- Google Pixel 6/7/8 topik
Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
appel
ma ugyan már nem fogom elolvasni, de holnap igen...
szóval foglald már össze légyszi, hogy hogyan és hova telepítetted a php-t, mysql-t, phpmyadmint, és mik a konfigurációs fájlok tartalmai
mikor fordul elő hiba, stb.. (hogy ne legyen túl hosszú, ezért érdemes valami http://www.copypastecode.com/ félére tenni a konfigok tartalmát)
így kizárható az, hogy a routeren van a webszerver, php, mysql valamint a megnyitandó xy.php állomány, és a böngészőbe http://localhost/xy.php -t akarsz megnyitni, ami nem nagyon fog menni, mert abban az esetben a localhost a saját géped, és nem a routered... -
boatkiller
Az /overlay alá szeretném becsatolni a /dev/sda2-es partíciómat. Mit módosítsak az fstab-ban? Jelenleg így néz ki: config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'
config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'
config 'mount'
option 'device' '/dev/sda2'
option 'fstype' 'ext3'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '1'
option 'enabled' '1'
option 'target' '/mnt'
config 'mount'
option 'device' '/dev/sda3'
option 'target' '/mnt/hdd'
config 'swap'
option 'device' '/dev/sda1'
hummerdikk
Kukk!
Ez van, webszerver hulyesege... tegyel fel apache-ot. De legegyszerubb egy egyszeru kis C++-ban megirt kod vagy pascalban (kinek mi fekszik), ami a fileokban ahol localhostot talal, ott kicsereli 127.0.0.1-re.
De ne legyel lusta... csinalj egy kozos konfig filet amit includeolsz, es csinalj bele egy ilyet:
$localhost = "127.0.0.1";
es a fileaidban a localhost ele ird be a $ jelet es el van intezve.... -
Intruder2k5
Egy ideig használtam már transmission-t...
Igen, működik normálisan, stabilan...
Van webes felülete, de saját webszerverrel, és elég primitív.
Viszont vannak hozzá mutatós remote alkalmazások. 1 és 2
El lehet érni kívülről, névvel jelszóval védve.Ha jól rémlenek távoli emlékeim, a remote progik azt hiszem, hogy SSH-n keresztül csatlakoznak.
vargalex
Hi!
Nálam a MYSQL telepítés így néz ki:
root@D-Link:/opt/data# opkg install mysql-server
Installing mysql-server (5.0.18-3) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages//mysql-server_5.0.18-3_ar71xx.ipk.
Installing libmysqlclient (5.0.18-3) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages//libmysqlclient_5.0.18-3_ar71xx.ipk.
Configuring libmysqlclient.
Configuring mysql-server.
root@D-Link:/opt/data#vi /etc/my.conf
[client]
port = 3306
socket = /var/run/mysqld.sock
[mysqld]
user = root
port = 3306
basedir = /usr
############ Don't put this on the NAND #############
# Figure out where you are going to put the databases
# And run mysql_install_db --force
datadir = /opt/data/mysql/
######### This should also not go on the NAND #######
tmpdir = /opt/data/tmp/
skip-external-locking
bind-address = 127.0.0.1
# Fine Tuning
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 16M
thread_stack = 192K
thread_cache_size = 8
# Here you can see queries with especially long duration
#log_slow_queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log
#long_query_time = 2
#log-queries-not-using-indexes
# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
#server-id = 1
#log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
#expire_logs_days = 10
#max_binlog_size = 100M
#binlog_do_db = include_database_name
#binlog_ignore_db = include_database_name
[mysqldump]
quick
quote-names
[mysql]
#no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition
[isamchk]
key_buffer = 16M
root@D-Link:/opt/data# ls -las
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 2 15:16 .
4 drwxr-xr-x 10 root root 4096 Nov 2 14:50 ..
root@D-Link:/opt/data# mkdir mysql
root@D-Link:/opt/data# mkdir tmp
root@D-Link:/opt/data# mysql_install_db --force
/usr/bin/mysql_install_db: line 151: /bin/hostname: not found
Installing all prepared tables
Fill help tables
To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server
to the right place for your system
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h password 'new-password'
See the manual for more instructions.
You can start the MySQL daemon with:
cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &
You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
cd sql-bench ; perl run-all-tests
Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com
root@D-Link:/opt/data# cd mysql
root@D-Link:/opt/data/mysql# ls -las
4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 2 15:16 .
4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 2 15:16 ..
