- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
mira72
válasz vtommy #13247 üzenetére
Szerintem ez nem sima rom piszka lesz.
Hanem valami mélyrehatóbb dolog, baseband, vagy valami. x..
Lehet kaptak egy progit, amivel aktiválják a ramot, olyan részre ír ahova a rom nem megy.
Pl, tegnap romot frissitettem, nem csináltam se előtte se utána resetet, megvoltak az sms-eim, tel.könyvem, sok a gépre telepített progi..stb..
Lehet otthon nem lehet majd megoldani, de majd kiderül.
.MB PRO, M Defy , meg soksok kütyü-mütyü :)
fonix232
válasz vtommy #13243 üzenetére
Véletlen nem a Gambrinus közben volt? Mert a főtéren lévő T-pontban nem foglalkoznak garanciális szoftverezéssel
Amúgy sok helyen mondanak mindenféle dolgokat, a tatabányai szervíz jan. 4-et ígér, ugyanez a T nekem múlt hét csütörtökön idén szerdát mondott, most akkor melyik a jó?Mert csak.
atillaahun
Hú de izgatott lettem. Még így 512-es Blade tulajként is. Már csak arra leszek kíváncsi, hogy ki akar erről a frissítésről hivatalos közleményt kiadni.
szerk.: meg majd valaki arról is felvilágosíthatna, hogy mi az úristen értelme van ennek a szoftveres ram letiltásnak. Feltéve persze, ha tényleg arról van szó.
fonix232
válasz mira72 #13255 üzenetére
A ZTE-s fickó akivel beszéltem, egy pre-bootloader-ről beszélt, ami intézi a RAM kezelést (az 256-os modellekben így van letiltva, így szerintem MINDEN 256MB RAM-al rendelkező eszköz igazából 512 csak szoftveresen tiltja, találékony a ZTE ), elvileg kell hozzá speckó hardver, de nem biztos, lehet fastbootból flashelik!
Mert csak.
SpeedR
válasz RepeatSector #13207 üzenetére
Én délelőtt még meg tudtam rendelni.
sto1911
válasz atillaahun #13222 üzenetére
Sracok, miert ennyire fontos az a bootscreen? Orankent ujrainditjatok a telot, vagy mi? Mert egy ilyen gepnek a normalis mukodes a 7/24/265 kellene, h legyen, akkor meg a bootscreent nagyjabol kethavonta latnatok...
Keeperv85
Írtam már tegnap is, hogy preloadert (MFI-t szépen megfogalmazva) NEM lehet itthon cserélni, mert hardverkulcs vagy box kell hozzá (a boxban van hardverkulcs ). Nem hinném, hogy a ZTE oda dobná az emberek elé ezt a cuccot, mert ezekkel egyből lehet GYÁRI független telót csinálni.
Amúgy a T oldalán:
Teljes felhasználói memória/szabadon felhasználható 512 MB / 200 MB.
Behalok nekik
Mindjárt ki lesz találva, hogy hiába ír 512-őt, abból csak 200 működik és meg van oldva az 512-es gond. Kapott egy szoftvert, ami annyit ír a 256-ra.
Frozzy
na gyerekek megérkeztem én vagyok a thomas haverja frissítették a telót 512es lett meg no gradiens hiba. csak sajnos 2.1es de sztm a braseband verziót frissítették. igy nem fogy menni clockworkal de azért próba cseresznye mindjárt felrakom nektek a backup-ot
iPhone 14 Pro Max • AirPods Pro • Apple Watch S4 • MacBook Air 2017
Magnum_
valaki csináljon már nekem 512-t a ZTE-mre Bp-en
I humbly and respectfully decline™
fonix232
válasz Keeperv85 #13268 üzenetére
Puff.
