- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Honor Magic V2 - origami
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
kirkri
válasz Cilindrik #35028 üzenetére
Erős lámpafénynél (tartsd közel egy olvasólámpához) látod a háttérben a képet?
Leginkább a bekapcsolásnál a fehér háttérben zöld feliratnál lehet jól megfigyelni.Kicsi rá az esély, hogy nyitott Bootloader esetén megjavítják, de meg lehet próbálni.
21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz BenHans #35057 üzenetére
Steve1207 ügye kísértetiesen hasonlít a tiédre, végül ő kapott egy One-t. Kérdezd meg tőle, hogy kivel egyeztetett a HTC-nél. (Bár lehet, hogy csak az ügyfélszolgálat névtelen operátorai közül valakivel)
kirkri
válasz szunyi777 #35087 üzenetére
Sajnos kinyírtad az alaplapod.
Mindenkinek, aki akkumulátort szeretne cserélni a telóban!
A fém burkolattal letakart részt soha nem szabad megnyomni! A háttérvilágításért felelős tekercsek az alaplap síkjából meglehetősen kiemelkednek, közvetlenül hozzáérnek az alumínium takaró lemezhez és a legkisebb nyomásra elpattannak, ami után a fenti hibajelenség fogad, hogy nincs a telefonon háttérvilágítás.(#35094) szunyi777: Sajnos jól diagnosztizáltad.
kirkri
válasz nagyamte #35096 üzenetére
Szétkaptam egy alaplapot és lefotóztam.
A két bekarikázott tekercs a hunyó.
Sajnos ezt szinte lehetetlen maszekban megcsinálni (én legalábbis nem tudom, de aki otthon is van SMD forrasztásban, annak is nagy kihívás, mert a panel mindkét oldala sűrűn van ültetve SMD alkatrészekkel), a HTC szervizben is alaplap cserével orvosolják a problémát.
kirkri
válasz nagyamte #35100 üzenetére
Ebben a hirdetésben azt írta az eladó, hogy a HTC szerviz 33k+áfa (~42k) ajánlatot adott az alaplap cseréjére. Kérdezz körbe, aztán ha nem sikerült megoldást találnod, akkor írj nekem egy privátot.
kirkri
válasz Sera26 #35117 üzenetére
Gyakorlattal egyszerű szétszedni. Nem is ez a figyelmet igénylő feladat, hanem az alaplapnál kell óvatosnak lenni, nehogy elhalálozás legyen a vége. Ugyanis a videón biztosan láttad, hogy az alaplap belső oldalára csatlakozik az akkumulátor, tehát ki kell venni a helyéről. A rézfóliát érdemes csak az akkumulátorról lehúzni, az alaplapon rajtahagyni, így nem kell a visszarakásnál parázni, hogy a sokat emlegetett tekercseket a nyomkodással tönkretennéd.
Sajnos abban nincs tapasztalatom, hogy az eBay-en vásárolható aksik milyenek.
kirkri
Találtam olyan infót, hogy ennek a panelnek a hibája okozza, de egyelőre gyakorlati tapasztalatom nincs róla, szóval nem tudom megerősíteni. Nagyon egyszerűen cserélhető, és nem is drága, szóval lehet érdemes lenne először megpróbálkozni a cseréjével.
kirkri
kirkri
Csak üveget nincs is semmi értelme venni, én kb 10 kijelzőn kísérleteztem, de nem lett megfelelő az eredmény. (természetesen hibás kijelzőkkel csináltam, nem új kijelzőket tettem tönkre. ) Aztán az is lehet, hogy csak én bénáztam és más meg tudja csinálni, bár a digitizer kalibrációját nem tudom miként tudja megoldani.
Komplett kijelzőt vettél kerettel együtt?
9300-ért még nem igazán láttam komplett kijelzőt, így gondolom nem, azonban ha csak az LCD-t vetted keret nélkül, akkor nagy szívás lehet a vége.A fémmel letakart részt nem nyomkodjuk, a panel sehol nem feszülhet, (ha nem ül szépen a helyén a panel, akkor nem szabad erőltetni az összerakást, hanem megnézni hol van a hiba) a szigetelő ragasztókat szépen visszatenni a helyére, nagy vonalakban ennyi.
kirkri
válasz proper #35245 üzenetére
Az a probléma vele, hogy a keretet és a kijelzőt szét kell egymástól melegíteni. Ez nem egy lehetetlen feladat, csak óvatosnak kell lenni, mert a forró kijelzőt kicsit erősebben megnyomva, könnyen elő lehet idézni a sárgulást. Ha sikeresen szétmelegítetted, akkor az új kijelzőt bele kell tenni a régi keretbe, amivel meg az a gond, hogy a ragasztó már nem biztos, hogy ugyanúgy fog ragadni, aminek meg az a következménye, hogy a kijelző háttérfénye a keret szélénél ki fog látszani. A kétoldalas ragasztót is ki lehet cserélni, pl. itt lehet kapni, szóval megoldható, csak sok szívástól kíméli meg magát az ember, ha kerettel együtt veszi az LCD-t.
(#35246) polesz66: Ha szerencséd van, akkor az akkumulátor halálozott el, ha nincs, akkor az alaplap.
kirkri
válasz bzoley #35264 üzenetére
Nincs tapasztalatom az utángyártott kijelzőkkel, mindig kizárólag eredetivel dolgoztam.
