- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Locus Map (Free és Pro)
A streamingszolgáltatások összecsomagolása lehet a következő divat
it Ezúttal a Comcast kínálná egyben a Peacock, Netflix és Apple TV+ streamingszolgáltatásokat.
Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
gp A teljes játék novemberben érkezik, az előrendelések már elindultak.
Airsoft
Salmi
válasz macilaci78 #27998 üzenetére
Ilyen red dot izét "érdemes" rátenni?
macilaci78
A red dot egy elektrooptikai irányzék. Egy lencsén van egy piros pötty, a lencse torzításmentes (síküveg), viszont a pötty csak azon van, magán a célon nem látszik. Ahogy átnézel az irányzékon, ahol van a pötty, oda lő a fegyver. Gyors célzáshoz ideális 10-40 méteren.
Viszont a G36 nyílt irányzéka is elég kezes, jól használható. Kellően szellős, hogy könnyen és gyorsan célra tudj tartani és elég magasan van ahhoz, hogy kényelmes is legyen akár maszkban is. Tehát a red dot hasznos, de nem nélkülözhetetlen.Egy használható red dot irányzék 25-30 €-tól indul. Afölött airsoft kategóriában lényeges különbséget csak a dizájn ad.
Érdemes a red dot elé védőplexit tenni, nehogy játékon betörjék a lencséjét.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Salmi
válasz macilaci78 #28002 üzenetére
Köszi, akkor ezt hanyagolni fogom, nem fontos számomra.
b0bcat
Nekem eddig az egyetlen fegyver, amin használható volt az optikai irányzék, az a DE M56DL (M1014 kópia) shotim volt. Semelyik AEG-emen nem sikerült megbarátkoznom a nyílt irányzékkal, pedig több tucatnyi fegyverhez volt szerencsém 10 év alatt. A red dot-okat viszont imádom. Olcsó modelleket használok, nyíltat és "konzervet" is, és mindegyikkel nagyon elégedett vagyok. Legutóbb (kb. egy-másfél éve) 3500 Ft-ért rendeltem az íbéjről mini konzerv dotot, és azzal sincs semmi gond.
Online angol nyelvtanfolyam tanári felügyelettel, mindössze havi 990 Ft-tól! > http://tinyurl.com/yvpnn99r
b0bcat
válasz DNReNTi #28008 üzenetére
Ízlések és pofonok.
Először HK vonalon mozogtam (MP5, G3, G36, UMP - nem feltétlen ebben a sorrendben), aztán kb. két éve áttértem a kompakt (Amoeba-féle) M4-ekre.
Salmi
Még az a kérdésem lenne, hogy a taiwangun-ról melyik elemlámpa ajánlott az általad javasolt fegyverhez? Olyan kellene, ami akkor is felrakható, amikor a grip is rajta van a fegyveren. Köszi
macilaci78
Az adott shop lámpáival nincs tapasztalatom, de a markolat két oldalára is rakható szereléksín, arra meg olyan lámpát raksz, amilyet akarsz.
Olyan lámpát érdemes venni, amelyiknek van pillanatkapcsoló üzemmódja: addig világít, amíg a gombot nyomod, emellett van ugye folyamatos üzemmódja is. Játékon a lámpát a torkolattűz imitálására kell használni, ha más nincs, míg a "feleslegesen" világító lámpa elárulja a lövész helyzetét a sötétben. Hasznos még az "egérfarok", vagyis amikor a lámpa kapcsolója nem a lámpán van, hanem mondjuk a markolaton.
Amit meg kell fontolni, az az elem. A CR123 elem 3V-os, erős, nagy fényerejű lámpákba való, de drága az elem, az ilyen méretű akkuk viszont drágák és kis kapacitásúak. Olyan lámpát érdemes nézni, ami 18650 li-po cellát használ.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
jaffa 2843
Ármester
Ebay-en mindent össze lehet kukázni hozzá.
Lámpa: Ultrafire 501b, Cree XML-T6 LED-del
Lehet találni szereléksínre rögzítőt is, meg veszel 2db Sanyo 18650-es akksit.
Ha kell akkor pressure switch-et is rendelsz, amit a markolatra ragasztasz, vagy ahol kézre esik.
