- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Airsoft
Coccolino_O
válasz z123456z #31849 üzenetére
Milyen platformban és milyen súlyban gondolkodsz? Mert személy szerint, egy gyereknek nem adnék 3 kilós ak-t, főleg kezdésnek.
Cyma/Jing Gong/Specna Arms abszolút vállalható. G&G általánosságban drágább, de sok már alapból fel van szerelve mosfettel, meg etu-val. Szerintem, iszonyat sokat kell nyúzni egy fegyvert ahhoz, hogy komoly kárt tegyél bennük, ha teljesen gyári belsőségről beszélünk.
Beltér, kültér? Ez a másik, ami után könnyebb fegyvert ajánlani.
z123456z
Köszönöm a segítséget. Úgy érzem, picit elhamarkodtam a kérdést, ennyire nem lett végiggondolva. És látva az újraeladási nehézségeket, nem is ölnék bele ennyi pénzt. De köszönöm.
macilaci78
válasz z123456z #31852 üzenetére
AEP nem játszik? Egy villany Glock lipo akkuval is életképes 15-20 méterig, olcsóbb a bekerülési költsége és eladhatóbb a maga kategóriájában. Cyma-t érdemes nézni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
z123456z
válasz macilaci78 #31853 üzenetére
Ezek szerint az AEP az elektromos pisztolyt jelenti. Hát ennyire sügér vagyok hozzá. Egyébként azt szeretne majd, mert a haverjának van, neki is tetszik. Na, majd kialakul. Ez a JG 608 tetszik és árban sem veszélyes, köszi a tippet.
#56573440
double eagle m904
macilaci78
A troll. - youtube
petymeg
Jefftron Leviathannal szenvedek megint, 10 fok alatt egyszerűen nem hajlandó elindulni. Tavasszal már futottam egy kört, talán ide is írtam, akkor a 7,4-es Li-Po-kat kellett lecserélnem 11.1-esre. Most azt írták, hogy vegyek magas C-számú akksit. Ami belefér a stock-ba és 11.1-es az 15/30-as ettől magasabb C számút én nem találtam, esetleg nektek van információtok erősebbről? Vagy hasonló problémával találkoztatok, ami megoldódott? A "vicc" az egészben az, hogy a Jefftron FB oldalán kint van az info ami szerint kiadták a Leviathan 1.1 javított verziót, ami kezeli a "gyenge akksikat", magyarán megunták a sok panaszt és javítottak rajta. Legjobb lenne, ha lecserélnék nekem egy ilyen javítottra, de nem nagyon akarózik nekik, pedig állítólag 2 év garancia van rá.
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
macilaci78
válasz petymeg #31860 üzenetére
Van 50/100C lipo is. A kérdés, hogy neked milyen méret és kapacitás kell.
Hobbyking oldalán böngéssz. Vigyázz, mert UK store is, ahonnan vám, áfa is van a csomagra... Ellenben van bőven választék és emlékeim szerint jó a szűrő is.
A másik tipp ehobbyasia.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
petymeg
válasz macilaci78 #31861 üzenetére
A mérte is behatárolja a lehetőségeket mert egy Marui NGRS-be lesz, azaz a buffer tube nem jöhet szóba, mint akksi tároló hely, csak a crane stock két oldalsó kis része. A legrövidebb háromágú "nunchuck" akksit épp, hogy be lehet tuszkolni.
macilaci78
válasz petymeg #31862 üzenetére
Ezeket is cellákból rakják össze, maga a cella kapja a C értéket is.
Anno az AUG tusba építettem 14 cellás NiMh akkut, 2 db 7-es pakk volt párhuzamosan összekötve, bár ez a formáján nem látszódott. 3 irányban voltak összeforgatva a GP cellák.
