Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
MDMA
York
válasz thomgrande #64079 üzenetére
Hat en egyengeton is meg vastagolon is attoltam a butus deszkaimat es mar a kes se valami eles. Igaz sirt a gyalu rendesen, de a felulettel nem volt gondom, a vegeire ragasztasz egy barmilyen lecet (pl. fenyo) es nem fogja kikapni... Hobby muhelybe ritka a 20-25 cmnel szelesebb gyalu, ezt vedd figyelembe.
York
válasz thomgrande #64081 üzenetére
En elobb tolom keresztul a gyalun, mint nekialljak kalodat epiteni, kiszerelni a nagy marot a szekrenybol stb. de nem vagyunk egyformak. Azt is tegyuk hozza hogy ha kis maroszerszammal dolgozik akkor nem lesz olyan szep a felulet, mint gyalulas utan, ha nagy atmeroju szerszammal dolgozik abbol meg nem art a 12-es szar es egy nagyobb teljesitmenyu maro.
libesz
Koszi a tippeket. Tul vagyok mar par variacion ezzel kapcsolatban. Epitettem kalodat is, de amikor a TE sorozatu Einhell felsomaromat megvettem, akkor nem gondoltam meg erre . Ahogy mas is irja, a 8mm hatareset erre a celra. Vettem bele egy 5cm atmeroju marot es a felulet sem olyan szep, meg a gep is szenved. En Metabo DH330 meg Ryobi vastagolokkal szemeztem eddig, lehet hogy csak ezert gondoltam hogy masnak is az van, ha van... azok 30+ centisek.
Egyebkent nem feltetlenul csak a vegeredmenyt gondoltam meggyalulni (a butut), hanem az utolso ragasztas elott a beforditott csikokat is, hogy szepen passzoljanak egymashoz. A bonyolultabb formaknal kettonel tobbszor szoktam ragasztani, valoszinuleg az en benasagom, de ott mar azert a korfuresszel nehez megtartani minden szoget.
Remelem azert valaki becsekkol meg a kornyekrol -
pali923
válasz thomgrande #64168 üzenetére
Ez biztosan így van, az tényleg jó fűrészlap. Lehetett valami baleset, egy csavar a bútorlapban, vagy elszállt legalább egy fog, vagy hasonlók. Érdemes lenne alaposan átnézni a lapot, a fűrészt és az előzményeket is.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
York
válasz thomgrande #64247 üzenetére
Tobbszorosen hatranyos helyzetu a projekt (en is csak hobbizom), de bukk nagyon nem szeret kint lenni (finoman fogalmaztam), a d3 se az igazi kulterre inkabb d4 (en legalabbis amit kulterre csinalok az d4). Az uv ellen a pigment vedd a legjobban tehat valami pigmentalt olaj lenne az igazi vagy vekonylazur pl. remmers. De majd jonnek a profik es megmondjak, de en a helyedben bevinnem a bukk asztalt.
(valamiert rossz helyre ment a valasz, bocs)[ Szerkesztve ]
kavalkád
válasz thomgrande #64281 üzenetére
Jól hangzik, akkor él a remény, köszi!
steve_p
válasz thomgrande #64335 üzenetére
Valóban proaktikusabb, ha inkább leírom az elképzelést és azt lehet kommentelni. Nem titok a kapcsolódó videókból és a festo asztalából indultam ki.Általános dolgokra tervezek, mert teljesen esetleges, hogy mit készítek (asztal, könyvespolc, ágy, gyerekjátékok, gólyaláb, kerítéselemek, stb). Méretben maximum 2m-es anyagokkal dolgozom, szélességben max 70-80cm.
Tehát az asztal, amit tevezek:
- 90x160-180 cm méretben gondolkodom (40mm-es rétegelt lemez alapra)
- 19 vagy 20mm lyukakkal (CNC vel kimarva) – attól függ milyen szerszámokat sikerül választani
- kettő párhuzamos sín bemarva (pl. maróval történő „gyaluláshoz”)
- doggal behelyezhető vonalzó, rajta állítható határolókkal
- bench dogok:
o 8db sima
o 8db emelő/csúszásgátló
o 4 pillanatszorító
o 4 feszítő szorítóA benchdogs.co.uk oldalon láttam nagyon jó rögzítést a merülőfűrész sín rögzítéséhez, ez a megoldás nagyon tetszik és praktikus is (az összes többi megoldásukkal együtt). Ezzel ki tudom váltani a gérvágót, körfűrészt- lényegesen pontosabban - amíg nem kell szögben vágni.
Ebből amit még nem tudtam összerakni az a szögütköző kiválasztása és beszerzése. Amik vannak (körfűrészhez, szallagfűrészhez) azok elég pontatlanok vagy kicsik erre a célra.
