- DIGI Mobil
- Netfone
- Xiaomi Smart Band 8 Pro - pro és kontra
Rövid videón a Black Myth: Wukong
gp A sokak által várt játék a tervek szerint augusztus végén debütál PC-n és konzolokon.
Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
ph Az új Vivobook S 15 ráadásul az első ilyen, hazánkban is elérhető PC lehet, és már júniusban megvásárolható lesz.
Realme GT 2 Pro
Specifikáció
Kijelző
6.7 hüvelyk, 1440x3216 (509 ppi), LTPO2 AMOLED, 10bit HDR10+, 120Hz
Corning Gorilla Glass VictusSOC
CPU: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
1 x 3.0GHz Cortex-X2, 3 x 2.5GHz Cortex-A710, 4 x 1.8GHz Cortex-A510, 4 nm
GPU: Qualcomm Adreno 730 (818 MHz)OS: Android 13.0 (Tiramisu), Realme UI 4.0
Memória: 8/12GB LPDDR5-3200 RAM, 128GB/256/512GB UFS 3.1 háttértárKamera
Hátlapi kamera:
Elsődleges:
50MP Sony IMX766 (1.0 µm képpontok)
4:1-es képpont-összevonás
Többirányú fázisérzékelő autofókusz (PDAF)
Optikai képstabilizálás (OIS)
f/1.8 rekesznyílás, 84.4° széles látószög, 23.6mm fókusztávolság
1/1.56" szenzorméret
Ultraszéles:
50MP Samsung ISOCELL JN1 (0.64 µm képpontok)
f/2.2 rekesznyílás, fix fókusz, 150° ultraszéles látószög, 15mm fókusztávolság
1/2.76" szenzorméret
Mikroszkóp:
3MP (f/3.3 rekesznyílás, 40x ultramikro, 20mm fókusztávolság)
Autofókusz
Kettős LED vaku
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EISElőlapi kamera:
32MP Sony IMX615 (0.8 µm képpontok)
f/2.4 rekesznyílás, fix fókusz, 80.6° széles látószög, 26mm fókusztávolság
1/2.74" szenzorméret
Dual-view videó
UIS videó stabilizálás
1080p@30fps, 720p@30fps videofelvételAdatkommunikáció
Frekvenciasávok:
GSM 850/900/1800/1900 MHz
UMTS B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42
LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66(2110-2180MHz)
SA NR N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N66(2110-2180MHz)/N77/N78
NSA NR N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N66(2110-2180MHz)/N77/N78Adatkapcsolat:
GPRS, EDGE, HSPA
4G/LTE Cat.18
5G NR NSA/SA
4x4 MIMO, CA
WiFi: 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax
GPS: A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou B1/B1C/B2a, Galileo, NavIC, QZSS
Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, SBC, AAC, AptX, AptX HD, LDAC, LHDC)
NFC 360°Érzékelők
Környezetifény-érzékelő
Közelségérzékelő
Giroszkóp
Gyorsulásmérő
Iránytű
Mágneses érzékelő
Optikai ujjlenyomat-érzékelőEgyéb információ
Akkumulátor: 5000 mAh lítium-ion (2x2500mAh)
Töltés: 65W SuperDart Charge
Hang: Sztereó hangrögzítés (Két mikrofon, 24-bit/192kHz)
SIM foglalat: 2 x nanoSIM
Csatlakozó: USB Type-C 2.0, USB OTG
Színek: Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue
Méretek: 163.2 x 74.7 x 8.18 milliméter
Súly: 189/199 gJótállás és javítás
A gyártó garanciális feltételeiről bővebben ITT lehet olvasni, valamint ITT érhető el a hivatalos gyártói szervizek listája.
A Realme készülékek szervizelése Magyarországon jelenleg a Telemax-nál történik, így azt javításra leadadni vagy a Mobilfutár szolgáltatásukat igénybe véve, vagy a vásárlás helyén közvetlenül van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül a szervizbe.Bootloader nyitása
A bootloader nyitása során a telefonon tárolt adatok törlésre kerülnek, de amennyiben másik ROM-ot szeretnénk feltenni a gyári állapotú készülékünkre vagy módosítani szeretnénk azt, akkor az alábbiakban megtalálhatóak a szükséges lépések.
Elsőként töltsük fel a készülék akkumulátorát és mentsük le a készüléken tárolt minden szükséges adatot, mivel a bootloader nyitása során a készülék visszaállításra kerül a gyári alapbeállításokra.
Engedélyezzük a készüléken az OEM-feloldást, amit a Fejlesztői beállítások-on belül lehet bekapcsolni, de alapesetben el van rejtve és elő kell hozni, ezért navigáljunk a telefonunkon a "Beállítások > Információ az eszközről > Verzió" menüpontra, hogy a "Buildszám"-ot hétszer megnyomva elő tudjuk hozni a "Beállítások > Rendszerbeállítások > Fejlesztői beállítások" menüpontot, ahol be tudjuk kapcsolni az "OEM-feloldás"-t.
Ezt követően töltsük le és telepítsük a készülékre az In-depth test alkalmazást, majd az elindítása után kövessük a lépéseket, így nagyjából egy negyed óra után jóváhagyásra kerül a bootloader nyitása.
Míg várunk, töltsük le a számítógépre az android eszközöket, majd tömörítsük ki.
Ha a készüléken levő alkalmazásban jóváhagyásra került és megjelent a Start the in-depth test lehetőség, amit megnyomva újraindult a telefon fastboot módban, akkor utána a számítógépen az android eszközök kitömörített mappájában nyissunk egy parancssort, majd adjuk ki az alábbi parancsokat.
(Parancssort a számítógépen a Shift billentyű nyomva tartása mellett, a jobb egérgombos menüből lehet elérni a Parancsablak nyitása itt, vagy a Powershell-ablak megnyitása itt menüponton keresztül.)cmd
fastboot flashing unlock
Utána a készüléken megjelenő képernyőn ismét el kell fogadnunk, hogy ki szeretnénk nyitni a bootloadert és ezért minden adat törlésre kerül a készülékről.
(A hangerő gombokkal lehet léptetni, míg a bekapcsoló gombbal kiválasztani.)Az újraindítás után készen is van a folyamat és fel lehet rakni bármilyen recoveryt, majd custom ROM-ot vagy módosíthatjuk a gyárit.
Bootloader visszazárása
Töltsük le és telepítsük a készülékre az In-depth Test alkalmazást, majd az elindítása után kövessük a lépéseket és válasszuk az Exit in-depth test lehetőséget.
Kapcsoljuk ki a telefont, majd tartsuk egyszerre lenyomva a hangerő lefelé és a bekapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik a bootloader fekete képernyővel, és utána csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez.
Ezt követően töltsük le a számítógépre az android eszközöket, majd tömörítsük ki, ha eddig még nem tettük meg, majd a kitömörített mappában nyissunk egy parancssort, és adjuk ki az alábbi parancsokat.
fastboot flashing lock
Utána a készüléken megjelenő képernyőn ismét el kell fogadnunk, hogy zárni szeretnénk a bootloadert.
(A hangerő gombokkal lehet léptetni, míg a bekapcsoló gombbal kiválasztani.)Az újraindítás után készen is van a folyamat.
- DIGI Mobil
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Netfone
- DIGI internet
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Vicces képek
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- SONY Xperia 1 V 12GB/256GB fekete - mint az új, 2,5 év garanciával!
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 Ultra 256 gb, Phantom Black, Garanciális!
- APPLE IPHONE 15PRO 256gb vadiúj keszulek bontatlanok
- IPhone 12 Pro 128GB gyári független gyönyörű állapot új akku!!
