Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
ph Az EPYC 4004-es generáció a kis- és középvállalkozások igényeire lett tervezve, figyelembe véve a költségeket.
Újabb országba vihet akkumulátorgyárat Elon Musk
it Miközben Kínában adatközpontot építhet Elon Musk és a Tesla, addig Indonézia kapcsán akkumulátorgyár felépítését fontolgatják.
Drágábban indíthat az új iPhone SE
ma 2025 tavaszán érkezhet az új SE, az Apple az 500 dolláros határig emelhet valamennyit az áron.
mclaren777
Lehet, hogy hülyeség amit írok és ha így lenne, remélhetőleg nem is forgalmaznának ilyen házakat, de nem jelent veszélyt az alkatrészekre/emberre nézve, hogy sok új számítógépház kívül-belül le van festve? (pl. földelés, stb.?)
KeNTaGoN
Udv.
Zohan: En szivesen segitek forrasztas temaban. Ezen a teren viszonylag nagy gyakorlatom van. Lasd: [link]
Bar ilyen billentyuzetet meg nem berheltem, de szerintem nem jelenthet gondot.mclaren777: A festes nem okoz semmi bajt.
A csavaroknal, illeszteseknel, ha akarnank sem lehetne teljesen megoldani a szigetelest fem burkolat eseteben. Szal ott a teljes szerkezet szepen megkapja a foldpontot. Az a vekony festeg reteg nem sokat jelent, plane hogy ugyis azonnal lepattogzik.Nallunk a gepet ellato konnektor regebben nem volt foldelve. Az egy dolog, hogy a haz csipett, de ha a telomat feldugtam usb-n, akkor az szabalyosan razott. (szalcsiszolt aluminium boritas hatranya)
50V koruli feszultseget mertem rajta, amit en mar nem szivesen fogdosok... Szal fontos dolog a fold, mer a kosza fazis szemet tud lenni.www.partyfoto.tk Fülhallgatók és egyéb kütyük javítása, építése itt: ►► http://hirdeteseim.tk/ ◄◄ → http://bit.ly/fulhallgatok_javitasa ← Privát üzit írj, hamarabb észre veszem!
Blackhole13
Üdv,
Egy erősítőhöz 300mA-es 15-24V-os hálózati adaptert kellene venni (egy 9v-os elem van benne), mivel csak 12Vos adaptert találok ilyen áramerősséggel megfelelhet ez is, csak lassabban fogja tölteni? -
PHM
válasz Blackhole13 #10006 üzenetére
Az adapter névleges árama nyugodtan lehet nagyobb is.
Tehát, ha nincs más, akár vehetsz 1A-eset is.
De ha veszel egy 12V, legalább 500 mA-es, hagyományos trafós adaptert,
az kis terhelésen simán le fog adni 14-15V-ot.
Azzal már szerintem nem lesz gond.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moha21 #10008 üzenetére
Pedig egyszerű. Ha a példánál maradunk, és nagyjából tisztességesen
van megcsinálva az adapter, akkor az 500 mA terhelés mellett ad le
körülbelül 12V-ot.
Kis terhelés mellett kevesebb feszültség esik az adapter belső ellenállásán,
meg persze a leadott feszültség hullámossága is jóval kisebb, ezáltal
nő az átlagfeszültség.
Terhelés nélkül a pufferkondi csúcsfeszültségre töltődik, ami a példánál
maradva akár a 18-19v-ot is elérheti.
Ez az átka a stabilizálatlan adaptereknek.
Néha persze megvan ennek is az előnye.
A kapcsoló üzemű tápok lelkivilága más tészta, azok a névleges
terhelésen belül viszonylag állandó feszültséget szolgáltatnak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
GNKING
Üdv.
Engem az érdekelne, hogyan lehetne összekötni két darab pc tápot? Egyszerre induljanak, álljanak le. Ne tegyenek egymásba kárt.
Én arra gondoltam hogyha az elsődleges tápra rá kötök 1db 5v-os relét és ezzel indítanám a másodlagos tápot. Ez így megfelelő lenne? Második tápra csak a vga lenne kötve.
A 8pines vga tápcsatin mekkora teljesítmény vihető át? (6pin=75w)
Gábor.
Normális vagyok a hangok is megmondták!
sti10p
Sziasztok, nekem egy Gigabyte Superb 460W tápom van és nem tudok rá kötni csak 2 winyót, azt is úgy, hogy egymás fölött vannak közvetlenül, mert rövid/béna a tápcsati, így a DVD író lemarad róla, elég idegesítő. Van valami megoldás, hogy a tápcsatit meghosszabbítsam, mert van még rajta vagy 3 szabad csatlakozó, de mivel rövid, ezeket sehogysem lehet sorba kötni...?!
