- MG5 menetpróba
- Galaxy S22 One UI 6.1 frissítés: volt, nincs
Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
ph A Mhz megy, a MT/s paraméter pedig jön, amitől kevesebb félreértést várhatnak a gyártók.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Tim82
válasz 75kokoko75 #32002 üzenetére
Nincs mit.
A linken is csak hasonló esetről írtak az angol nyelvű hivatalos Lenovo fórumon, ott is bevált, hogy hagyni kell a gépet (T420 15" méretű rokonánál, T520-nál).
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Flowtation
Van egy lenovo g585 laposom. Ebben AMD e1-1200 tip. proci van, ami ugye egy rakás semmi. Ráadásul cserélni sem lehet, mert forrasztott. Azt szeretném kérdezni, hogy alaplap cserét ebben lehet-e végrehajtani, illetve érdemes-e szerintetek?Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
rii
nagyon köszönöm!
van egy dell latitude e6400-asom, azon kék ledek vannak, és már nagyon kivagyok a kék ledektől .-)
de akkor ez jó hír .....piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Hosssszu
LCD segítség kellene. Nem tudom eldönteni hogy ez szalagkábel, vagy esetleg kijelző hiba. [link]
Külső monitoron jó, tehát a videokártya jó.
Az LCD kábelt (menet közben is, persze óvatosan) mozgattam, de nem volt változás.
Néha még olyat is csinál hogy a kijelző alsó 2/3-a ködösen kefehéredik, egy-egy pillanatra.
DEll Latitude E6400 Intel videokártyával és 1280x800 felbontású gépről van szó.
Segítséget előre is köszönöm! -
Ice&Lime
Kétféle méretű kijelzőjű notebook között kéne választani, de sajnos nem tudok, a 12.5" és a 13.3"-os között. Van már egy 13.3"-os Sony notebook, aminek teljesen megfelelő a képmérete. Viszont a lehetséges jövőbeli egy 12.5"-os lenne, csak még eddig nem találkoztam vele élőben és nem teszteltem, így nem tudom eldönteni elég lenne-e.
Szerintetek huzamos felhasználásnál mennyire visszalépés 13.3"-ról 12.5"-re váltani, mennyire kisebb és így mennyire zavaró a kisebb átmérő? Főleg böngészésre lenne használva. Valakinek van így tapasztalata mindkettőt illetően? -
whited
Üdv
Adott egy Lenovo g700
Dual core
4gb ram
1TB hdd
Intel HD x000Most kapott egy friss OS-t(win7 HP 64bit) de a probléma hogy minden szükséges telepítése után a boot idő majdnem 2 perc.
Hdd 100/100
Mi lehet az oka hogy ilyen sokáig tolt be mert nem hinnem hogy ennyire lassú kellene hogy legyen
Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
válasz Flowtation #32006 üzenetére
Úgy kellene számolnod , hogy egy Lenovo alaplap legalább 200 euró.
duree54
Hosssszu
Köszönöm szépen a választ!
Igazából túl sokat nem szeretnék erre a gépre költeni, mert maga a gép sem képvisel már szerintem olyan nagy értéket.
Kábelt láttam eladót 2500-4500Ft-ért, de akkor azt nem veszem meg hozzá.
Ez az lvds elektronika szerinted külön cserélhető, vagy csak alaplappal, vagy kijelzővel együtt? Igazából ha cserélhető, akkor sem tudom hogy merre kellene keresnem. Az alaplapon, vagy az lcd mögött.
Erre esetleg még tudsz válaszolni? -
Tui
újonc
Érdeklődöm, hogy megoldható-e, hogy egy notebookot összekötök pc-vel és a pc dolgozik a notebook csak megjeleníti a képet? A notebook csak egy monitorként szolgálna. Van erre mód vagy ez lehetetlen. Olyat szeretnék, mint egy távoli kapcsolat csak akár játékra is.
Segítséget előre is köszönöm. -
tserrof77
Szerintem nem... Mert a hdmi/vga is kimenet rajta, ergo kép jelet nem tudsz bevinni rá...
szerk: Hacsak nem pl teamviewerrel...
