- iOS alkalmazások
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Apple Watch
- Honor 90 - modellalkat
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
vargalex
Hidd el, a samba-nak a config-os megoldással nincs semmi baja.
Csak annyit kell tudnod (megszoknod), hogy az egységes kezelhetőség miatt elég sok program config-ját kiszervezték UCI formátumúra. Majd ebből a formátumból az init.d script előállítja az alkalmazás saját config-ját (samba esetén pl. a /tmp/smb.conf-ba), amennyiben erre szükség van. Ez igaz egyébként az fstab-os kérdésedre is. Láthatod, hogy a végleges /etc/fstab-ban (ami egyébként egy symlink a /tmp/fstab-ra) az első sor nem véletlen: "# WARNING: this is an auto generated file, please use uci to set defined filesystems".
Samba-nál annyiban bonyolódik a helyzet, hogy mivel sok beállítási lehetőséggel rendelkezik, ezért csak a fontosakat tették át UCI-ba, hogy a webes felület ne legyen túl összetett. A többit tartották meg a /etc/samba/smb.conf.template-ban (amit ssh-n van lehetőséged módosítani). És az init.d script ebből a kettőből állítja össze a véglegeset.Így az egységes config felépítés miatt egészen könnyű webes felületet csinálni (sőt, elég soknál ugye már megcsinálták) LuCi, illetve WebIf alá.
Egyébként a samba-hoz létrehozott felhasználót (amihez egyébként tökéletesen megfelel a defaultban már létező nobody is) egyáltalán nem kell a root csoporthoz rendelni, sokkal inkább célszerű lenne a könyvtár jogosultságait úgy beállítani, hogy írásjoga is legyen. Jól is nézne ki az a rendszergazda, aki egy samba-n keresztüli írásjog megadásához root csoportba tenné a felhasználót!
A samba-s másolási sebességeket gondolom MB/s-ben akartad írni. Mik most a mount opciók? És most akkor mi van a /tmp/smb.conf-ban?
Alex
vargalex
válasz Bernath #5004 üzenetére
Hi!
Nem használok nano-t (vi párti vagyok), de szerintem a ctrl+x-re meg fogja kérdezni, hogy mented-e.
Ha a /torrent-be akarsz letölteni (oda van mountolva a partíciód), akkor természetesen a download_dir-t kell arra módosítani.
Mondjuk a config alapján ez egy 1.92-es transmission. Érdemes lenne azért már frissíteni.
Ehhez a /etc/opkg.conf-ban az src/gz kezdetű sort lecseréled erre:src/gz packages http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
Majd egy
opkg update
opkg install transmission-daemon transmission-web[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Igen, saját build esetén minden package-t ki tudsz választani, hogy benne legyen. De én inkább azt mondom, hogy a szükséges csomagokon kívül (block-mount, block-extroot, block-hotplug, e2fsck, kmod-fs-ext3, kmod-fs-ext4, kmod-usb2, kmod-usb-storage, stb.) mást ne tegyél bele, mert azokat úgyis frissíted később. Így egy régi verzió feleslegesen lesz a flash-ban (persze baj nincs belőle).
Ha esetleg valakinek kellene, akkor a minap build-eltem egy extroot firmware-t (extroot csomagok, e2fsck, usb csomagok, filerendszer csomagok, fdisk, busybox adduser, addgroup, deluser, delgroup támogatás) 1043ND-re egy kollégának, de ha jól emlékszem, akkor a trunk-ból. LuCi nincs benne. Innen letölthető.
Szerintem felmegy LuCi-ból is, de általában inkább az ssh megoldást szokták ajánlani.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #5012 üzenetére
Ez igaz, de az Oleg-et nem tudja testre szabni. Nagyjából 2 lehetősége van: vagy build-el, vagy nem.
Alex
vargalex
válasz wwenigma #5014 üzenetére
swap-ot érdemes a vinyó elejére rakni. Ott a leggyorsabb.
