- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Airsoft
ottesz
Sziasztok.Tudnátok mondani egy jól működő O-gyűrű méretet az A&K SVD és S24-hez?
sss
Felb.sz már ez az rk-01 gearbox. Most már cutoff lever sincs benne, mégis egy lövés után összeszorulnak a kerekek. Műanyag és acél csapágyakkal is ezt csinálja. Tényleg kezdem azt hinni, hogy vmi nem okés a ezekkel a gearekkel.
Lacuss20
válasz Zotya984 #22956 üzenetére
Szerintem jó, bár nagyon behatárolja az ilyen környezethez a használatát. Az igazság az, hogy más más környezet típushoz más a kitűnő álca . Amikor tudja az ember, hogy hova megy játszani és ismeri az ottani domináló növényzetet illetve annak színeit olyan álcát kell választania.
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
sss
Softarien találtam ilyet: A&K alap fogaskerék készlet. Láma kérdés, ez jó lenne az rk-01-be?
Gyors googe-özés után kb annyit találtam róla, hogy "for airsoft aeg" meg hogy v2/v3. -
Zotya984
válasz Lacuss20 #22957 üzenetére
kifejezetten füves mező / tisztással tagolt fiatalos akác erdőbe lett tervezve. Viszont a száraz alakú növényzettel fedett fenyvesbe is nagyon jól rejt.
Tökéletes álca nincs! Ezt elismerem. Viszont univerzális ghillie-ben nem hiszek.Köszönöm a hogy megosztottad velem gondolataid.
"Tiszteljük meg egymást azzal, hogy válaszolunk a privát üzenetekre"
BaKeSZ87
Rendelni fogok hobbykingről akkut, ha valakinek kéne valami, nálam lehet jelentkezni. Rendelés a jövő hét folyamán.
Lacuss20
válasz Zotya984 #22959 üzenetére
Egyet is értünk illetve nem is. Szerintem van tökéletes ghillie. Az adott "művelethez" tökéletes mihez elengedhetetlen a fegyver álca, az arc festése is. Az univerzális ghillie nézőpont kérdése, attól milyen szinten kell megfelelnie. A kivételes terepviszonyoktól eltekintve bizonyos mértékig alkalmazható megfelelő "szakértelemmel" egy nem teljesen oda készült ghillie is. Majd csinálok pár fotót a sajátommal, hogy megmutassam mire gondolok.
Zotya984
válasz Lacuss20 #22961 üzenetére
Kíváncsi vagyok a fotókra és pontosan arra mire érted.
Olyat még nem csináltam ami nem specifikus. Erre felé "bokorülők vannak" , adott pálya adott részén mozognak. Mondjuk a fegyverük is olyan hogy nem lehet megkeresni őket mert viszonylag messziről kiszednek.
Lacuss20
No megpróbálom akkor a képekkel elmondani. Sajnos nem mindenütt elég jó a lehetőségekhez képest az álcázódásom Sokat közrejátszik a fényképnél, hogy vannak nem kívánt "tereptárgyak".
Például eben az esetben az álca nem ide való, mint egyértelműen látszik, de ki lehet használni még, ha kevésbé is venni hasznát!
Erre gondoltam az univerzalitás terén. Sajnos nincs a közelben zöld erdő, hogy megmutathassam mire gondolok igazán. Például egy zöldellő bokor alatti avarban ugyanúgy hasznát venni mint a következő képsorokon is "látszik"Következő
Randomba amit találtam pici eperföld a kertben.No itt már hasznát veszem az álcának mondhatni jól, bár nem tökéletesen, "jó kifogás sose rossz" a fotósnak sietnie kellett el így csak ledobtam magam
Amit most nem tudok megmutatni az a zöld erdőben, zöld környezetben való álcázódásom. Már oda sem a legmegfelelőbb, de annyira univerzális ez a ruha is, hogy kis ügyességgel el lehet vele bújni hatékonyan.