Lámpánál arra kell figyelni, hogy hány mode-os. 1 mode értelem szerűen csak max fényerő van, fegyverre ezt javaslom.
3 mode általában magas, alacsony és sos fény, 4 mode meg magas, közepes, alacsony és sos.
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
Salmi
válasz jaffa 2843 #28012 üzenetére
Köszi az infót.
A lámpához jó vajon ez a 30mm-es rögzítő?
Illetve ez a pressure switch megfelelő hozzá?Köszi
macilaci78
A lámpa feje a 30 mm-es, te a törzsét akarod rögzíteni 25 mm-est, vagy 1"-ost keress.
Az egérfarok elvileg jó, de szerintem hosszú a vezeték.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Salmi
válasz macilaci78 #28014 üzenetére
Hát, sehogy se találok rövid kábeles verziót... az egész ebay-en a hosszút árulják....
Salmi
jah, megvan a rövid.
DNReNTi
Egy ujabb pelda arra, miert NE, hegyezzuk a maximumra az FPS-t:
Mai jatekon belottem 620-at, az S24-el.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
#56573440
válasz wandor0930 #28018 üzenetére
Mennyire jellemző a kocsikra hogy elromlanak ? És hány km után ?
Anyagminőségtől a felhasználás módján át elég sok dologtól függ... Pl elteszed hetekre, hónapokra a snipert felhúzva, ott biztos hogy fájni fog neki. Meg kicsit másképp reagál a megbízható csájníziumból készült low cost, meg a japán tündék által a vulkán gyomrában évezredekig kovácsolt és edzett rugó...
Ha kizárjuk a user errorokat, és normális a rugó minősége, 10-100 felhúzás után nem szabadna essen, az semmi terhelés gyakorlatilag.
macilaci78
Nem tud visszagyengülni, mert nem erősödött. Gyengülni tud, gyengül is, csak a már leírt dolgok függvényében változó mértékben és sebességgel.
Ami jelen esetben történt, az inkább a lövedéksebességmérő berendezések közti eltérésekre vezethető vissza. A játékokra kivitt mérők egyike sem hitelesített, mérnek vele, mutat egy számot és kész. 10-15% is lehet egy-egy mérő közt, azaz egyikkel mérnek 390 fps-t, míg a másikkal 440 fps-t, ugyanakkor, ugyanott.
Erre van az a mondás, hogy a bíró órája a pontos.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DNReNTi
válasz macilaci78 #28020 üzenetére
Pontosan.
Itt is errol volt szo, sokan panaszkodtak a kronora, de hat ahogy irod is, a szervezo kronoja a pontos, senkit nem erdekel mit mersz otthon, vagy mit mond a szervizes. Igy lettek DMR jatekosok akik 405, meg 408 meg hasonlokat lottek be az AEG-ekkel. Egyebkent hagytak vele jatszani, csak ~30 meter ralovest kellett tartsak, nem is volt ram panasz a jatek vegen, nem halt meg senki. Ha azt mondtak volna nem jatszhat, nem picsogtam volna, ok a szervezok.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
wandor0930
Való igaz nem visszagyengül csak gyengül(bár ezen azért lehetne vitázni)
Nem a konkrét eset miatt kérdeztem csak ez alapján jutott eszembe, hogy azért a rugalmas allkatrészekre általában igaz hogy veszítenek az erejükből vagy bejáratódnak vagy hívjuk akárhogy, és kíváncsi voltam hogy ez itt mennyire jellemző, érdemes-e vele számolni.
Akkor ezekszerint számottevő mértékben nem, vagy csak nagyon sok használat után.
DNReNTi
válasz wandor0930 #28022 üzenetére
Jellemzo, en szamolok is vele.
Ha egy uj rugoval, egy AEG mondjuk kicsivel 400 folott lo, abbol konnyen 390 lesz kis ido elteltevel. Sot ha kicsit surgetni akarod a dolgot, felakasztod a dugattyut 1-2 napra, es kesz is.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
macilaci78
Ez a hirdetés is megéri a pénzét.
gyorsan elengedi a gázt, nem akarok vele foglalkozni, gondolom filléres tétel - összevásárolt ész nélkül mindenféle tuningalkatrészt, mégse jó, lelkesedés és hozzáértés hiányában eladó. Jó, hogy nem írta ki, hogy neki másfélszer ennyibe került.
