- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
tome.jr
Ma vettem meg a telót 2.2-vel, még csak ismerkedem vele. Egyenlőre semmit nem frissítettem rajta. Zenéket és pár videóklipet másoltam fel. Gyakorlatilag csak avi file-t tud lejátszani, mp4 és mkv esetén azt írja hogy nem támogatott file formátum. Van erre valami ötlet?
tome.jr
válasz KonzolKartel #1474 üzenetére
Köszönöm az infókat
A böngészést még nem tudtam kipróbálni rajta, majd csak ma délután. Nekem nagyon gyorsnak tűnik a készülék, egyedül a zenelejátszó elforgatásakor gondolkozik egy kicsit, de ezt leszámítva minden megy pöccre. Kicsit féltem tőle mivel láttam pár videót amin eléggé akadozva lehetett navigálni rajta, de úgy voltam vele később úgyis javítani fognak ezen az esetleges hibán. Na ilyen akadozást én egyszer sem észleltem, minden nagyon szépen fut.
Sokat filóztam amúgy milyen teló legyen, még képbe került a HTC DHD és az SGS, de mivel mindkettőnek voltak számomra hiányosságai ezért végül az LG mellett döntöttem. Nem bántam meg. A kijelzője szerintem gyönyörű. Lehet hogy nem egy SAMOLED, de nincs gondom se az élességgel se a színekkel, sem pedig a betekintési szögekkel.
Bár lehet hülyén hangzik, de egy olyan érv is az LG mellett szólt, hogy a csatlakozók és a gombok tökéletes helyen vannak rajta
Szerk: Tud valaki mondani boltot ahol lehet a készülékhez venni tokot? Amit mutattak hozzá Pierre Cardin-t abból kilógott egy kicsit. Más tok is szóba jöhetne.
tome.jr
válasz KonzolKartel #1476 üzenetére
Nem náluk vettem. Az eladó srác azt mondta, hogy jelenleg nincs hozzá méretben megfelelő tok, de gondoltam hátha itt tud már valaki valamit Egyébként mennyire zavaró, hogy kilóg kicsit a teló? Ha nem találok hozzá méretben tökéletes tokot, akkor ideiglenesen én is veszek egy olyat.
tome.jr
Korábban említett mp4 lejátszási problémám nem oldódott meg sem rockplayer-rel sem moboplayer-rel (nem támogatott file formátum). A vplayer úgy játsza le az mp4-et hogy a hang az folyamattos viszont a kép az csak akadozva követi, nincs szinkronban a kettő. Kb 1-2 fps sebességű a videólejátszás.
Más: Mivel ez az első androidos telóm, sőt az első okostelóm, így nem igazán vagyok tisztában a komolyabb szoftveres mókolással. Az alábbiak érdekelnének:
- ROM update-et hogyan kell csinálni/visszacsinálni?
- Amit a beállítások/telefonról/szoftverfissítések/szoftverfrissítés keresése menüpont alatt találok az mit frissít? Próbáltam így frissíteni a rendszert de valami olyasmit írt ki, hogy nem tud kapcsolódni.
- Úgy tudom a kernel frissítéssel lehetne húzni a procit, nálam a 2.6.32.9 van fenn. Érdemes hozzányúlni, ha igen akkor hogyan kell csinálni?Ami miatt gondolkodom ezeken a dolgokon az az hogy nekem is voltak akadozások a működésben amikor egyszerre 3-4 dolgot töltöttem és telepítettem, bár lehet ilyenkor ez természetes. A másik meg az hogy azért szeretnék kicsit beleugrani a mélyvízbe és és megnézni milyen lehetőségek vannak a telóban.
A Quadrant alatt nekem teljes gyári beállítással 2304 pontot adott.
tome.jr
Gondom adódott a telóval. Feltettem a 3G Watchdog-ot és az APNdroid-ot, időszakosan letiltottam a 3G forgalmat. Vissza akartam állítani de nem hajlandó kimenni a netre. Azt hittem valamit elállítottam ezért csináltam egy factory reset-et de így sem lett jobb. Beállításoknál a mobil hálózatnál engedélyezve van az adatforgalom és a GSM/WCDMA.
Menet közben még feltettem az áprilisi baseband-et is de azon kívül, hogy mostmár nem tud magyarul a teló semmi előrelépés nem történt.
Mi lehet a hiba?
tome.jr
válasz Balázs1986 #1740 üzenetére
Köszi valóban ez volt a gond.
tome.jr
válasz Balázs1986 #1742 üzenetére
Hálózati pontok le voltak nullázva, újra be kellett írni őket.
