- Google Pixel 6/7/8 topik
- Honor Magic V2 - origami
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #34771 üzenetére
cekkk
válasz Intruder2k5 #34784 üzenetére
Innen letöltöm a TL-WR1043ND_V1_120405 és akkor az mehet is fel?Mókolni nem akarok semmit, mert nincs rá szükségem.
cekkk
válasz Intruder2k5 #34786 üzenetére
Oké. Köszi.
A beállításokat lelehet menteni, hogy ne keljen mindent újra beállítani? -
McKalton
válasz Intruder2k5 #34796 üzenetére
ez a net use mőködött köszi a válaszokat !!!
Hardwired!
doberman
válasz Intruder2k5 #34799 üzenetére
istenem... a régi jó parancssor... pedig ez kell ha hálózatban gondolkozunk és gond van.. kéne egy mini howto
8lnu
MiZY
Naja. A szines-szagos kattintgatos temak, a felhasznalo meg azt sem tudja mi is tortenik a hatterben! Pedig sok esetben baromi egyszeru dolgok ezek am, csak a mai felhasznalok fujjak fel, hogy mennyire elavult...
Nem mondom, hogy minden esetben terminalt hasznalok, de eleg sokat! -
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #34822 üzenetére
Ezt tudom. Viszont akkor nem lehet NTFS .
Juszuffe
válasz Intruder2k5 #34821 üzenetére
Tudom hogy a cisco egy router és modem egyben. Csak mivel a régi modemem ip-jét jegyezte meg a no-ip oldala így emiatt nem ment a dolog. Dmz-t nyitottam a cisco-ban a tp-link router wan portjára, aztán a jó ip-nek köszönhetően, látom a routert, a router mögül :-) és most roppant mód örülük ennek -
Juszuffe
válasz Intruder2k5 #34826 üzenetére
Igen a wan ip az jelen esetben 192.168.0.10, ez a tp-linken belül van. Viszont a cisco wan portjának ugye szolgáltató által osztott ip-je van, ezt adtam most meg a no-ip oldalon, és elvileg ezt fogja frissíteni, és nem a tp-link wan portján lévő ip-t. De úgy is ki fog derülni pár napon belül, ha új ip-t kap a cisco a szolgáltatótol..
Juszuffe
válasz Intruder2k5 #34828 üzenetére
Majd látom, most egyenlőre így működik, ha nem fog akkor ráérek még ezen gondolkodni
Kicsirics77
válasz Intruder2k5 #34838 üzenetére
Ez már perverzió
suste
válasz Intruder2k5 #34843 üzenetére
én hasonlót akartam írni, de egyébként csak annyi, hogy kiengeded a tűzfalon
de nem ajánlott -
mcll
válasz Intruder2k5 #34882 üzenetére
Jogos!
Akkor tényleg csak az 5GHz-es sáv marad. De majd idővel az is megtelik... Szerencsére itt nálam csak 2 SSID van rajtam kívül szóval ez a veszély engem nem fenyeget.
De tényleg, valaki előttem már említette, miért nem használsz kábelt?"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
Tamy
válasz Intruder2k5 #34886 üzenetére
Neked írom, bár mcll-nek is szól.