Megfontolnám az Ali/Ebay beszerzést is ha van ott elfogadható minőségű eszköz a fentiekre. (ebben elfogadnék konkrét javaslatokat a fenti "cég" alternatívájaként).Köszönöm,
kavalkád
FYI: megérkezett a sín, van két apró karc a hátoldalán, de ez leszámítva kutya baja, nyílegyenes, öröm van.
Viperator
válasz thomgrande #64756 üzenetére
Ez se rossz, csak kurva drága.
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
ThuG4LifE
válasz thomgrande #64772 üzenetére
''I'm seein nuttin' but my dreams comin' true while I'm starin' at the world through my rearview ...'' RIP 2Pac
Haugland
válasz thomgrande #64995 üzenetére
Én is az elsó fecskék visszajelzéseire várok
kurion
Hát vettem én is egyet, bár kisdobos vagyok így első gépes felhasználóként azt tudom mondani, hülyegyerek módjára bele toltam egy jó nagy anyagba(20mm) hogy akkor nézzük hogy viszi, vitte vitte szépen de aztán a kés amit adtak hozzá elfáradt és megszorult, kicsit meg is ilyedtem hogy akkor ennyi volt a gepnek, de nem , pöc röff indult újra. Ami feltűnt a kések nehezen jönnek ki belőle hiába lazítod a rögzítő csavart.
És mint minden videóban elmondják a gyári kések nem jók, ezt a mai bohóckodásom is alátámasztotta.
"Csinálni jobb mint beszélni róla" - Magic Gladiator
st6969
válasz thomgrande #65068 üzenetére
Jövő tavasszal/nyáron lenne felhasználva inkább. Itt inkább arra gondoltam, hogy égetve nem szabadul fel esetleg olyan anyag, ami étel készítésnél gond lehet.
Amadeus214
válasz thomgrande #65424 üzenetére
Igen, és azért terjedt el az, hogy a káva részhez nincs csavarral rögzítve, csak egy nútba fut bele, hogy le tudja követni az asztallap zsugorodását-dagadását. Ezért aztán nem is kell extrém lehúzatni.
Az usa-ban a z-clip, nálunk a keményfa lapka terjedt el inkább. -
bandi0000
válasz thomgrande #65455 üzenetére
Igen igen bocsesz, kb mindent leírtam csak a lényegeket nem
Szóval kb 240cm helyem van, alul 2 db 80-as elemet + 1 db 60-as mosogatógépessel tervezek, értelemszerűen felülre is ugyan ilyen hosszút max más felosztással, kb ilyesmit néztem ki: [link] , mégha az alját nem is nézem, itt is gondot okoz, hogy az előlap is 2-3 centivel rövidebb lenne, mint ami kellene
A mosogatógép hasonlóan néz ki : [link] , nem ez, csak itt a lényeg, hogy az ajtó alatti részt elkellene takarni, ezért első körben nem is gondolkodtam olyan bútorba, ami lábakon áll, bár lehet az lenne a legjobb megoldás
Mosogatógép méretei: alulról a tetetje: 86.5cm, ami szintén bajos, hogy az előlap, amit lekellene takarni 69.5cm hosszú, a szélességgel nincs baj, mert az kicsivel kissebb mint 60cm
#65456T J: Mint írtam sok esetben nem teljesen jó ez a megoldás, de ezt se vetem el, én csak nagyjából szeretném tudni, hogyha pl a fentt konyhaszekrényt csináltatnám meg, akkor +50/+100 vagy mégtöbbel kellene-e számolnom, tudom, hogy rengeteg dologtól függ, de csak nagyjából... Szombaton mindenképp beszélek az asztalossal, hátha nem dobok egy hátast az ártól
#65459Winner_hun: Sajnos nem, novemberi vétel, max bukóval tudnám eladni, de B lehetőség az, hogy a konyha elé kerülne az előtérbe, és akkor kb teljesen mind1 mekkora, milyen bútort csinálnak neki
Xbox One: bandymnc
peppe79
válasz thomgrande #65457 üzenetére
Köszi! Igen, ez sem elhanyagolható szempont. De még nagyobb félelmem, amit Soká említett.
tfe
válasz thomgrande #65776 üzenetére
Miért gondolod, hogy felzaklat ?