Ma reggelre más problémám jelentkezett. Este rádugtam töltőre, kb 20 %-on állt. Ma reggel nézem nem töltött semmit, nem is mozgott az akksi töltés jele, térerőm zéró és használhatatlanná lassult a teló. Újraindítottam, megjött a térerő, a sebesség helyreállt és az akksit 100%-nak mutatta.
Csinált már ilyet régebben is. Akkor rádugtam töltőre, nem mutatta, az akksi jel hogy kapna áramot ennek ellenére nagyon lassan elkezdett tölteni. 16 %-nál megállt és nem töltött tovább. Volt feltelepítve 2 akksi figyelő app, ezeket leszedtem majd kb 10 perc alatt a 16 %-ról felment az akksi 100 %-ra. Ezután kicsit merítettem a telót, kb 10-15 % lement. Ez este történt. Reggelre beállítottam egy ébresztést, de nem riasztott a teló mert reggelre nullára lemerült. Olyan volt mintha a 100 % esti töltöttség kamu lett volna és a 16 % lett volna a valós.
Én arra gyanakszom hogy valamelyik app kavarhat be.
tome.jr
Én miért nem látom a letöltések között a launcherpro-t? App2SD-ben mutatja, viszont nem tudom indítani sehonnan.
tome.jr
válasz jooker82 #1757 üzenetére
Semmi nem törlődik. Képernyők közötti váltás lett teljesen "smooth". Rengeteg minden lett vele testreszabható a kezdő képernyőkön. Pl az alsó 4 gyorsindító ikon (telefon,kapcsolatok, üzenet, alkalmazások) helyére max 15 db gyorsindító ikon helyezhető, ami 3 oldalra tagolódik, ezek között is lehet scroll-ozni. A kezdő képernyők közötti váltás effektje is változtatható, stb, stb. Nagy hasznos és sokrétű app.
tome.jr
Eddig ahàny helyröl próbàltam letölteni a superoneqlick-et mindig blokkolta a vírusvédelem. Ez termèszetes volna? Lehet használni ennek ellenère?
tome.jr
Nekem 3G-vel csinálta ezt tegnap este. Kicsit neteztem vele, majd lecsatlakoztam a 3G-ről. Semmit nem állítottam át majd kb fél óra múlva ismét fel akartam mászni a netre. Nem volt hajlandó kimenni. A 3G felirat alatt csak a piros nyíl világított a kék nem. Restart után már hajlandó volt felcsatlakozni.
bogre1: Nálam első nap volt olyan, hogy hívtak és egymás után 3x megszakadt kb 1 perc beszélgetés után. Negyedik visszahívás után már stabil volt a kapcsolat és nem bontotta a vonalat.
Viszont tegnap meg kerestek telefonon 3x, sms-t is küldtek de se a hívást nem jelezte ki se az sms-t nem kaptam meg.
Zlika: Hogy csináltad az update-et? Nekem az LG updater nem hajlandó frissíteni. Azt írja a v10b a legújabb holott a listában benne van a v10c is. Letöltöttem a v10d-t, kicsomagoltam és lett belőle egy bin és egy fls fájl. Mit kelle ezekkel csinálni?
tome.jr
válasz simi12345 #1817 üzenetére
Én független készüléket vettem, gyárilag a v10a volt fenn rajta, ez volt a februári változat. LG updater-en keresztül frissítettem és akkor ment fel a v10b. Az a frissítés normálisan felment zöld csíkkal együtt. Azóta nem tudotam a v10c-re frissíteni pedig az updater szerint is van hozzá. Akinek fenn van a v10c azoknak milyen dátum szerepel a baseband verziónál?
tome.jr
Próbálom tisztába tenni a v10a, v10b, v10c és v10d update-eket.
- v10a volt a 2011.02.26. dátumú nálam.
- v10b a 2011.04.05 dátumú nálam
- v10c szintén 2011.04.05 dátumú többeknél
- v10d na ennek mi a dátuma annál akinél fenn van?
Nem tartom túl valószínűnek hogy a v10b és v10c ugyanazzal a dátummal két különböző update lenne. Gyanítom hogy akinek megvan a v10d az szintén 2011.04.05 dátumú.
simi12345 írta, hogy nála a v10b volt a februári telenoros verzió, nálam a független februári a v10a volt.
Itt viszont [link] azt írják, hogy:
Vodafone Hungary-nál a v10c a februári és a v10d az áprilisi. Kicsit lejjebb meg azt írják Hungary-nél hogy a v10b az március 23-i dátumú.