Önmagában nem a wifi hotspot a probléma, hanem a magas hőmérséklet (ezért lehet szerelés közben is előidézni, amikor az ember melegíti szét a kijelzőt a kerettől). Ugyanakkor a gyárilag beépített kijelzők között sem jelentkezett csak némelyiknél.
kirkri
válasz callmeakos #35344 üzenetére
Bekapcsoláskor erős lámpafénynél látszik a háttérben, hogy van kép a telefonon?
(#35343) wildc2: Tönkrement az érintőképernyő, cserélni kell a komplett kijelzőt.
kirkri
Ma egy olyan problémába futottam bele, amivel még nem találkoztam.
Adott volt egy telefon, aminek úgy tűnt valami szoftveres problémája volt, mert a beépített HTC tesztet elindítva rögtön hibaüzenettel kilépett. Gondoltam egye fene, rakok rá custom ROM-ot. Ez meg is történt, de a telefon nem tudott be-bootolni, hiába flashel-tem a kernelt. Egy restartot követően, azóta nem tudok belépni a recovery-be, amikor elindulna, felvillan a kezdőképernyő, majd újraindul a telefon. Próbáltam mindhárom recovery-t, a hibajelenség ugyanaz mindegyiknél.
Tapasztalt már valaki hasonlót?21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
Úgy tűnik itt is valami hasonló lesz a hiba, mert először működött tökéletesen, majd első körben a teszt nem volt hajlandó elindulni, majd az alsó gombsor világítása kezdett elhalálozni, végül a G-Sensor sem ment. A vége az említett Recovery összeomlás. Akkor itt keletkezett egy kuka alaplap.
(#35450) HUTCHDB : Bootloaderbe be tudtam lépni, mert a recovery-ket tudom cserélgetni, de mindegyik ugyanazt produkálja.
(#35452) milapsy: : Ez a ruurecovery micsoda? A RUU (ROM)-ot kell értenem alatta?
kirkri
válasz milapsy #35460 üzenetére
Megoldódott végül a probléma, de hogy mi oldotta meg azt én sem tudom.
Letöltöttem a gyári RUU-t a készülékhez. Tudtam, hogy mivel újabb szoftververzió van a készüléken, így nem fog felmenni, de gondoltam hátha kijavít valamit telepítéskor. A futtatáshoz visszazártam a bootloadert és elindítottam a RUU-t. Miután hibaüzenettel megállt, újraindítva a készüléket be tudtam lépni recovery-be.
Ezután már fel tudtam tenni a RevolutionHD ROM-ot, (a MIUI nem megy fel valamiért).Sajnos beigazolódott amit szinte biztosra vettem, hogy az eredeti hibák (gombvilágítás és G-Sensor) nem oldódtak meg.
kirkri
válasz pellesmartin #35569 üzenetére
Ha az egyik elromlott és nem cseréled ki, (vagy legalább veszed ki a helyéről), akkor az esetek nagy részében a másik sem megy.
kirkri
válasz Maxximus #35572 üzenetére
HUTCHDB fórumtárs útmutatása alapján már többen megcsinálták maguknak, javaslom olvasd át és amennyien valami nem egyértelmű, szívesen segítünk itt a topikban.
kirkri
válasz fravik #35587 üzenetére
Nincs értelme cseréltetni egyelőre.
(#35585) Pob20: Működnie kellene az új kijelzőnek rendesen, mert annak nincs rá hatása, hogy nem azonnal cserélted ki, hanem csak pár hónap múlva. Egy másik, jól működő kijelzővel kellene kipróbálni, hogy azzal is produkálja-e a hibát.
kirkri
válasz csiktor604 #35591 üzenetére
Beállítások>Mobil adatok>Hálózati mód
Itt mire van állítva?
(#35595) csiktor604: Beállítások> Biztonsági mentés és visszaállítás> Telefon alaphelyzetbe állítása.
Angol nyelvű készüléknél értelemszerűen ennek az angol megfelelője.
kirkri
válasz csiktor604 #35597 üzenetére
Ha a reset nem segít, akkor az antenna panel külön van a telefonban és nem is egy drága alkatrész, annak cseréje talán megoldaná a problémádat, de nem garantált sajnos.
kirkri
válasz szunyi777 #35604 üzenetére
Kapásból azt mondanám az 1-2 perc hibátlan működés miatt, hogy ez szoftveres hiba (az meg a ti specialitásotok), de olyat meg nem okoz egy kijelző cseréje.
(#35603) gadam86: Futtasd le kérlek a gyári tesztek közül a Light-Sensor és a P-Sensor tesztet, azzal kizárhatunk néhány hibaokot.
A gyári tesztprogramba a tácsázón keresztül tudsz belépni, a következőt kell begépelni: *#*#3424#*#*21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz csiktor604 #35610 üzenetére
Ennek nincs hozzá köze, olyan telefonokban található ez a szöveg, amik SuperCID-esek, tehát bármilyen ROM-ot rá lehet tölteni. (ez a készülék "aranyat ér", mivel nagyon kevés ilyen van. Én kettővel találkoztam eddig)
Ha a telefon alsó részén benyomod a hátlapot, akkor nem lesz erősebb a térerőd?[ Szerkesztve ]
