- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Tamy
válasz vargalex #31968 üzenetére
Igen, először azt a leírást követtem, az a hivatalos, de az már ott elvérzett, hogy nincs se adduser, se addgroup OpenWrt alatt, vagy legalábbis nem találtam rá csomagot, ezért helyette a useradd, groupadd parancsokat használtam. Egyébként más oldalak is azzal írják, viszont az emlékeim szerint nem ismerte a -G és a -H kapcsolókat. A -G gondolom a group, az nálam így -g, de a -H nem tudom mire szolgál, igaz nem is nagyon keresgéltem. Más oldalak leírása alapján megcsináltam, ha lekérdeztem a user státuszát, vagy megnéztem a group, illetve a passwd tartalmát ott minden stimmelt látszólag. Ha a usernek megengedtem a belépést ssh alatt, akkor be tudott lépni ftp-n is, egyébként csak a root, akit természetesen nem vettem fel a Pure-Ftpd felhasználói közé.
Igen, a legfrissebb Gargoyle van fent, alapból az opkg-ban a Gargoyle és ha jól emlékszem az OpenWrt trunkja volt megadva csomagforrásnak, de utóbbi nem elérhető, így átírtam a legújabb stabil változatéra. A vsftpd-t ssh-n telepítettem (webes felületről sajnos nem lehet), lehet, hogy a csomagforrás a rossz? De akkor honnan telepítsem? Jobban örülnék a vsftpd-nek, mert azt (remélhetőleg) be tudom állítani, megvan a mentésem is hozzá.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz vargalex #31977 üzenetére
Elolvastam még egyszer amit az előbb írtál, sikeresen félreértettelek Ha hazaérek megpróbálom a nálad lévőt telepíteni.
Igen, a passwd-ben megadtam a shellt, és egyből be tudott lépni ftp-n is. Pure-ftpd configjában alapból ez van: option authentication 'unix', nem tudom, nem-e emiatt veszi az OpenWrt saját passwd fájljának tartalmát alapul. Valahol olvastam egy opciót (lehet, hogy nem kifejezetten OpenWrt alá), amivel meg lehet adni a pure-ftpd.pem fájl helyét, de így el se indult, valami hibát dobott.
Mindegy, este megpróbálom tőled telepíteni a vsftpd-t, ha az összejön, akkor nem szenvedek ezzel.
klrt
válasz vargalex #31984 üzenetére
Igazad van! Így már működik.
Köszönöm a segítséget.még egy probléma:
Régebben használtam a minidlna-t , de kikapcsoltam, mert úgy vettem észre néha nagy loadot generál. Lehet akkor csinálta mikor változott a routerre kötött vinyó trtalma.
Most mikor vissza kapcsoltam jó nagy loadot produkált, és újra indította a routert. Ezt meg csinálta háromszor. A 3. után gyorsan kikapcsoltam a minidlna-t hogy működjön a router.
A vinyón kb 50 fájl van. A pár kilótól a 25GB fájl méretig.
A fájl lista módosítása ekkora gondot okozhat neki, vagy mi történhetett vele? -
Syl
válasz vargalex #31983 üzenetére
Köszi! Erre majd délután ránézek, ha hazaérek.
Addig is, két "bug report"
- A transmission beállításánál, a seed aránynál a webes felület szó nélkül elfogad tizedes vesszőt (a régi fw ilyenkor hibát jelzett), és persze utána leakad, hibát ír be a system logba.
- Az új fw-ben az ftp home-ba zárás sem működik, ahogy itt leírtad. Ha ez szerint állítom be, akkor valami root írási hibát jelez az ftp program. A vsftpd alapbeállításaival pedig lazán ki lehet lépni a /mnt-ből.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Tamy
Köszönöm a segítséged, tőled telepítve sikeresen elindul a vsftpd, a nagyjából a régi beállításaimmal megy is, anélkül, hogy bármit változtatnék működik a home-ba zárás is,
de írni nem tudok. Próbáltam variálni ez alapján, most ez a konfigom:background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=NO
local_umask=022
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
syslog_enable=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
use_localtime=YES
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
user_config_dir=/usr/share/vsftpd/users
allow_writeable_chroot=YESIgazából nem tudom ebbe a chroot_list-be mit kéne beírnom, illetve ha NO-ra van állítva, akkor mi értelme a többi opciójának? Továbbá a régiben volt egy ilyen opció: user_config_dir=/usr/share/vsftpd/users. Ebben meg tudtam adni az egyéni írásjogot, ebben az újban alapból ez nem volt benne, hozzáadtam, de úgy látszik nem veszi figyelembe. Ezt kéne esetleg ide beírnom: chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list? Ehhez az új verzióhoz nem igazán találok útmutatót.Hülye vagyok, a mappára nem állítottam be írásjogot. Most már működik, köszönöm mégegyszer.
zsül555
válasz vargalex #31946 üzenetére
Átparticionáltam a vinyót >ext4-re, de most az eddig működó mountolás nem megy (a routeren minden ok) de most mount error(13): Permission denied a legjobb eredményem gépről.