Na én úgy tudom csak a telenornál van 2x, tehát azt a vodás dolgot valószínű elírták és az telenor akart lenni.
Összegezve tehát van 4 féle update 3 féle dátummal. Számomra teljes a kavarodás, azon sem lepődnék meg ha kiderülne hogy egyes update-ek (amik azonos dátumúak) azok valójában megegyeznek egymással csak számozásukban különbözőek.
Lehet emiatt nem engedi nekem a 04.05- dátumú v10b-t 04.05 dátumú v10c-re frissíteni, mert gyakorlatilag ugyanaz mindkettő.
Valaki érti egyébként ezt?
#1835 Balázs1986: Jöhet nekem is
tome.jr
Turn device off, remove battery, plug device in while holding volume down - you should see a software update message on screen and the COM port should be filled automatically in the flash application below after installing the drivers if required.
Jól értem, hogy kikapcsolás után ki kell venni az akksit és így kell csatlakoztatni a pc-hez a telót miközben nyomom a volume down gombot?
v10d firmware frissítés legyalul minden adatot?
tome.jr
Megoldottam a problémát este. Kivettem a sim kàrtyàt és úgy megengedte hogy új APN-t vigyek fel. Utàna visszatettem a sim kàrtyàt ès màr müködöttt is a 3g meg a wifi is.
Éjjel megint belefutottam abba a problèmàba hogy nem tudtam tölteni az akksit. Elértem a 15%-os szintet, kicsit még hasznàltam kb 13%-ra merítettem. Ràdugtam töltöre de nem történt semmi. Se usb-vel se hálózattal nem müködött a töltés. ÚJraindìtottam ès ekkor már hajlandó volt tölteni ès a töltöttségi szint is felugrott restart után egyböl 40%-ra. Elötte egèsz nap random töltöttem ès nem jelentkezett ilyen probléma. Valamièrt ha az elöre megadott riasztàsi szint alà megy az akku akkor jelentkezik ez a hiba de az újraindìtàs megoldja.
tome.jr
Most délelőtt újabb 3 (1 régi és 2 új) hibába futottam:
- netes videók akadozva voltak hajlandóak indulni (IMDB movies, youtube) normál és HQ felbontásban egyaránt, IMDB trailerek első 10-20 másodperce akadozó volt, közben recsegett a hang, 20 mp után normalizálódott a lejátszás restart megoldotta
- fm rádió hallgatásakor volume up esetén a csúszka feléig volt hallható a hangerő növekedése, a felétől semmi változás ugyanaz a hangerő maradt restart megoldotta
- ma reggel megint kerestek telefonon a másik fél hallotta hogy kicsörög a telóm nekem viszont nem jelzett (le volt némítva és töltőn volt) nem fogadott hívást, ma próbálom magam majd hívni másik telóról többször különböző telefon használati módozatokban, remélem kiderül milyen körülmények között jön elő ez a hiba
Szerk: Mekkora ram használat a normális? 120 mb körüli szabad memória az jó?
tome.jr
IMDB movies app-nál az Immortals trailer alatt gyári fülessel iszonyat durván jó a hang. Sokkal jobb mint a youtube verzió.
Év végén jöhet a Tegra 3 quad core a telefonokba is: [link]
tome.jr
Tegnap egész nap nyúztam a telefont, gyakorlatilag a funkciók 99 %-a használva volt. Mindenféle alkalmazás futtatása alatt hívtam magam a másik telefonomról, nem volt gond kicsörgött mindkét készülék. Estére nullára merítettem az akksit. Rádugtam töltőre, elkezdett szépen tölteni,gondoltam akkor semmi baj, a töltési probléma kipipálva. Mikor lefeküdtem kb 7-8 %-on volt a töltöttség. Most reggel ránéztem a telefonra, a töltöttségi szint 7 %-on maradt. Másik telefonomról hívtam magam ott hallom hogy kicsörög, a 2x viszont nem csörög, semmit nem reagál. Küldtem másik telóról egy sms-t is, ott visszajelzett hogy megérkezett az üzenet, a 2X viszont semmilyen üzenetet nem jelzett. Menüben normálisan lehett mászkálni semmi hibát nem dobott. Ezután újraindítottam a telefont, az akksi felugrott 100 %-ra és már a hívásokat kijelezte.
Olyan mintha valami hibernálná a telefont és bizonyos funkciók letiltódnának (töltés, hívás kijelzés).