Anno' én is kértem tőle, de kiderült, hogy valami gubanc miatt mégsem megy (ez az általad linkelt hsz. után történt). Nekem van egy ilyen scriptem, nem tagadom, nem én találtam ki:
#!/bin/sh
insmod cls_fw >/dev/null 2>&1
insmod cls_u32 >/dev/null 2>&1
insmod sch_htb >/dev/null 2>&1
insmod sch_sfq >/dev/null 2>&1
insmod sch_ingress >/dev/null 2>&1
insmod act_police
DEV="eth0.1"
LIMIT_IPS="192.168.2.102 192.168.2.103 192.168.2.104"
LIMIT_DOWN=20000
LIMIT_DOWN_BURST=30000
LIMIT_UP=30
start() {
tc qdisc del dev "$DEV" root
tc qdisc add dev "$DEV" root handle 77: htb
tc class add dev "$DEV" parent 77: classid 77:1 htb rate 20000kbit
tc class add dev "$DEV" parent 77:1 classid 77:10 htb rate ${LIMIT_DOWN}kbit ceil ${LIMIT_DOWN_BURST}kbit prio 2
tc qdisc add dev "$DEV" parent 77:10 handle 78: sfq perturb 10
tc qdisc add dev "$DEV" ingress
tc filter add dev "$DEV" parent 77: protocol ip prio 2 handle 80 fw flowid 77:10
tc filter add dev "$DEV" parent ffff: protocol ip prio 1 handle 79 fw police rate ${LIMIT_UP}kbit mtu 6k burst 6k drop
for ip in $LIMIT_IPS; do
iptables -t mangle -I PREROUTING -s $ip -j MARK --set-mark 79
iptables -t mangle -I POSTROUTING -d $ip -j MARK --set-mark 80
done
stop() {
tc qdisc del dev $DEV root
iptables -F -t mangle
restart() {
stop
sleep 1
start
show() {
tc -s qdisc ls dev $DEV
case "$1" in
start)
echo -n "Starting bandwidth shaping: "
start
echo "done"
stop)
echo -n "Stopping bandwidth shaping: "
stop
echo "done"
restart)
echo -n "Restarting bandwidth shaping: "
restart
echo "done"
show)
echo "Bandwidth shaping status for $DEV:"
show
echo ""
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|show}"
esac
exit 0Ezzel a letöltést lehet korlátozni, de a feltöltésre nincs hatással, korábban bambano volt aki elég sokat foglalkozott a kérdéssel, aztán egyszer csak eltűnt Ő azt mondta, hogy a feltöltést teljesen másként kell korlátozni, de a mikéntje rejtély maradt Annyi szépséghibája volt nálam, hogy ha leállítom, akkor megbolondul, és úgy tapasztaltam, hogy mindenkinek kb. felére veszi vissza a max.-hoz képest a sebességét, annak is, aki nincs is a korlátozó listán. Persze én nem állítgattam le, így nem okozott gondot. Mostanra viszont (többek között emiatt is) áttértem a Gargoyle-ra, így ezzel már nincs gondom
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Kris87
válasz Intruder2k5 #34896 üzenetére
A gargoyle-ból nem lehet kiszedni a megfelelő scriptet?
p06
válasz Intruder2k5 #34901 üzenetére
Köszönöm!!!
Backfire 10.06 van rajta ha jól emlékszem. Megpróbálom akkor a resetet. Köszönöm!
p06
Kris87
válasz Intruder2k5 #34898 üzenetére
Az én tudásom nem biztos, hogy elég hozzá, a 741-re feltehetem ettől függetlenül, majd lementhetem a konfig fájlokat a sebesség korlátozás előtt és után, ha ebből kiderül, hogy mi mire hivatkozik milyen paraméterekkel, akkor este megleshetem. A lucis Attitude Adjustment Beta a factory-s vagy az upgrades verzióval frissíthető a gargoyle-os Attitude Adjustment Beta 2-re? Ahogy eddig mákom volt a factory-val, lehet, hogy egyből azt eresztem rá.
p06
válasz Intruder2k5 #34912 üzenetére
Ugyanazon csomagok telepíthetőek rá mint a backfire-re? És ha a Luci-ból telepítem a Backfire-re akkor sem lesz probléma?
Akkor lehet megpróbálom
p06
válasz Intruder2k5 #34915 üzenetére
Köszönöm!!!!
p06
válasz Intruder2k5 #34917 üzenetére
Köszi! Oké!