DNReNTi
Kellemes estét,
Kicsit kezd unalmas lenni a COD Multi, így arra gondoltunk páran, hogy airsoftozni kellene kizárólag hobbi szinten. Paintballozni már voltunk párszor, hatalmas mókának bizonyult, az airsoft viszont még szimpatikusabb. Mindenki abszolút kezdő, még airsoft fegyvert sem fogtunk.
A kérdések a következőek:
- mire van szükség ahhoz hogy el tudjunk kezdeni airsoftozni? (ruházat, védőfelszerelés, engedély(?))
- hol lehet airsoftozni? csak erre kijelölt pályákon, vagy kimehetünk az erdőbe is akár?
- milyen fegyverekkel érdemes kezdeni? van e esetleg valami tömör velős összefoglaló írás/cikk az airsoft fegyverek típusairól, előnyükről, hátrányukról?
- körülbelül mennyi pénzt kell rászánni fejenként, hogy valaki elkezdhessen airsoftozni biztonságosan, megfelelő eszközökkel?
- van e esetleg olyan kiemelten jó és megbízható webshop vagy bolt (Debrecen) ahonnan egy kezdő felszerelést és a későbbi municiót össze tudjuk vásárolni?Bocsi a sok a kérdésért. Köszi előre!
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
csoola
válasz DNReNTi #22968 üzenetére
1. Kell egy jó minőségű védőszemüveg, meg egy fegyver.
2. Közterületen, mint pl. erdő, semmiképp sem. Ha egy airsoft fegyverrel sétálsz közterületen, az nagyjából olyan, mintha egy éles fegyver lenne a kezedben (jogilag legalábbis). Mindig legyen engedélyetek játszani az adott területen, tudjanak róla, hogy mikor vagytok ott.
3. Cyma CM0.28.
4. Cyma CM0.28 + védőszemüveg ára, google.
5. Debrecent nem ismerem, de van taiwangun, gunfire, BB-t pedig innen szoktam venni, méghozzá G&G 0,25g-ost. Ajánlom, jó lesz vele.[ Szerkesztve ]
Amint tudok, válaszolok az üzeneteimre, kérlek, hogy Te is válaszolj, ha én keresnélek meg!
sss
Elkezdtem én is írogatni, de nem írom le még egyszer ugyanezt. Itt kb. minden infót megtaláltok: link Meg úgy első körben a MASZ2010-et olvassátok el.
ottesz
Ha pénzt akarsz megspórolni valami tapasztaltabb emberkével beszélj,mit érdemes megvenni.(így sok majdan felesleges cuccot nem kell majd eladogatni)Látom Debreceni vagy én Balmazújvárosi így tudok egy pár Facebook-os csoportot ahol ki szokott lenni írva helyi játékok.Vegyél fel facebookra(Nagy Ottó és családja).Kezdő fegyvernek ha megteheted újat vegyél!!!A használtba nem látsz bele bár mit írnak róla...Most a legjobb vétel EZ INNEN KB 35 e FT-ból bent van és ÚJ!!! Debrecenben Ennek a boltnak van "lerakata" Ezt úgy értem ha valamit szeretnél onnan megrendeled és elviszik a boltba.A bolt nem tárol fegyvereket csak BB-t,Tehát ha bemész csak modellező cuccokat és BB-t fogsz találni.A debreceni bolt pedig ez.
Lacuss20
Ajánlunk még pár puskát bár tény, hogy jó konstrukció pontos is stb a G36 dobozból kivéve, de mondjuk el ez a hasonló árkategóriás M4 szériákra nem igazán mondható el.
Tehát a gunfire.com vagy taiwangun.com oldalak kiválóak!
70 euro felett nincs posta költség amit új puskánál már egy ember is könnyen átlép. Illetve érdemes egy felhasználót regisztrálnotok. Hiszen a vásárlásért pont jár. Közösen sokkal könnyebben gyűjtötök pontot. Miért jó ez? Mert a pontokért sokszor igen értékes kis cuccokat, később akár másik stukkert is lehet venni.