XY
joecontra
Szóval a ventilátorod 0,14 ampert vesz fel 12 V mellett abból a 1,68 W teljesítmény.
Kell nekünk egy ellenállás amin közelítőleg 5 V fog esni.
Mivel a legközelebbi ilyen ellenállás 56 ohm, így a ventilátorodon 7,27 V feszültség leszEz hogy jött ki neked? Nem kötekedésképpen, csak érdekel.
Kvazár
válasz GNKING #10011 üzenetére
Az ATX-es tápok, akkor indulnak el, ha az alaplapi 20/24 tűs tápcsatin a power on (zöld) vezetéket bármelyik föld (fekete) vezetékre kötik.
Így én azt javasolnám, hogy hackelj meg egy 20/24 tűs hosszabbítót és kösd össze a két zöld vezetéket. Ezt a hackelt hosszabbítót pl. adják az nztx khaos házakhoz.Viszont bennem ez felveti, hogy mi van, ha a két táp földje nem azonos potenciálon van!? (Természetesen szikraeső és füstölgés.)
joecontra: feszültségosztó képletével, és némi feltételezéssel.
Eladó cuccaim: -
Kvazár
válasz GNKING #10016 üzenetére
"relével, egymástól leválasztva lennének"
Az oks, hogy fizikailag elválasztod a kettőt, de arra nem gondolsz, ha az egyiket az alaplapra, a másikat a vidkaria dugod, akkor valahol a pci-e-es csati környékén a földek, és az egyéb feszültség szintek egymással ott találkoznak?
Bár, ha egy gyártó ilyet megmer csinálni, akkor te magad miért ne tehetnéd meg.
Eladó cuccaim: -
KeNTaGoN
Nekem is az elso gondolatom a rele volt, de ott van egy bizonyos kapcsolasi ido.
Nem tudom, hogy a VGA mennyire toleralna, ha csak 0,1 masodperccel kesobb kapja meg a maga feszultseget.
(1. tap bekapcs, kondik toltodnek, fesz lead, rele meghuz, 2. tap indul, kondik toltodnek, fesz lead)Szal tenyleg a megfelelo power on-t kellene osszekotni, az a legegyszerubb, es talan legjobb.
A GND-t meg tobb ponton vastag, forrasztottvegu vezetekekkel egymashoz kell kotogetni, es akkor elvileg a koztes ellenallas eleg kicsi lesz, hogy ne nagyon masszon el a 0 pont.
En a tapok kulso burkolatat is osszekotnem, vannak erre alkalmas csavar ala szorithato kabelsaruk.Kivancsian varom az eredmenyeket, majd ird meg, hogy milyen alaplapot es VGA-t veszel.
GNKING
Ati (6970-re moddolt) 6950-t akarok venni. Ha nem bír vele az 500W-os Chieftech tápom akkor kellene mellé egy erősebb táp, a jövőre is gondolva. Quad proci csere lesz még egyszer a közeljövőben.
A konfig amibe menne: C2D E8400@4000Mhz, X48 DS5, 2x2GB 1066Mhz Geil Ultra, 5db vinyó. Ahogy számolgattam nagyon határon fog járni az 500W-os Chieftec.700W Hipro-ra gondoltam, jókat írnak róla. Kábeleit módosítanám hogy csak szinte a vga menne róla.
Volt itt aprón Thermaltake-nak ilyen segéd tápja ami csak a vga-t hajtotta 650W-al. Innen az ötlet.[ Szerkesztve ]
Kvazár
Még szakközépben volt egy haverom (2002), aki két AT-s tápot szerelt össze 1 dobozba, és azokat relével kötötte össze. És azt hiszem neki működött. (PC-t hajtott vele.)
A két tápot én is jó ötletek tartom, de nem a teljesítmény növelése miatt, hanem a rendundancia miatt lenne jó. Ezt viszont eddig csak szerverekben láttam. Természetesen kéne még egy olyan eszköz is ami a két táp közül választ, és még mérje a rajta átfolyó tápszintek hullámosságát is.
Mert ugye nem csak az a baja lehet egy táppal, hogy 5 V helyett 7 V-ot ad, hanem az is, ha a 5 V +/-50 mV helyett, 5 V+/-1 V-ot ad. (Most arra nem is térnék ki, ha 500 W helyett csak 200 W-ot képes leadni.)Eladó cuccaim: -
kiiso
moha21
válasz Kvazár #10021 üzenetére
2 táp lehet redundáns, de nem úgy, ahogy itt írtátok ez csak egy egyszerű párhuzamos kapcsolás. Az egyik tápban meghibásodik valami akkor ki tudja mi lesz ott....