Én egyébként csak azért írtam a saját build-et, mert az utólagos extroot telepítés a 10.03-as BackFire-val (ami az utolsó nem "beta" verzió") nem megy. Azt természetesen hozzátettem, hogy elvileg a trunk-ban is megy utólag.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Pedig elhiheted, működik az extroot:
root@D-Link:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 30.3M 1.5M 28.8M 5% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 987.7M 52.0M 885.6M 6% /overlay
mini_fo:/overlay 2.3M 2.3M 0 100% /
/dev/sdb2 4.7G 956.1M 3.5G 21% /opt
/dev/sdb3 141.5G 104.3G 30.0G 78% /mntA hozzá tartozó fstab config (én már a build-be beletettem):
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /home
option label jffs_ext3
option fstype ext3
option options rw,noatime
option enabled 1
option enabled_fsck 1
option is_rootfs 1
config mount
option target /opt
option label opt
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
config mount
option target /mnt
option label mnt
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
config swap
option enabled 1
option uuid 17F4-2A17Egyébként éppen azt akartam írni, hogy lehet, hogy az a baj, hogy a kmod-usb-storage-extras modulokat még nem tölti be. És ugye ezt a csomagot betetted a build-elt firmwareba? Ugye build-elésnél az extroot_settle_time-t nem állítottad kisebb értékre? Esetleg megpróbálhatsz egy sleep-et a /etc/init.d/fstab start függvényében.
Alex
vargalex
válasz wwenigma #5038 üzenetére
Hi!
Nyugodtan lehet az fstab-ban egyéb mountolás is. Sőt, target-et is meg lehet adni a rootfs partícióhoz (az OpenWrt wiki szerint egyébként a target kötelező megző). Ugyanis az is_rootfs-nél a Wiki-ben ez áll:
target is ignored for the purposes of a rootfs mount
Azaz rootfs esetén ignorálja. De semmiképpen nem gond, ha be van állítva (feljebb láthatod, hogy nálam is be van).
Arról, hogy: "AZ fstabban NE LEGYEN se swap se egyéb mountolas. Gyakorlatilag egy uj rendszer bootol a rendszer felé, nincs értelme és nem is fog mukodni." csak annyit, hogy én már build-elés előtt megcsináltam az fstab configomat, így a firmware felrakása után nem is módosítottam. Az összes mount, közte a rootfs is ott van, és mégis működik. Azt, hogy ez baj lenne, nem tudom, hogy hol olvastad.Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #5041 üzenetére
OpenWrt-nél, ha a Target System-et és a Target Profile-t beállítod, már nem tudsz nem működő firmware-t buildelni. Ha valaki ezt mondja, akkor az user error.
Alex
vargalex
válasz Bernath #5036 üzenetére
Hi!
Az attól függ, hogy hova akarsz tölteni!
A /dev/sda-ban:dev: device
sda: the first SCSI, SATA or USB disk in Unix-like operating systemsÉn a helyedben csinálnék a /torrent-be egy downloads könyvtárat, ide menjenek a letöltések. A /torrent-ben lehetne a config. Így az ennek megfelelő minimális config /etc/config/transmission-ban:
config transmission
option enable 1
option config_dir /torrent/
option download_dir /torrent/downloads
option speed_limit_up 20
option speed_limit_up_enabled false
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
option rpc_whitelist_enabled trueAlex
vargalex
Hi!
1. Még build előtt módosíthatod (a letöltött svn könyvtárban lévő) a package/block-mount/files/fstab.config file-t (ami a /etc/config/fstab lesz)
2. Azért nincs, mert ha megnézed, label szerint mountolok (mert 2 drive-om van, és azt, hogy pl. a pendrive mindig sda lesz, nem garantálja semmi)
3. Igen, mert nekem az extroot egy pendrive, a többi egy HDD
4. A block-extroot kiválasztásakor (a make menuconfig-ban) egy enter-t nyomsz.Alex
vargalex
válasz hesszan #5088 üzenetére
Hi!