AK szériák, G36 kosárba. Amennyiben erdőben játszotok érdemes tájékozódni, hogy természetvédelmi terület vagy bármilyen egyéb törvényileg védett területre esik e a játszani kívánt rész, ekkor valószínűleg nem fogják engedélyezni az ott játszást BIO-val sem.. Egyéb esetekben is érdemes BIO BB-t venni 0.25-öst ezekhez az AEG-ekhez. Óvjuk a természetet! A ti esetetekben a legfontosabb a puska után a jó minőségű lőszer! Nem szabad sajnálni rá a pénzt.
http://gunfire.pl/product-eng-1152194862-Rockets-Professional-BIO-0-23g-BBs-1kg.html pl.
http://www.taiwangun.com/en/high-precision-bio-0-25g-bb-pellets-4000-guarder?from=listing pl.
http://www.taiwangun.com/en/pellets-0-25g-4000-szt-premium-p-j?from=listing pl.Kezdésnek érdemes márkák:
Relatíve olcsón, kaphatóak jó puskáik!
CYMA. ( CM)
JG90-100 euro környéke ezen gyártóktól már stabil dobozból kivéve is.
http://www.sklep.airsoftguns.pl ezt a weblapot is tudom ajánlani, szintén lengyel jó árakkal.[ Szerkesztve ]
Lacuss20
Érdemes hozzátenni azt is, hogy itthon Kb semmit sem éri meg megvenni, ha csoportosan rendeltek mindent lengyelből vagy ebayról kell. Esetleg Ehobyasia.com vagy ebairsoft.com.
Az utóbbi oldalak ázsiai lévén posta költségesek, ha viszont többen rendeltek pl hopup gumikat vagy rugókat. ( Ami ebayról ingyen postás viszont ott nincs olyan nagy kínálat!). Akkor az ilyen kis tömegű áruk esetén 3-4-5 főnek elhanyagolható a postadíj mértéke.Szeretem kis hazámat és támogatom a magyar termékeket is viszont az itt gusztustalanul felvert árakat nem.
Ha már megtudod te is venni magadnak kintről 5-6-7 ezrekkel olcsóbban akkor tedd meg.
Egyedüli amit talán érdemes itthon nézegetni szerintem.
http://bbdepo.com/0-25-bbone-bb-bio.html pl ez a termék nem BIO-ba ismerem a BIO változatát nem, de egy próbát megérnem drága.Bár ugye a semmivel se rosszabb. ( Nem átcsomagol hanem saját márkát vállaló Guarder) 2999Ft ugyanilyen kiszerelésbe BIO.
A 0.23-as Gunfires- pedig 2700.
0.25 PJ pedig 2000Ft egy Kg.Viszont a magyar BBone oldal rugalmas tud lenni az árral egy kicsi, ha többen rendeltek. Bár, ha nem csalnak meg az emlékeim ez legalább 20 kiló kell legyen
DNReNTi
válasz Lacuss20 #22976 üzenetére
WOW!
Köszi a millió információt.
Igyekeztem tegnap még rengeteget utánaolvasni a sportnak és a felszereléseknek, továbbá persze a fegyvereknek. Sajnos úgy vettem le a megfizethető (max ~200€) M szériás fegyverek, bár rohadt jól néznek ki nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, így AK irányba indultam. Szétnézem az említett Gunfire oldalon, valóban zsír oldal, és akár egy tizest is lehet fogni az itthoni oldalakkal szemben.Mindenképpen olyan fegyvert szeretnék venni ami strapabíró, időtálló, realisztikus és bevallom nem utolsó szempont hogy jól néz ki. Ezért fontos, hogy a lehető legtöbb fém alkatrészt tartalmazza. Mint írtam AK irányba indultam el. A CYMA gyártó termékeit böngészem, ha jól sikerült informálódnom, akkor az ő AK replikáik jó minőségűek. Javítsatok ki ha mégsem.
