- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Netfone
Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
ph Az új Vivobook S 15 ráadásul az első ilyen, hazánkban is elérhető PC lehet, és már júniusban megvásárolható lesz.
Rövid videón a Black Myth: Wukong
gp A sokak által várt játék a tervek szerint augusztus végén debütál PC-n és konzolokon.
Szokenesz
Udvozlet!
Szamomra akkor is erdekes, hogy egy gyarilag volte tamogatasu telon (Xiaomi Note 5), sehogy nem birom beuzemelni.. Telenor topikban mar targyaltuk, neten is nezegettem, hatha valami beallitasi kinja van, de nem birok vele. :-/
Szokenesz
A Note 5, ami napi használatban van, azon teljesen gyári rom van, annyi, hogy rootolva van, azon nem megy.
Erre a 3S-re csak próbálkozásból tettem fel, mégis mit szól hozzá, a sok indiainak működik vele hátha, szóval csak szórakoztam vele az este.. Arra írtam. hogy feladom, minden lehetséges verzió meg volt stock rendszer/főzött
Ezek után megvárom még egy Note 5 tulaj leírja, hogy a Telenor hálózatán hogyan üzemelte be, mert hivatalos támogatása sosem lesz. -
Szokenesz
Jaa, első kommentben csak annyit írtam, hogy Telenor fórumban már tárgyaltuk ezt, oké, elnézést, mostanra már előző oldalon van.
(#97) SlágerTibo:
A hozzátartozó apn beállításokról még tudsz küldeni egy képet, mi hogy van beállítva?
Elvileg minden megegyezik és mégsem, telón lévő rom, legfrissebb gyári global stable.[ Szerkesztve ]
Szokenesz
válasz SlágerTibo #99 üzenetére
Köszi, de a reszletes beallitasaira gondoltam (igaz, nem vagy gondolat olvasó ), hatha valamit nem kerne le magatol a telo, valami miatt: [kép]
Ha ez is ugyan az, akkor elengedem a temat teljesen, akkor HelloData csomaggal vagy mas hiba miatt nem megy.[ Szerkesztve ]
Szokenesz
válasz SlágerTibo #101 üzenetére
Köszönöm!
Ezek is egyeznek, hát ez esetben akkor köszönöm a segítségeteket, nem értem miért nem megy, de ha nem hát nem.. -
Szokenesz
válasz Viktor0610 #143 üzenetére
Engedd el te is
Hiaba probaltam barmit, global stabil rom, xiaomi eu dev most rajta es semmi.. Akkor a HelloData-n is tiltott? -
Szokenesz
Viktor0610:
Arról véletlen tudsz valamit, hogy a Telenor automatikusan visszakapcsolja a VoLTE tiltást a nem támogatott telefonokon? [kép]
Ahogy indult a szolgáltatás töröltettem, most meg febr. 1-el visszaaktiválták, felhívtam őket, nem lehet törölni, mert nem támogatott a telóm. -
Szokenesz
válasz TODI1111 #305 üzenetére
Kezdtem a nagy szöveget, hogy holnap már támogatott telefonban lesz a sim kártya és szeretném használni a szolgáltatást, de nem volt hajlandó kikapcsolni, inkább ajánlgatta hogy váltsak HelloDatáról Blue+XS-re, mert 2x annyi hívás van benne...
(#306) tomp:
Tudom, hogy megy.. én is töröltettem, meg itt kínlódtam vele mert nem indult el a Note 5-ön.. csak délután akartam kipróbálni, amit a #195-ös kommentedben linkeltél... és még így se ment, mondom ez már lehetetlen és akkor néztem a szolgáltatásoknál, hogy megint aktív... -
Szokenesz
válasz Szokenesz #308 üzenetére
Üdv.
Bementem a Telenorhoz, ott szó nélkül levették a VoLTE tiltást (újra ), nem kötekedtek, hogy nem támogatott a készülék és valamiért nálam alapból nem megy, de ezzel az indiai vodás volte profillal tökéletesen működik: [kép]
Csak a végére értem az ügynek, köszönöm a segítségeteket!
Szokenesz
válasz Viktor0610 #574 üzenetére
Végül is, már kezdtem megszokni, hogy a másik fél, nem "A hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható" hibát kapja állandóan, fura is volt, hogy ennyi bejövő hívásom van egy nap
Szokenesz
Jaa, értem
Anno mikor elindult nagy lelkesen próbáltam engedélyeztetni, hogy melóban fixálhassam 4G-re, mert 2-3-4G is kemény 0-1-es jellel van és folyamatosan vándorol a teló, netezni elég rossz úgy, de akkor ezért nem lehet fixálni, most már ezt is tudom, azt hittem ez is valami telenor bug.
Ezt gondolom nem is lehet kényszeríteni, hogy úgy is működjön.
Szokenesz
Koszonom a tippet, de ahol lakok meg ahol melozom, minimalis a terero, telefonalni tul sokat nem telefonalok, viszont 3G-n semmit nem bir mar ott betolteni, 4G meg eldocog ugy is. Szoval ez a lehetoseg nem jatszik.
Pedig a telepulesen 3G legalabb 10x gyorsabb mara..Szerk.: Itt 800Mhz a 4G, es 2100Mhz a 3G
- Linux kezdőknek
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- HBO Max & OD topic
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Hisense LCD és LED TV-k
