- Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
gp Jövő hónaptól végre a Valve áruházából is beszerezhetjük az ismert szériát.
Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
ph A Microsoft saját nagy címe ötközött bele először a DirectX Raytracing masszív limitációjába.
Grigorisz
Srácok srácok.... Én tisztában vagyok azzal amit (nem) tudok....nem vok e.műszerész így max. az eddig megtörtént dolgaim alapján vagyok ''okos''. (ránézek, el van égve, kicserélem, vagy jó vagy nem, esetek 90%-ban jó lesz a cucc) ha nem volt teljesen egyértelmű a viccelődési szándékom akkor sorry
Ha egyel kevesebb lenne az IQ-m már nem is állat lennék, hanem növény!
Terapeuta
Sziasztok! Lehet egyáltalán nem jó helyen járok. Szal békésen Strongholdozok, menteném a játékot, mentés közben a gép egyszerűen újraindul. Ezt megcsinálta jópárszor, majd gondoltam valami bug, tölteném le a patchot, Downloadra rákatt, gép ugyanúgy újraindul. Mi lehet a gond? Nod32 van a rendszeren, semmikor ezelőtt ilyet nem csinált.
Köszönettel: Tp.Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
100kg
válasz .::cHeKkk::. #2 üzenetére
nem is ide akartam írni de má nemtom törölni a szöveget teljesen bocsi ezé ide íírok 1 SEMMIT!
[Szerkesztve] -
SN2O
Sziasztok
Hangfalrácsot vagy ahhoz hasonlót keresnék, de fogalmam sincs, hogy hol lehet venni!
Lapos, minimum 40x20cm-es darabb kellene, de nem baj ha nagyobb van!(Esetleg még az is belefér ha két darabból jön ki csak)
Esetleg tudja valaki, hogy hol lehet venni vagy van valakinek eladó?
Visznylag sürgős lenne! -
Mr-Pamacs
Hi
Mondjatok már progikat amivel a ventik sebességét lehet állítani. SpeedFan-on kívül. -
rlazol
válasz Terapeuta #4003 üzenetére
egyáltalán nem jársz jó helyen.
keress egy tápos topicot, vgy nézd meg a''gép újraindul miért'' vagy az azonnali kérdések topicokat.
Lehet táp, RAM, VGA - nem hiszem, h moddinghoz köze lenne...Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Üdv, skacok.
Vannak ezek az új 4 tűs prociventik. De a lapomon úgy van kiképezve a négytűs aljzat, hogy a rögzítő pöcök a régifajta 3-nak a közepén ül...
Bedugni be lehet a régi 3 eres ventiket, az rendben. Kérdésem, hogy szabályozni is lehet a hagyományos módon egy 4 tűs alaplappal egy 3 eres ventit?
És mit csinál a negyedik madzag?nofene
SN2O
Nem hiszem, hogy sokat segítek vele, de azért leírom.
Nekem is 4tűs veni van a gépemben aminek a fordulatszámát az alaplap szabályozza(a proci hőmérsékletéhez igazítva). Így alap esetben 1500 körül forog a venti, de ha a negyedik(kék) vezetéket kihúzom akkor max fordulaton pörög a venti és egyáltalán nem szabályozza az alaplap!
A rögzítőpöcök pedig mindegyik alaplapon úgy van ahogy a tieden is! -
SN2O
Én arra céloztam a leírásommal(csak nem mertem egyenesen kijelenteni), hogy a 3tűs venti valószínüleg teljesen normálisan fog működni a lapon, csak az alaplapba épített ventiszabályozás nem fog működni!(Valószínüleg max fordulaton fog menni a ventillátor és kész!)
Erre gondoltál? -
Rive
Aluprofilokat, lemezeket hol érdemes Pesten?
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Pero
nekem 4 tűs a csati és a AC Freezer 64 Pronak a ventije meg 3 tűs, és nálam gond nélkül megy a fordulatszám szabályzás, meg minden, a 4. tű meg ott ál magában.
nekem az volna a kérdésem, hogy ha van egy olyan ventim amit csak tápra lehet kötni (2 drót, piros, fekete) akkor abból lehet alaplpi 3tűs-et csinálni, vagy nem?
illetve az a bizonyos 3. sárga mire szolgál,
a lényeg h kaptam a házhoz 2db 12es ledes ventit, amiket szeretnék alaplapra kötni mert ott letudom venni a fordulatszámát, és akkor nem kéne potméter, se semmi. -
A négytűs infót köszi.