Lipoból is meg lehet oldani, nem csak lapos, hanem hengeres cellák is vannak.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
#56573440
válasz Coccolino_O #31866 üzenetére
Szappanos víz mondja meg hol ereszt. Utána írja a linken ha a line, hogy melyiket húzd meg
Coccolino_O
válasz #56573440 #31867 üzenetére
A kàbel végén levô csati csak akkor ereszt, amikor rádugom az adaptert, de ott nincsen mit meghúzni, ezért nem értem, hogy mi történik. És tökéletesen illeszkednek egymásba, ez a probléma nem jött elô, korábban. Jó tudni, hogy a novrics megbîzható cuccokat gyártat....
DNReNTi
válasz Coccolino_O #31868 üzenetére
"Jó tudni, hogy a novrics megbîzható cuccokat gyártat...."
Volt olyan.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
#56573440
attól még nézd meg szappanos vízzel... lehet a tár oldalán a csati, lehet az a csati és a line között is
macilaci78
válasz Coccolino_O #31864 üzenetére
Green gas tárakat üvegpohárban szoktam vízbe meríteni, hogy tudjam, melyik illesztésnél szelel.
Ha maga a vezeték nem szelel, lehet a gyors csatlakozóval van gond, vagy magával a tárral.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
kovacszk
Na várj, az hogy illeszkednek egymásba még nem garancia hogy ugyan az (tapasztalat
Az EU anyába (tudom hogy kuplung a hivatalos neve de naaa ) simán belemegy az US apa, és pont azt a jelenséget produkálja amit leírsz, kicsi mozgatásra szelel, de néha még azt sem. Viszont ha ilyenkor nyomás alatt szeded szét akkor a belső peremén lévő o gyűrű ki tud ugrani akkor sérül stb.
Ha EU mind a kettő és biztosan az összeillesztésnél ereszt akkor ki kell cserélni az o gyűrűt az anyában, nekem sima r8-es o gyűrű egy lidl-ös készletből pont jó lett bele.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
#56573440
válasz kovacszk #31872 üzenetére
nekem a mancraft line a balystik csatikra nem akart rámenni, hiába eu volt mindegyik, egészen egyszerűen nem kattant be, és lelőtte magát egyből... írtam mancraftnak hogy wtf, a reakció az volt hogy értik ők, csak leszják. Állítólag ők jó minőségű cuccokat csinálnak a balystik meg nem. Idk, de az lett a vége hogy odaadtam valakinek akinek jó volt és elengedtem
Coccolino_O
Köszönöm mindenkinek a segítséget, megoldottam. Másik tárral nem szelel.
z123456z
Urak, Cyma CM.011 G36C-t meg szabad venni, vagy érdemesebb inkább JG 608 G36C-t keresni? Előbbi egyszerűbb lenne, utóbbit már nem találtam Pesten, karácsony előtt meg már nem érne ide. Esetleg opció lehet még valami AEP, de nem ismerem azokat sem. Viszonylag kis kézbe kell, leginkább a ...pláza kínálatából nézelődnék, az van közel. Ez esetben még talán vennék lipo akksit+töltőt cm.028a -ba, ezeknél mire kell figyelni? Köszönöm.
macilaci78
válasz petymeg #31876 üzenetére
Nem vásárolok össze mindent, de nem egyedüli eset lenne, hogy egy felépített brand égisze alatt próbálnak eladni mindent is...
Coccolino_O
válasz z123456z #31875 üzenetére
A Jing Gong G36C egy legendás igásló, sok pályán megtalálható, mint bérelhető fegyver. A Cyma is abszolút vállalható fegyvereket gyárt, főleg abban az árkategóriában. Nyilván, ha van rá keret, és odaadod valakinek, hogy rendbe legyen rakva belülről, úgy még jobb.
Az AEP gyenge lesz fps és lőtáv szempontjából, beltérre még okés lehet.
Kis kézbe olyat kell nézni, ami kényelmes fogásra. Egy teljese méretű USP v. Desert Eagle lehet, hogy túl sok lesz. Egy Glock v. 1911 típusú pisztoly, általánosságban, vékonyabb falú markolattal van gyártva.Akksi esetén a típus meg a csatlakozó a fontos, főleg AK-nál, mert nem mindegyik fog beférni, a dust cover alá, másik fajta csatlakozó meg csak fejfájásra ad okot, mert vagy venni kell átalakítót v. forrasztanod kell. Töltő szempontjából, bármelyik minőségi belsőséggel rendelkező balanszos megteszi.
