- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Dot
válasz vargalex #67208 üzenetére
Köszönöm szépen.
Mivel először nem találtam a csomagot rákerestem és ezen a linken megvan hogyan kell feltelepíteni, illetve pont a no-ip.org-hoz kell még 1 csomgatot installálni.
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
suste
válasz vargalex #67231 üzenetére
Hú de király lenne!
Igazából egyik helyett sincsen normális alternatíva.
Szerintem elég gáz, hogy nincs egy alap ftp feltöltő (saját build nélkül).
Vagy akkor legalább kapcsolják be a stabilakban a busyboxos -at.
A digitemp helyett probalgatom az owfs-t, de csak az első reboot-ig megy, utána nem akar elindulni -egyelőre. (Más fórumokon is panaszkodnak rá, hogy bugos ) -
bnorci71
válasz vargalex #67249 üzenetére
kiveséztük ezt már sokszor, ti mondtátok mit, hogy állítsak a routeren, de 60Mbitnél nem jött ki rajta több 3 eszközön is próbálva illetve 4 mert a notiba 2 fajta wifi kártyával is
egyetlen dolog szól a nem router hiba mellett hogy egy másik Tp-linkkel ami máshol ment 80-90-el itt csak 20-30-t tudtunk elérni ezért jött szóba az interferencia
nem egy mérés/beállítás alapján mondom amit ki tudtam próbálni azon már rég túl vagyok, és nem csak én szórakoztam vele hanem informatikus is
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
wigyori
válasz vargalex #67279 üzenetére
Elso korben arra, hogy mit ertesz "mindent probaltam alatt". Ha az u-boot el, es serialon legalabb latod, hogy tortenik valami, akkor meg lehet probalni ezt:
- hook up an ethernet cable to the router
- set up a TFTP server on your PC, set it to listen on 192.168.0.66
- when you turn on the router, wait for the first blink on the serial console, and then push the two buttons at the back of the router
- it will try to reach 192.168.0.66 on TFTP, and download a "wr1043ndv4_tp_recovery.bin" file
- you can use the openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v4-squashfs-factory.bin as this recovery file(ezt egy kolleganak irtam ossze, amikor a V4 supportot backportoltam CC-re, es elsore elqrtam a switch supportot. A ket gomb megnyomasaval ezt az is_auto_upload_firmware-t billenti at a bootloader. Nyilvan ez egy V4, es nem V1, de jo esellyel ott is mukodnie kene.)
> Setting 0x181162c0 to 0x20402100
> is_auto_upload_firmware=1
> Trying eth0
> dup 1 speed 1000
> Using eth0 device
> TFTP from server 192.168.0.66; our IP address is 192.168.0.86
> Filename 'wr1043ndv4_tp_recovery.bin'.
> Load address: 0x80800000
> Loading: #################################################################
> done
> Bytes transferred = 3197987 (30cc23 hex)
> Firmware recovery: FLASH_SIZE = 16 filesize = 0x30cc23.
> Do cmd fwrecov 0x80800000 0x0030cc23
> Reading Partition Table from NVRAM ... OK
> Parsing Partition Table ... OK
> File Length:3197987
> Firmware md5 verify OK!
> Firmwave supports, check OK.
> Firmware Checking Passed.
twingo16v
válasz vargalex #67335 üzenetére
De miért foglal több helyet a fast patch-es LEDE, mint az original LEDE firmware?
Értem én ez alatt, hogy most 17.01.3 van fenn, mindent feltettem ami kell, és még van 1MB szabad hely a flash-be.
Ha a szeptemberi fast patch volt fent, akkor nem is tudtam mindent feltenni.[ Szerkesztve ]
wigyori
Passz, nem folytam bele a fastpath-es patch kovetesebe. Egy komment utotte meg a szememet, miszerint platformfuggetlen, tehat teszteles utan siman be lehetne rakni akar generic patch-kent is, de akar csak ar71xx ala is.
Azt kellene megnezni, hogy DD-WRT-ben van-e ilyen (akar hivatalosan, akar eldugva a changelogban), ha igen, akkor viszont politika, hogy miert nem kerul be OpenWrt/LEDE-be.
-w-
Mr.Skynet
válasz vargalex #67344 üzenetére
Hali! Értelek én, de az egy dolog, hogy le tudok forrasztani egy IC-t és vissza tudom tenni, de ettől még sajnos nem tudom, hogyan kell összevágni a linkben szereplő szoftveres dolgokat. Ezért nem megy ez nekem.