A háromtűs dolgot viszont én tudom... Nyugodtan bekötheted (persze a megfelelő helyre) a két madzagot a 3 helyre, nekem is volt ilyen ventim. A harmadik (sárga), ami ebben az esetben kimarad, az a fordulatszám visszajelzésére szolgál. Sem a ventinek, sem a vezérlőnek nincs rá szüksége a működéshez, csak extra szolgáltatás...nofene
Rive
Az alaplapnak viszont néha kell ez a szál, és ha nincs meg - vagy túl lassú fordulatot jelez (akár egy spéci lassú ventinél), akkor bizony egy kényesebb lap meg se mozdul - vagy kellemetlen pillanatokban fogja magát, és leáll.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Nem tudom hogy megy ez alsóbb kategóriákban, de egy normális lapnál beállítható, kikapcsolhatók a riasztások, leállítás, stb...
Normális lap mellett is szívtak már effélével nem éppen nullszériás arcok. Megveszi az ember a tuti lapot, tutihalk ventivel, aztán cumi.
Mi van ha nincs is rádugva venti, akkor nem fog menni az alaplap?
Indítod, leáll. És újra. És a harmadiknál a fejed fogod, hogy mi a franc van már, a negyediknél elkezdesz pánikolni.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Grigorisz
Halika.
Egy erősen elektronikai de nem számítógéppel összefüggő kérdésem lenne.
Van egy MNC autós erőlködőm. Ebben van két darab IC~FET? TRF744N jelzéssel. 3 láb kerámia tokozás.
Az egyik rommá égve a másik csak annyira, hogy még a feliratot sikerült leolvasnom róla.
Égen földön kerestem ilyet de sehol nem találtam. Valaki kicsit vágja miként kutassak utána, hogy mi lehet a helyettesítő alkatrésze? (az is jó, ha valakinek van elfekvőben két darab )
[Szerkesztve]Ha egyel kevesebb lenne az IQ-m már nem is állat lennék, hanem növény!
fasyrt
Üdvözletem az Uraknak (és az esetleges Hölgyeknek is)!
Adott egy Logitech Momo kormány és pedál kombó, amiben elromlott a fékpedál. Probléma az, hogy a fék folyamatosan 50%-os jelet ad. Nem az enyém a szerkezet, ahogy a cimbora elmagyarázta ez jött le. Garancia lejárt már. Ha egy pesti szakihoz elvinnénk, megnézné, elképzelhető hogy javítható lenne? -
Grigorisz
UP Kérdésemre senki?
And
válasz Grigorisz #4027 üzenetére
Az a TRF nem inkább IRF? Mert az egy létező IR-gyártmányú N-MOSFET ([link]), és szinte biztosan lehet hozzá helyettesítést találni. Ha viszont ez a végfokozat alkatrésze volt, akkor lehet, hogy a másik (amelyiken nem látszódik a jelzés) nem ugyanilyen típus volt, hanem a komplementer párja, p-csatornás kivitelben.
rauschie
jóestét!
a procimon jelenleg egy 6centis ventillátor pörög, cserébe viszont ötezret percnként, hangját el lehet képzelni .
namost van nekem otthon egy 8 centis adda ventim, amivel csak az a baj hogy a procihűtő ventije egy 3tűs csatlakozóval van az alaplapra kötve, ezenpedig 2tűs van. Meglehet valahogy oldani h ezt tudjam bekötni a másik helyére? -
didyman
válasz Grigorisz #4031 üzenetére
IRFZ44N, IRFZ48N inkább helyette., Lomex árul ilyeneket. lesz előttük egy TL494 is, ha minden igaz és pár NPN, esetleg PNP kicsi tranzisztor (BC182/212 jó helyettük). Ezeket mind cseréld ki. A FET-ek (a tokozásuk nem kerámia egyébként) többnyire miattuk halnak el, valószínűleg néhány tized ohm-os source köri ellenállásuk is elégett. A Z-t azért emeltem ki, mert logikai szinttel vezérelt típusokról van szó, a kapcsolás látatlansága miatt javaslom, hogy csak ilyen kerüljön a helyükre és az összeset cseréld ki, tökmindegy, mit mutat a műszer, valamint úgy kérd a FET-eket, hogy egy sorozatból legyenek, egymás után következzenek!