4 drwx------ 2 root root 4096 Nov 2 15:16 mysql
4 drwx------ 2 root root 4096 Nov 2 15:16 test
root@D-Link:/opt/data/mysql# /etc/init.d/mysqld start
root@D-Link:/opt/data/mysql# mysqladmin -u root password mypass
root@D-Link:/opt/data/mysql# mysqladmin -u root --password=mypass create mydatabase
4 drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov 2 15:19 .
4 -rw-rw---- 1 root root 6 Nov 2 15:18 D-Link.pid
5120 -rw-rw---- 1 root root 5242880 Nov 2 15:18 ib_logfile0
5120 -rw-rw---- 1 root root 5242880 Nov 2 15:18 ib_logfile1
10240 -rw-rw---- 1 root root 10485760 Nov 2 15:18 ibdata1
4 drwx------ 2 root root 4096 Nov 2 15:19 mydatabase
root@D-Link:/opt/data/mysql#Látszik, hogy megy a dolog.
Ha a hibaüzenet zavar, akkor megcsinálhatod a hostname-t. A /bin/hostname tartalma legyen ez:echo `uci get system.@system[0].hostname`
Az rtorrent-ért bocsánat, teljesen kiment a fejemből a libtorrent. Jogos a felvetés. A teljes letölthető innen.
Alex
Bernath
Azt csináltam amit Te leírtál + a többit úgy hagytam Viszont ha a tartományok menüben a lannal a MASQ nincs bepipálva nincs net A samba pedig érdekes...van egy progim a network magic s azzal lehet hálózati mappákat megosztani ezt így megcsináltam
s ezzel a beállítással látom a torrent mappát a vinyón,viszont a total commander semmit sem lát s itt van amit kértél:config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'workgroup' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'homes' '1'config 'sambashare'
option 'create_mask' '0700'
option 'dir_mask' '0700'
option 'name' 'torrent'
option 'path' '/torrent'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'read_only' 'yes'
S nem akarok én semmi extrát csak total commaderrell elérni a vinyót
Ma már nem leszek,4-kor ébresztőBernath
Maximusz
Igen, külső tápos (1,5 TB Samsung 5400-as winyó)
A HUB, amin volt, az is külső tápos (és eddig nem is volt vele probléma...) - igazából most sincs, mert megy a http, ftp, samba, torrent-ről történő másolás/futtatás.A kérdés számomra most az, hogy hogyan tudom ellenőriztetni egy másik linux-os géppel a merevlemezt.
Kérdésedre a válasz : ha csak a winyót használom (rendeltetés szerűen), akkor nincs gond (bár nem tudok WinXP-s géről rá másolni úgy, amint az eddigi 1030 Gigabájtot [nem gyengén sok cucc van rajta]).
A gond akkor kezdődik, ha ellenőriztetni szeretném, amire még nem tudom mi a megoldás.
A fájlrendszer EXT3 az op.rendszer: OpenWRT Backfire 10.03 (saját fordítás)
vargalex
Hi!
Azért az nagyon erős, hogy gyerekcipőben jár, és hogy minden bugos. Hidd el, az alternatív firmware-ok közül az OpenWrt a legelterjedtebb.
Megnéztem közben a mysql-t, és úgy gondolom, hogy nem a rendszerrel, hanem inkább a php, vagy a mysql környékén lehet a gond. Mert ugye a localhost-ot tudod pingelni, ergo alap OpenWrt probléma nem lehet. Kipróbáltam a phpmyadmin-ban, ha a config-ban localhost.-ot adok meg, akkor rögtön tud connectálni:A lighttpd-t, illetve a php5-öt sem mondanám bugosnak (trunkról telepített), a DIR-825 topic-ban többen használják, nálam is megy rendesen. Sőt, az rtorrent is megy:
Igaz, nekem DIR-825-öm van, de a csomagok binárisan egyeznek. Tudom, sokat szenvedtél/szenvedsz vele, de hidd el, hogy a legtöbbször nem megfelelő konfigurálás miatt vannak a hibák.
Már mondtam, de azért még egyszer: érdemes a transmission-nak adni egy esélyt, egyrészt, mert kisebb az erőforrásigénye, mint az rtorrent-nek, másrészt azért, mert az összes peer-t látja.
Alex
vargalex
Hi!