Csak a /etc/config/transmission-t kell szerkeszteni! A bajod szerintem összesen annyi, hogy a /etc/config/transmission-ban a paraméterek nevében "-" helyett "_" kell, hogy szerepeljen. Ezekből fogja majd a /etc/init.d/transmission előállítani a settings.json file-t, és a "-"-eket is cseréli "_"-ra.
Alex
vargalex
Hi!
Még esetleg meg lehetne próbálni a buildelés előtt a már említett extroot_settle_time-ot növelni, hátha betölti addig az extra drivereket. Vagy, ha nagyon nem akar menni, akkor ugye megvan a lehetőséged (mint már írtam), hogy extroot nélkül külső drive-ra telepítsd a csomagokat (így hasonló lesz, mint anno az Oleg-nél). A WiFi-nél a kmod-ath9k kell, illetve ha valami titkosítást is szeretnél használni, akkor a hostapd/wpad.
Nem tudom melyik verziót buildelted, de ha esetleg nem azt, akkor meg kellene próbálkozni egy BackFire 10.03-al, az az utolsó végleges. Hátha csak egy bug a mostani verzióban.Alex
vargalex
Hi!
Na, néztem még egy kicsit a block-extroot csomagban lévő scripteket. Arra, hogy nálad miért nem működik megfelelően, a /lib/functions/extmount.sh script er_load_modules függvénye ad magyarázatot. Ugyanis, ha azt megnézed, azt csinálja, hogy a /etc/modules.d-ben található (a trunk-ban illetve a 10.03.1-es BackFire-ban már a /tmp/overlay-ban is, ami a flash) olyan modulokat betölti, amelyeknek az első sorában benne van a
# May be required for rootfs
szöveg.
A 10.03-as BackFire-ban az ide vágó rész:
local modules="$(grep -l '# May be required for rootfs' *)"
cat $modules | sed 's/^\([^#]\)/insmod \1/' | sh 2>&- || :Megnéztem, a kmod-usb-storage-extras csomagban lévő nem ilyen! Ergo nem is fogja betölteni!
Most éppen nincs nálam a teljes forrás, de ha minden igaz, viszonylag gyorsan meg tudod csinálni. A build-elés után a build-dir-ben megtalálod valahol 60-usb-storage-extras file-t (valahol a toolchain..., vagy target... könyvtáron belül szerintem egy modules.d könyvtárban).
Na, ennek a file-nak az első sorába be kellene szúrni a # May be required for rootfs szöveget. Ezután mehet egy ismételt make. Szerintem az így létrehozott firmware-val működni fog az extroot.Illetve, ha a trunk-ból fordítottál, akkor elvileg elég, ha a router-en lévő /etc/modules.d/60-usb-storage-extras file elejére szúrod be. Ekkor egy reboot után szerintem működni fog.
Szóval, a probléma összesen annyi, hogy a kmod-usb-storage-extras csomag készítője úgy ítélte meg, hogy ez nem kell az extroot-hoz.
Alex
vargalex
Hi!
A BackFire 10.03 az utolsó stabil verzió. A BackFire tartalmazza a trunk-ból átemelt javításokat, esetleg hibákat.
Az előző hozzászólásom alapján (én most már biztos vagyok benne, hogy az a baj), a settle_time nem fog segíteni, mert pont az er_load_modules függvény (ami betölti a szükségesnek jelölt modulokat) meghívása után vár. Tehát nem töltené be úgysem az extra modulokat időben.
A kmod-ath9k függ a kamod-ath-tól, tehát azt nem kell külön telepíteni.
Alex
vargalex
Hi!
Természetesen ha a build-elés előtt kijelölsz egy csomagot, akkor is figyel a függőségekre, azaz azokat a csomagokat alapból kijelöli, amiktől függ az általad kiválasztott. (Sőt, úgy, hogy --- áll majd előtte, amit nem is tudsz megváltoztatni.) Így elrontani nem tudod.
