- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Airsoft
Coccolino_O
válasz macilaci78 #31948 üzenetére
Nekem is G26 Advanced van, csak átpakolom a belső részét egy rózsaszín guarder markolatba, hogy cuki legyen.
A helyretoló rugó átmérője elég nagy ahhoz, hogy átessen az alátéten, szóval nem tudom rövidebbé tenni a ciklust, mert nem tart ellen neki. Valami gumi o gyűrű v. fém alátét lehetne a megoldás esetleg, csak nehéz megtalálni a tökéletes méretet.
Ha már G26 Advance. Arról van tudomásod, hogy hogyan lehet szétválasztani a zárakasztót meg az elsütőbillentyűt ebből? Mert nagyon nem akar szétjönni.
Köszi.
macilaci78
válasz Coccolino_O #31951 üzenetére
Tolómérő a barátod. Fogsz egy külső átmérőben megfelelő alátétet és felfúrod a belsejét.
Vagy esztergáltatsz egyet.
Én szettben vettem Mita rugókat. A kakasrugóból a 120%-os vált be. A 140%-ossal ugyanúgy lőtt, de a csapágyzott kakast nehezebben húzta fel.Nem én szereltem, így nincs ötletem.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Coccolino_O
válasz macilaci78 #31952 üzenetére
Kakasrugó mennyire fontos, hogy cserélve legyen?
És még valami. Amikor cserélsz helyretoló rugót, akkor cserélni kellene-e ugyanolyan százalékos nózi rugót is? Mert amióta ciklus lett csökkentve, plusz ráraktam alu szánt a pisztolyra, azóta gyilkolja őket. Plasztik szánnal nem volt ilyen gondom.
Köszi.
Syz
válasz macilaci78 #31950 üzenetére
Közben keresgéltem átalakítókat webshopban mint amilyen nekem is van és pl itt is látszik hogy a kerek csatiba megy bele a fekete vezeték.
https://www.rcklub.eu/termek/mini-tamiya-apa-t-deans-anya-atalakito-kabel-10cm/?fbclid=IwAR2PlFF_5WttshXczI-OERjsFwo11qxL4XgyhM835tGZ4DmpZf0U-TaS9FMNekem így néz ki az átalakítóm. [kép] itt pedig ugye nálam a szögletesbe megy bele a fekete vezeték. Ezt használtam airsoft lipo akku töltéséhez ami régen szintén a Specna Arms fegyómhoz volt. Itt pedig egy kép egy Mini Tamiya-val szerelt Turnigy akkuról. [kép]
Szóval ezen dolgok összességéből jött össze hogy a 2 vezeték máshova van bedugva az airsofthoz használt Mini Tamiya csatiba.
A Specna RRA SA-E04 Edge amit rendeltem abban Gate X-ASR FET van, abban van polaritás védelem már ami jól jön, de amúgy is figyelem hogy a vezetékek jó helyen legyenek. Bár lehet inkább veszek Deans csatit és átforrasztom a Tamiya csatit arra. És akkor egyből a FET-re tudom dugni az akkut, nincs közte egy átalakító.iPhone 13 Pro Max
macilaci78
válasz Coccolino_O #31953 üzenetére
A kakasrugó csökkenti a ciklust, a nózirugó nem. Amellett maradtam a műanyag szánnál, így maradt a nózirugó is.
De a G17 fém szános, a nózi Guarder alu, de a rugó ott is gyári.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Atke
AEP tuningban járatos valaki? Olvasgattam,meg rengeteg yt videót néztem. Egyikben egy RC Maverick H370-es motort tesznek bele, és elvileg f@sza a cucc. 2500 ft körül van, ellenben a begadis,vagy alis 10-12 ezres motorokkal.
A mérete meg van,hogy mekkora kell fizikálisan...Ezenkívűl mit kell nézni?
A stall torque adatot? drágábbik 1400gf.cm olcsóbbik 900chihai motor 12.000+Áfa Másik olcsóbb 4185
petymeg
válasz bigrob #31957 üzenetére
Nem is értem, hogy a "nagy nevek" pl a VFC vagy a G&G is miért nem T csatival adja a replikáit? Még az újabb modelleken azt a szar tamiyát erőlteti. Aki kicsit is vágja a témát, első dolga a csere.
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
petymeg
válasz jozsi252 #31955 üzenetére
"A Specna RRA SA-E04 Edge amit rendeltem abban Gate X-ASR FET van, abban van polaritás védelem már ami jól jön, de amúgy is figyelem hogy a vezetékek jó helyen legyenek."
