- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Ha TV-t szeretnél vásárolni, a Milyen TV-t vegyek? topikba írj!
Meglevő készülékkel kapcsolatban ebbe a topikba írhatsz.
Scoobyka
válasz nismoka #6026 üzenetére
A w650 egy nagyon tree tv,a tesztek sztem szep penzt kaptak. Szemelyesen lattam kapcsolgattam,pendriveon vitt anyaggal ugy kifagyott mint a huzat,semelyik masik tv nem csinalt ilyet. Tobb darabot is megneztem ebbol a sonybol,de 3-4tv is total megadta magat csak a hard reset(aramtalanitas) segitet ujra eletet lehelni bele. Amugy a led mozgasjavito benne hasznalhatatlan, eszeveszettul vilogtatja a kepet. En senkinek nem ajanlom tesztek barmit is irnak rola,ilyet szeretem volna en is venni,de nagy csalodas volt.
Freddy76
válasz nismoka #6030 üzenetére
Hát, amatőr fotósként az elcseszett fehéregyensúly, banding, kontraszttalanság, és a sötétszürke színű fekete eléggé ki tud akasztani... Ezt fogom nézni pár évig, szóval talán megéri...
Kérdés: a 46es7000 és 46f7000 között van különbség?
Subidu: már a 6500-ra is három év a gari, ha hivatalos importból veszem...
"Uram, Ön részeg." "Hölgyem, Ön pedig csúnya. De én holnapra józan leszek."
Kabel15
válasz nismoka #6479 üzenetére
Köszönöm!
A gondom csak az, hogy azt a tipust már szinte sehol nem lehet kapni. Mammut ban lévő MM ben van 2 DB de mind a 2 kiállítási darab volt. 3 hónappal ezelött vettem én is, mikor haza vittem kiderült hogy az se új ezért haragomban vissza vittem nekik és vissza kértem a pénzemet. Főleg mivel direkt mondtam nekik hogy csak akkor érdekel ha ÚJ a készülék nem kiállítótt darab. Közbe elkezdtem nézegetni az F6500 Samsungot. De olyan nehéz érdemleges tesztet találni ezekről. Viszont 200.000ft alatt SONY 42TV-t nem nagyon fogok találni. Habár a W650 alatta van csak az meg nem tud 3D-t. Majd talán karácsonykór valami akció. Bár gondolom akkor se ezeknek a TV-k nek viszik majd le az árát. Hanem a 4millios 4K-s sony TV mellé adnak majd egy PS4 et. De azzal én sajnos nem vagyok előrébb :/
Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Teasüti
válasz nismoka #6808 üzenetére
Szóval konklúzió gyanánt ha én 40F6400-at akarok venni és felmegyek Árgépre és belövöm a 150k-s árat, akkor az fixen szürkeimport lesz, mert ezt a TV-t csak 200k-ért lehet megkapni - ha igényt tartok a gyártói garanciára?
(#6809) repvez
Én sem vagyok képben, utoljára Nvidia kártyával 3D-ztem még anaglif üzemmódban, de emlékszem volt többféle formátumra is támogatás driver-ből (side-by-side és stb). Gondolom manapság illő volna támogatniuk a 3D TV-ket is a vga kártyáknak. Amd kártyával meg fogalmam sincs, CCC-ben még nem találkoztam 3D üzemmóddal.
Aktuális játékokban meg úgy tudom már helyi beállításokban is elérhetőnek kell lennie a 3D-nek (ami régen driver-ből ment, arra most közvetlen játék engine támogatás szokott lenni).
Na majd ha meglesz a TV akkor utána járok magam is.[ Szerkesztve ]
Kabel15
válasz nismoka #6831 üzenetére
MM hírdetésben az áll, hogy 200Hz. Neten meg 600HZ.
Az a baj, hogy valószínűleg sose fogok közvetlenűl egymás mellett 3tévén azonos beállításon azonos műsort nézni. (valamilyen BR filmre gondolok) És gondolom az egész áruházban sem fogják lekapcsolni az összes lámpát csak azért hogy megnézhessem milyen is a 3D-jeAsus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Teasüti
Ha a garanciát nem nézzük, hanem csak a készüléket magát, akkor miért is éri meg +20-30k az F6500-ért az F6400 ellenében?