Ez lényegében hozzáállás kérdése. Én úgy vagyok vele, hogy az alap, illetve a szükséges kernel modulokon kívül semmit nem teszek bele a firmware-ba. Mégpedig azért, mert ezeket azért viszonylag gyakran frissítik. Ha meg egy frisset teszek fel, akkor ugye a flash-ban lévőt már úgysem fogja használni. Igazából így, ha kell valakinek a LuCi (és beismerem, a többségnek kell), akkor ssh-n összesen annyit kell csinálnia, hogy
opkg update
opkg install luciMajd a többi csomagot már a LuCi-n tudja telepíteni.
Alex
vargalex
Hi!
Közben megnéztem a forrást is. Úgy tűnik, hogy 1 make is elég lesz. Ehhez a make kiadása előtt a package/kernel/modules/usb.mk-ban megkeresed a
define KernelPackage/usb-storage-extras
sort. A hozzá tartozó endef előtt találsz egy AUTOLOAD bejegyzést. A trunk-ban ez most így néz ki (nem néztem meg, hogy a BackFire-ban más-e):
SUBMENU:=$(USB_MENU)
TITLE:=Extra drivers for usb-storage
DEPENDS:=+kmod-usb-storage
KCONFIG:= \
CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA \
CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB \
CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB \
CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM \
CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 \
CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT \
CONFIG_USB_STORAGE_KARMA \
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 \
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 \
CONFIG_USB_STORAGE_USBAT
FILES:= \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-alauda.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-cypress.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-datafab.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-freecom.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-isd200.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-jumpshot.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-karma.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-sddr09.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-sddr55.ko \
$(LINUX_DIR)/drivers/usb/storage/ums-usbat.ko
AUTOLOAD:=$(call AutoLoad,60,ums-alauda ums-cypress ums-datafab \
ums-freecom ums-isd200 ums-jumpshot \
ums-karma ums-sddr09 ums-sddr55 ums-usbat)
endefItt az AUTOLOAD híváshoz hozzá kell adni még egy paramétert a végére, mert az fogja megmondani, hogy a /etc/modules.d/60-usb-storage-extras generált file-ba belerakja-e a # May be required for rootfs sort.
Szóval, a dolgod annyi, hogy utolsó paraméterként beraksz egy 1-est. Így a módosított részlet (persze arra figyelj, hogy lehet, hogy a BackFire-ban ez más, bár kétlem, úgyhogy jobb, ha nem ezt másolod, hanem csak beírsz egy ,1-et a lezáró zárójel elé):AUTOLOAD:=$(call AutoLoad,60,ums-alauda ums-cypress ums-datafab \
ums-karma ums-sddr09 ums-sddr55 ums-usbat,1)Csak a teljesség kedvéért. Ez az include/kernel.mk file-ban definiált add_module() függvény-t hívja meg. Nem kell a módosításhoz, de azért ennek a forrása:
add_module() {
mkdir -p $(2)/etc/modules.d;
[ "$$$$$$$$3" = "1" ] && {
echo '# May be required for rootfs' ;
for mod in $$$$$$$$2; do
getvar mod;
done
) > $(2)/etc/modules.d/$$$$$$$$1-$(1);
modules="$$$$$$$${modules:+$$$$$$$$modules }$$$$$$$$1-$(1)";
}; \Szóval, azt azért lehet látni, hogy ez a block-extroot csomag elég jól meg van írva, figyel arra is, hogy a szükséges modulokat időben betöltse. Csak sajna nálad pont egy olyan külső ház van, ami a kmod-usb-storage modul által nem támogatott. Azt tudom elképzelni, hogy még senki nem akarta az extroot-ot használni, akinek a kmod-usb-storage-extras kell a HDD-jéhez. Szóval, mondhatjuk, hogy extrém eset.
Persze, lehet ezt jelezni a fejlesztőknek, vagy egy patch-et beküldeni.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz hesszan #5117 üzenetére
Hi!
Az általad ide másolt script soha nem fogja meghívni a start függvényt.
