- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- ZTE Blade A34 - nem a legélesebb kés a fiókban
Homeworld 3 - Amit a játéktól várhatunk
gp Akik a drágább verziót vették meg, már játszhatnak a teljes változattal.
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Loner
Szép estét!
Az miért van, hogy a laptopom, 8gb ig kezeli a memoriát, és én beraktam 2x2 gb ugyan olyan ramot és mégis csak 3 gb-ot ir ki? Talán a biosban kell valamit állitani?
xp és win 7 alatt is!
Elöre is köszönöm a választ!
Azért mert nem volt panasz, nem jelenti azt,hogy minden rendben volt az ejtöernyővel!
sigidi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyi esélye van annak, hogy kicseréljenek egy laptopot (Garancia még van rá)?
Az a lényeg, hogy egyszer már haverom beküldte kétszer is a szervízbe (melegedési problémák miatt, meg sok kékhalál, aztan egy idő után a billentyű egy része is megadta magát ...) és akkor megjavították. Most pedig a AMD Radeon HD6470M driver b@szakodik elég szépen, win8 64bit és win7 64bit alatt is. Kékhalálszerű vmi, nem érzékeli, azt írja nincs driver.... csak a baj van vele. Érdemes harmadszor beküldeni? Nem lehet cserét kérni?
Ha volt hasonló tapasztalat, bármi más géppel, légyszi írjatok,hogy hogy működik ez az egész, köszi.
Expect the unexpected.
subset
válasz Kezdő Balázs #7996 üzenetére
Örülök, hogy ilyen 1x -űen megoldódott a problémád
Használj Te is szabad szoftvert !
Rivaul
Az adott bolt üzletszabályzatát érdemes elolvasni vagy megkérdezni ilyen ügyben. Ha jól tudom van rá mód hogy cseréljék amennyiben többször fordul elő vele ugyan az a hiba. Ha mindig másik azt már nem tudom. Ezen kívül az előfordulás számát is meghatározzák.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
balageeee
Üdv Emberek!
Ilyen erősítővel rendelkezem és hozzá van kötve 5.1 rendszer. Van egy laptopom ~3 éves és a róla indított filmeket szeretném nézni egy Full HD tv-n valamint 5.1-ben hallani az említett "antik" erősítőn. Mivel sem HDMI, sem optikai bemenet nincs rajta így ötletnek egy külső hangkártyára gondoltam (laptopra), amit a dvd bemenettel (jack-RCA) kötnék össze az erősítővel. Kérdésem, hogy működne ez így? Mit ajánlanátok az olcsó 3-4e vagy komolyabbat érdemes venni 10 környékén?
Köszönöm a segítséget!
Dell XPS
Nagyon esélyes volt a vezérlő hibára (féltem is, hogy meg kell erősítenem), de szerencsénk volt ebben az esetben. SM-busz reset szintjét pedig nem lehet elvárni mindenkitől, meg az egyéb praktikákat sem. Nekem is akkor jutott eszembe, amikor a hibás kommunikációt megemlítetted.
Üdv, Dell XPS
otps
Hogy mondjuk magyarul: "backlight bleeding"?
jozefhu
Most vettem egy SAMSUNG NP350V5C-S04HU-t teljesen újonnan, de valami nem stimmel.
A problémámat az elejétől kezdeném: windows update, Samsung SW update lefutott, elvileg minden kész. Gondoltam tesztelem egy gyors DOTA 2 meccsel a gépet.
Játék betölt, medium grafikai beállítások mellett volt kb. 20FPS-em. Gondoltam biztos az integrált Intel HD4000-en fut a játék, amiatt ilyen alacsony. Irány a Catalyst, Dota 2 átállít 'Nagy teljesítményre', nyertem is valamit, most már minden csutka legalacsonyabb beállításon 60FPS körül. A Valve Source engine-je fut a játék alatt, az új verzió gépigényesebb mint a régi, de azért akkor is egy 2004-es grafikai motorról beszélünk.
Mivel egyáltalán nem vagyok képben a mobil hardver terén, utánaolvastam a HD7670M-nek, és azt szűrtem le, hogy csak nem kéne ennyire gyengének lennie.
Ugye a gyári Samsung SW UPDATE program lefrissített mindent, a BIOS-tól kezdve a touchpad driverig, viszont a Radeon ill. az Intel HD4000-es driverét nem, elég öregek voltak már. Ezért manuálisan töröltem a Catalystot, továbbá driver sweeperel a maradékot is lepucoltam.
Catalyst, ill. Intel HD driver feltepelít, de a helyzet változatlan. Továbbra is kevés az FPS-em, még a Counter Strike 1.6 sem az igazi sebesség terén. Valóban ennyire gyenge lenne ez a Radeon kártya, vagy csak valami energiaellátási ill. a váltható grafikus rendszer beállítások között nem jó valami? -
3RROR
Sziasztok.Melyik VGA-t ajánljátok?
Nvidia GT 635m vagy Ati 7670mMelyik jobb játékra?
bitum3n
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok.
Adott egy Toshiba Satelite L855 12V típusú notebookom.