Azt írja, hogy a :LuCI kiírja az MD5SUM-ot ez akkor ha kiválasztottam a file-t és rámyegyek a flash-re vagy másol keressem? Mert nem találom a program ( MD5 Checksum verifier ) meg nem ír ki semmit vagy rosszul adom meg az adatokat Vagyis nem teljesen értem milyen kódokat kell összehasonlítani
jbl
válasz Intruder2k5 #34911 üzenetére
ssh-t hogy tudná odavarázsolni, a biztonság kedvéért.
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #34925 üzenetére
Meg utána reboot -f. Tudod, Én is ezzel szívtam!
jbl
válasz Intruder2k5 #34926 üzenetére
http://192.168.1.1:8080/?action=stream
ezt szeretném biztonságosan elérni
Mit ajánlasz, hogy csináljam? -
p06
Siker viszont frissítés közben volt egy gép fagyás azóta nincs sys led....akkor gondolom kuka
jbl
válasz Intruder2k5 #34937 üzenetére
Melyiket könnyebb megcsinálni?
jbl
válasz Intruder2k5 #34939 üzenetére
Szerintem ez nem az én megoldásom.
Én telefonra telepített IP camera programmal nézném az otthoni routerem + web camera páros.
mjpg-streamer titkosítást sikerült megcsinálni. (Felhasználónév /jelszó)
És szeretnék abba a tudatba lenni, hogy ezt más nem fogja látni.
Szóval ebben kérném mindazon hozzá értök segítségét. -
gyiku
hudyfiu
válasz Intruder2k5 #34946 üzenetére
Nem csak az lehet hogy átállította a 2221-et és az nincs visszafordítva ha belső hálóról próbálkozik?
Kívülről tuti megy. -
megema
válasz Intruder2k5 #35022 üzenetére
Köszi! Nagyon jó ez a kereső... extfs-re kerestem, semmi találat.
mcll
válasz Intruder2k5 #35081 üzenetére
Hopp és tényleg. Köszi, sose gondoltam volna erre.
Soma01
válasz Intruder2k5 #35083 üzenetére
MunezXBK
De jó, hogy vagy. Hátadon viszed a topikot.
Osiris
válasz Intruder2k5 #35089 üzenetére
Raspberry pi-vel megosztott hdd, ami RaspBMC-t futtat és mediaplayerként funkcionál. Azonkívül, hogy a router válláról levesz egy csomó terhet ezzel, hogy a hdd-t ő kezeli, az az előnye is megvan a dolognak, hogy így a közvetlenül rákötött hdd-vel nem fog lejátszás közben megakadni a full hd felbontású filmek lejátszása a router usb-s lassúsága miatt.
sCORp
válasz Intruder2k5 #35137 üzenetére
Majdnem üres. 149 Gb szabad hely van rajta és egyetlen file...eddig. Lehet, hogy a foglaltság okozza? Válasszam le?
Köszi.[ Szerkesztve ]
sCORp
válasz Intruder2k5 #35139 üzenetére
Nincs elkezdett file. Az egyetlen már letöltött sem aktív. Tehát nem tölt felfelé.
Mellesleg a linux felkészültségem annyiból áll, hogy be tudom írni a javasolt parancsokat.
Már ez az overlay dolog is meghaladja "áldott" képességeimet.
Ezért fontos a segítség. -
sCORp
válasz Intruder2k5 #35142 üzenetére
Megnéztem, üres.
Közben unmountoltam a hd-t. Így is hibát jelez...."No space left on device" -
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35145 üzenetére
A torrent mappában lesznek szvsz.
tomcsi
válasz Intruder2k5 #35164 üzenetére
Ezt az alkalmazást említi a Tp-link?
Köszi a segítséget.
Szita1
válasz Intruder2k5 #35167 üzenetére
Sziasztok, azt hogy tudom megírni a tűzfal configba, hogy a facebook.com- ot beírva, mondjuk a google.hu adja ki az adott gép?? Ilyesmire gondoltam:
echo update $URL_STRING from $URL_STRING1
F34R
válasz Intruder2k5 #35211 üzenetére
Koszi neztem a blogot csak volt szo a 3.6.8 kernelrol igy azt gondoltam mar van implentalva egy frissebb firmware-be.
libus
válasz Intruder2k5 #35260 üzenetére
Mint eszközt látja a Windows Intéző is.