Nézegettem a php+mysql-t még egy kicsit. Kipróbáltam, hogy a /etc/hosts-ban a "localhost."-ot kicseréltem "localhost"-ra. A phpmyadmin akkor is csak úgy tudott csatlakozni, ha "localhost."-ot állítottam be. Az biztos, hogy a BackFire 10.03-ban a /etc/hosts file hibás (ami egyébként a rendszert nem zavarja, mert a "localhost"-ot és a "localhost."-ot is simán lehet pingelni), nem kell bele a ".", ez már a trunk-ban nincs is benne. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a /etc/hosts file-t átírjuk, a firmware-ban lévő hosts file miatt (/rom/etc/hosts) a "."-os verzió is ott van, és ez nem segít. Ezért úgy gondolom, hogy helyre jöhet a dolog, ha a build előtt a package/base-files/files/etc/hosts file-ban javítod.
Alex
vargalex
Hi!
Ha esetleg mégis szeretnéd rekúrzívan cserélni a "localhost"-ot "127.0.0.1"-re az összes php file-ban, akkor egy megoldás külső alkalmazás nélkül:
find /opt/test -type f -name "*.php" | xargs sed -i 's/localhost/127.0.0.1/g'
Persze a /opt/test-et cserélni kell arra a könyvtárra, ahonnan induljon.
Alex
vargalex
Hi!
Pedig én is a trunk-ról tettem a lighttpd-t, a php-t és a mysql-t is. Minden ment.
Sőt, az mc is a trunk-ról van, nincs segmentation fault.root@D-Link:~# opkg list_installed | grep -e lighttpd -e mc -e php5 -e mysql
libmysqlclient - 5.0.18-3
lighttpd - 1.4.26-3
lighttpd-mod-access - 1.4.26-3
lighttpd-mod-accesslog - 1.4.26-3
lighttpd-mod-auth - 1.4.26-3
lighttpd-mod-cgi - 1.4.26-3
lighttpd-mod-fastcgi - 1.4.26-3
lighttpd-mod-proxy - 1.4.26-3
lighttpd-mod-rewrite - 1.4.26-3
lighttpd-mod-scgi - 1.4.26-3
mc - 4.6.2-1
mysql-server - 5.0.18-3
php5 - 5.3.1-3
php5-cgi - 5.3.1-3
php5-fastcgi - 5.3.1-3
php5-mod-gd - 5.3.1-3
php5-mod-mysql - 5.3.1-4
php5-mod-session - 5.3.1-4
root@D-Link:~#Ugye az extroot partíciót formázod?
Nálad valami egyéb gond lehet, mert a legutóbbi MySQL hibád (mysqld got signal 11) is segmentation fault.[ Szerkesztve ]
Alex
Intruder2k5
Félre ne értsd, tényleg nem erőltetni akarom én, de előbbi gondolatomon felbuzdulva, miszerint lehet, hogy mégis az USB ház nem "illeszkedik" tökéletesen az OpenWrt-vel, ha netán az utolsó próbálkozásod is kudarcba fulladna, lehet, hogy mégis érdemes lenne megpróbálni a már többször linkelt DD-WRT-s megoldást. Ugyanezeket az OpenWrt-s csomagokat használnád ott is, viszont az USB driver az sajátja, bele van forgatva a firmware-be. Ha valóban ilyen jellegű a problémája, akkor úgyis mindjárt az mc-nél kiderül.
vargalex
Hi!
Vissza kell, hogy vonjam, amit mondtam. Bevallom őszintén, én csak a csomagok verzióját néztem. De most leszedtem az mc-t, és felraktam újra a trunkból (természetesen ugyan az a verzió). Mit ad isten, ez már valóban segmentation fault-ot okoz. Szóval, valami nem stimmel most a trunk-ban található csomagokkal (a november 2-3-i build). Így már azt is könnyen el tudom képzelni, hogy php, lighttpd, mysql is hasonlóan bugos.
Megnéztem, az X-Wrt snapshot-al is ugyan ez a helyzet, de a BackFire 10.03.1-RC3-ban helyes az MC. Remélhetőleg a többi is. Szóval, vagy megpróbálod a 10.03.1-rc3-ból feltenni, vagy vársz, hogy újabb fordítás legyen a trunk-ban, amivel remélhetőleg megy. Esetleg megpróbálhatod magad buildelni, hátha az működik.
Úgyhogy valószínűleg nem hardware hibás a router, megnyugodhatsz!Egyébként, ahogy írtam, a signal 11 a Segmentation fault. Általában olyankor van ez a hiba, ha nem lefoglalt memóriacímről akar olvasni, vagy oda akar írni egy program.