Helyesen inkább így lenne:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
start() {
swapon /mnt/hdd/swapfile
}És mivel nem volt include-olva a /etc/rc.common, így az enable-nak sem volt semmi hatása (az is ott van definiálva). Tehát az automatikus induláshoz kell még egy
/etc/init.d/swapf enable
Alex
vargalex
Csak, hogy tiszta legyen. Az utóbbi megoldással csak egy make kell, de még előtte módosítani kell a package/kernel/modules/usb.mk-t.
Alex
vargalex
Hi!
A build-elés műveletei:
1. svn checkout svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk
Ez gondolom egyértelmű, svn-ből leszedi a forrást
2. ./scripts/feeds update
A feed-eket frissíti
3. make defconfig
Default config-ot állít be
4. make menuconfig
A jól ismert csomag kiválasztó.
Lényegében a nem külső gyártótól származó forrásokat az első 2 lépésben le is tölti. A külső csomagok forrását (pl. transmission, rtorrent, stb.) csak a hozzájuk tartozó Makefile-ben definiált helyről build közben fogja letölteni.
A fordítás közben a build_dir könyvtárba dolgozik, a végtermék a bin-ben található. A bin-ben lévő package mappában megtalálod az összes kijelölt csomagot is.
Alex
vargalex
Lehet, hogy csak az a baj, hogy a hostapd és a wpad is benne van, bár nem hinném. Igazából mindig a hostapd file-t indítja az OpenWrt, csak a wpad csomagban ez egy symlink a wpad-ra. (Remélem érthető.)
De korábban erről beszéltem. Ugyanis a friss BackFire a trunk-ban megvalósított javítások (és nyilván esetleges hibák) átemelésével készül, így lehet bug-os a wifi. (Pl. az egyik utolsó. Ebben látszik, hogy egy trunk-ban bevezetett módosítás átemelése volt.) Ezért mondtam, hogy én inkább BackFire 10.03-at buildelnék a helyedben.Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Természetesen ki lehet egészíteni a Luci-t.
Hagyhattad volna enabled-en az fstab-ot, aki fdisk-el akar még particionálni, HDD nélkül boot-olt volna, majd később csatlakoztatná.
Alex
vargalex
Hi!
Örülök, hogy végül sikerült összehozni. A sok próbálkozásnak viszont megvan az előnye is. Gondolom a firmware build-elés most már rutinszerűen megy.
Itt azért jóval egyszerűbb portokat nyitni, mint Oleg-ben. Nem kell hozzá parancssorozni sem. Összesen a luci-app-firewall csomag kell hozzá, és a Luci felületén be tudod állítani.
Természetesen, amennyiben neked szimpatikusabb, iptables szabályokkal is beállíthatod. Ezeket a /etc/firewall.user-be kell betenned. Ahogy a jelenlegi file-ben írja is, ezt minden firewall (re)start-kor végrehajtja.
A brute force attack ellen is lehet védekezni, de ezt a webes felületen nem tudod megoldani. Ezt az előbb említett file-ba kell beírni.
Illetve, természetesen egyszerűbb módja a védekezésnek, ha kikapcsolod a jelszavas authentikációt (a hozzászólás 2-3 bekezdése), és csak kulccsal használod.
Alapban a dropbear a próbálkozások számát limitálja, de nyilván új kapcsolatot rögtön enged nyitni.
Alex
vargalex
válasz hesszan #5167 üzenetére
Hi!
Nálam a 2.11-es transmissionnal nincs semmi gond. Ha ilyen magas a processzor használat, akkor inkább azt mondanám, hogy valószínűleg ellenőrzi a letöltött anyagot. Persze ekkor kellene, hogy válaszoljon, csak sokkal nagyobb idő elteltével.
Mi most a transmission config-ja nálad?
Persze lehet, hogy az NTFS nem tetszik neki. Én egyébként is ext3/4-et ajánlok mindenkinek, amennyiben lehetséges.A vinyó particionálása attól függ, hogy hány partíciót szeretnél használni. De a particionálást, formázást megteheted a routeren is. Amit érdemes betartani: a swap-ot érdemes első particiónak tenni, mert ott a leggyorsabb minden vinyó (bőven elég egy 256 MB-os is, sőt kevesebb is).