Ezt dobja ki rá a PuTTy:root@OpenWrt:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 256 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock1: 0 MB, 960000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1875 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock2: 7 MB, 7232000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 14125 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock3: 0 MB, 589824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1152 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 128 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock5: 8 MB, 8192000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 16000 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0x8ad2d793Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 2048 264191 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 264192 976773167 488254488 83 Linux
root@OpenWrt:~#Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Intruder2k5 #35265 üzenetére
Már többször próbáltam, de nem indul újra ill, addig nem áll fel a router rendszere, amíg ki nem húzom a HDD-t.
Viszont ha a Luci-ban az átállítom az eszköz csatolási pontját sda2-ről sdb2-re, meg sda1-ről sdb1-re, akkor újraindul a router anélkül, hogy le kellene húznom róla a HDD-t, de ekkor sem mutatja a HDD tartalmát.
Üres a Z:\transmission\done mappa.
Esteleg ez lehet megoldás az én esetemben?[ Szerkesztve ]
konyi79
válasz Intruder2k5 #35287 üzenetére
Gyári firm, de nem találtam frissebbet. A honlapon 120405-ös a legújabb, az van az enyémen is.
Nem lépnék ki a gyáriról, nem tudom annak grafikus beállító felülete van-e? Nekem nem kellenek azok a plus funkciók, Nekem csak az a lények a házi DLNA-n lévő eszközök lássák a rajta lévő dolgokat. Laptopról ha beírom az IP címet, ott látok mindent, igaz a sebességtól nem vagyok elájulva. azt hittem lesz 5-6 Mb/s ehhez képest olvasni 2, írni 1-el tudja. Gondolkodtam az asus RT-N16-on is, de mivel akarok egy NAS-t, így feleslegesnek éreztem, űgyse gyorsabb. -
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35302 üzenetére
Lehet, de nem emlékszem és van akinek fontos az up time, bár nem tudom miért, ezért érdemes kipróbálni újraindítás nélkül.
Steve
Kris87
válasz Intruder2k5 #35305 üzenetére
Jól értem, hogy a modem ip címe nem lehet ugyanabból az 1.x-es tartományból való, mint amelyikben a router (192.168.1.1) jelenleg van? (pl. 192.168.1.2) Továbbá x.1-re kellene végződnie a modem ip címének? Ezek alapján ha a router ip címe 192.168.1.1, az új interface címe 192.168.2.10, a modem pedig 192.168.2.1, akkor ha a böngészőbe beírom a modem ip címét akkor bejön annak a kezelőfelülete?
SteveBeard: Az még nem tiszta, hogy ha Hunsaman modem ip-je 192.168.1.1 a router ip-je pedig 192.168.2.1, akkor az általad leírt módon beállítva az új interface-t és kiadva a böngészőben az ugyancsak általad megadott 192.168.2.1-es címet (ami a routere jelenlegi ip címe is) miért jön be a modem felülete a routeré helyett? Másrészt nem lehet 2 egyforma cím a hálózatban. Valami nem kerek. -
Kris87
válasz Intruder2k5 #35308 üzenetére
Intruder2k5
SteveBeardKöszi szépen, értek mindent és frankón működik!
Tamy
válasz Intruder2k5 #35329 üzenetére
Jah, hogy azon múlik. Akkor így már értem, köszi
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35338 üzenetére
Használnám, ha tudnám hogy kell....
root@OpenWrt:~# nslookup 192.168.1.150 127.0.0.1 | grep "Name:" | awk '{print $2
192.168.1.150
root@OpenWrt:~# hostname
-ash: hostname: not found
root@OpenWrt:~#[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
- Milyen asztali médialejátszót?
- Spórolós topik
- Memóriakártya topic
- Milyen SSD-t vegyek?
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