Ha neked bejött, akkor használd egészséggel, nem hiszem, hogy valaha fikáztam volna (főleg mert nem szoktam fikázni olyan dolgokat, amikkel nincs első kézből tapasztalatom). Nem egy filozófiával állunk neki a kérdésnek, de nem hiszem, hogy emiatt ne kellene szóbaállnunk egymással
Ez nem versenyzés vagy pöcsméregetés kérdése, szerintem.
kavalkád
válasz thomgrande #66012 üzenetére
ez azt jelenti, hogy két kimenet van, de ugyanazt a nyomást lehet mindkettőre beállítani?
kavalkád
válasz thomgrande #66014 üzenetére
akkor ha jól értelek, be lehet állítani, hogy pl. 9bar-ra töltse fel a kompresszort és ugyanezt a nyomást adja az egyik kimenet, valamint mondjuk 7 bar-ra a másikat?
bocs ha értetlenkedek, próbálom dekódolni az infót -
kavalkád
válasz thomgrande #66018 üzenetére
oks, köszi! fura, hogy szabályozatlan nyomás jön ki az egyiken, nem tudtam, hogy ilyen is van.
mdk01
Igen, én is erre gondoltam, azért nincs 3. óra. Ami furcsa, hogy T elágazónál van a nyomásszabályzó, de biztos megoldották valahogy, hogy csak az egyik szabályozza.
MDMA
válasz thomgrande #66080 üzenetére
Igen, valszeg ez lehetett a gond, de én eddig a szelepig nem szedtem szét, csak azt a rugós, műanyag pogácsás szelepet vettem ki, amit Ő csak említ a videóban.
Szerintem egy 0 üzemórás gépet ne kelljen már megbontani, meg alkatrészt cserélni benne, hogy egyáltalán használni lehessen, még ha akciós és Parkside, akkor se. Ha a jófogásról veszi az ember akkor oké, de így nem fér bele. Remélem visszamegy a gyártóhoz mind és javítanak az alkatrészek minőségén vagy a valami.Bocsköszi
MDMA
válasz thomgrande #66147 üzenetére
Elképzelhető. Kinevetnél, ha megmutatnám a maró asztalomat. Az egyik első fa megmunkálós projektem volt yt alapján elkészíteni. Fele osb lapból van, a teteje meg fenyő lépcső anyag. Mondjuk legalább sík. Simán lehet pontatlan maga a marás is, amibe a talp megy. És a pof 1200 se egy felső polcos darab.
Mindezzel együtt azért a 8e Ft-os kínai szerszámtól se kell többet várni szerintem. Toló merővel próbálgattam összenézni az ellendarabokat és simán vannak köztük tizedek.Bocsköszi
jotzo01
válasz thomgrande #66158 üzenetére
Köszi, már közben cseréltem. Oka: fogalmam sincs. Először a gyerekre gyanakodtam, hogy rátámaszkodik, de több fiókkal is probléma volt, nem csak azzal, amit leggyakrabban ő használ.
Aztán arra goldoltam, túl nehéz dolgok vannak benne, de az sem igaz mindegyik fiókra.
Szorulásra is gondoltam, de az sem igaz teljesen.
Mivel a csapágyak kiestek a keret kitágulása miatt, nem sikerült rendbetenni.
Kiváncsi leszek, a többi régebbi meddig bírja, mindenesetre mindet bezsíroztam. -
tfe
válasz thomgrande #66174 üzenetére
> A kiszakadásról leginkább a maróbit minősége állapota tehet.
Igen. Illetve az anyag minősége, a maró minősége meg még egy csomó faktor, de igazad van, a szerszám minősége elsődleges.
Az viszont biztos, hogy a festőszalagból csak az amerikai gátolja a kiszakadást, mert olyat még én is csak youtube-on láttam, hogy ez működik
eax1650
válasz thomgrande #66203 üzenetére
Köszönöm!
Bocsáss meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a rohadékok nevét.
szinimini
válasz thomgrande #66381 üzenetére
Nem az a célom, hogy a törvényeket felülírjam,de nem tudtam ,hogy mi okozza a problémát,mert elsőre csak össze tákoltam valamit, hogy rátudjam kötni, ezért is gondoltam, hogy akkor egy normális átalakítóval kezdem. Tapasztalat meg nem igazán van.
Hogy érted,hogy keverem? Milyen gépet kellene rákötni a forgácselszívóra?Aminek alapból csak 100as kivezetése van? És akkor azok nem is lesznek jók erre, aminek szűkebb kivezetése van?
Igazából akkor elég lenne ha a porszívóra kötném a gérvágót, körfűrészt és minden kis gépet.aminek nem 100as kimenete??
A forgácselszívóra meg csak a kombigyalut tenni? -
válasz thomgrande #66391 üzenetére
Hmm... ez a tejfesték nekem új. Próbálta már valaki? Vélemény?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
pali923
Ha ez is olyan bolti sörpad, amiből a legtöbbet lehet látni, akkor az valószínűleg lakkozva volt. Igaz, hogy az eltűnik róla, de olajozáshoz nagyon durván meg kéne csiszolni előtte, biztosan vannak maradványok a mélyben.