Volt ilyen replikám, nem is volt rossz, elég minőségi külsőleg. Egy baja volt, hogy kb fél év után a GB ház orra, ahol a dugattyú kalapálja, megrepedt. De az új tulaja azóta is agy úgy használja, meg is bántam, hogy eladtam. Állítólag az újabb kiadásban már orvosolták és erősítettek a GB házon.
macilaci78
válasz petymeg #31960 üzenetére
Az orrleválás tipikus ver2 betegség. Szerencsére már nagy választék van megerősített gearboxokból, illetve a belső sarkokat is furattal korrigálják.
petymeg
válasz macilaci78 #31961 üzenetére
Az ős v2 vfc gb-s 416-osomba került egy új asg 30k-s motor shs 100-as rúgó, új fogaskerekek, új dugattyú meg nózi, 27 a rof kíváncsi vagyok mennyit fog bírni a régi gb ház.
Az lesz majd valószínűleg a sorsa. Szerzek majd T Deans csatit mert csak XT60-as van. De a FET-et nem akarom XT60-ra módosítani.
petymeg
Köszönöm az infókat a fegyverről! Van amit meg tudnék csinálni de inkább nem fogok bele, szeretném ha tökéletes lenne. DeadCatWorks-el már beszéltem.
macilaci78
Alkatrészeket honnan érdemes beszerezni? Ugyanúgy Gunfire, vagy van arra specializálódott oldal ahol dugattyútól kezdve a legkisebb csavarig mindent fent van?iPhone 13 Pro Max
macilaci78
válasz jozsi252 #31963 üzenetére
Az a tapasztalatom, hogy nincs olyan shop, ahol bármilyen replikához, vagy rendszerhez tényleg minden kapható. Valamit vagy nem árulnak, vagy épp nincs készleten.
petymeg
Ez így van, ahogy macilaci írja és "prémium" márkáknál még nehezebb az alkatrész beszerzés, mivel itthon nem nagyon van piacuk. Erre érdekes példa az Umarex, ami egyébként német cég, markingolt replikákat forgalmaz, de leginkább taiwani beszállítokkal gyártat (VFC, Elite Force, újabban Cyma az olcsóbb modellek esetében) és az aftermarkettel egyáltalán nem törődik, még a német shopokban is szegényes az alkatrész kínálat. A gbbr fegyveremhez fél év alatt jött alkatrész Taiwanról. Én ezeket a webshopokat szoktam nézegetni, a két ismertebb lengyel mellett: emperionstore, powair6, opsstore, airsofteurope, anareus, airsoftpro, catus, wgcshop.
macilaci78
válasz petymeg #31965 üzenetére
Én nem specializáltam a magyar forrásokra. Tartom, hogy nincs az EU-ban, vagy akár a világon olyan shop, ahol akár csak egy tapusú replika, vagy rendszer lenne, ahol egy időpillanatban az összes létező alkatrész, mütyűr, vagy kiegészítő elérhető lenne.
Példának okáért vennél egy alap M4 AEG-hez egy fullos tuningot: cső, kamra, gumi, GB, fogaskerékszett, dugattyúszett, hengerszett, rugó, FET, motor, valami optika, tracer unit, tok, tárak, szíj, szíjakasztó. Tuti biztos, hogy legalább egyvalami hiányozni fog a kosárból.
Coccolino_O
Olive Green szín mennyire jó/rossz kültérre? Menni szeretnék kültérre, hogy kicsit kitörjek a komfortzónámból, meg nyilván meg fogom tudni magamat győzni, hogy miért van szükségem egy wolverine mtw-re.
Köszi. -
macilaci78
válasz Coccolino_O #31967 üzenetére
A fegyver színe kb mindegy, persze csak ha nem csillámpóni lenyúzott bőrével borították. Fekete, sötétszürke, zöld, barna. A lényeg, hogy matt legyen.
&macilaci78
Régebben is láttam hogy sok gyártónak az a lényeg hogy eladja a fegyvert, viszont az azt követő szervizelés már nem teljesen megoldott gyári alkatrészekkel. Van sok gyártó akiknek a termékei kompatibilisek de ugye oda is tapasztalat kell sajnos hogy mi az.
Köszönöm a webshopokat, ha bármi kell akkor böngészni fogok közöttük. Bár remélem nem lesz gond.Szeretnék még 3 dologban segítséget kérni a fegyóhoz. (Specna Arms RRA SA-E04 Edge, csak hogy ne kelljen visszakeresni a típust.)
- Convoy C8 lámpát néztem ki rá, tudtok esetleg tartót ajánlani hozzá?