DNReNTi
Amik nekem vannak, azok is jok.
De azert latszik hogy mostmar "mennyiseg over minoseg" vonalon mozognak. Sok kicsi sokra megy, ugye. Termeszetesen a cuccok nagy resze most is jo, viszont a korabbihoz kepest nagyobb szazalekuk szar - amivel nem lenne gond, ha nem mennenek at a QC-n, de atmennek. Es ezt tetezi, hogy mig korabban a support jellemzoen total segitokesz volt, a legtobbszor bemondasra csereltek alkatreszeket, mostansag inkabb a horror sztorikat lehet olvasni.
Szerintem pl az blama, hogy az SSG10-et mar papirdobozban kuldik, SSG24-et nem is tudsz venni, az SSR15 szinten eltunt, helyett ott az SSR4, ami nem tunik rossznak, de az ismerosi koromben kettoben is lefott mar az elektronika kb 1-2 jatek utan, ami eleg gaz. Jo, most lehet azt mondani hogy 300 euro-ert ne varjak csodat, de akkor meg ne tegyek bele inkabb es legyen 20 euroval olcsobb. Egy DE-nek el tudom nezni ha meghal benne az elektronikus elsuto, mert az egesz nem kerul annyiba mint egy Leviathan, de egy Novritsch adjon mar magara. Az SSP5 megint egy erdekes allat, valszeg ott is nagy a minosegi szoras, en meg egyet lattam, az pont szar volt. Gyarilag el volt nyirva a TDC menete, ami epp az egyik legerosebb selling point-ja. Hogy lehet ilyet kiengedni a gyarbol? Foleg egy elso batch-ben, amikor a review-k keszulnek, az elso velemenyeket megformaljak... De a sajat SSG10-emet is emlithetnem, ami az egyik legelso kiszallitott darab volt anno, es hianyzott belole egy glide ring, ami miatt ossze-vissza lotyogott benne a henger...
Nem jelentenem ki hogy altalanossagban romlott a minoseg, mert ezek csak rossz peldak, inkabb azt mondanam, hogy sokat romlott a minosegellenorzes, es ezzel abszolut egy szintre kerulnek barmelyik random kinai gyartoval - annyit adnak pluszban, hogy van EU-s bolt, support, es alkatreszellatas. Ezek miatt en meg mindig inkabb valasztom Novit ha lehet.
Nem szar az, csak a helyen kell kezelni. A szazas batch-ekben elorendelt, egyenkent tesztelt SSG24-ek ideje sajnos lealdozott...
petymeg
válasz DNReNTi #31879 üzenetére
"az SSR15 szinten eltunt, helyett ott az SSR4, ami nem tunik rossznak, de az ismerosi koromben kettoben is lefott mar az elektronika kb 1-2 jatek utan, ami eleg gaz"
Pedig az egy nagyon jó darab volt, nyilván nem érte meg neki, azért dobta a szemmel láthatóan is gyengébb SSR4-re. A honlapjukon még büszkén hirdették, hogy a bele meg a Hopup is VFC gyártmány, ennél már nem lehet megtudni, ki szállítja. A P90 replikájukat dícséri sz egyik ismerősöm, az ráadásul markingolt, megvették az FN Herstaltól a jogokat. Egy olyat elfogadnék.
Atke
Van 2 cső, melyiket tartanátok meg? SR25 DMR-be...
1.Guarder 6.02mm Tight Bore Barrel – 500mm
2. MADBULL 6.03mm BLACK PYTHON 499mm -
macilaci78
válasz Coccolino_O #31887 üzenetére
Hőtágulás, illetve az se mindegy, hogy akármilyen kis szennyeződés végigkarcolja-e a csövet.
marec1122
Szeretném megkérdezni, hogy olyan elven működő esetleg olyan felhúzó rendszerű bb puskát lehet e magyarországon kapni mint az amerikai boltokba kapható Daisy Red Ryder puska? Esetleg pont ilyet? Nézegettem de international shippinggel nem igen találtam.