Csiszolni persze mindenképpen kell, de az is biztos, hogy ezek a sörpadok nem kinti tárolásra születtek. Akármivel is kenném le, biztosan nem hagynám használaton kívül Isten szabad ege alatt.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
Zaji
Köszönöm szépen!
LK
válasz thomgrande #66480 üzenetére
Sárga volt az is.
"óóóóó istenem.. boldogok a lelki szegények, mert övék a trollok és fanboyok országa, ámen" by PUG
kavalkád
válasz thomgrande #66493 üzenetére
vettem pár éve egy Parkside (fekete - Performance) akksis kézi körfűrész, nincs vele semmi bajom, teszi a dolgát.
amikor kijött a Performance sarokcsiszoló arra is beruháztam, a régi akksi kialakítása nem egyezett az új gép foglalatával. tehát fizikailag nem kompatibilis vele, visszavittem.
lehet letölteni 3D nyomtatóhoz tervet amivel adapter gyártható a kettő közé, de ilyen jellegű perverzióm épp nincs. -
kavalkád
újraolvastam mit is írtam elsőre, igazad van, félrefogalmaztam, a régi Perfomance akksi az új Performance eszközzel nem kompatibilis.
másik irányban valóban nem néztem, itt el is ment a kedvem a Parkside-os cuccoktól.[ Szerkesztve ]
peppe79
válasz thomgrande #66548 üzenetére
Igen, tudom, hogy ez nem egy merülőfűrész, amit kifejezetten precíziós vágásra találtak ki.. De ami a lényeg, hogy munkalap kivágására ez is alkalmas, és tényleg csak alkalmanként használnám. Megtehettem volna, hogy veszek egy SP6000-et, de felesleges pénzkidobás lett volna.
peppe79
válasz thomgrande #66571 üzenetére
Köszönöm! Nem a yt-on nőttem fel, 1996-ban végeztem bútorasztalosként, csak azóta részben másfelé vitt az élet. Szerintem aki dolgozott már "oldschool" maszek asztalosok mellett, az találozott ettől sokkal kacifántosabb, veszélyesebb gépekkel, vagy műveletekkel is. De akár a gyakorlati helyemről is mesélhetnék, ahol például az egyengetőről maguk a szakoktatók szerelték le a visszacsapót, úgy tanultunk.
Persze, senkit sem beszélek rá, hogy bárki is felelőtlenül, ne rendeltetésszerűen használjon faipari szerszámgépeket. Kezdve onnan, hogy mondjuk feje tetejére fordított kézi körfűrészt, vagy felsőmarót építsen be egy asztalba. Mert ugye az is ugyanúgy skandallum. -
pali923
Kínában 2008-ban 91.172 ember halt meg munkahelyi balesetben, és ez nagy öröm volt akkor, mert először csökkent 100.000 alá. Ehhez képest van még egy csomó csonkolás és hasonlók. Időnként látok mindenféle ázsiai videókat, ahol semmiféle védőeszköz nincs a gyalukon, fűrészeken, és ott rohangálnak mellette egy szál gatyában és strandpapucsban a munkások. Vagy mezítláb guggolva esztergálnak a földön. Ilyenkor mindig áll a hátamon a szőr.
Talán nem ezeket kéne itthon is szabványnak tekinteni, ezekből a videókból mindig hiányoznak a balesetek, pedig kizárt, hogy ne legyenek. A 118. ugyanolyan vágásnál már nem tudsz úgy koncentrálni, mint az elsőnél, és a másodperc töredéke elég akármilyen nagy bajhoz is. Az is elég, ha a pulcsidat elkapja valami.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
kavalkád
kavalkád
válasz thomgrande #66602 üzenetére
jó nyomon jársz!
vettem egy használt ágyat és ilyennel van összefogatva. nyeklett az egész, gondoltam meghúzom a csavarokat, de annyira silány minőség, hogy az összehúzó csavar eldeformálta az egyiket, a másikból meg kitépte a menetet. el nem tudom képzelni milyen anyagból gyártották, kézzel összenyomtam az egyiket
így jobban meg lehet érteni hova kell:
lecseréltem tönkanyára, kíváncsiságből érdekelne mi ennek a neve.
update: Viperator, köszi az infót!
generatoros
válasz thomgrande #66628 üzenetére
nem vagy egyedül, teljesen jogos amit mondasz. a 66620 hsz egyébként szerintem ellentmondásban van saját magával. azt írja nem volt szerencsés úgy tervezni, hogy az oldalsó lapok fogják közre az alsó és felső lapokat. ugyanakkor a megrendelő azon kérését sem fogadja el ami ennek az ellenkezője lenne.
Dyingsoul
válasz thomgrande #66641 üzenetére
Köszönöm, megnézem!
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
- Windows 11
- Gaming notebook topik