Amúgy gyári állapotban a tárakkal és a prec csővel még nem is lenne túlárazva, de így hibásan...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
emre
Már épp akartam írni, hogy tudtok-e valami rendezvényről ahol megnézhetnék, kipróbálhatnék egy-két dolgot mielőtt vásárlásra adom a fejemet.
De ráakadtam erre a videóra: csata.
Ugye nem mindegyik ilyen, hogy páran lövöldöznek, a többség meg áll mint fasz a lakodalomban?
Nézegetem Novritsch, Buddy, Silo videókat, de azoknál valahogy más tempóban pörögnek az események.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
macilaci78
Egyrészt kimégy 6-8 óra nettó játékidőre, nem lesz kedved végigfutkosni az egészet, a magyar labdarúgóválogatottnak a 2×45 perc se megy, másrészt sok múlik a játékszervezőn is, mit tálal, harmadrészt a játékosok habitusa is számít.
Az utóbbi vonatkozik rád is. Nem kell ahhoz végigszaladnod a játékot, hogy elfáradj, erdőben sem. Figyelsz minden neszre, mozgásra, dolgozik az adrenalin. Rá fogsz jönni, hogy gyakran célravezetőbb sunnyogni, mint akár csak ütemes léptekkel sétálni, mert nem veszed észre a puskát a bokorban.
A Dél-Dunántúlon is vannak játékok, szerencsére nem ilyen nagy létszámmal és területtel. Könnyen találsz pörgősebb meccseket.
Meg egy capture the flag, team deathmatch forgatókönyv pörgősebb, egy search and secure kimértebb tempót jelent.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Teemo91
Sziasztok. Szeretnék belekezdeni az airsoftba. Kezdőnek milyen fegyvert ajánlanátok? Valami automata elektromost szeretnék. Teljesen kezdőként gondolom fölösleges sok pénzt még egyenlőre belefektetnem az alap felszerelésbe, szemüvegen meg egy maszkon kívül ajánlott még valamit beszerezni?
emre
válasz Teemo91 #28029 üzenetére
én ezeket olvasgattam:
Kezdőszett 1. rész: Fegyver választás
Kezdőszett 2. rész: Fegyver kiegészítők
Kezdőszett 3. rész: Ruházat és egyéb kiegészítők[ Szerkesztve ]
drzozo
Rendszeresen járunk Pestszentimrére a csapattal. (4 hetente van "nagy" játék, elég jó megjelenési aránnyal 200+ fő.)
Hát nyáron ennyit se látsz a játékból, meg a pályából, mint ezen a videón, mert akkora dzsungel van. (A mutáns szúnyogokról meg már inkább nem is beszélek...)
Sajnos minden egyes játékon van Imrén olyan időszak, amikor ezt szokott lenni, amit látsz a videón.
Ez azért van, mert az az épületes pálya, kb. akkora, mint a tatabányai pálya. Imre területének kb. az 1/15-ö.
macilaci78
Milyen vonalon szeretnél mozgolódni? Maroklőfegyver, karabély, vagy inkább puska? Nyugati, keleti oldal?
Mivel kezdő vagy, a statisztika azt mutatja, hogy 2-3 játék után 2-3 évig polcdísz lesz a fegyver, majd eladod. Az értékálló fegyverek főleg G36, AK vonalon vannak, ezek "dobozból kivéve" a részletekbe menően is megfelelő minőséget és játékélményt garantálnak és a későbbiekben is van áruk.
Szemüveg és maszk mellett nagyon fontos a megfelelő lábbeli. Egy airsoft pályán ritkán van felsepert, sík aszfalt, magas szárú bakancs javasolt. Emellett a hosszú szárú és ujjú zárt öltözék is. Póttár (nem tekergetős high cap), hozzá gyorstöltő és 1-2 zacskó bio BB, esetleg egy öv ráakasztott tártartóval, vagy mellény, fegyverszíj.