Valójában a cél a céllövészet lenne és nem ez a szitucáiós harc.
Előre is köszi az infótCsak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
válasz marec1122 #31889 üzenetére
Céllövészetre? Biztos? Az a cucc nem igazán erre való, nem véletlenül 50$ odaát. 36 ezerért biztosan nem venném meg, max. gyereknek tanulni, fegyverkezelést elsajátítani. Itthon kapsz már ötvenezer körül olyan légpuskát, ami céllövészetre is megfelel (huzagolt csővel). Ez 10 méteren se alkalmas rá. Alsókulcsos cucc meg van airsoftban is, de az sokkal drágább.
Sent from my keyBoard
marec1122
köszönöm a válaszokat
macilaci78
Ilyen szart nem érdemes venni. Ha a Winchester style fegyver a lényeg, airsoftban van, fém alkatrészek fa agyazásban tán a KJW-től, elég baba és a tus se hosszú, gyereknek jó méret. De az ára 80-100 k és egy klasszikus green gas puska. Vagyis a felhúzókar csak az adagoláshoz, csőretöltéshez kell, a lövedék mozgási energiáját hajtógáz adja. A green gas energiája hőmérséklettől függ, 0°C környékén kb használhatatlan.
Klasszik légpuskát kell venni huzagolt csövűt, eltart egy darabig, mire a fegyver pontatlansága lesz a meghatározó a lövész képességeivel szemben. Nekem Slavia 631 volt, imádtam. Az oldalkaros légpuskák konstrukciójukból fakadóan pontosabbak.
A csőletöréses töltésnél az irányzéktól függetlenül mozog a cső és egy kemény gumigyűrűvel ütközik a cső a hengerhez. Párezer lövés után már jól mérhetően más szögben áll a cső új korához képest. Persze ha ezt tudod, akkor az irányzékot állítva korrigálhatsz.
Az oldalkaros légpuskáknál ilyen gond nincs és a felhúzás is kényellesebb.
Ezek 3+ kg tömegű fegyverek, meg kell tudni tartani. 3-3,5 kg az ideális súly amúgy egy felnőtt számára, amit még kényelmesen elbír célratartáskor, de már van annyi tömege, hogy ne bólogasson minden szívdobbanáskor a fegyver.A fent említett airsoft fegyver könnyebb, talán 2 kg és méretben is közelebb áll egy gyerekhez. Én 196 cm vagyok, kb 20%-kal kisebb a mérete, mint nekem kényelmes lenne. A tus hossza, a felhúzókar kivágásában szorul a három ujjam, stb.
Amit még meg lehet említeni, az a shotgun. Sajnos vannak egylövetű shotik is, vertikális markolattal, tussal egész kényelmes. A rugósok egyszerűbb, olcsóbb szerkezetek. Anni VIS ilyenből épített sniper replikát.
Atke
válasz #56573440 #31885 üzenetére
Igen, én is így voltam vele....
#31886 macilaci78: Benned biztos voltam hogy Guarder
Köszi szépen
#31887 Coccolino_O: Az alu elvileg puhább, így jobban "kopik" szenyez. Ezért utálatos elvileg az aluhenger is a rendszerben (tudtommal)[ Szerkesztve ]
Coccolino_O
Az minek köszönhető, hogy a bevel gear hézagolás nélkül is szorul, amikor rá van tolva a motor a markolattal? A fogaskerék szett nem gyári, de feltételeztem, hogy minden v2/v3 fogaskerék szett kompatibilis az adott v2/v3 gb-vel. Nem tudok rájönni, hogy a probléma forrása. Köszi.
DNReNTi
válasz Coccolino_O #31895 üzenetére
Motormagassag?
DNReNTi
Párásodás elleni how to.
petymeg
válasz DNReNTi #31897 üzenetére
Nekem eddig egyvalami jött be: a Bolle x800 taktikai szemüveg. Egyáltalán nem párásodik.
A topikban tilos hirdetni!