Filerendszernek én legalább ext3-at, de inkább ext4-et ajánlok.
Alex
vargalex
Hi!
Ugye a $WAN értékét beállítottad a scriptben? És a kmod-ipt-nat-extra csomagot is feltetted?
Szerk.: Most nézem, hogy valószínűleg azt a scriptet használtad, amit linkeltem.
Atheros esetén nincs nvram, így a WAN interface-t máshogy kell beállítanod. Pl. így:WAN=$(uci get network.wan.ifname)
Alex
vargalex
Hi!
Azóta még keresgettem és ezt találtam. Azt előre mondom, hogy én soha nem próbáltam. Úgy tűnik, hogy más csomagok is kellenek még hozzá.
A többi felvetéshez:
A /etc/opkg.conf-ban a csomagok forrását érdemes átírni a trunk-ra (de így kernel modult már nem szabad feltenni, mert más kernelhez tartozik), azaz ez legyen benne:src/gz packages http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
A trunk-on már van mysql-server, illetve a php5-fastcgi hibát is javították. Tehát onnan érdemes feltenni a lighttpd-t és a php5-öt is. Meg persze az összes nem kernel modult (samba3, transmission, vsftpd, rtorrent, stb.)
Az, hogy a böngésződ a /cgi-bin/luci-t akarja tölteni, az nem az OpenWrt, hanem a browser hibája. Ürítsd ki a cache-t.
Tehát még egyszer: kernel csomagból csak olyan verziójút szabad feltenni, mint az alap rendszer. Azaz, mivel neked BackFire 10.03 van, így kernel csomag telepítése esetén arra kell állítani a source-t az opkg.conf-ban.
Alex
vargalex
Hi!
Azt, hogy miért kell az sqlite3.so én sem értem, de nyilván van valami oka (az tuti, hogy hivatkozik rá, mert ugye hiányolja). A korábban linkelt leírásban is láthatod, hogy telepíteni kell.
A kernel file-ok alatt a kmod-* csomagokat értettem. Ott az a lényeg, hogy ugyan ahhoz a kernel verzióhoz tartozzanak, mint az alap firmware.
Természetesen meg lehet adni több source-t, de sajna az opkg mindig a frissebb verziójút fogja telepíteni. Úgyhogy ez nem segít.A bruteforce-t még nem próbáltam, de ígérem hamarosan megnézem.
A jogosultságok kiosztásához a chown, illetve a chgrp parancsokra lesz szükséged.
Nyilván a könyvtárt a megfelelő csoporthoz, vagy felhasználóhoz kell rendelni és kiosztani neki a szükséges jogokat.Alex
vargalex
Hi!
Igen, mivel OpenWrt alatt kevesen használnak rTorrent-et, így valóban kihagyták még a config file-t is. Indítófile-nak pedig nem is lenne értelme, mert az rTorrent nem daemon módban fut, hanem screen alatt szokás használni. Egyébként saját tapasztalatom szerint a Transmission mind RAM, mind CPU tekintetében kisebb igényű, mint az rTorrent.
De, ha mégis használni szeretnéd, legyen ilyen a config file tartalma (/etc/rtorrent.conf file):min_peers = 20
max_peers = 40
max_uploads = 5
download_rate = 1280
upload_rate = 0
directory = /mnt/torrent/
session = /mnt/torrent
port_range = 25000-25000
check_hash = no
use_udp_trackers = no
encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext
encoding_list = UTF-8
scgi_port = 127.0.0.1:5000A screen telepítése után létrehozhatod az indító scriptet (/etc/init.d/rtorrent) a következő tartalommal:
START=94
CONFIG="/etc/rtorrent.conf"
OPTIONS="-n -o import=${CONFIG}"
BASE="/mnt/torrent"
SRNAME=rtorrent
NAME=rtorrent
EXEC=/usr/bin/$NAME
EXSC=/usr/sbin/screen
checkcnfg() {
if ! [ -x $EXSC ]; then
logger -t $NAME "screen not found."