Én csak egy DVB-S tunert látok, amivel több. Van más is?
Érintős távirányító mindkettőhöz jár, nem? Szemüvegek is.(#6832) Kabel15
Be tudnád linkelni?(#6833) atish15
Az elmúlt pár hetes kutatásaim során a Samsung F6400 és a feletti szériája tűnik a legjobb vételnek a piacon azonos ár mellett.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz nismoka #6845 üzenetére
Jó, tudom hogy mivel dolgoznak, de a korrekciózás már a TV menüjén keresztül megy gondolom.
Vagyis be kell tudnom állítani nekem tetszőre a színeket, vagyis pont nem érdekes mit nyújt out-of-the-box, vagy tévednék?(#6846) Eagl3
Érdemes a VGA háza táján is szétnézni a videólejátszást illetően. Sok hardveres effekt is aktív lehet.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Kabel15
válasz nismoka #6841 üzenetére
Egyik SONY-s eladóval beszéltem Samsung VS Sony témában. Állítólag a SONY TV-k ben van valamilyen szűrű ami kicseréli a bejövő színeket ha talál megfelelőt. Ezért lehet szebb képe egy Sony nak. Arról is beszéltünk hogy a HX750 hol foglal helyet a mostani mezőnyben. Szerinte a mostani / széria azért már hozza azt a szintet mint a HX750. A gond csak az hogy a Sony 2012 ben hozta azt a szintet amit a Samsung és már konkurensek 2013 ban. Egy másik SONY-s kereskedésben (Hivatalos SONY CENTER) beszéltem az eladóval még annó mikor HX750 et akartam venni. Vele a W650 ről beszéltünk ami 2013 as modell. És szerinte még ezt a W650 et is veri a HX750. De nincs mit tenni. Nincs 280.000 em egy Sony ra. Be kell érnem egy Samsung al.
UI: 150k-s ból rendeltem is. Az volt az amit kedden hoztam volna. De az mind kiállított darab. És karcosak.
Gaabe
válasz nismoka #6937 üzenetére
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 124 MiB
Duration : 23s 80ms
Overall bit rate : 44.9 Mbps
Encoded date : UTC 2013-06-27 10:52:02
Tagged date : UTC 2013-06-27 10:52:02Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L5.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 23s 80ms
Bit rate : 43.4 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Original height : 1 088 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Original display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.837
Stream size : 119 MiB (97%)
Language : English
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.601Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : sowt
Duration : 23s 80ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel count : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 4.23 MiB (3%)
Language : English -
Balazska15
válasz nismoka #8211 üzenetére
Na jo, a masfel meter lehet tulzas de monitornak elkepzelni sem tudnek 40"-est Sot a masodik kepernyonek hasznalt tv, ami ugye kb. 4meterre van az is kisebb. Nem mondom, hogy a 32" helyett nem latnek szivesebben nagyobbat, de monitornak..
"100 kiló vagyok baszd meg, hát mi lenne a titkom" :DD
Balazska15
válasz nismoka #8217 üzenetére
Egyreszt en azt a tv-t nagyon regen vettem, akkor meg arany arban mentek az LCD-k is, orultem, hogy a 80centiset megtudtam venni plusz en ezt valoban tv-nek vettem nem pedig monitornak, kesobb kerult kepbe kiterjesztett kijelzonek, sertodesrol szo nincs, ha a samsung uhd tv-jet hasznalnam monitornak nekem is hihetetlennek tunne, hogy valakinek, hogy eleg a 15,6-os kijelzo.... Masreszt most anyagi helyzetem sem engedi, hogy vegyek szazezrekert egy uj monitort, raadasul amire nekem kell teljesen megfelelo a lapi kepe!
nightshadow
válasz nismoka #8450 üzenetére
Én több helyen láttam, több forrással - HD anyaggal is -, de szerintem nagyon gyenge. Mindenkinek meg kell nézni élőben, nekem biztos nem kéne. Egyébként már az R471 és a W650 között is láthatóan nagy a különbség a képminőséget tekintve, megéri a felárat a W650, ha valaki Sony tévét szeretne.
