- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Airsoft
macilaci78
válasz macilaci78 #27944 üzenetére
Senki töbet? Már csak 75 € hiányzik.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
#56573440
válasz macilaci78 #27951 üzenetére
Nincs náluk se P90 tuning kit
b0bcat
Ha esetleg valaki éppen jó fajta, valódi acél karabinert keresne fegyverhez, annak jó szívvel tudom ezt a modellt ajánlani.
Most érkezett, és valóban acél, ráadásul teljesen ugyanolyan, mint amit a milspecmonkey.com oldalról rendeltem anno. Csak innen az íbéjről ingyen postával lehet rendelni, akár egyetlen darabot is.
Online angol nyelvtanfolyam tanári felügyelettel, mindössze havi 990 Ft-tól! > http://tinyurl.com/yvpnn99r
#56573440
Cyber féle -cyma belül- p90-be gyári TM vagy prowin kamrát tennétek?
#56573440
válasz #56573440 #27954 üzenetére
Közben eldőlt, ez alapján kap egy tm-et... Angel lehetett volna még, de azt sokan fújják, nem merném elvállalni...
kiki22
sziasztok! mester lovesz fegyverre scope melle lehet dotot is tenni?Mert en a maszban nem latom ,h kizarna .Köszi a segitseget elore is.
DNReNTi
válasz kiki22 #27960 üzenetére
MASZ iranyelv, utmutato, de nem torveny. A helyi szabalyok sokszor felulirjak, peldaul a max 400FPS +5% vagy epp a max 350FPS esetleg a ThunderB megendedese, de olyan is van hogy teljesen tiltott a sorozat. Ha a szervezo azt mondja nem lehet, akkor nem lehet. Egyebkent sniper fegyverrel abbol tudsz a leginkabb elonyt kovacsolni, hogy kivul vagy az AEG hatotavokon, azaz mondjuk 50+ meterrol lovoldozol. 30-40 meter tavolsagokbol bolt action replikaval hamar seta lesz a visszaallora.
Kicsit olyan ez nekem mintha a villanypisztolyra tennel tavcsovet. Lehet, de minek. Fabol vaskarika.
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
Revolit
Jön valaki most szerdán Airsofter-be? [link]
Amúgy mi van ha túl kevesen vagyunk, 2-3-4 fő csak, akkor így jártunk? -
#56573440
válasz Revolit #27962 üzenetére
Én szinte biztos.
Akkor valóban így jártunk van, lehet ballagni haza. Nyáron elég lutri, sok a kültéri játék, eloszlik a nép. Pl mult pénteken lettünk volna 3-an, de idén ez volt a második elmaradt játék, nem túl gyakori.... Múltszerdán valami 16 körül tolták. Nekem mondjuk kozel van, nem probléma ha battyogas van.
#56573440
válasz DNReNTi #27965 üzenetére
Nyugi nem boltból jött, úgyhogy nem volt ára. Bőőőőven 20k alatt maradt amit látsz. Ami ki van bontva az azért lett, hogy megnézzem jó lesz e
Persze ezzel, meg az eddig beledobott madbull csővel, zöld g&g gumival már drágább valamivel mint a fegyver a buli valóban, de ez se akkora mondás, ha cimbora felszámolja az arzenált, és az utolsó darab Cyber féle p90 kutyának se kell, pedig 0 lövés van benne... Kérdezte nem e kell, mondtam hogy cyma belsős meg hát csillagkapu, 15 és jófej voltam... Hümmögött és odaadta Az a vicc hogy fajlagosan talán a lecsapókar lesz a legdrágább, az acél vagy 20-30 ajró között mozog, az olcsó spiáter meg fél évet se megy aztán lehal a fszba...
Még egy tappet plate kell bele, azt intézek még ma, nózi volt szintén guarder ha jól csal az emlékezet vagy lehet hogy shs... Aztán remélhetőleg nem sokat kell vágni a gyári rugóból, mert eddig is 380 körül mozgott, ez meg úgy tömít mint az állat...
#56573440
No a Cymaától megint elment a kedvem picit... Volt a fegyver vagy 3 játékon, előtte persze szokásos hézagolás takonykiszedés.
Most ugye teljes belső zsírtalanítás, csapágyragasztás, etc, nézem a dugattyúvezetőt, hát mind a két oldalon hullámosra kopott.. A gyári műanyag dugattyútól... Azhogy?
macilaci78
válasz kiki22 #27968 üzenetére
Ha nem tudsz 30 méteren irányzék nélkül torzót meglőni, nem lesz sok sikered sniperként.
Az egyetlen esélyed a fedezékről fedezékre hátrálás, ha nincs 20-40 méteres távra fegyvered. Egy AEG-es nem jár egyedül, talán kettőt is tudsz lőni, mire a raj rád fordul és lesarál.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
DNReNTi
válasz macilaci78 #27969 üzenetére
Igen ez a masik, csak ennyire mar nem akartam reszletezni, hogy egy, max ket embert van ido levenni, aztan jon a BB eso, es azzal a ROF-al nem lehet versenyezni
#56573440
Azt mondod hogy nem véletlen, hogy nem ilyenekkel rohangálnak a snipperek ? Mondjuk ezt is max egy dmr-en tudom elképzelni és ott is minek...
Tegyük hozzá, hogy a 20-40 méteres sniper visszavonulás medikelő raj ellen szituáció túlélési esélyei elég erősen konvergálnak a nullához, még akkor is, ha épp találsz a lábadon egy am-04-et vagy valami hasonló kompakt aeget Amikor a társaság fele 15-20+ rps-el kopogtatja a fedezéket, akkor kevés embernek van kedve nyakat nyújtogatni
Egyébként tegnapi fb:
macilaci78
válasz macilaci78 #27972 üzenetére
"Mondjuk ezt is max egy dmr-en tudom elképzelni és ott is minek..."
macilaci78
válasz #56573440 #27973 üzenetére
DMR-en viszont hasznos. Minden esetre az a gondom, hogy az optika tetején lévő red dot pici, magasan is van, nem esik "kézre".