Az a preloader nem ugyanaz mint a pre-bootloader (PPL), így simán lehet otthonról szerintem megoldani Vagy a T kapott valami dobozt. De mindenféleképp elkérem a szoftot, vacakolni vele jó lesz
Ráadásul a "Teljes felhasználói memória/ szabadon felhasználható" az a ROM-ra vonatkozik, ami 220/220 arányban lett partícionálva SYSTEM és USERDATA részére, plusz első indulásnál bepakol pár dolgot (a maradék kb 80MB pedig a boot, recovery, radio, preboot, stb partícióknak kell), így lecsökken kb 200MB-ra a használható terület. Semmi köze a RAM-hoz
Mert csak.
Magnum_
lenne egy kérdésem (nem vagyok hozzéértő): ha feltenném pl ezt az uj T-s romot, akkor a gyárifüggetlen zte-m lehet, hogy függövé válna?
sto1911
válasz sonique #13283 üzenetére
Terminalbol meg konnyebb:
Method Two - TerminalYou need to install a terminal application from the Android Market, I recomend google's own, but as long as its free.
Once you have installed it, copy the downloaded install file to the root of your sdcard, then launch your terminal application and type the following commands on your device:
cat /sdcard/install >/data/local/install
chmod 04755 /data/local/install
/data/local/installyou should see something like following:
Android ROM dumper v0.23b
(c)2010 Sebastian Robinson
[*] Android local root exploid (C) The Android Exploid Crew
[+] Using basedir=/sqlite_stmt_journals, path=/data/local/install
[+] opening NETLINK_KOBJECT_UEVENT socket
[+] sending add message ...
[*] Try to invoke hotplug now, clicking at the wireless
[*] settings, plugin USB key etc.
[*] You succeeded if you find /system/bin/romdump.Once you see that you need to turn your Wifi on and off, usualy in Settings / Wireless & Networks / Wi-Fi
now thats done, you will need to launch the terminal application one more, and type the following:
/system/bin/romdump
then wait for it to finish, it can take a while.
mukika009
Megjött a Blade em ez már 512-es de fele annyi program után azt írja hogy phone storage getting low -.- mi a fenéért
Szereti a ti(k) a meggyeeeeettttt....
Keeperv85
válasz fonix232 #13273 üzenetére
Hát remélem ez esetben neked lesz igazad, de szerintem ezt itthon nem műtjük meg
Nekem a total memory értékben is 208-at ír a telóm, úgyhogy kezdek aggódni a 200-as érték miatt. Megvárjuk mi ez a cucc. Tartok tőle, hogy itt a rom cserélgetés nem fog megoldást adni, mert akkor már a 2.2re reagált volna.
Na, mit mondtam..?. (mukika009 hsz-t nézzétek!!)
adsnew
Sziasztok
Recovery restore előtt célszerű wipe data és wipe cache v. nem szükséges??????
Frozzy
semmit nem érünk a backuppal most raktam fel fateromnak a recovery backupot semmi sem változott :/ am valaki tud adni egy legujjab clockworkrecovery-t ? mihint felraktam a clockworkot elbaszta a színeket a telefonban :S gondolom régi a clockwork :S vagy wtf..:/:S
dobrev
Hello. Gondolkodom egy ideje, hogy váltok erre a készülékre, de picit bizalmatlan vagyok. Ezért kérek segítséget tőletek. Szóval, én nem vagyok otthon a főzött romok, bütykölések, jailbreakelés világában. Egy iPhone 3G-t használok nagyon sok netezésre és zenehallgatásra az alapvető funkciók mellett. Az iPhone mindkettőben nagyon jó. Viszont tetszik ez a blade, az iPhone-t pedig jó pénzért el tudnám adni, tehát még nyernék is a dolgon. De! Egy iphone után milyen ezt használni? Ugyanolyan gyors és gördülékeny a netezés (hálózaton, wifit ritkán használok) és a zenelejátszás? Engem tényleg csak ez a két dolog érdekel egy telefonban. Plusz, ha megveszem, akkor nem tervezem a szoftverfrissítéseken kívül tuningolni, javítgatni. Azért vettem anno iphone-t is, mert nem kellett bütykölni a kényelmes használathoz. A görgetés milyen benne? Szerintetek hülyeség lecserélni erre? Előre is kösz.