Két informatikus beszélget: Neked milyen hosszú volt az eddigi legjobb kapcsolatod? Válasz: 8Mbites DSL 2 év hűségnyilatkozattal :)) Laptopszerviz (is)
ZavaBalazs
üdv!
úgy néz ki, lehetőségem van nagyon jó áron behozatni USA-ból egy surface bookot, a hosszú í hiányát és a vámolást leszámítva milyen hátrányok érhetnek egy ilyen vétel esetén?
válaszokat köszi előre iswir haben pflichtmitten unter heimblatt - savanyú káposzta van a bőrgatyámban
Kbali
válasz ZavaBalazs #32020 üzenetére
Pl. èrvényesíthetetlen garancia, nulla support?
fuze
Laptopot szeretnék újra pasztazni (Asus) levettem a hutorendszert és csövig volt húzva minden csavar. Miután levettem, láttam hogy annyira egyenetlenül szorította ki a pasztát hogy volt ahova kb nem is jutott. Elég foltos és nagyon vékony. A kérdésem az lenne, hogy ha ujrakenem húztam maxra a csavart vagy érzéssel amíg el nem kezd fix lenni?
Ja, és igen... Vannak melegedési problémák. Játék alatt 90 fok, alapjáraton 55-70
adms.hu | UI Designer
SP4C3
Hát tövig húzni érzéssel, ne lötyögjön, de a menetet se szakítsd meg.
Másrészt, laptopon nem játszunk (ha nem muszáj).-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
HF77
heló
segítségre lenne szükségem!
adva van egy HP probook 455 G3 laptop ami teljesen le van merülve (most kaptuk)....ha ráteszem töltőre egy pillanatra felvillan a bekapcs gomb fénye de aztán semmi...nem kapcsol be, mintha nem kapna áramot...vagy nem tudom!
mi lehet a gond?ha rossz lenne az aksi, hálózatról akkor is menni kéne, nem?!
idáig nem volt ilyen problémaköszi
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
Packersbay
Egy gyors kérdés Található olyan laptop amiben van beépített sim kártya hely max 305.000-ig?? Mert a rövid keresgélésem alatt a legolcsóbbat 400.000 körül találtam.
Saját házi akácméz eladó! Dell laptop alkatrészek eladók!
donceleger8
Van egy Asus laptopom, amiben egy 500 gb-os HDD van. 1 Gbit-es internetem van a telekomtól, persze nem tudom kihasználni a max sebességet, mert a HDD valószínűleg nem képes arra, hogy ilyen gyorsan írja az adatokat.
Jelenleg utorrent 3.4 verziót használok, ezzel a letöltési sebesség 20-25 mb/s. Tehát ötöde az elméleti legnagyobb sebességnek. A sebesség teszt egyébként rendszerint 825 megabitet mér, de az is 100 mb/s feletti letöltési sebességet mér.
Érdekesség, hogy ha az utorrent egy régebbi változatát telepítem, pl 2.1, avval a letöltési sebesség felmegy 60 mb/s-re, majd ezt követően pár másodperc után lefagy a program és kilép. A 3.4 verzióval működik ugyan, de csak a 20-25 mb/s a max sebesség. Illetve van, hogy így is kilép a program.
Mi lehet a probléma? Haldoklik a HDD? Másfél éves a készülék. Illetve mit tudnék csinálni, hogy kihasználhassam a gigabites netemet?Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
dugo_
válasz donceleger8 #32035 üzenetére
Vegyél egy MLC memóriacellás, hosszú garijú, limitmentes SSD-t. 5400rpm-es noti hdd nem fogja tartani a lépést a gigabites torrenttel semelyik programverzió alatt.
HyperX Fury, Savage, Adata SX930, Goodram Iridium Pro például.
Papooo
Gigabites a laptop csatlakozója is (mert ugye ezt nagy divat kispórolni) ?
Másik torrent klienst nem próbáltál ( pl deluge) ?[ Szerkesztve ]
Ha nem tudsz olvasni, ne várd hogy visszaírjak.
donceleger8
válasz Papooo #32037 üzenetére
Természetesen gigabites. Persze próbáltam szerintem az összeset.