Oké vannak leírások, hogy a bootloader meg az fw meg az atr fizikai memória címeket tekintve mettől meddig tart, de egyáltalán hol tudom letölteni az u-boot-ot meg az atr-t? Nyilván az FW az megvan, az világos, leszedtem a gyártói oldalról. Kiolvastam a flash chip tartalmát: ez van benne és ezzel így csak a power led világít a többi meg se nyikkan. Végső elkeseredésemben megerőszakoltam egy halott 941nd flash ic-jével, nah azzal a 1043nd minden led-je világít folyamatosan, csak a lan 1-2-3-4 led nem. Ezt már tényleg csak azért csináltam elmebeteg módon, mert érdekelt, hogy ugyan úgy power led világít-e csak vagy változik valami (a soc végül is azonos, bár semmi más nem stimmel tudom )Szerk.: hex editorral belenézve a kiolvasott tartalomba egyébként van benne adat gazdagon szóval valószínűleg mégse törölték le ahogy én gondoltam, pl. a router default pin-jét 58051528 simán meg is lehet találni, de miután nem is boot-ol szerintem még valami nagyon az elején sérülhetett, ha jól értettem a korábbi leírásaitok alapján, ha a bootloader még működik, akkor lehetne tftp-n feltámasztani, és ez erre képtelen szegénykém.
Mr.Skynet
válasz vargalex #67373 üzenetére
#67370 vinibali: privi ment
#67373 vargalex: múltkor egy fél napot rászántam, sajnos nem jutottam előrébb, más irányból próbáltam megközelíteni a dolgot, hogy hogyan kell összelegózni a full dump-ot, nekem az volt az elképzelésem, hogy a bootloader sérült, nem is egyezett az eleje semmivel, azok közül amiket letöltöttem. Utólag leesett sok olvasgatás után, hogy az u-boot még V1-es nagyon régi FW-eknél benne volt a gyártói letölthető FW-ben és asszem emiatt kellett vágni is valamit amikor valaki openwrt-zett vagy már nem is tudom mi volt a lényege... szóval innen mazsolásztam boot-os régi FW-t, ezekben és az original kiolvasott tartalomban próbáltam "egyezéseket" találni és a neten fellelhető infók alapján mi meddig tart a fizikai memória címeket illetően összevágtam magamnak egy (szerintem) jó full dump-ot. Ami megmondom őszintén végeredményül egyetlen dologban tért csak el --> az original flash tartalommal hideg volt a router, amit én raktam össze, azzal nagyon meleg lett pár perc után a soc. Egyébként az original fájlban az elejétől keresve hex editorral azonnal bele lehet futni a recovery szóra keresve, hogy mi a fájlnév, mi az IP stb. amikor tftp-vel próbálná az ember feltámasztani szóval talán tudta volna ez is, de sajnos ez nem sikerült. Még ~1 hónap mire lesz soros-usb kütyüm, szóval csak idő kérdése és ki tudom próbálom amit írtál Köszi
Norby86
válasz vargalex #67454 üzenetére
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option hwmode '11g'
option path 'platform/qca955x_wmac'
option htmode 'HT20'
option channel '5'
option txpower '20'
option country 'HU'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid '-Norbi-'
option encryption 'psk-mixed+tkip+ccmp'
option key 'xxxxxx'De közben úgy néz ki megoldódott, vagyis már hozza a 48/52-es gyorsaságot. Át állítottam Magyarországra és máris jó lett. Valamiért US-en itthon gyengébb sebességet produkált.
-Norbi-
Marci112233
válasz vargalex #67573 üzenetére
Pedig ha a HW NAT engedélyezve van akkor még a routertől egy méterre lévő laptopon is halott a Wifin a net. a 15-ből max 8-at tudok mérni speedtest.net-en. Amint ki van kapcsolva már meg is van a 15 Mbit/s még a másik szobában is. Nem bolondulhat meg a router hogy ilyen kis sebességű net van rákötve?
Konkrétan ez a netem jelenleg:Kínált sebesség
(le-/ feltöltés; Mbit/s) 15,00 / 2,00 Mbit/s
Garantált sebesség
(le-/ feltöltés; Mbit/s) 2,00 / 1,00 Mbit/sGigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Lance79
újonc
válasz vargalex #67612 üzenetére
fdisk:
dmesg (bemásolva):
root@WR1043ND:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (gavarga@gavarga-laptop) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #8 Wed Aug 15 10:37:14 CEST 2012
[ 0.000000] MyLoader: sysp=aaba2022, boardp=a2aaaaa2, parts=aaaa02aa
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9132 rev 2
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ec500, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29140k/32768k available (2194k kernel code, 3628k reserved, 416k data, 208k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 21 on device: ath79
[ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
[ 0.360000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.370000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.380000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.380000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.390000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.390000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.400000] TCP reno registered
[ 0.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.420000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.440000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.440000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.450000] msgmni has been set to 56
[ 0.460000] io scheduler noop registered
[ 0.460000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.470000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.490000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.500000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: found s25sl064a, expected m25p80
[ 0.520000] m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
[ 0.530000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.530000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.540000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.540000] 0x000000020000-0x000000109e00 : "kernel"
[ 0.550000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.560000] 0x000000109e00-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.570000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.580000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.590000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=760000, len=90000
[ 0.600000] 0x000000760000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.600000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.610000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.620000] Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
[ 0.670000] rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
[ 0.670000] rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
[ 0.780000] rtl8366rb: probed
[ 0.790000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 1.090000] TCP cubic registered
[ 1.100000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.100000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.110000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.120000] Freeing unused kernel memory: 208k freed
[ 3.570000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 3.570000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:usb
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:system
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:qss
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:wlan
[ 7.020000] JFFS2 notice: (427) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 25 of xref (0 dead, 1 orphan) found.