Speeedfire: gondolom nálad is ez a probléma most a transmission-al.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
A trunk-al kapcsolatban én a következőket tudom mondani:
1. Nem feltétlenül stabil (lásd a te helyzeted, illetve az előző hozzászólásom)
2. Ha valami kernel modult nem raksz fel, de később kellene és közben kernelt frissítenek, akkor azon kernel verziójú csomagot már nem fogod megtalálni
3. A nem kernel csomagokat érdemes kipróbálni, mert újabb, jobb, ha esetleg nem megy, akkor vissza kell térni az előzőre (én még olyat, mint amibe most te belefutottál, ezelőtt egyszer sem tapasztaltam a trunk-on)
+1. Anno a WL-500gP-n a trunk-ból raktam fel a firmware-t és ment rendesen, hiba nélkül
+2. Áprilisban build-eltem a DIR-825-höz a firmware-t a BackFire branch-ból, tehát nem a 10.03 véglegesből, azaz az is nevezhető trunk-nak. Nincs vele gond.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
A csomag fordítása is ugyan úgy megy. Csak a menuconfig-ban a csomag kijelölésekor * helyett M kell, hogy szerepeljen előtte (bár a * sem baj, de akkor a firmware-ba is beteszi, és maga a csomag is ott lesz a bin könyvtárban egy packages mappában).
Egyébként elég gyakran szoktak buildelni, úgyhogy szerintem naponta azért egyszer érdemes ránézni.Alex
adamka16
Igen, erről olvastam, hogy az asus routerek tápját kiszárítja a megnövekedett fogyasztás. lehet tényleg az lesz, hogy egy külső tápos megoldás, vagy ha olcsón tudok szerezni külső usb házat, 2,5"-es winyóval + usb elosztót, akkor inkább az lesz. bár a fontos most, hogy minél kevesebbet egyen az egész cucc.ennek még egy kicsit jobban utána kell járnom.
Bernath
Az én igényem egyszerű,torrent letöltés s a vinyó elérése total commanderrel S sztem a nagy többségnek nem is kell igazán másra -- s valljuk be másra nem is igazán alkalmas csak nagy kompromisszumuk által-- Tehát:
Luci
Samba
Transmission
QoS s természetesen a wifi elérés.Bernath
N_A_S
Ez akkor egy általad készített firmware?
Ki fogom próbálni. Nekem a nyomtató megosztás lenne a fontos. Arra melyik a jobb? Az általad linkelt, vagy DDwrt?
Szerk:
DDwrt-ből ezek közűl melyik kell?
-Special image for initial flashing
-Webflash image[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/phnas
vargalex
Hi!
Nem tudom, hogy nézted-e, de ma délelőtt új build került fel a trunk-ra. Gyorsan ki is próbáltam, de sajnos továbbra is segfault-al elszáll az mc (csak azt próbáltam). Arra gondoltam, hogy nem hiszem el, hogy ilyet felraknak, soha nem volt még ilyen tapasztalatom. A tippem az volt, hogy inkább a kernel (vagy az alap rendszer nagymértékű átírása miatt) valami nagyon megváltozott. Ezen felbuzdulva gyorsan felraktam egy-egy x86 verziót BackFire 10.03-ból, illetve a trunk-ból Virtualbox alá. Mindkettőben a trunk-ra állítottam a package source-t az opkg.conf-ban (nyilván a trunk verziónál ez volt már alapból), majd mindkettőre feltettem az mc-t.
A BackFire 10.03 verziónál jött a routeren is tapasztalható Segmentation fault, de a trunk-nál nem, szépen fut. Úgyhogy úgy tűnik, hogy beigazolódott a sejtésem.
Ez viszont a lehető legrosszabb hír neked. Ugyanis, ez azt is jelenti, hogy a későbbiekben sem lesz soha kompatibilis néhány csomag a trunk-ból a BackFire 10.03-al.
Egyet tudsz tenni: mégis meg kell próbálnod a trunk-ból build-elni a firmware-t. (Illetve természetesen megvárhatod a végleges BackFire 10.03.1-et).Alex
vargalex
Hi!
Azért az erős, hogy semmit nem lehet használni. Igaz, nem a legfrissebb csomagok, de mennek.
Egyébként sokan használják pl. a BackFire 10.03.1-RC3-at minden gond nélkül, ami szintén a trunk-ban módosított dolgok átemelésével készült.
Én anno a WL-500gP-n trunk-ból fordítottam magamnak, minden ment.
Mi is volt a bajod a WiFi-vel?Alex
Intruder2k5
- OLED TV topic
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Megkérték az Apple beszállítóját, hogy ne használjon annyi áramot
- EAFC 24
- Horgász topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