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Tudod, mi a fasírt többes száma?
Gugához told el, ott meglesem, de sokat nem ígérek, mert pedált sose javítottam. Jó esetben ha valami ellenálláslétrás berhelés van, talán csak vezeték szakadt le."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Harti
Vettem a múlt héten egy LCD TV-t!
Tökéletesen működött, majd vasárnap elköltöztünk és azóta nagyon vibrál a képe!
A TV topicban földhurok-ra gyanakodtak, de mivel a TV kizárólag monitorként üzemel ezért ezt végül kizártuk mert nincs bedugva az antennakábel!
Az előző lakásban is ezt a VGA kábelt használtam, nem lehet rossz!
Esetleg más elektronikai hiba miatt előfordulhat ez a vibrálás?
Mivel próbálkozzak még?
Válaszokat előre is köszönöm! -
SN2O
Szisztok
Nem tudja valaki, hogy lehet a legegyszerűbben megoldani azt hogy a gépet egy kis távirányítóval be lehessen kapcsolni(Pl autóriszató kapcsolójával)? -
szente
hali
van itt egy dolog ami nem vili:[link]
megmagyarázza valaki?
köszi -
#96302336
Micsoda? A lötty egy nagy tisztaságú olaj, amivel feltöltötte az akváriumot. Az olaj szigetelő.
A távvezérlős kérdés full egyszerű. kell egy vevő, amin van egy relé kimenet, és egy hozzávaló adó. A relé kimenet impulzusos legyen. a kimenetét, (alapban nyitott) csak simán rá kell kötni a power gombra. Persze kell neki külön állandó fesz. ellátás. Ha tudsz 5 voltos vevőpanelt szerezni, akkor a táp 5V stdby pontjáról is táplálható.
Az már más kérdés, hogy egy vevő kb 10.000, egy adó kb 2000 forint.
[Szerkesztve] -
SN2O
válasz #96302336 #4044 üzenetére
Hát ezeknek a többsége olyan tudású ami abszolút, de felesleges és valószínüleg emiatt kerül egy adó+veveő 5+5, azaz 10000ft-ba
Ugyanakkor az is biztos, hogy nem ez a legegyszerűbb megoldás!
Arért THX az ötletet, csak nemigazán tudom használni
Másvalaki tudna valami egyszerűbb megoldást? -
#96302336
Ennél egyszerűbb? Csak megveszed, és működik.
Olcsóbb valóban, ha Te építed, de az már nem az egyszerű kategória. Bár nem bonyolult, viszont egy ilyen egyszerű impulzust vevő készülék mindenféle zavarra érzékeny. És szerintem nem túl jó érzés, ha elmegy egy gagyibb gyújtással rendelkező autó a ház elött, és kikapcsol/bekapcsol a gép. A gyári holmik legalább zavarvédettek.
De pl. olcsóbb megoldás egy vezeték nélküli csengőáramkör kismértékü módosítása, de az szintén nem a zavarvédelemről híres.
Én infrás megoldásokat keresnék.
egy példa az adó-vevő áramkörre:[link]
[Szerkesztve] -
SN2O
válasz #96302336 #4047 üzenetére
Nem folyamatos használatra szánom, mindössze havonta csak 1-2 alkalommal használnám majd(Kicsit átalakítom a gépet és ahhoz nagyon jól passzolna ha ezt is meg tudnám oldani valahogyan!
Vezeték nélküli csengő van itthol kettő darab is! Esetleg azt tudod, hogyan lehet egy ilyet átalakítani?
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- ÚJ! NZXT H5 FLOW - 2 Év Garancia
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