Inkább a távcső mellett balra legyen, vagy 45°-ban jobbra van még mount az éles fegyvereken. Utóbbihoz ugye megdöntik a fegyvert, ami airsoftban a hop up miatt nem szerencsés.Talán a legéletképesebb megoldás a dot és külön a lehajtható nagyító.
#56573440
válasz macilaci78 #27974 üzenetére
Még hogy nem szerencsés? A fa mögé is belősz vele Vagy nem, de +10 gangszta' sztájl
Ezer szónak is egy a vége, szerintem ha 40 méteren belül jön egy raj, és egyedül vagy sniperként, inkább add meg Reddottal vagy anélkül
Ibituba
Üdv a tagoknak! Győr -Moson- Soprom megyében airsoft IPSC rendezvény, akár full amatőr baráti társaság által szervezve,szokott lenni?
Ibituba
válasz macilaci78 #27978 üzenetére
Ha szeretnék megnézni egy ilyet,akkor kit kell keresnem,vagy neten hol találok róla valamit?
macilaci78
válasz Ibituba #27979 üzenetére
A sportszövetség ad felvilágosítást.
wandor0930
Hali!
A&K M24 hesz lehet valahol kapni gyári alkatrészeket.Azt olvastam hogy nem nagyon kompatibilis semmivel, de ha valmit nagyon elcsesznék akkor van pót alkatrész vagy vehetek új fegyvert?
Illetve ha tudtok valami jó leírást, ábrákat, videókat sniper részeiről(nevükről) szerelésről azt is szívesen fogadnám.
Angolul bár nem tudok, ha csak az van az is jöhet majd max sokat szótárazok -
kiki22
sziasztok!Scopbol mi az az arkategoria ami mar hasznalhato ?
DNReNTi
válasz wandor0930 #27981 üzenetére
Kozvetlenul a gyarbol tudsz rendelni.
E-mail-ben fel lehet veluk venni a kapcsolatot.Amugy most TG-n olyan olcso, hogy lehet jobban josz ki ha veszel egyet pusztan donornak.
kiki22
válasz macilaci78 #27984 üzenetére
Mesterlöveszre szeretném.Bocsi
DNReNTi
válasz wandor0930 #27987 üzenetére
Amugy ha a topikban visszakeresel, egy halom posztot irtam mar az S24-rol, mit-mire erdemes cserelni, es mit lehet tole varni. Eleg sokat lehet vele baszakodni, de megeri, mert "olcson" lesz jo.
wandor0930
drzozo
válasz kiki22 #27982 üzenetére
Ez a minimum. Ugyanezt használom.
drzozo
válasz wandor0930 #27991 üzenetére
Nem fontos, és semmi.
Delta Entry 3-9x40 céltávcső, megvilágítás nélkül, 16 900 Ft-ért bőven elég. Tűéles.
Salmi
Sziasztok. Nagyon tetszik ennek a fegyvernek a kialakitasa, viszont eleg olcso. Max havi 1x jatszanek vele. Ajanlott termek, vagy inkabb felejtos? http://www.combat-zone.hu/airsoft_88/puskak_145/elektromos_mukodes_111/hecklerandkoch_g36c_airsoft_puska_887
Koszi
macilaci78
válasz macilaci78 #27995 üzenetére
Mobilról írtam, ezért rövid lett. A lényeg, hogy amit linkeltél, az nem épp a minőség mintaképe. Emellett állítólag német gyártmány és a németországi airsoft szabályokról tudni lehet, hogy szigorúak, lényegesen alacsonyabb csőtorkolati energiát enged meg, sorozatlövést pedig nem.
Látszik is, hogy 0,5 J az energiája, míg egy átlag AEG 1,0-1,1 J között mozog.
Ne dőlj be az optikának, meg a hangtompítónak. Némi PVC csővel és fekete festékkel ugyanott vagy, sőt, ha a fűrész utáni sorját is lekapod, már jobb!
Amit linkeltem az JG gyártmány, tizen éve a G36 vonal igáslova, gyakorlatilag minden minimális elvárásnak megfelel, ami az ár-érték arányt, minőséget, tartósságot, fejleszthetőséget illeti.
Salmi
válasz macilaci78 #27996 üzenetére
Szia,
köszi az infókat. Úgy látom a szállítási díj nem olyan egetrengető. Vajon ez a grip jó lehet hozzá? -
macilaci78
Hoj urak. G17 G18 magasságában manapság mi az ami játszik minőség? Glock bácsi mindig is talány volt számomra ebben a tekintetben... Greenen menne...
macilaci78
válasz #56573440 #27999 üzenetére
Marui, természetesen.
KWC G18C, csak a műanyag rakétaszelep cseréjére fel kell készülni.
Army Glock 17 minőségét illetően nagy a szórás, a jobbak vállalhatóak, a gyengébb minőségűekből sehogy sem lesz jó, csak jobb.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
A topikban tilos hirdetni!
- Bestbuy játékok
- Robogó, kismotor
- Tenisz topic
- AKCIÓ! Egészségmegőrzés, szépségápolás - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Eladó Radiomaster Ranger Micro 2.4GHZ ELRS Module
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- IGAZI RITKASÁG: Számozott, limitált kiadású Assassin's Creed Valhalla Orlog Deluxe Edition
- BABOLAT AERO PRO TEAM 280 grammos teniszütő és labdaszedő