100-200€-ig nézegettem a fegyvereket és nem igazán értem a megjelenésen kívül mi a különbség. A teljesség igénye nélkül néhány:
CM048
CM048A
CM039C
CM036A
CM042A
CM040D
CM028CMindegyik fém és fa vagy műanyag felépítés, mind v3 gearbox, mind több mint 3kg, mind 370+ fps, mindegyik hicap táras, satöbbi. Számomra a külsőt figyelmen kívül hagyva szinte teljesen egyformák, mégis a legolcsóbb és a legdrágább között bő 90€ árkülönbség van. Mi ennek az oka? Ha külső alapján kellene döntenem a 28C vagy a 39C elég nyerő, de nem szép, hanem jó, megbízható fegyvert szeretnék vásárolni. Jó irányba haladok?
Még egy noob kérdés: Pontosan mit csinál a blow-back?
Zotya984
válasz stefanitsr #22978 üzenetére
macilaci78
Érdekelne, airsoft vonatkozásban mit állítanak elő kis hazánkban?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DNReNTi
Gondolom az acél lenne a legjobb választás. Olvastam a spiáter egy viszonylag gyenge ötvözet, mennyire hátrány ez egy airsoft fegyverben? Gyakorlatban észrevehető e egyáltalán a különbség egy acél szerkezetűvel szemben? Megéri e az eseteges felárat az acél?
macilaci78
válasz DNReNTi #22982 üzenetére
Megéri.
A spiáter a mellett, hogy gyengébb, javíthatatlan is. Szar, porózus anyag, hegeszteni, forrasztani, ragasztani nem lehet. Persze nem azt mondom, hogy a spiáter el fog törni, csak az esély nagyobb rá.
Törni akkor szokott, ha az egységnyi sugarú júzer méregből földhöz vágja, vagy jackass-be illő akrobatamutatványt hajt végre.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
rainmen
válasz macilaci78 #22983 üzenetére
És ugye mindkét esemény benne van a pakliban, bár egy AK-t nem hiszem, hogy (a fegyver hibája miatt) bárki is földhöz vagdosna.
DNReNTi
Nem tudok leszakadni a témáról. Pedig még bele se kezdtem.
Következő kérdésem:
Ha külföldről (gunfire) rendelek, akkor van e valamilyen adó / vám / egyéb vonzata az árnak? Mennyi idő a szállítás? Nem e akad fent a vámon? Végül is fegyver. Hol tudom megcsináltatni ez esetben a MKH kártyát? Bocs ha hülyeségeket kérdezek, igyekszem okosodni.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
macilaci78
válasz DNReNTi #22985 üzenetére
Magyarorszagon csak MKH kartyaval lehet logegyvefe forgalomba hozni. Mivel a kulfoldrol rendelt fegyver nem kis hazankban van forgalomba hozva, azon nincs ilyen kenyszer. Harmadik allambol valo rendelesnel vam+afa miatt valoszinuleg megnezik a csomagot, de ekkoros eleg a forgalmazotol egy teljesitmenyigazolas.
Lacuss20
válasz macilaci78 #22981 üzenetére
Kedves kollega A BB One BB terméket itt csomagolják át. Magyar termék kis piros-fehér-zöld százlónkkal címerezve
Chris78
Hali mindenki.
Mostanában egyre többet szerelgetek több kevesebb sikerrel de ugye minden kezdet nehéz.
Összefutott néhány kérdésem hátha tud valaki segíteni.
1: Dugatyúfejnél a gumi alá érdemes-e teflont rakni akár úgy ,hogy elzárom vele a fej végén lévő pici furatokat ami ugye arra való hogy az ott beáramló levegő szétfeszítse a gyűrűt. (gyakorló szerelő azt mondta, hogy ő mindig tesz alá!? )
2: Ak-nál a tűzváltó hiba 1-es lövésből vissza kell tenni biztosításba majd úgy sorozatba mert nem lő másképp sorozatot javítható valahogy?
3: G36-nál hol tudom hátravinni a vezetéket a válltámaszhoz (mert ott az aksi) úgy ,hogy ne keljen a vezetéket végigvinnem a az egész testen?
4: Dugattyúhoz a 19x2.5mm O gyűrű a legjobb? Abból van jobb rosszabb vagy csak belerakom és ha jól tömít akkor örüljek és kész?
5: Hop guminál amikor rá van húzva a csőre ,ott ahol a gumi véget ér , érdemes teflonszallagot rakni?