- Szeretnék venni legalább 1 Hi-Cap tárat. Ez a Cyma tár szerintetek jó lehet hozzá? [link] petymeg esetleg Hi-Cap tárat használtál a fegyódhoz?
- Red dot-ból ez a fajta a jobb --> [link] vagy ez a fajta --> [link] ? Azt tudom hogy érdemes magasítót hozzá venni. Az 1. volt már nekem de sajnos szellemképes volt.Köszönöm az infókat!
iPhone 13 Pro Max
macilaci78
válasz jozsi252 #31969 üzenetére
Nem is tudom, mikor tettem utoljára új gyári alkatrészt AEG-be...
Az első egy reflex irányzék: kisebb a keret, kevesebbet takar ki, de sérülékenyebb. Ha elakadsz egy rendes faágban, letörhet. Mindkettő érdemes lencsevédőt tenni.
Van C8 lámpám, egy magas távcsőszerelék megfelel a rögzítéshez. A csoncsor alatt 30 mm-es a száron tán 25-ös. Pótlencsét rendelj elé, mert betörik. Nekem elég volt leejtenem...
Vagy vagatsz bele vastag plexit és pötty melegragasztóval rögzíted. Lehet hozzá egérfarok kapcsolót is rendelni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Coccolino_O
válasz macilaci78 #31968 üzenetére
petymeg
A gyári tárakat ajánlom. A Specnának erre van egy táblázata, hogy melyik replikához melyik tár jó. [link]
A hicap tárat kerülném, illúzió romboló. Sok játékon nem is engedik.Optikából a T1a jobb egy magasítóval plusz védőüveggel. A másik valóban törékeny.
válasz macilaci78 #31970 üzenetére
Az 1. verzió jobban tetszik nekem, épp azért mert kevesebbet takar ki. Találtam egy jó tartót. Olight E-WM25
Rendelek mindképp védőt mert egy golyót bekap a red dot azt kampec neki. Gondolom ugyanúgy sínre való szerelék plusz egy plexi lap azt annyi a védelem?petymeg
Itthon lövöldözgetni gyakorolni gondoltam a nagyobb tárra. Játékon természetesen elhagynám. A másik az a baj jobban bejön használhatóság szempontjából de majd megpróbálom kipróbálni mindkettőt.bigrob
Egy linket tudsz adni esetleg hogy melyik a jó? Mert régebben rendeltem aliról red dotot de szellemképes volt. Nem akarok még egyszer ebbe belefutni.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz jozsi252 #31974 üzenetére
Az AIM-O T1 teljesen jó cucc, a linkelt ár mellett én nem gondolkodnék Alin, mert ami ugyanez, az nem lesz olcsóbb, mire ideér. Két és fél éve használom (jó, nem gyakran, de azért volt nyúzva) és semmi baja, tartja a zérót gbbr-en is.
Mivel kis kerek frontja van, lehet rá venni peremes, kerek optikavédőt, nem kell se összetaknyolni ragasztóval, se a railre emiatt bármit elétenni, polikarbonát betéttel sose lövik be.Sent from my keyBoard
macilaci78
Leghamarabb holnap este tudom lemérni a C8-at, de a lámpa topikban ismert, népszerű típus, hamarabb lesz méreted.
Ötezret nem adnék műanyag szerelékért.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Coccolino_O
Aim-O T1 teljesen vállalható, főleg, hogy gyárilag jön egy alacsony meg egy magasított szereléksínre rakható talppal, könnyebb megtalálni, hogy melyikkel tudsz pontosan belenézni az optikába, főleg merevebb, paintball stílusú maszkok esetén.
Zseblámpa sokkal kényelmesebb és használhatóbb, ha egy pillanatkapcsoló rá van ragasztva akár az előagyra, akár a markolatra.
válasz #56573440 #31975 üzenetére
Kényelmesebbnek kényelmesebb az tuti, kicsit a realitás talajától elrugaszkodik de a hangja azért sok esetben nem észrevehető felhúzáskor szóval van amikor jól jön.
N€T0X|N
A másik red dot amit linkeltem az jobban bejön egy fokkal, főleg azért mert kevesebbet takar ki. Védőplexit már találtam egyik fórumtárs segítségével szóval legalább az le van tudva.