-router usb csatolás rendben:/dev/sda1 on /mnt type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
-eddig fat-nál termiálból:
sudo smbmount //192.168.1.1/mnt /mnt/router smbfs username=root,password=*******,iocharset=utf8 0 0
-fstab:
//192.168.1.1/mnt /mnt/router smbfs auto,rw,username=root,password=********,iocharset=utf8 0 0
sok mindennel próbálkoztam (át is néztem és kipróbáltam sok ötletet) de egyik sem jött be, gondolom valami vagy nem fut(rendesen) vagy valami más lúzer/jog kellene (ext4 miatt?)...
sanba megosztás, és UPnP (fut) beállításon nem változtattam, miniDLNA ki lett kapcsolvakis segítség kellen, hogy mit írjak át? (biztos egyszerű csak nekem még új)
köszönöm!
up4300+vargalex115+usb hdd > Lubuntu kezdő (mert win-hez szocializálódtam)
raidx
válasz vargalex #31991 üzenetére
Kösz! Olyan van de jelenleg elromlott minden.
Mint korábban írtam, valaki azzal szórakozik, hogy éjszaka lekapcsolja a ház főkapcsolóját és nekem megint eltűnt minden. Azóta nem is sikerült a webkamot ismét életre kelteni. Most lementem a HDD-k tartalmát és csinálok egy szűz rendszert az újrakezdéshez.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
cimp
válasz vargalex #32026 üzenetére
Te figyelj már! Nekem a 1043-as is ezt csinálta a múlthéten.
De ha rányomtam kívül az (nem a szerkesztés oldalon!) engedélyezésre, akkor meggyógyult.
Ha ennyi a baja akkor nekem teljesen jó.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #32028 üzenetére
Ettől kitehetnéd a többi release közé nyugodtan. Azokba is benne van, ráadásul a felületről visszakapcsolható. Nem kritikus hiba. Nekem mindenképpen kell. Kösz előre is.
fjanos951
válasz vargalex #32038 üzenetére
Kipróbáltam, és nem reagál. A baj az lehet, hogy én már a következő parancsot kiadtam telnet alatt:mtd -r erase rootfs_data
Ezt az internetről szedtem le és a router indulásakor nyomni kell a QSS gombot és így tudtam Telnettel jelszó nélkül ezt megcsinálni. Nem is lett volna semmi baj, ha utána elfogadta volna az új jelszót. Most szerintem nincs jelszó, de lehet, hogy csak a hozzáértés hiányzik. Az írásvédelmet kellene talán feloldani a passwd fájlról?
Grawens
válasz vargalex #32041 üzenetére
"openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1" -vel próbáltam először, majd visszatettem a gyári 110429-est és így újra jó lett, majd feltettem a dd-wrt 14896-ost amin újra halottnak tűnt a wan. Majd még ezek közül (dd-wrt) feltettem még vagy 10-et, eredménytelenül. Nem sokkal ezelőtt feltettem a gyári 120405-öst, újr ment a wan. Jelen pillanatban a te 1.1.4-es build-ed van fent és így is halott a wan.
fjanos951
válasz vargalex #32044 üzenetére
Hali!
A mount_root után át tudtam írni SSH-ból a jelszót, mert az ash fájlból kiolvastam a pillanatnyilag érvényes jelszó (kb. 30 karakter volt $ jelekkel megtűzdelve), ezután már SSH-val be tudok lépni, de web-ről nem mondja, hogy rossz a jelszó és mégsem csinál semmit, nem lehet továbblépni. Erre ha tudnátok valami ötletet mondani, nagyon megköszönném.
Még azt kérdezném, hogyha nem fog menni, akkor SSH-ból tudok más fw-t rárakni?[ Szerkesztve ]
Grawens
válasz vargalex #32058 üzenetére
Nagyon sokat segítettél ezzel az új bootloader-es tippeddel, 1000 hála árte!
Sikerült megoldanom a dolgot a következőképpen, bár a gyári FW-t a Telnetes visszavarázsolással nem ment, mert folyton törléshiba történt és bootloop, így csak az RS232 segített. Tehát:
1. RS232 és PuTTy párossal feltettem a gyári "TL-WR1043ND_V1_110429" firmet.2. Belépve a routerbe feltettem a "3.9.17.up.boot" firmet.