Ebben szeretném a jelenlegi 1366x768 felbontású kijelzőt fullhd, esetleg ips paneles kijelzőre cserélni.
Tudtok ajánlani bármilyen lehetőséget?
Köszi előre is!
Üdv,
Robi -
zka67
Sziasztok! Egy ismerősöm venne egy Dell laptopot, amin Linux van. És azt hallotta, hogy nem lehet olyan egyszerűen letörölni róla a Linuxot és feltenni rá a Windows 7-et, mert állítólag lefagy a win telepítője, ha nem csinálnak vele valamit. A nem csinálnak vele valamit alatt nem tudom mit értett, szóval az lenne a kérdésem, hogy le lehet-e egyszerűen cserélni a Linuxot egy új Dell laptopon Windows 7-re vagy sem? És ha nem, akkor mi a megoldás?
A válaszaitokat előre is köszönöm.
szaporv
Így van, csatlakozom az előttem hozzászólókhoz,, jó pár gépet telepítettem már, de ilyet még nem hallottam
Jobban mondva egy esetben igen, de ott BAD sectoros volt a HDD, és azért akadt bele az XP telepítés közben Gondolom neked ez egy új gépnél nem áll fent
hp Elitebook 8540p
bitum3n
válasz szaporv #8033 üzenetére
Köszi a választ. Megfontolandó mindenképpen a csere
Egy szegedi notebook szervízben egyébként azt mondták ők nem tudják kicserélni, de ha lehetne akkor se tudná a gép kihajtani. Érdekes, hogy elég sok új játék egy fullhd ledtv-re kötve high vagy afeletti beállításokon megy... -
fireman123
Adott egy 2 hónapos LENOVO G580AH (i3, 4GB, GT635) laptop, ami wifin csatlakozik a netre egy linksys wrt54gl routeren keresztül.
Az utóbbi időben néha előjön olyan probléma, hogy a net nagyon lassú, szinte alig van, a speedtest-en ilyenkor 0,3-0,4 Mbps mérhető (a net előfizetés 25 Mbps sebességű )....Biztos, hogy nem a net sebességével van gond, mert a másik laptopon ugyancsak wifin ugyanakkor 24 Mbps-t mértem.
Ha újraindítom a laptopot, akkor általában "megjavul" és egy darabig hozza a rendes sebességet, de esetleg még aznap vagy pár nap múlva újra előjön ez a lassulás.
Mi lehet a gond, mit lehet ezzel tenni, így eléggé megbízhatatlan.....van valakinek valami ötlete? ....nem nagyon értek hozzá, de lehet, hogy valamit újra kellene telepíteni esetleg?
Garis szervízbe (Lengyelo.) még nem akarnák küldeni, mivel nem állandó jellegű hiba, így lehet, hogy csak megutaztatnák. -
Dell XPS
válasz fireman123 #8035 üzenetére
Cseréld vagy frissítsd a wireless driver-t, ha nem segítene, akkor egy másik rendszer alatt is ellenőrizni kellene a működést (live).
Üdv, Dell XPS
tvamos
En is pont ilyenre (LENOVO G580AH / i3, 4GB, GT635) vagyom, irnal rola bovebben? Hogy tetszik? Milyen az ossz hatas? Milyen OS-sel adtak? Mivel hasznalod? Gyors az i3? Hol vetted?
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Dell XPS
válasz fireman123 #8038 üzenetére
Szívesen! Ha nem jönne össze a driver újra telepítése, esetleges frissítése sem, akkor érdemes lenne egy Live Linux rendszer alatt is megnézni (nem kell telepíteni), mert így a WiFi kártyát is ellenőrizni tudjuk. Amennyiben itt is jelentkezne a hiba, akkor az eszközzel vannak sajnos problémák és akkor mindenképpen szerviz. Remélem az első javaslat alapján rendben lesz! DE ha van módod másik hálózaton is tesztelni az még előnyösebb természetesen.
Üdv, Dell XPS
scarbantia
Ezzel a hsz-el ide lettem küldve:
Remélem jó helyen járok, laptop LCD upgrade-el kapcsolatban lennének kérdéseim.
Sokat kerestem a témában, de mivel még sose csináltam ilyet, ezért több kérdés is felmerült, amikre a hozzáértők valószínű hamarabb tudják a választ.Adott egy 15.4"-os laptop single CCFL háttér-világítású, 16:10-es WUXGA panelje van. (Thinkpad W500)
Szeretnék bele egy nagyobb színtérrel rendelkező panelt tenni. Sajnos nagyon szűkek a lehetőségek, lényegében két panelt találtam. Kérdés, hogy jók-e a W500-ba?Az egyik egy dual CCFL-es panel, LP154WU2 (TLA2, TLB1, TLB2), 30 tűs csatlakozóval, 72%-os Color Gamut-al. (NTSC)
Amit tudok, hogy a dual CCFL-es pár mm-el nagyobb(3mm-el magasabb, és 0,8mm-el vastagabb), és dual CCFL-es inverter kell neki, ami általában szintén nagyobb egy kicsit méretben, de ebből sokféle van.
