehetőségekhez mérten hatékony és teljesen értelmes a memóriakezelés, a használhatóság tulajdonképpen kiemelkedőnek mondható a hardveres alapokhoz képest. Mint jeleztem, nem volt cél a rendszer határainak feszegetése, reális, életszerű használat mellett ez a telefon kifejezetten jól teljesít. Négy-öt böngészőlapot simán megtart a memóriában, gyorsan nyílnak meg az alapvető alkalmazások, gördülékenyek az animációk (amiket le is skálázhatunk, ha még pattogósabb működést szeretnénk), nem fekszik meg alkalmazástelepítés közben sem és jól használható az alkalmazásváltó. E-mailezni, messengerezni, böngészni különösebb kínlódás nélkül lehet, mást meg nem nagyon várunk el egy Android Go eszköztől.
Ahogy komolyabb testreszabási lehetőségeket sem. Az Android 11 Go kényelmes, egyszerű konstrukció, jól használható anélkül is, hogy akár egy percet is foglalkoznánk a felhasználói felülettel. Persze olyan alapvető funkciók elérhetők, mint az időzíthető rendszerszintű sötét téma, a rendszernavigáció testreszabása vagy a gyorskapcsolópanel elrendezésének és tartalmának meghatározása. De ezeken kívül nem sok mindenben szólhatunk bele, nem mintha olyan baromira igényünk lenne rá.
Multimédia, adatkommunikáció, összegzés
A 8 megapixeles, autofókusszal és automatikus HDR-rel dolgozó főkamera nem szörnyűséges, de a fénymérésbe jellemzően be kell segíteni, ha értelmezhető képet szeretnénk kapni. A dinamika nagyon szűk, de a HDR képes tényleg érdemben segíteni (lásd: első és második kép). A színek kissé fakók, a fehéregyensúly a hűvösebb irányba deviál, előfordul kromatikus aberráció, de a fókusz viszonylag gyors és egész stabil, a vonalélesség elég gyenge, de a zajt egész jól kezeli az algoritmus. Összességében még pont funkcionálisnak tekinthető.
Az előlapi 2 megapixeles egység 5 megapixelre extrapolált képeket készít, szintén van HDR, ami az élőképen pont nem érzékelhető, de az elkészült felvételeken látható, hogy működik. Videótelefonálásra tökéletesen alkalmas és egyébként a fotókon is fel fogjuk ismerni magunkat (és mások is minket). Este viszont az összes kamerával értelmezhetetlen az eredmény, felesleges erőltetni. A mozgóképet úgyszintén. A 720p 30 fps maximum gyenge dinamikával közel használhatatlan.
A gyári videólejátszó meglehetősen fapados, igazából semmit nem csinál csak lejátsza a tartalmat, de hangot csak abban az esetben, ha az nem AC3. Feliratokat és hangsávokat nem kezel, nincs kisablakos nézet és semmi extra opció, úgyhogy érdemes letölteni egy komplexebb megoldást. A YouTube Music zenelejátszó szintén nem egy élmény, nincs is multimédiás hangszóró, csak a beszédhangszóró próbálkozik, amúgy egész tűrhető minőségben. Nem különösebben rossz, csak összességében gyenge a performansz. De legalább nem kellemetlen vagy fájdalmas, fülhallgatóval viszont teljesen hallgatható és még az FM-rádió is opcióvá válik.
Az adatkommunikáció is alapszintű, nincs semmi extra, de még fényérzékelő sem, úgyhogy a fényerőt is magunknak kell a körülményekhez igazítani. A WiFi 802.11b/g/n szabványon dolgozik, van HotSpot és Direct, viszont, ha sokáig nem használjuk a készüléket (mondjuk egy-két óra), akkor lekapcsolja a kapcsolatot. Lehet, hogy valami energiatakarékossági megoldás, de sajnos nem jöttem rá mi okozza. A hálózatot megjegyzi, csak újra rá kell nyomni és rögtön kapcsolódik. A Bluetooth 4.2-es, a navigációban a GPS, a GLONASS, a BeiDou és a Galileo segít, ezen kívül csak Cat.7-es LTE van minden hazai sávon, mindkét SIM slotban dual standby üzemmódban.
Az akkumulátor mindössze 3000 mAh-s, de cserélhető, ami külön jól jön, mivel a töltésteljesítmény maximuma 10 watt microUSB porton keresztül. A szintetikus teszt érdekes eredményt hozott, vagy a töltöttség kijelzése nem pontos vagy az akksi szeszélyes, de egy óra alatt, közepes fényerőn mindössze 2%-ot merült videózás közben, két óra alatt viszont 11%-ot, úgyhogy pontos becslést nem nagyon tudunk adni. Készenléti üzemmódban jól elvan, amúgy sem egy állandóan nyomkodós modell, ráadásul a WiFi is lekapcsolgat néha, úgyhogy igyekszik a rendszer, de érzésre azért nem árt minden este töltőre tenni, ha biztosra akarunk menni.
