- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- VoLTE/VoWiFi
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- iOS alkalmazások
A streamingszolgáltatások összecsomagolása lehet a következő divat
it Ezúttal a Comcast kínálná egyben a Peacock, Netflix és Apple TV+ streamingszolgáltatásokat.
30 TB-ot meghaladó HDD-ket demonstrál a Toshiba
ph Az egyik HAMR, a másik MAMR technológiával éri el a komoly tárkapacitást.
GD
üdv!
hátha vmi műszerész guru tud erre válaszolni itt:
az 5.1-es hangfalam bekapcsolt állapotban többletszolgáltatást ad, hol valami német /tv rádió adást fog be passzív módon, hol angolt, elég zavaró.. a hangfalzsinórokhoz közel fut el a kábeltv koax zsinórja is, bár ez csak nem rég óta, és előtte is jött az adás az űrből..
hogyan lehetne megszabadulni ettől?
kutyatm
hello!
házépítésre akarom adni a fejem, s ezért kérdezek itt rá hogy tud e valaki ajánlani budapesten céget, boltot ahol olcson lehet venni plexit, netalán ha még méretre is vágják helyben az sem baj de ha csak táblát lehet venni nekem ugy is jó...
szoval ha valaki tud nekem ajánlani, akkor ne kiméljen....
THX -
Antigabo
Sziasztok !
Szeretném a CPU hűtőventillátor alapfordulatszámát csökkenteni
Valaki tudja hogy alaplapi CPUhűtő PWM-es 4 pólusú ventik fordulatszámát lehet e potival diódával vagy ellenálással "hardveresen" is csökkenteni ?
úgy hogy a PWM is működőképes maradjon közben - ne bolondúljon meg és kár se keletkezzen.legrosszabb esetben a PWM pólust kiiktatom.
Ha valaki próbálta már vagy ért a témához az írjon !
Kössz !
Szégyen a tudás - de hasznos !
szerintetek lehet, hogy a ventivezérlő panel nem bír elég ampert leadni, és ezért forog összevissza az egyik ventim, vagy a dolog inkább érintkező jellegű?
a panel egy zalman mfc1 plus, 3 1200rpmes CM, egy Scythe S-flex 1900, egy scythe ultra kaze 2000 és egy papst 2800-3000rpm van rákötve... ebből az utolsó nehezen/nem mindig indul, néha ugrál a fordulatszáma.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Pubszon
Sziasztok okosak.
Az mitől van, hogy a Front Audion mikrofon bemenetébe dugva a mikrofont nem megy, de a fejhallgatót ha bedugom megy tökéletesen.
Ha a bal oldalába beszélek, akkor a bal hangszóróba hallatszik, ha pedig a jobba, akkor meg a jobb oldaliba hallatszik. És miért nem megy a mikrofon?
A csatlakozójuk a szín eltérésen kívül tökéletesen megegyezik.Valami bekötés van elszúrva?
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Undoroid
válasz Pubszon #7010 üzenetére
Milyen mikit csatlakoztatsz a bemenetre?
Keress rá a hangkártyád keverőpultjában a mikrofon bemenetre!Keress ilyet,hogy hangkiemelés vagy boost!Pipáld ki!
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Pubszon
Grigorisz és Undoroid.
Kipróbáltam 3 fejhallgatóval és 3 mikrofonnal.
A probléma minden esetben ugyan az, tehát mind a 3 mikrofon és fejhallgató is jó.Egyéb ötletek?
Pubszon
Észrevettem még pár dolgot:
-Ha a mikrofont a helyére dugom, kis alapzaj lesz, amibe hallatszik nagyon halkan(halkabb mint a zaj) amit a mikrofonba mondok(ordítok)
-Ha mellé bedugom a fejhallgatót, másabb lesz az alapzaj, egyébként ugyan az a helyzet.
-Ha kihúzom a mikrofont, eltűnik a zaj.Ezekkel hátha tudtam segíteni.
kutyatm
esetleg erre valaki?
Pubszon
válasz Grigorisz #7016 üzenetére
Mindkettőn így csinál, egyébként AC97.
Én már vmi kábelre gondolok, amelyik a ház elejétől megy az alaplapig.
Mert ha a kimenetnél nincs némítva a mikrofon, akkor van az alapzaj, viszont a bemenetnél mindegy mire állítom, nem változik semmi.A mikrofon JACK dugóján 3 pólusnak kell lenni mint a fejhallgatóén?
Undoroid
válasz Pubszon #7018 üzenetére
Sikerült valamit összehozni?
Próbáltad már a hátsó(alaplapi) csatlakozásban a mikit?Nézd meg ott is!
Ellenőrizd az előlapi csatlakozók helyes bekötését is!
"A mikrofon JACK dugóján 3 pólusnak kell lenni mint a fejhallgatóén?" Igen! A kétpólusú nem jó,mert a Test és a Jobb-csatorna bemenete rövidzárt kap!