A másik egy RGB LED-es panel, LTN154CT04-D01, 50 tűs csatl, 100%-os Color Gamut. (ennél elég hiányos/pontatlan az adatlap)
A kérdésem, hogy össze lehet-e hozni ezt egy Thinkpad W500-al, ami gyárilag single CCFL-es, és 30 tűs csatlakozójú panelja van.
A LED-es jobban érdekelne a nagyobb színtér miatt, de nem tudom, hogy össze lehet-e hozni, van-e olyan kábel ami az alaplap és a kijelző között megfelelő adatátvitelt biztosít.
Eredetileg ezek a kijelzők a DELL Inspiron M4400-as gyári paneljei. Mindkét panel(30 és 50 tűs) ugyanarra az alaplapra rámegy.
RGB LED-es panelt, és hozzá való gyári DELL kábelt tudok szerezni. Kérdés, hogy ezzel a kábellel össze tudom-e építeni valahogy a Thinkpad W500-al, szabványos-e a csatlakozó, vagy egész más, stb. ? Az RGB LED-es panelből láttam 30 tűset(erest) is hirdetni, de szerintem elírás.
Ha valaki tud valami infóval segíteni, azt nagyon megköszönném , nagyon sokat túrtam már a netet, de elakadtam. Az RGB LED-es panel elég ritka, ezért kevés infó van róla a neten.
szaporv
válasz scarbantia #8040 üzenetére
Mindegyik szóban forgó LCD-nek meg kellene nézni a lábkiosztását(pinout).
És ha egyezik akkor mehet a dolog
A méretbeli különbségek viszont már neccesek... Ha szét szedted, akkor láttad, hogy elég passzosra van csinálva (legalábbis szerintem), szóval módosítás nélkül szerintem nemfog belemenni nagyobb kijelző, lehet még módosítással sem..
hp Elitebook 8540p
albi31
válasz szaporv #8041 üzenetére
odaírta,hogy a dual az 30-s a LED-s 50(életembe nem láttam),így csak a 30-s jöhet szóba,másrészt,ha kicsit nagyobb,már bukta van,ez biztos,meg kell nézni,hogy a gyári specifikációban milyen lehetőségek vannak,és csak azt tudja a W500-ba rakni...nem is értem,hogy ment át a Lenovóból a DELL-be!
scarbantia
válasz szaporv #8043 üzenetére
Miért? A Dell M4400-ban volt RGB LED-es, fehér LED-es, dual CCFL-es, és ha jól emlékszem, akkor single CCFL-es panel is. Mindegyik ugyanolyan alaplapra ment rá, nyilván eltérő inverterekkel/vezérlőkkel. Ha jól tudom, akkor LED-eshez nem kell inverter.
A PWM vezérlők az alaplapban vannak, vagy a LED-es panelekhez is kell valami vezérlőmodul?W500-ban is volt CCFL-es panel és fehér LED-es is.
Csatlakozók, inverter szempontjából esélyesebbnek látom a dual CCFL-est, a méretet meg kell nézni, hogy bele lehet-e faragni. 3mm nem kevés, még akkor se, ha esetleg 1,5-1,5mm-re eloszlik. A 0.8mm-es vastagság talán nem jelent gondot. Bízok benne hogy a TP-ben van hely.
scarbantia
Amit nem értek, hogy a DELL-ben van 30 és 50 pin-es panel is. Emiatt gondoltam, hogy valahogy össze kéne hozni az 50pin-es panelt a W500-ba.
A LED-es panel amúgy elvben egy kicsit vékonyabb, az M4400-aknál volt hozzájuk vékonyított fedlap.
Gyárliag sajnos elég gyér színvisszaadású panelek vannak a W500-ban.Egyelőre ez egy tervezett projekt, de nyilván ha megvan az elvi lehetősége a dolognak, akkor mihamarább megvalósítanám.
albi31
válasz scarbantia #8044 üzenetére
meg kell nézned a gyári specifikációt(manuals),és onnan azt választod,amit akarsz!
pocokxx
Közösségépítő
Létezik "játékos VGA" dokkoló üzleti Thinkpad/Latitude/EliteBook gépekhez?
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Alex0007
Sziasztok! Egy Lenovo G580-as laptóba szeretnék egy Intel Core i5 processzort venni Max. 50.000 Ft-ért, ebe a típusba milyen foglalatú processzor kel? Előre is köszönöm a segítséget
Dell XPS
válasz Alex0007 #8048 üzenetére
Szia,
Socket G2 / rPGA988B Milyen CPU van jelenleg az alaplapon?
(#8047) pocokxx : Szia! "játékos VGA" ?
Üdv, Dell XPS
- Napelem
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Le Mans Ultimate
- Ford topik
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
- HP Victus 16-r1041nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, RTX 4060
- HP Victus 16-r0024nf - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-13500H,16GB, 512SSD, RTX 4060
- MacBook Air 13 2020 hibátlan, új állapot, számlás
- Lenovo Thinkpad X250 (két akkus változat+samsung 860 Evo SSD)