Nyilván közös vezérlőnek kellene hajtani a két tápot. Valóban szerverekben használják, de nem a teljesítménynövelés miatt, hanem, hogyha az egyik leáll valamiért a másik tudjon még működni. Ezt házilag nem egyszerű megcsinálni.
VEnni kell egy bika tápot ami elbírja a cuccot.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Kvazár
válasz moha21 #10024 üzenetére
Igen, én is ezt mondtam. Sőt ezt szervereknél úgy kell még megfejelni, hogy 2 két tápot külön-külön UPS-re kell kötni, és akkor lesz príma.
És én nem is mondtam, hogy teljesítmény növelésre használnák, sőt azt hiszem használtam még az ezt leíró szakszót is: redundancia!kiiso: Igen, a nztx khaos házakhoz is ilyet adnak, és ilyen kábel házi készítését javasoltam a kérdezőnek a problémája megoldásra.
Eladó cuccaim: -
Ribi
Lenne 1 olyan kérdésem, hogy akarnék egy fehallgató erősítőt alkatrészekből összeállítani.
Van-e olyan bolt, ahol ha megadnám nekik az alkatrész listát/ kapcs rajzot akkor kiválogatják, esetleg össze is állítják? -
Dav123
Szevasztok!
Delux BMW ( kék ) házról lenne szó, ma nap folyamán szépen leszedtem az elejét és megnéztem miért nem égnek a külső kék ledek. ( Belső kettő fehér leddel nincs gond ) Miután leerőszakoltam az elejét láttam hogy a kettő külső led nincs bekötve, bekötöttem elindítottam a gépet és csak a jobb szélső kék led égett meg a belső kettő fehér, tehát a bal szélső kék led nem. Próbáltam mozgatni hátha érintkezési hiba de semmi. Kettő power led kábel jön ki előröl, kettő tűs és három tűs, a kettő tűset rákötöttem a lapra viszont a háromtűset már nem tudtam, de egy kábelen van a két csatlakozó ( gondolom egyik alaplapon ilyen másikon meg olyan csatlakozó van ) vagy lehet hogy ha azt betudnám kötni égne a bal szélső led is?
Kvazár
Ezzel az a gond, hogy a netes kapcsolások 90%-a vagy rossz, vagy csak már nem kapni hozzá alkatrészt. És aki egy ilyet neked bevállalna, az tényleg mazochista.
Hiába rakja neked bárki össze, ha abban valami csak félre van írva, vagy valamit véletlenül lehagytak róla, akkor az nem fog menni, és egy nem működő papírnehezékért meg neked sem lenne kedved fizetni.Bocsi!
Eladó cuccaim: -
skitzoo
Szaiasztok. azt szeretném kérdezni hogy mien neon az ami hangra világít?
"Tudod, mi a pokol? Nem tűz és ördögök... nem az, amit gyerekkorunkban tanultunk! Mi magunk építjük a magunk poklát... még életünkben... ahányszor fájdalmat okozunk... ahányszor szenvedést okozunk!"
skitzoo
de valami konkrét neve csakvan nem?
ien neonra gondolok[ Szerkesztve ]
oriic
HÁZIGAZDA
Van itt valaki aki, bevállalna egy teljes táp szálankénti harisnyázását? Én nem értek hozzá és gondoltam inkább valaki hozzáértőre bíznám a dolgot.
Live-Die-Respawn
lalimano
válasz skitzoo #10036 üzenetére
Én ettől a cégtől vettem még anno Vaterán 2500Ft/szett(+ 1000Ft posta) áron egy pár zöld ccfl csövet inverterrel (az inverteren van egy kapcsoló: bekapcsolja a zenére villogást/folyamatos világítás; valamint egy tekerő amivel szabályozni tudod a zenére villogás mértékét: ha teljesen letekered, akkor olyan, mintha kikapcsoltad volna, ahogy tekered fölfele egyre halkabb zajokra is villog-így be tudod állítani, hogy a ventik hangjára, és a winyó sercegésére ne villogjon, csak a zenére)
Keresek használt CCFL/UV/Neon csövet inverter nélkül
oriic
HÁZIGAZDA
Fehér harisnyát szálankénti harisnyázáshoz hol tudok venni itt Pesten a legolcsóbban?
Live-Die-Respawn
MUST4NG
A segítségeteket szeretném kérni. RGB Ledeket szeretnék berakni egy PC házba (kicserélni a gyári vöröset), úgy hogy pc-ről egy program segítségével tudjam őket írányítani. (Később ha minden jól megy egy Iphone app is tervbe van véve). Pl mint ez: [link] Ezzel csak az a baj, hogy egyszerre csak két csatornát tud irányítani és csak RGB LED szalagokkal működik, én pedig led izzókat akarok működtetni. Nézegettem Arduino megoldásokat is csak sajnos az a baj hogy nem értek hozzá. Valaki eltudná magyarázni nekem mit,hogy,mivel ? Ha valaki vállal ilyenféle dolgok összerakását, azt is megköszönném.Segítségeteket köszönöm előre is !