ZTE Blade A31
Pro
Aránylag kis méret
Kivehető akkumulátor
Jól optimalizált szoftver, egész gyors és stabil felhasználói felület
Kontra
Gyenge és régi hardver
Gyenge fotós és videós képességek
Pontozás
Kialakítás, védelem 7 pont
Kijelző 6 pont
Sebesség 6 pont
Szoftverfelület 8 pont
Fotózás, videózás 4 pont
Hangminőség 7 pont
Adatkommunikáció 6 pont
Üzemidő 7 pont
Ár/érték arány 7 pont
Indulóár (2/32 GB, HUF) 34 990
A ZTE Blade A31 egy teljesen funkcionális, jól használható készülék, amennyiben elfogadjuk, hogy kizárólag alapfeladatokra alkalmas. Arra viszont, hogy emailezzünk, megnyissunk csatolmányokat, rákeressünk dolgokra a neten, tájékozódjunk, elérhetőek legyünk telefonon és a közösségi média platformjain, tökéletesen alkalmas. Ezeket a feladatokat stabilan és meglepően gyorsan abszolválja, a böngésző képes megtartani négy-öt lapot, a rendszernavigáció gördülékeny és kényelmes, ami a hardver ismeretében kizárólag a ZTE szoftvermérnökeinek érdeme lehet. Az Android 11 Go szakszerű optimalizálás mellett, 2 GB rendszermemóriával valóban használható, mindamellett el kell fogadni, hogy olyan sok mozgásterünk nem lesz a testreszabást illetően, mint egy teljes értékű Androidra húzott egyedi felhasználói felület esetében. 35 ezer forintért teljesen rendben van a ZTE ajánlata, szolgáltatói kínálatban pedig jó vészmegoldás lehet bárkinek, akinek hirtelen áthidaló megoldásra van szüksége, vagy alternatíva azoknak, akik tényleg csak alapvető kapcsolattartási célokra szeretnének egy egyszerű, megbízhatóan és különösebb kényelmetlenségek nélkül működő mobilt. Igen, microUSB van rajta, igen, 28 nanométeres a szett, ráadásul nem is valami friss, nincs biometrikus azonosítás és a kialakítás is ódivatú. De működik és az aktuális kínálatban olcsónak minősül. Közvetlen konkurencia a Redmi 9AT, a Motorola Moto E7 Power, papíron mindkettő jobb ajánlat, és persze van még a Nokia 1.4, ami szokás szerint még ebben a mezőnyben sem versenyképes. A ZTE előnye a tényleg jól optimalizált szoftver és a szolgáltatói kínálatban valószínűleg majd erősen 0 forint felé konvergáló ár, úgyhogy ha pont ez jön szembe ott, ahol kedvező feltételekkel hozzá tudunk jutni egy készülékhez, választhatjuk a Blade A31-et is. Csak legyünk tisztában a korlátaival és azzal, hogy mire való egy ilyen árszintű eszköz.
ZTE Blade A31
AliceWake
Specifikáció
ZTE A31
ZTE A31 Külső
Méretek 146 x 70,7 x 9,3 milliméter
Tömeg 166 gramm
Színvariációk fekete, kék
Kijelző képátlója 5,45 hüvelyk
Képaránya 18:9
Felbontása 720 x 1440 pixel (269 ppi)
Típusa, frekvenciája IPS LCD, 60 Hz
Értesítő LED van
Biometrikus védelem nincs
Hardver
SoC típusa, csíkszélessége Unisoc SC9863A, 28 nm
Processzor Nyolcmagos (4x 1,6 GHz Cortex-A55 + 4x 1,2 GHz Cortex-A55)
Grafikus chip PowerVR GE8322
RAM, tárhely mérete 2 GB / 32 GB
Memória bővítése microSD
Adatátvitel
Technológiák 2G / 3G / 4G
Frekvenciasávok GSM 850/900/1800/1900 MHz
UMTS 850/900/1900/2100 MHz
LTE B1/2/3/5/7/8/20
LTE B38
SIM-foglalat 2x nanoSIM
eSIM támogatás nincs
Bluetooth 4.2 (LE)
WiFi 802.11b/g/n (HotSpot, Direct)
USB microUSB 2.0 (MTP, OTG)
Navigáció A-GPS, GPS
NFC nincs
Infra nincs
Szoftver
Rendszer, felület Android 11 Go
Multimédia
Hátlapi kamerarendszer 8 megapixel (AF)
LED segédfény
Előlapi kamera 2 megapixel (5 MP interpolált)
Videófelvétel 720p (30 fps)
Jack kimenet van
FM-rádió van
Üzemidő
Akkumulátor 3000 mAh lítium-polimer
Vezetékes töltés 10 watt
Vezetékmentes töltés nincs
Egyebek
Cserélhető akkumulátor, közelségérzékelő, gyorsulásmérő, hangszenzor
  • ZTE
  • Motorola Moto E7 Power - memóriában az erő
    40 ezer forintért az okostelefonos belépőszint jár 2021-ben, ez viszont már közel sem annyira tragikus, mint pár éve. RAM-ból jut bőven, a kamera viszont gyenge.
  • Nokia 1.4 - ettől féltünk
    Ennél egyszerűbb okostelefon manapság nincs. Az elavult hardvert valamelyest kompenzálja az Android Go, de a nyitóár ismét nagyon túlcsúszott.
  • Alcatel 1B (5002H) - egy B-terv
    Az Alcatel 1B a legalsó kategóriában próbál up to date alternatívát nyújtani azoknak, akik a lehető legalacsonyabb áron szeretnének már okosnak mondható eszközt beszerezni. Az Android Go rendszer jó választás volt, de csodára nem érdemes számítani.
  • Redmi 9AT – nem ismeri a Gót
    Belépő hardverre teljes értékű szoftver helyett Android Gót kellett volna húzni, sokkal kedvezőbb árral.