Üdv: Undoroid
Pubszon
válasz Undoroid #7020 üzenetére
A hátsó panelen tökéletesen működik a mikrofon.
Az alaplapon 5 tüske van amire lehet dugni a dolgokat:
-OUT L
-OUT R
-GND
-MIC DATA
-MIC VTTA Házam elejéről szintén 5 vezeték megy az alaplaphoz, és mind ugyan ez, tehát nem lehet elszúrni. Amúgy tegnap széthúzgáltam és újra összedugdostam, de a helyzet ugyan az.
Én már arra gondolok, hogy a vezetéket össze zárnak valahol, vagy épp kontakt hiba van valahol.
Ezeket, hogy tudnám kiszűrni?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Undoroid
válasz Pubszon #7021 üzenetére
Értem,tehát a miki hátul működik!
1.Próbáld meg ellenőrizni a hangeszközök beállításait!(nincsen-e letiltva/lehalkítva)
2.Vedd elő az alaplap kis könyvét és ellenőrizd le az összes jumpert,hogy jó helyen van-e?
3.Kikötöd az előlapi csatlakozó panelját az alaplapról,majd végigméred egy multiméterrel a vezetékeket!Különös figyelmet fordíts a Mic VTT vezetékre!Ennek a szakadása okozhatja ezt a hibát! (kondi-mikrofon vagy elektret-mikrofon!)Az adatlapodon szereplő géppel van ez a gond?Elolvasnám a kézikönyvét!
Sok sikert az ellenőrzésekhez!
Üdv: Undoroid
Tomate
Bemutatom saját készítésű ledes (ikeás karácsonyfaégősor ) berakásomat a számítógép házam elején. Noha már 1 éve kész csak most jutott eszembe, hogy feltegyem. Jelen pillanatban 4db ceruza elemről üzemel. Be szeretném kötni a gép vérkeringésébe, de nem tudom hogyan aki ért a témához attól szívesen várok ötleteket!
És akkor a képek:
Katt a képekre!
Pubszon
válasz Undoroid #7022 üzenetére
1. Már többször végigellenőriztem a beállításokat, és azok jók.
2. Régebben összedugtam, pár napja nekiálltam, de ugyan úgy dugtam össze.(az előbb leírtam a bekötéseket)
3. Ezt akarom még kipróbálni, én is már csak erre a problémára gyanakszom.
Igen, ezzel a konfiggal van ez a gond.
Köszi.
OddMan
Vettem egy 12V-os 0,18A-es, 1800 rpm ventillátort, amit szeretnék lehalkítani, vagyis lassabb fordulaton járatni.
Hogyan lehetne azt kiszámolni, hogy mekkora ellenállás kell ahhoz, hogy 1800 helyett csak 1000-et forduljon a venti percenként. Amúgy van is egy ilyen kábelem, csak túl kicsi értékű az ellenállás rajta, emiatt ennél a ventinél kb. csak 100 rpm-et lassít. Ezt az ellenállást kiforrasztanám, aztán a helyére betennék egy megfelelőt. Mindenképen az alaplapról akarom hajtani, mert így a fordulatszám-visszajelzés is működne.[ Szerkesztve ]
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
OddMan
Azelfelejtettem írni, hogy a kábel típusa egy:revoltec.
Erre szeretnék tenni egy nagyobb értékű ellenállást.[ Szerkesztve ]
And
Konkrétan adott fordulatszámhoz nem lehet ellenállást számolni, csak közelítőleg (mondjuk ez adott feszültségre is igaz). A venti üzemi tartományának 55%-ára kell állítani a működési feszültségét, hogy 1000 RPM-mel forogjon. Ha 4V-on indul, és a működését közel lineárisnak tekintjük, akkor ez 8,4V-os üzemi feszültséget jelent. Ehhez pedig az adott ventinél kb. 27Ω-os ellenállás tartozik, minimum 1W-os terhelhetőséggel. A számítás részleteit megtalálod ebben a topikban, vagy itt. Azért egy megfelelő potméterrel még egyszerűbb .
OddMan
Arra is gondoltam, hogy veszek egy Zalman FAN MATE 2 szabályzót, kb 1000 ft. Igazából csak azt nem tudom, hogy ez tökéletes lesz-e az én ventimhez? Nem akarok úgy járni, hogy koppanásig eltekertem a potit és még mindig több mint 1000-et forog a ventim. Meg azt sem tudom, hogy mennyire melegszik a zalman pótmétere? Amúgy a hűtőm egy Cooler Master Hyper TX2, ezt szeretném egy kicsit leszabályozni.
Azt elfelejtetem megemlíteni, hogy a Bios-ban be tudom állítani, hogy 60%-on menjen a venti, ilyenkor 1300 körül van a fordulata. Sajnálatos, hogy ennél jobban nem tudom leszabályozni a bios segítségével. A speedfun-t is próbáltam, de szerintem eléggé új a lapom (ASUS P5E-VM HDMI) ezért nem tudja szabályozni.
shtml
Bulitt
Hello
Erre tud nekem valami megoldást?: [link]
hakos1987
Helo!