Marad az SSD-s megoldás. Illetve majd egyszer, mert most 50ezer + beszerelés, drága lenne ehhez a laptophoz. Még van rá garancia. Lehet jobban járnék ha valahogy elrontanám a gépet, kapjak csereutalványt és eleve egy ssd-s laptopot válasszak helyette. Na igen, de vajon hogyan?Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
dugo_
válasz donceleger8 #32038 üzenetére
Háttértár, ram csere nem szokott garanciavesztés okozni, általában csak az alaplap, esetleg a hűtés van leplombálva.
Papooo
A fizikai behatás kimutatható, a szoftveresre pedig nem szól a gari.
Ha nem játszol, vagy nem használsz erőforrás igényes dolgokat, akkor nincs értelme a teljes laptopot lecserélni, főleg a mai használt árak mellett (Bay Trail és és Sandy B. 25-35k, Ivy 30-50, Haswell 35-60)Bővítéshez, csak rá kell keresni a youtubeon a típusra, és garantáltan lesz róla részletes szerelési videó.
embe
A következő problémával (???) kérdéssel fordulok hozzátok:
Február végén eladtam egy fém fedlapos ( DELL E6430 ) notit. A vevő akkor eleve továbbértékesítési szándékkal vette meg. Február 28.-án jelezte is, hogy megkapta, minden ok, adja is tovább a vevőjének.
Tegnap rám írt akinek eladtam, hogy " ráz a notebook fedele ha áram alatt van. " ....
Nem a töltő a ludas, mert másik géppel rendben működik.Szerintetek, véleményetek?
Én egy szimpla elektrosztatikus feltöltődésre gondolok...
És azért több mint 1 hónap után jelezte a 2. vevő, mert csak most kezdte el használni, mit írta a srác....
Mondjuk az más kérdés, ha valaki vesz egy drága használt dolgot, miért 1 hónap után kezdi el használni.. .[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
szasanyi
persil
Febr vegen megvette es aprilisban jut eszebe (egy harmadik szemelynek), hogy raz... Hat az nekem kicsit fura. Javasolnam a sohivatalt, meg a tanulopenz kifejezes megismereset.
Sztem te, ha ennyi a sztori, mint irtad, teljesen tiszta vagy, mondhatjuk, hogy semmi kozod hozza.
Mar az is jofejseg, hogy a hsz-ed erejeig foglalkoztal a dologgal. Ha aznap/masnap szolnak, akkor nyilvan meg kell valahogy oldani.
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
embe
Igen, ennyi a sztori.
embe
Igen, villanyszerelő haver ezt is mondta. Igazán az érdekelne, hogy a noti oldaláról lehet-e valami ilyen jelenséget produkáló hiba, ami most jött elő, mert nálam - engem - nem rázott.
NEMO1968
+1 a földeletlen konnektornak.
Nekem is volt olyan notim, amit ha így használtam, ha nem is rázott, de biza csíptek a burkolat fém részei.
Először én is a statikus feltöltődésre gondoltam, de földelt konnektorban, illetve akksiról működtetve nem csinálta.
Erre az akksi dologra még rákérdezhetsz, ha gondolod.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
Ryan_Sanchez
Hali!
Akad egy lenovo g500-as, amiben nem működik a CD/DVD rom.
Belerakom a cd-t (jelent esetben bf4) majd rendesen zölden villan egyet és becsukódik, a lemez felpörög benne de nem történik semmi. Vki tudna segíteni, hogy milyen illesztőprogramot töltsek le és honnan?
(meghajtó sincsen hozzá)[ Szerkesztve ]
- MacBook Air 13 2020 hibátlan, új állapot, számlás
- Lenovo Thinkpad X250 (két akkus változat+samsung 860 Evo SSD)
- Üzletből, garanciáHP EliteBook 840 G8 14"FULLHD IPS üzleti ultrabook, i7-1165G7 4mag/16RAM/512SSD
- HP Probook 6450b laptop alaplap + I3 CPU
- Új Razer Blade Gamer AMD Rysen 9 16RAM/1TBSSD/NVIDIAGeForce RTX3070 14,1"2K 165Hz