6: Új hop gumi csomagolására (gyári cimke) rá van irva 50-es és M130-M150 rugóig? Ez puha gumi tehát akkor nem viszonylag gyengébb fegyókba való 300-350fps? 130 rugó inkább +450fps?
Előre is köszi.....és akkor a hetedik napon az Úr megnyomá a 'reset' gombot.
rainmen
válasz Chris78 #22990 üzenetére
Mindenre nem tudok válaszolni, amire igen, arra:
1. Hengerfej "O"-gyűrűi alá szoktam teflonszalagot rakni, dugattyúfej alá soha. Én nem is ajánlom!
5. Hopup guminál én használok teflonszalagot.
6. 50-es hopgumi az puha, akhatod gyengébb rugóhoz is.Teflonszalagból eredetileg kétfélém volt otthon: 0,05mm és 0,1mm vastag. Inkább a 0,05mm vastagot használom és azt is ajánlom.
Chris78
válasz rainmen #22991 üzenetére
Ok. Köszi. Hengerfejnél én is szoktam de a dugattyúfejnél bizonytalan vagyok. Az 50-es hopup gumi gyengébb fegyverekhez jó csak azt nem értem miért volt ráírva az is ,hogy M130-M150 rugóhoz ajánlott. De lehet ,hogy csak rosszul címkézték.
DNReNTi
Ha már a bütykölésről van szó úgyis.. Mivel az általam kinézett fegyverek mind 400+ fps torkolat sebességgel érkeznek, így downgradelni kellene, mert ezeket ha jól tudom nem szívesen látják a rendezvényeken. Mi ennek a menete? Meg tudom e én magam is csinálni? Elég e ha csak rendelek bele másik rugót, vagy attól ez összetettebb?
ottesz
macilaci78
válasz Chris78 #22992 üzenetére
A gyengébb gumi hamarabb kopik. Az erősebb fegyver általában már nem sorozatlövésre van használva, így ott tovább teszi a puhább gumi is. Viszont a puhább gumira szükség van, a nehezebb lövedéket a nagyobb kezdősebesség ellenére is hatékonyabban tekeri meg.
Alacsonyabb rugóerő mellett is használható, csak hamarabb kopik. Olyan ez, mint téli gumit használni nyáron.
Zotya984
Gunfire rendelés kilátásban.
Ha össze tudjuk szedni a 49EUR-t a csapattal akkor rendelek.
Persze ha innen kell valakinek valami akkor írjon és sokkal előbb meglesz az ingyen posta. Sokszor fordult már elő az hogy nem írtak mert: "ÁÁÁÁ úgyse lesz meg az ingyen posta és akkor nem éri meg" . Ennek tökéletes ellenpéldája az hogy 87EUR volt eddig a legalacsonyabb érték amiért rendeltem. Majdnem mindig 100EUR fölött volt.Akinek kell valami írjon.
Nagyon sok termék -20% kedvezménnyel és nekem ~10EUR cucc már biztos kell.
Magyarba posta
-385ft a kisdolgokra. GB alkatrészek, hopup cuccok. Minden ami elmegy egy birítékba és nem több a súja 2kg-nál.
-500ft közepes dolgok. 1db m4 tár meg apróságok. A5-ös lapméretű dolgok
-790ft 2kg-ig postán maradó 70cm alatti dolgokSzemélyes átvétel Budapest opel szalon, Balassagyarmat jokerbe, Szanda.
stefanitsr
válasz macilaci78 #22998 üzenetére
Egy hopup gumi (ha nem valamelyik túlhájpolt foscht veszi az ember) 1-2k, és ezért meg lehet kapni a legjobbakat. Jellemzően bírnak 20-30 ezer lövést... Nem érdemes ezen filózni. Jellemzően a puhák adják a legjobb lőképet, azt kell használni, jó BB-vel.
RS Type97B, SLR105 C, TM Mk23, DE M56A, M56DL, A&K M24, WE XDMc - NE PM-et írj ! mail: stefanits@gmail.com http://playtogether.worldofwarships.eu/invite/mqwb539
A topikban tilos hirdetni!