Lenne egy nagyon fontos kérdésem!
Vettem egy hőmérős vízhűtés csatlakozót.... a lényeg, hogy a csatiba van beépítve egy szenzor, valamint van egy kijelző, ami mutatja a hőmérsékletet.... edig ok... csak el kezdte azt csinálni, hogy nem jelenik meg a kijelzőn semmi... szétszedtem, és az alábbi képet csináltam róla:szvsz valahogy csatlakoznia kéne a kijelzőhöz a nyák-nak, nem? mert a két vezeték az gondolom csak a megvilágításé....
fontos lenne, és sürgős!
Nagyon köszi előre is!
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
válasz kutyatm #7035 üzenetére
de, bocsi, nem vettem észre, mert szétszereléskor kiesett... utána megtaláltam, mondom mi ez?! jah... leesett... műxik!
azért kösz, és bocs a lámaságomért
scream
sziasztok!
szeretnék venni plexi oldallapot egy Cooler Master RC-690hez , de sehol nem találok.Nem tudtok olyan helyet ahol olcsón és lehet kapni ?
Pubszon
válasz Undoroid #7039 üzenetére
Szia.
Akkor szted a bekötéssel van a gond(pontosan a mikrofon feszültséggel)?
Én is járogattam utána, és megnéztem hogyan működnek a mikrofonok. Valamelyiknek kell áram. Sztem ennek kell áram(ezért is 3 pólusú a csatlakozója), hogy működjön. A fejhallgatót mikrofonba dugva nem kell neki ezért működik mikrofonként.
Jók a feltételezéseim?Továbbá... Ha fogok egy sztereó jack dugót aminek a kábele el van vágva és ki akarom mérni, akkor melyik vezeték lesz az amelyiken az áramnak kell lennie? Illetve mennyinek kell lenni(5V)?
Köszi az eddigieket is.
04ahgy
Érdekes problémakör elé kerültem a minap... Stabilizálnom kell 16-18V egyenfesztültséget, 1,5-2A áramerősség mellett, úgy, hogy ha terhelődik, akkor leesik 12V alá. Amikor felette van, a lehető legpontosabban legyen 12V, amikor alatta, akkor a stabilizátoron a lehető legkevesebb essen!
A stabilizátornak nem kellett, hogy ppm nagyságrendbe essen a pontossága. A megoldás, részleteiben alább található meg, mely egyszerű, de nagyszerű.
Egyetlen egy darab, germánium áteresztő tranzisztor a kulcs. Egy Zener hajtja meg a bázisát. Ha a bemenő feszültség leesik, akkor is csak 0,2-0,3V esik a stabilizátoron.
Egy külső rack-hez kellett ez, melyhez nem volt külső tápegység. Vélemények?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Pubszon
válasz Pubszon #7042 üzenetére
Na, megvan a bűnös.
Tegnap elkezdtem mérni az első és hátsó mic kimeneteket, ugyan ott és ugyan annyi feszt mértem mind a kettőn. Erre, mondom kipróbálom és tökéletesen működött. Ma, szintén megnéztem és most meg nem szólt, erre fogtam a műszert és kiméregettem, hátul volt fesz, ahogy kellett, működött is rendesen, elől pedig nem volt csak 0.04V. Ezek szerint, valahol meg van szakadva a mic tápellátásának a vezetéke. Amúgy 1.73V-ot mértem mindenhol mikor tökéletesen működött. Még a mikrofon erősítését sem kellett bekapcsolni, hogy normálisan értsenek.
Legalább meg vagyok nyugodva, hogy tudom mi a probléma.Köszi a segítséget.
priti
Helo, az új tápokon megtalálható 8 pin-es PCI csatlakozó lábkiosztását meg tudja valaki mondani?
Melyik lábon van 12V, 5V, föld.
köszi
pritiHardverlesen
forceberg
Van egy 1500VA-es szünetmentesem, ami elég jól bírja szuflával, csakhát aktív hűtésű. Még nem szedtem szét, de 1 vagy 2db 4cm-es venti lehet benne.
A gépem ráakasztva hideg levegőt nyomat ki magából. Szerintetek mit szólna a kiiktatott ventihez? A fogyasztók: 22" wide monitor, HD4850, E4500@3.2GHz. Majd egyszer megmérem, de kb. 250-300W körül lehet az összfogyasztás. Vagy csak lelassítom a ventijét, hogy halk legyen, de még vigyen levegőt. Én személy szerint ezt tartom jó ötletnek, mert így nem szorulna be a meleg, aztán mivel a teljesítményének kb. 20-30%-a lenne kihasználva, nem nagyon kellhet a full légszállítás.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
CounterBoci
Üdv.
Olyan távolságmérő kellene, amivel tudom kútban a vízmélységet mérni
- E-roller topik
- Gitáros topic
- 242 millió dolláros szabadalomsértési ügybe keveredett a Microsoft Cortanája
- Milyen alaplapot vegyek?
- EA Sports WRC '23
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