Már csak szerelék magasító kellene de olyan nehéz jót találni. Olyan van ami 40mm hosszú és 2-2.5cm magas csak sajnos a red dot + védőplexi már lehet nem férne rá. Ezért valami hosszabb kellene csak az meg nincsen raktáron itthon. Rail magasító ilyenre gondoltam mert erre rámegy a red dot meg a védőplexi is kényelmesen.macilaci78
Köszönöm, közben találtam egy oldalt ahol le van írva hogy 25mm körül van. Ilyen tartó van neked is? Kétrészes 25 mm-es optikai tartó RIS sínhez (magas)Coccolino_O
Fogok rá venni kapcsolót mindenképpen. A tartó elvileg a fenti lesz amit linkeltem macilaci-nak. De a lámpa lehet nem a Convoy C8 lesz. Egyszerűen Airsofthoz teljesen felesleges 6-700m-es hatótáv. Inkább olyan kellene ami 200m-re vlágít de inkább szórt fényt ad. Még ezt ki kell találnom mi legyen.iPhone 13 Pro Max
Syz
Red dot vagy bármilyen optika védelem témában beteszem ide is,ha esetleg nem ismernétek: [Penge Panda]
Tavaly rendeltem tőlük 5 mm vastag plexit, akkor még 1000 ft/db áron ment.Szerelékem volt így csak át kellett cserélnem a plexit,rögzítő csavarok járnak a plexi mellé.Én nagyon csipázom,nagyon masszív"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
válasz jozsi252 #31979 üzenetére
Ha a T1 mellett döntesz, abból van olyan, amihez eleve adják a high mountot, akkor nem kell külön magasító. Én azt használtam/-om paintball maszkban. (A képen rajta van a lencsevédő is.)
A kitakarás dolgot nem nagyon értem, red dotot két szemmel használunk, sosincs valami mindkét szemed elől takarva.
petymeg
válasz N€T0X|N #31981 üzenetére
Ilyen lencsevédőt kerestem mindenhol, de sehol nem találtam. Jobb híján ilyenek oldottam meg lámpánál meg optikánál is. [link]
Red drótból nálam ez a nyerő: [link]
Gyorsoldású és simán kézzel állítható, csavarhúzó nélkül, a pötty is jóval fényesebb, mint a Theta Optics féle, így kinti játékra is jobb.Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
Igen azt láttam hogy alapból van hozzá magasítás ami jól jön maszk miatt. Videókat nézegettem a T1-ről plusz a hozzá hasonló red dotokról és mivel hiába nem 1 szemmel nézel bele az úgymond vastagabb keret miatt kicsit többet kitakar az oldalsó részekből mint a nyílt red dot.
macilaci78
Akkor maradok ennél a megoldásnál. Viszont a lámpán elgondolkoztam hogy tényleg kell-e nekem játékra olyan lámpa ami 100-150k cd-t tud. Teljesen feleslegesnek tartom hogy olyan lámpát tegyek fel ami 6-700m-re elvilágít egy vékony csóvába. C8-ban sokféle led van, lehet keresek régebbi ledeset ami 50-60k cd és azért 1000 lumen felette van.emre
Igen azt is elkezdtem nézegetni. Itthon Olight lámpáim vannak és voltak is mert nagyon szeretem a márkát, de a fegyóra nem akarok ennyiért venni.iPhone 13 Pro Max
Coccolino_O
válasz macilaci78 #31982 üzenetére
Van haszna a biztosítéknak egy airsoft replikán? Nem növel elektromos ellenállást?
válasz petymeg #31984 üzenetére
Igazából nem a T1-re vettem azt a lencsevédőt, csak szerencsére jó rá úgy, hogy picit kellett alátétezni pár tized mm eltérés miatt. Már azt sem tudom, hogy honnan van. Amúgy a 3mm polikarbonát az már atombiztos, én is azt rakom mindenre. Az van belevágva a T1-et védő eredeti lencse helyére, ami egyetlen lövést bírt.
Szutyok plexi dísznek való. Vagy a korábban linkelt 5mm verzióban az is megfelel, de ezer forintból veszek két munkavédelmi szemüveget és abból 4 reddotra is védelmet tudok vágni.Sent from my keyBoard
macilaci78
válasz Coccolino_O #31986 üzenetére
Szerintem van, nagyon sok a fakezű, műszakilag aluliskolázott user.
macilaci78
válasz jozsi252 #31985 üzenetére
Sokféle led és driver van hozzá. Én 0-10-100% lépcsőkkel kértem. Nem kellett stroboszkóp, morse, stb flanc. Bringán is ezt használom, ha nincs közvilágítás.
Mivel általábos parabolafoncsor van, ezért lefelé állítva is vakít mindenkit szemből. Ha van közvilágítás, akkor a filléres villogó is elég.Shotival imádtam használni, ahova villantottam, oda dobtam a 3 BB-t.