Jellemzően külhonból minden olcsóbb és egy hét alatt megjön, lengyel webshopokkal jó tapasztalatok vannak és a magánimport legális.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz drzozo #28031 üzenetére
Az is hozzá tartozik, hogy Novritsch, Buddy, Silo nem csak ácsorog egy helyben és vágott videók vannak felrakva.
drzozo
válasz macilaci78 #28033 üzenetére
Na igen. Mondjuk azt nem értem, hogy ezek úgy trappolnak, mint az isten, azt egyik enemy player se hallja meg soha.
emre
Az számomra is világos, hogy egy profi módon megvágott videót nem igazán lehet az előbb linkelttel összehasonlítani.
Most ezt néztem, kivülállóként is élvezetes.
Nem csak azt hallom, hogy: Állj! Mennyé má! Nézd meg ki jön, nem nőj vazze, előbb nézd meg.....[ Szerkesztve ]
Teemo91
válasz macilaci78 #28032 üzenetére
Hát most így hirtelen ebayről ezt néztem ki magamnak. Szóval valami hasonló jellegű. Hiába szeretem az fps játékokat, fegyverek terén láma vagyok, ismerem kb az akt meg az m4 et onnantól kezdve meg az összes gepfegyver címszó alatt fut nálam 🙂
Vagy még esetleg ez. Minőségre gondolom olyanok is amilyenek, de nem akarom épp azt,hogy csomó pénzt rakoltok végül meg tényleg hamar abbahagyom
macilaci78
válasz Teemo91 #28036 üzenetére
Nemrég írtam, hogy Németországból nem szabad venni airsoft fegyvert hozzáértés nélkül. Más a szabályozás, ezért le vannak butítva.
Továbbá M4 szériát (M4, M16, HK 416) 200 € alatt normálisat nem kapsz, csak nagy-nagy szerencsével akcióban.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
emre
ez a hullarablás milyen modban van?
Látom, milsim...de mégis hogy?
DNReNTi
Altalaban az ilyen - inkabb larp, mint milsim - jatekokon mindenki cucca "leltarozva" van, jellemzoen puciseggel megy be jatszani, es mindent (a sajat cuccaidat) majd a jatek folyaman szerezhetsz meg, vagy vasarolhatsz meg. Ezeken a jatekokon megy a motozas / rablas / lootolas, ha elveszited a cuccaidat, ujra meg tudod majd oket szerezni, vagy visszavasarolni. A videoban a vizet mondjuk valoszinu a szervezok biztositjak, tehat mindegy, hogy lenyuljak. Epp most tervezek egy ilyen 3 napos Fallout temaju larp-ra menni, ahol lesz lootolas, es rablas is.
DNReNTi
Ebay helyett jobb, ha valamelyik jol bevalt EU-s boltot valasztod, es miutan atfutottad a korabbi kommenteket, es linkelt leirasokat, plusz az airsoftujonc-ot, rendelsz egy JG G36-ot. Legjobb kezdofegyver.
Salmi
J.G Works 608 (G36C)-hez szerintetek jó EZ a Li-po aksi?Van esetleg ajánlott (széleskörben kedvelt) "okos" töltő ehhez a típushoz, ami olcsó (akár Ebay, Ali) és jó ehhez az aksihoz?
macilaci78
Ez a gyári méretű akku, a linkelt lipo valamivel kisebb, így megfelel.
Imax B6 töltőt keress, népszerű, hamisítják. Kétféle van, az egyik 12 V DC tápegységet kér, a másikba be van építve, így csak konnektorba kell dugni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Salmi
Írják, hogy az alapból adott töltő ("adapter?") a gyári ni-mh aksit akár tönkre is teheti. Az én adapteremen van egy led, ami töltéskor pirosan világít. Erre a LED-re lehet hagyatkozni? Tehát amíg zöld nem lesz, addig tölthető vele az aksi?
DNReNTi
En evek ota hasznalok gyari nikkel akkukat gyari toltokkel, es meg egy kivetelevel mind tokeletesen mukodik. Viszont a hozzaszolasbol nem derul ki, hogy nem e a LiPo akkut akarod tolteni a gyari NiMh toltovel. Na azt NE! LiPo akkut csak balanszeres 'okostoltovel' szabad tolteni, nem csak az elettartam es egyebek miatt, hanem mert tuzveszelyesek. Ha jol mukodik a gyari NiMh akkud, en a helyedben nem cserelnem le.