Még mindig nem tudom pontosan mi okozza ezt a helyzetet, de vannak tippjeim:
- az esti hosszú töltési ciklus
- a készülék hosszú időn keresztüli nyugalmi állapota
- valamelyik app ami napközben a folyamatos nyomkodás közben nem tudja magát aktiválniFel vagyok iratkozva egy sms hírlevélre ami naponta küld üzeneteket. Mióta megvan a telefon azóta egyet sem kaptam.
Ezt a hibát produkálta:
- nem rootolt v10b-vel
- rootolt v10d-velLeírom milyen app-ok vanna telepítve, hátha valakinek lesz valami ötlete mi okozza a problémát: 3G Watchdog, APNandroid, Androzip, Advanced Task Killer, Andry Birds Rio, App2SD, Autokiller, IMDB, Lookout, Mini info, Moboplayer, Movie downloader, mvideo player, QQplayer, Quadrant, Rockplayer, Summer player, Superuser, Taskiller, Tegra Zone, Uninstaller for root, vplayer, vplayer pro, watchdog lite, launcher pro
Még egy olyat is produkált tegnap, hogy miközben játszottam az Angry Birds Rio-val elkezdte magától hívni a telefon a háttérből a direkt tárcsázással az egyik screen-re kitett számot. Játék közben felugrott a tárcsázás képernyő. Ezt eljátszotta egymás után kétszer kb 2 percen belül. Előtte ezzel a számmal beszéltem többször is kb 1 órán belül.
Van valakinek sejtése hogy mi okozhatja ezeket a jelenségeket?
tome.jr
Én ma letolom nullára a rendszert, visszarakom az eredeti v10a-t, beleteszek egy új sim-et, semmilyen app-ot nem telepítek, csutkára lemerítem az akksit aztán hajrá. Ha ezek után is előjönnek a hibák akkor megy vissza gariba. Illetve kedden lesz microsd kártyám akkor még megpróbálom a modaco fr15-öt feltenni.
A szívások ellenére sem ment el a kedvem a telótól mert tökéletes lenne minden szempontból.
tome.jr
Most letakarítottam mindent (factory reset, wipe, battery wipe) feltettem az eredeti v10a-t, semmit nem telepítettem, már a Telenornál is cseréltettem a sim-et, most merítem az akksit.
Amiatt volt fenn több task killer mert ki akartam őket próbálni, véglegesnek én is egyet tervezek.
Esetleg a launcher pro nem okozhatja az említett problémákat? Végső soron az felel a képernyőn való megjelenítésekért. Az akksi végül is töltődik a háttérben csak éppen nem ezt mutatja. Amikor meg hívnak akkor is a másik félnél kicsöng a telefon csak éppen nálam nem mutatja a rendszer. Szóval lehet, hogy ez az app nem engedi a valós eseményeket megjelenni a screen-en.
tome.jr
tome.jr
Nálam most v10a van, a töltési és hívási gond úgy néz ki megoldódott, viszont előjött más. Másnál is jelentkezett már hogy nem tudta a hívás végén letenni a telefont, még mindig aktívnak mutatta holott már a beszélgetést befejezte. Na ez most nálam is így van, sőt egy általam kezdeményezett hívás közben volt egy bejövő hívásom, amit én indítottam azt bontotta, a bejövőt is elutasította de aktívnak mutatta annak ellenére hogy teljesen süket volt a vonal. Még semmit nem telepítettem, teljesen gyári állapotú a rendszer.
Most végig fogom próbálni a v10b-t, v10c-t és v10d-t is teljesen szűz rendszeren.
tome.jr
válasz Koniman #2121 üzenetére
Náalm is van ilyesmi probléma. Jelenleg v10a van fenn. Eddig 2 nap alatt összesen 2x jött elő a hiba. Tedd fel a vodafone v10c-t vagy v10d-t hátha azok megoldják. Nálam volt fenn a v10d, azzal nem jelentekezett ez a hiba viszont más hiba meg igen
Drecky: tegyél fel gyári rom-ot.
Az ár/tartozék témához: Én egy b-tel nevű helyen vettem a telót 112k-ért 12+12 hó garral, full dobozos kivitelben minden gyári tartozékkal.
tome.jr
válasz Balázs1986 #2137 üzenetére
Szedd le marketről a rom managert, abból lehet indítani a recovery-t meg backup-ot is, nem kell bohóckodni a gombok nyomkodásával.
tome.jr
válasz Balázs1986 #2139 üzenetére
Root nélkül nem csinál semmit, csak telepíteni lehet.
- Ukrajnai háború
- Le Mans Ultimate
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