[ 7.960000] SCSI subsystem initialized
[ 8.130000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 8.130000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 8.140000] usbcore: registered new device driver usb
[ 8.520000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 8.520000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
[ 8.530000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.570000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 8.590000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.590000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.600000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.610000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 8.620000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 8.630000] USB Mass Storage support registered.
[ 8.640000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 8.650000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 8.670000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 8.680000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 8.690000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 8.710000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 8.720000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 8.730000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 8.750000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 8.760000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 8.920000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 9.070000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 10.080000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Samsung S2 Portable PQ: 0 ANSI: 2 CCS
[ 10.090000] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 10.100000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 10.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 3c 00 00 00
[ 10.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 10.450000] sda: sda1 sda2
[ 10.460000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 29.150000] eth0: link down
[ 30.680000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2012-07-13
[ 30.690000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-07-16
[ 30.690000] compat.git: wireless-testing.git
[ 30.890000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 30.900000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 30.900000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 30.910000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.920000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.930000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.930000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.940000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.370000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 31.370000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 31.380000] cfg80211: (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 31.390000] cfg80211: (4910000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 32.180000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 32.180000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 32.180000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 32.180000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 32.180000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 32.180000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 32.180000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 32.180000] ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
[ 32.200000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 32.200000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 32.210000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 32.210000] cfg80211: (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 32.220000] cfg80211: (4910000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 32.790000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 33.250000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 33.650000] NET: Registered protocol family 24
[ 33.710000] nf_conntrack version 0.5.0 (458 buckets, 1832 max)
[ 34.330000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 35.070000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 35.370000] fuse init (API version 7.18)
[ 38.050000] Adding 131068k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:131068k
[ 39.280000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[ 39.290000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[ 40.830000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 40.830000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 40.840000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 40.840000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 40.850000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 40.860000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 42.860000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 50.460000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[ 50.470000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[ 4179.300000] EXT4-fs (sda2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 4179.310000] EXT4-fs (sda2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 4179.350000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[ 4179.360000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[36238.590000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[36238.600000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[36354.040000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[36354.050000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
root@WR1043ND:~# -
s4tch
válasz vargalex #67680 üzenetére
Remény az éjszakában
Ez történt:
- pár éve feltettem rá dd-wrt-t, és ezzel használtam hibamentesen
- tegnap visszatettem gyári fw-t, hogy tegyek rá LEDE-t
- feltelepítettem a LEDE-t, de nem hozta azt a sebességjavulást, amit a topikban fentebb írt a kolléga
- ekkor gondoltam, hogy visszarakom a gyárit, hogy aztán újra dd-wrt legyen belőle
- és a gyári fw flashelése után (putty, forced telepítés) nem indult újra a router, csak az összes led felvillan néhány másodpercenként.Egyébként ez lenne a használandó módszer? Ha nem boldogulok, privátban kereslek.
tlac
válasz vargalex #67729 üzenetére
akkor elvileg hardveresen tudja, de se az emulátorban, se a spec-ben, se a termék oldalán nem látszik
Buckey
válasz vargalex #67764 üzenetére
Innen töltöttem le: https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v3-squashfs-sysupgrade.bin
Ha viszont tartalmazza az SSH-n való belépést, akkor mi a felhasználónév és a jelszó?
Vagy ennyire béna vagyok? -
Buckey
válasz vargalex #67773 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Igen, szerencsém volt ezek szerint.
Megcsináltam a magyarítást, ahogy Mester írta!
Mégegyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Már elszállt az önbizalmam, egyedül már nem merek belenyúlni.Mondjuk a LEDE-t nem mertem megpróbálni, mondjuk már magamtól nem is merem. Örülök, hogy már be tudok lépni. (az SSH bejelentkezés után kell bemásolni linkelt parancssort és Enter, ha jól sejtem)
- EAFC 24
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Futás, futópályák
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- SAMSUNG Galaxy Tab S9+ billentyűzetes tok fekete EF-DX815BBEGGB esztétikai kishibás, ÚJ!
- Ryzen 5600X / RTX 3070 / B550 / 32GB 3200MHz / 750w Gold!
- i5-7500 GTX 1050 Ti 16 Gb DDR4 2133 MHz - PC konfig
- LG Ultragear 34GN850P-B Ívelt Gamer monitor! 34"/3440x1440/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync -Freesync/HDR
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