De valóban az S2 is valid tipp, ugyanúgy 18650 lipo akku megy bele, airsofthoz töltőd úgyis van, csak egy filléres elemtartó kell, hogy a töltővel össze tudd dugni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
válasz macilaci78 #31989 üzenetére
Lámpás topicban rád kerestem és látom hogy T6 leddel van szerelve a lámpád. Ez egy aránylag régi led, nem épp thrower kategória, ellenben szépen teríti a fényt. Találtam olyan verziót hogy C8+ SST40 leddel. Ez 2000 lument tud ami nyilván több mint sok de lehet ezt alacsonyabb módon is használni. Szóval akkor ezt fogom venni. A tartó az lesz amit linkeltem. Plexi meg van melyik lesz. Már csak a red doton gondolkodom hogy melyik verzió legyen, illetve szerelék magasítót kell vennem ami elég hosszú egy plexis szereléknek illetve a red dotnak.
iPhone 13 Pro Max
válasz macilaci78 #31991 üzenetére
Igen mert úgy rémlett hogy írtál oda régebben, és leírtad hogy milyen leddel van szerelve. Megrendelem ezt a lámpát, tökéletes lesz.
Red dot kérdéses már csak hogy melyik legyen.
Köszönöm a segítségeteket, plusz az érveket ellenérveket a red dot miatt is.iPhone 13 Pro Max
Picturemaker
Egy DE elektronikája beszerelhető másba?
Miket kell változtatni? Az elsütőt érzékeli valahogy?
A tűzváltó lapnak fémből kell lennie? A "ravasz" anyaga számít?
Bocs a sok kérdésért. Van esetleg erről valami leírás?
Köszönöm.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
#56573440
válasz Picturemaker #31993 üzenetére
V2 gb-be általában belemegy, az elsütő optikai, tehát mindegy az anyaga, matrica kell a selector plate -re, de bármi fehér megteszi. Az is optikai.
Atke
Rendeltem RedWolf-ról, kaptam shipped levelet, és tracking numbert, de az oldalon a rendelésem státusza Canceled.
Ez ilyenkor WTF? Tudja valaki,? -
Lassan kezd összeállni a szett, már csak a lényeg hiányzik a fegyver. Jelenleg itt tartok. Volt alkalmam kipróbálni az általam linkelt 2 féle red dotot de maradtam ennél, sokkal jobban bejön és számomra a használata is jobb. Így mutat a HDR68-ra felrakva. Golyóból BLS 0.25grammos verziót vettem, akkor vettem egy BLS-es golyótartót amibe 2000db fér bele, vettem gyorstöltőt, és találtam egy 2.5cm-es szerelék magasító sínt, akkuból pedig Turnigy 1200mAh 25-50C 3 cellás akkut vettem.
Egyelőre ezekkel a kiegészítőkkel akarom tesztelni a fegyvert, aztán ha mind beválik akkor rendelek még belőlük több darabot. Úton van még egy plexi védő a red dot-hoz, de remélem jöv héten az is megjön ahogy a fegyver is.
Gyorstöltőt amikor töltitek meg, vagy olyan tartót mint ami a képen is van nekem akkor ahhoz egy sima tölcsért használtok aztán kész? Vagy lehet kapni ilyen tartóhoz kis csőrös kiegészítőt amivel egyszerűen bele lehet tölteni a golyót amibe akarom?iPhone 13 Pro Max
emre
válasz jozsi252 #31997 üzenetére
Én hasonló palackban tartom a bb-ket. Nem normál pet palack, hanem kicsivel szélesebb a szája. Könnyű beletölteni a zacsiból, és a gyorstöltőbe tankoláskor is egyszerűbb mintha a zacsiból menne bele.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
válasz bigrob #31998 üzenetére
Köszi mindkettőtök segítségét! Próbálok olyan megoldást keresni ami alapból rajta van a flakonon hogy egyszerű legyen a használata és golyó se menjen félre.
Van nekem gelball kilövőm és eszembe jutott hogy ott a gyorstöltő palackoknak ilyen a szája. Lehet hogy rendelek egy ilyet aztán megnézem hogy milyen.
iPhone 13 Pro Max
A topikban tilos hirdetni!
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Ingatlanos topic!
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- XL vázas, Cannondale Kineto Men pedelec e-bike 170-190 cm/140 kg-ig (beszámítás)
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Worlde PANDA-61 Midi billentyűzet
- Stabil MoBalux fürdőkád belépő
- DJI AVATA Pro-View Combo (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