DNReNTi
Mindenhol ez folyik a csapbol is. Mintha kb LiPo nelkul nem lenne elet. Amig nincs szenne tuningolva a replika, es mukodik a gyari akku, addig szerintem kar erre kolteni. Ha tonkremegy, akkor raersz LiPo-ra valtani, es akkor is valoszinuleg eleg egy 7.4-es.
A gyari, es a NiMh akkuknak ugy osszesegeben a jellemzo ellensege a ratoltogetes, amikor nem varod meg, hogy lemeruljon, hanem minden jatek utan toltore rakod. Ugy garantaltan meg fog menni rovid ido alatt.
b0bcat
válasz DNReNTi #28046 üzenetére
A tisztánlátás végett: egyrészt a NiMH akkunál nincs úgynevezett memória-effektus, mint a NiCd-nál, de ettől függetlenül valóban érdemes - speciális töltővel - teljesen lemeríteni töltés előtt. A lipó akkuknál viszont arra kell ügyelni, hogy ne tegyük el feltöltve, mert minél nagyobb a töltöttségi szintje, annál jobban tönkremegy az állásban, aminek első jele a felpuffadás lesz. (Nem véletlen, hogy hosszabb tároláshoz 40%-ra kell meríteni őket.) Tehát a lipó akkut a játék előtt érdemes feltölteni, míg játék után közvetlenül csak akkor érdemes tölteni, ha nagyon lemerült (kb. 3,5 volt alá).
A lipó akkumulátorok azért terjedtek el nagyon - miután az áruk megfelelő szintre süllyedt -, mert gyakorlatilag mindenben jobbak a nikkeles pakkoknál: kisebb méretűek, erősebbek, gyorsabban tölthetők, és hatalmas kínálat van belőlük. Igen, tűzveszélyesek, tehát jobban oda kell figyelni rájuk, mint a nikkeles akkumulátorokra, de minimális odafigyeléssel és a szabályok betartásával nem lehet gond.
Azzal azonban egyetértek, hogy a gyári akkut nyugodtan lehet használni, amíg kielégítő a teljesítménye, de lipóra váltáskor érezhető lesz az utóbbi fölénye.
macilaci78
Tud zölden is világítani? Meglepne.
Igen, kitartó lelkesedéssel és hozzáértéssel ki lehet nyírni mindent.A gyári töltő csak töltő, nem figyeli az akku állapotát, így a tele akkut is csak tölti és tölti. Van olyan helyzet, amikor egy ilen töltő a halálból hozza vissza az akkut. Ugyanakkor némi körültekintéssel hosszú távon is használható.
Akku kapacitás/töltőáram×1,5 órán át kell tölteni a lemerült akkut. Hogy milyen a lemerült akku? Amelyik már nem húzza fel a fegyvert. Na, ritka az, hogy épp a parkolóban eldobozoláskor merüljön le az akku. Erre vannak az okos töltők, amik egyrészt le is tudják meríteni az akkut, másrészt tudnak csepptöltést is. Előbbit egy műterheléssel magad is meg tudod oldani, például egy PC ventivel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Salmi
válasz macilaci78 #28049 üzenetére
Maga a LED képes a zöld színre , az biztos, mert amikor kihúzom az adaptert a falból, akkor kihúzás után pár pillanatig zölden világít. Igaz, aksitöltés közben még nem láttam zölden világítani.
A topikban tilos hirdetni!
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Battlefield 2042
- Tudományos Pandémia Klub
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motoros topic
- Milyen autót vegyek?
- Digitális kijelzős, autómata kézikompresszor pumpa
- Vadonatúj Tengoo HP-15 fűthető mellény, 15 fűtési zónával, mértprobléma miatt eladó
- Magyar törtènelmi archivum egy pèldányának rèszei.
- Vadonatúj Quickwheel MAX Urban elektromos roller, 500 watt, 30 km/h, 45km,15Ah akku, számla
- Remek áron vadonatúj brutális elektromos roller Quickwheel EXPLORER - 5600 watt, számla