3. a végeredmény: U-BOOT 1.1.4 (Nov 17 2009 - 11:56:26) és szépen megy az OpenWRT is és a DD-WRT is.
Mégegyszer 1000 köszönet!
RufuszX
válasz vargalex #32089 üzenetére
Igazából az a problémám, hogy hálózaton belülről sem érem el a NAS transmission kliensét.
A beállítások elméletileg jók. Ezért is gondoltam hogy rákérdezek itt, hogy nem-e a router a ludas.Egy ilyen üzenetet kapok, de az a baj hogy elméletileg tiltottam a whitelistet. Tehát nem értem mi lehet a gond :S
SteveBeard
válasz vargalex #32086 üzenetére
Szerintem is az lehet, ha nincs több hely, akkor nem szokta engedni menteni.
Már korábban is írták, hogy nem csatolja fel a HDD-t és ez okozza az összes problémáját.
Ilyen nekem is volt régebben, mivel rengeteg az áramszünet ezen a környéken.
Nekem két tippem van. Hangsúlyozom csak tipp! az egyik, hogy a mikor a router bootol, a HDD még nem áll készen. Erre nem lehet azt megoldani, hogy bootoláskor várjon egy kicsit a HDD-re, mire az "összeszedi magát"? Írtad korábban, hogy formázás után is lehet késleltetni, egy hasonló megoldás itt nem játszhat?
A másik ötletem a lemezellenőrzés.
Formázó felületen ez alap beállítás. Azt tapasztaltam, hogy az egy terrás HDD-mel rengeteget elmolyol egy áramszünet esetén és addig nem is használja rendesen. Én is a Te formázó szkriptedet használom, csak nem webes felületről, hanem parancssorból egy kicsit átalakítva, hogy az adat tárolására használt részt ne formázza és a lemezellenőrzést is kikapcsoltam ezen a partición.
Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, de azóta villámgyorsan felcsatolja a HDD-t és nem volt ilyen jellegű problémám. Pedig a legutolsó viharnál is volt áramszünet rendesen, csodáltam is, hogy nem ment tönkre semmi...Steve
raidx
válasz vargalex #32117 üzenetére
Jelenleg a 2-es opcióval formáztam.
Előtte a 3-assal, de akár mit teszek, egy áramtalanítás után semmi nincs meg.
Webcamhoz és a Lighttpd+PHP5+SQL tartozékok a csomaglistádba megvannak, telepítem akár Luciból akár ssh-n, bekonfigolom és addig rendben minden még a router áramot kap. Áramkimaradás utáni újrainduláskor az egész beállításnak nyoma vész. A telepített csomagok közül is eltűnik minden amit telepítettem.
chipi89
válasz vargalex #32121 üzenetére
A belsejében egy [mx29lv640ebti-70g] típusú flash memória tárolja az adatokat.
A rutert egy [XWAY™ ARX182]
típusú CPU dolgoztatja.
A nyáklapon található egy soros port ami be van forrasztva.
Ezen kívül még egy jtag csatlakozó is helyet kapott, ami a panelon csak érintkezőként van kialakítva.
Íme egy KÉP a panelről, a rajta elhelyezkedő CPU és Flash memóriáról illetve a csatlakozókról. -
raidx
válasz vargalex #32120 üzenetére
Telepítettem a webcam cuccait kipróbáltam, QSS-sel unmountoltam (be volt állitva da az is elveszik) majd táp ki 20 sec mulva be.
A linkek:
http://pastebin.com/KMh8LL3V alapállás
http://pastebin.com/PwPc08f4 webcam cucok telepítése
http://pastebin.com/3yRrYtF0 Webcam OK
http://pastebin.com/4QEsJPM4 unmount, táp ki/be
Saját tápos BELKIN 7 portos USB Hub HDD saját tápos házba. Próbáltam a lighttpd-t hub nélkül de akkor is eltűnik minden.
Kösz!
cimp
válasz vargalex #32139 üzenetére
Na neeee!
Ha a sima passwd szerkesztés vagy adduser akkor miért írja luciban, hogy a felhasználó az /etc/vsftpd.users-ben van? Azt hittem ennek is külön kell létrehozni mint a samba-hoz.
raidx
válasz vargalex #32156 üzenetére
Most meg akár mit csinálok nem látja a kamerát. Csatlakoztatáskor vagy bootoláskor kis időre világít a webcam ledje és megszűnik létezni. Dupla boot HDD nélkül is van. Nekem gyanús, hogy a gyári bootos FW kavar valamit.
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Milyen notebookot vegyek?
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Anime filmek és sorozatok
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