KeNTaGoN
válasz MUST4NG #10041 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy LPT portról egész könnyen lehetne vezérelni.
Nem a legelegánsabb, de hajdan építettem már ilyet, bár akkor 8 leddel, egy windowsból irányítható "knithrider" futófény volt megvalósítva.
Pascalban tök könnyű vezérlőprogramot írni hozzá, de asszem van még valahol Delphi-ben írt windowsos progim, ami viszonylag felhasználóbarát.
A dolog hátránya, hogy a soros LPT port nem olyan pici és elegáns mint mondjuk egy USB.Nézzétek mint csináltam most egy fórumtársunknak:
Vélemények?www.partyfoto.tk Fülhallgatók és egyéb kütyük javítása, építése itt: ►► http://hirdeteseim.tk/ ◄◄ → http://bit.ly/fulhallgatok_javitasa ← Privát üzit írj, hamarabb észre veszem!
kungzi
sziasztok
vettem egy coolermaster elite 430 házat és vettem bele 3 Coolink 12cm COOLSWIF21201 + van a gyári venti benne.
alaplapomon van egy cpu fan, pw fan, 2 sys fan
hogy tudnám ezt a 4 ventit rákötni az alaplapomra úgy, hogy nem pörögjenek mindig maxon?
gondoltam venti szabályzóra, de hátha van más megoldás is
KeNTaGoN
válasz kungzi #10043 üzenetére
Ha csak annyi a cel, hogy ne porogjenek maxon, akkor egy egyszeru ellenallassal megoldhato.
Hogy mekkora ellenalas kell, azt a ventik aramfelvetelenek osszegebol, valamint a kivant fordulatszambol jo kozelitessel megtippelheto.
En nem alaplapra kotnem, hanem egy megfelelo molex kabelel kozvetlenul a tapra.
4 erosebb ventinek mar lehet nemi aramfelvetele. Elvileg sztem az alaplap is kibirna, de sztem igy faintosabb.www.partyfoto.tk Fülhallgatók és egyéb kütyük javítása, építése itt: ►► http://hirdeteseim.tk/ ◄◄ → http://bit.ly/fulhallgatok_javitasa ← Privát üzit írj, hamarabb észre veszem!
Kvazár
Némelyik lap alapból tudja a ventiket vezérelni, esetenként szabályozni.
Nekem pl. az ASRock lapom, csak vezérelni, de az ASUS az szabályozni is.
Nézd meg a lapod oldalát, hátha van hozzá valami szoft.KeNTaGoN:
Nálam 6 venti van az alaplapra kötve, + a proci-é. És eddig nincs gond.[ Szerkesztve ]
Eladó cuccaim: -
kungzi
Kvazár
válasz kungzi #10046 üzenetére
Hmm. Én nem láttam ezt a funkciót használó progit a lapod oldalán, tehát maradnak a különböző külső vezérlők, mint opció.
(Bár sosem volt giga lapom, és csak a lapod oldalát futottam át, így ne vedd 100%-nak amit mondok. Hátha valaki tud neked hozzá progit ajánlani.)Eladó cuccaim: -
Danex
lehet vezérelni, biosban kapcsold be a sys fan eq(vagy ilyesmi) akkor a sys fanok nálam kb 50-60%-ra mentek vissza.
a cpu fan-t én tudtam vezérelni az Easytune-ból
ha az összes fan-t a terheléstől függően akarod vezérelni akkor rákötheted őket a proci fan foglalatára (irtam levelet a gigabyte-nak és azt irták 1 amperig terhelhető(nekem gb ma770-us3)) és igy ahogy melegedett a proci úgy gyorsult az összes ház venti + a proci (ezeket kötöttem rá)
kungzi
a proci hűtőmön lévő venti 4 pines
KeNTaGoN
válasz Kvazár #10045 üzenetére
Mint írtam, elvileg kibírja. Jellemzően az emberek többsége kb 100mA-es laza ventiket használ.
De én pl Vettem egy Vantech Tornado-t. Ez kb 1A-t rángat. És láttam már, amint egy potit szépen eléget. Na ebből pl nem szívesen raknék az alaplapra 6db-ot. De még 4-et sem.Ezért írtam, hogy célszerűbb egyből a tápról meghajtani, ott biztos nem fogy el a kakaó.
- EAFC 24
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen RAM-ot vegyek?
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Milyen asztali médialejátszót?
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- GELID Ultimate Thermal Padok 90x50 15W/mk - Legjobb ár!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Thermaltake view 31 Tg edition