return 3
fi
exists=0
for i in `echo "$PATH" | tr ':' '\n'` ; do
if [ -f $i/$NAME ] ; then
exists=1
break
fi
done
if [ $exists -eq 0 ] ; then
logger -t $NAME "cannot find $NAME binary in PATH $PATH"
exit 3
fi
if ! [ -r "${CONFIG}" ] ; then
logger -t $NAME "cannot find readable config $CONFIG"
exit 3
fi
session=`getsession "$CONFIG"`
if ! [ -d "${session}" ] ; then
logger -t $NAME "cannot find readable session directory $session from config $CONFIG"
exit 3
fi
getsession() {
session=`awk '/^[[:space:]]*session[[:space:]]*=[[:space:]]*/{print($3)}' "$CONFIG"`
echo $session
start() {
checkcnfg
[ -d "${BASE}" ] && cd "${BASE}"
#stty stop undef && stty start undef
$EXSC -ls | grep ".$SRNAME[[:space:]]" > /dev/null || $EXSC -dm -S $SRNAME
# without sleep screen may not be sometimes ready to start anything
sleep 3
$EXSC -S "$SRNAME" -X screen nice $EXEC $OPTIONS
for I in 0:3 ; do
if [ -n "`pidof $NAME`" ]; then
logger -t $NAME "Started PID: `pidof $NAME`"
break
fi
sleep 1
done
stop() {
if ! [ -s ${session}/rtorrent.lock ] ; then
logger -t $NAME "Lock file failed: ${session}/rtorrent.lock"
return
fi
PID=`cat ${session}/rtorrent.lock | awk -F: '{print($2)}' | sed "s/[^0-9]//g"`
if ps -A | grep -sq $PID.*rtorrent ; then # make sure the pid doesn't belong to another process
kill $PID
logger -t $NAME "Stopped PID: $PID"
sleep 1
for I in 0:5 ; do
PSE=`ps -p $PID | grep "$PID"`
if [ -z "$PSE" ]; then
break
fi
sleep 1
done
fi
SCSTOP=`$EXSC -list | grep "\.$SRNAME" | awk '{print($1)}' | sed "s/\.$SRNAME//"'`
if [ -n "$SCSTOP" ]; then
kill $SCSTOP
logger -t $NAME "Stopped screen: $SCSTOP"
fi
}Majd
/etc/init.d/rtorrent enable
/etc/init.d/rtorrent startA config és az indító script a WL-500gP-n szokásos (optware) file-ok alapján készült.
Alex
vargalex
Hi!
Igen, de csak egy tulajdonost tudsz megadni. Azaz, ha azt szeretnéd, hogy egy könyvtárhoz több usernek legyen teljes hozzáférése, akkor azokat egy csoportba kell szervezni, majd a csoporthoz rendelni a könyvtárat és teljes jogot adni a csoportnak (azaz chmod g+rwx könyvtár).
Alex
vargalex
válasz hesszan #5191 üzenetére
Hi!
Amit mindenképpen megpróbálhatsz (a /etc/config/transmission-ban):
1. a preallocation-t állítsd 1-re, ugyanis 3-nál előre lefoglalja a teljes méretet a vinyón. Ez folyamatos írást jelent tulajdonképpen úgy, hogy még nem is kezdett el letölteni semmit.
2. a cache_size_mb default-ban 2, a nálad alkalmazott 200 MB szerintem a RAM mérete miatt nagyon irreális.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
A 3 példány szerintem csak három szál a proggiból. Ez anno engem is zavart (mikor próbáltam az rTorrent-et, de egyébként transmission-t használok), ezért fordítottam magamnak egy olyan verziót, aminél a process-ek között csak 1 szál látszik. Innen letöltheted. Csak csomagold ki, írd felül a jelenlegi rtorrentet vele.
Alex
vargalex
- Filmvilág
- Milyen monitort vegyek?
- Napelem
- iOS alkalmazások
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