tutuhawer
válasz nismoka #8589 üzenetére
az már smart TV-s kategória, internet TV vagy micsoda, arra nem biztos, hogy van pénzem, én egy könnyeb utat választanék, ilyet: sonymobile Near field communication lenne a megoldásom, szóval NFC-vel tudok csatlakozni egy Sony Bavia TV-hez, ami drága. De más márkával is működik-e az NFC, ez a kérdés. Nem akarok wi-fivel meg egyebekkel szórakozni, csak összeérintem és kész. Ez mi fán terem? Csak Sony sajátja? Más márkákkal is megy?
NETERROR_TERROR -- TutuHawer híres jelét mindenhol ismerik, ám neki még nevét leírni is nehezére esik -- Logitech G29, Sony Xperia 1, SONY WH-1000XM4, SONY MHC V81; SONY Dualshock 4; Dualsense
#75912448
válasz nismoka #9163 üzenetére
A kontraszt egy összetevő a 20-ból, amitől tévé lesz a tévé. Ráadásul a mért kontrasztnak köze nincs ahhoz, amit élőben látunk megfelelően beállított (kalibrált) készüléken. A fekete már más kérdés, de a mért kontraszt nálam utolsó szempont lenne LCD vásárlásakor. Kíváncsi lennék hányan vennénk észre élőben, normál körülménye között, hogy 1:1200 vagy 1:2000 a kontraszt.
nightshadow
válasz nismoka #9931 üzenetére
Ezzel meg szembe lehet állítani a 100Hz-et, a 3D-ét (Sony csak 2D), a 2db szemüveget, a 2db távirányítót (Sony 1db), a 4db hdmi csatlakozót (Sony 2db), a DVB-S tunert (Sonyba nincsen), a 3 év garanciát (Sony 2 év), s még olcsóbb is, mint a Sony W650. Úgyhogy akárhogy nézem, a W650 túl van árazva. A talp meg ízlés kérdése.
nightshadow
válasz nismoka #9939 üzenetére
Akkor is kevesebb pénzért többet kapsz. Jó tévé a W650, ebben nincsen köztünk vita, de nem annyiért, mint amennyiért adják. Gyenge pont az 50Hz, a 2db hdmi, meg a 2 év garancia.
Gicz: mindenki a saját felhasználását nézi:
Ez természetes, de én pl. ha ugyanannyi pénzért többet kapok, akkor általában azt veszem.
Tomix24
válasz nismoka #10051 üzenetére
"Sony csak a W8ban használ lg panelt a többiben nem" - Hol írtam hogy mindbe LG van?....
"egyáltalán nem lassú a smartja sőt, és az egeret is támogatja" - Csak hiszed. Én legalább rádugtam.
Te "rágugliztál" maximum. Nem reagál a kattintásra, csak mozog a kurzor. A böngészőben nem sikerült eredményt kicsikarni belőle.Fájó pont, illetve a többi Márka megoldásaihoz képest puritánnak szokott hatni. (Az okostelefon-os billentyű megoldás próbál javítani)"Torz 3D??? Ha irsz valamit legalább nézz utánna" - Torz. El van csúszva kissé, ami szellemképet okoz, főként a kifelé irányuló tárgyak esetén. A teljes szögtartományt megnéztük. Ha előtte láttál LG 660-ason 3D, akkor nem értenéd mit rontottak el.
"nézz utánna" - Nézd meg te inkább, élőben..."DSE foltok" - Amit elismerek, látványra erősebb a Sony megvilágítási rendszere, de ez otthon talán az erős besütő napfénynél használható esetleg ki. Ha használható feketét akarok, le kell venni a háttér megvilágítását a felére.
"sőt az 50p anyagot is amit a samsung nem eszik." Igen, támogatja a kézikamerák többségét. (Kalóz)Filmeknél válogatós.
- Futás, futópályák
- Apple notebookok
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Router gondok
- Aliexpress tapasztalatok
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Onkyo Hifi Torony
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
