UbiForward24 - Prince of Persia: The Lost Crown: Ősszel jön a sztori DLC
gp Amíg a komolyabb újdonságokra várunk, addig ingyenes frissítések is érkeznek.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
ent
válasz kételkedem #7300 üzenetére
sflex 120mm es ventik felfogatasahoz Nyitott vagy zart csavarhelyű ventilátorokhoz valo gumicsavar kell? Tehat nagy vagy kicsi? koszi
WEBOLDAL, WEBÁRUHÁZ, ADS ►► www.redesignteam.hu ◄◄ (Profizmus és az alacsony ár találkozása!)
kételkedem
Nyugdíjas kolléga és az ő bazárja kell neked, ő biztosan megtudja mondani és tőle be is tudod szerezni, ami kell. Ha nem tőle veszel, akkor is szívesen válaszol.
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
Daemon09
Néztem ónszippantós wellert, csak kicsit sokallom az árát. Miyen másik márka van, ami olcsóbb és minőségben jó? Már van egy weller forrasztóm és elégedett vagyok vele. -
Daemon09
Még egy kérdés.
Hogyan lehet egy ilyet megépiteni : [link]?
Hogyan van az, hogy a ledek mindig más szinüen világitanak? Én azt hittem, hogy csak egyféleképpen tudnak.[ Szerkesztve ]
Viktoár
Sziasztok
Olyan kérdésem lenne hogy van egy alaplapom amin 20 pines csati van.A tápon meg egyben 24 pines a csati.Tudom hogy lehet hozzá kapni átalakítót de most hirtelen ki kellene próbálni a lapot.Megoldható hogy azt a plusz 4 szálat lenyesem a dugaszról?Úgy értem a kivezetések ettől függetlenül megfelelőek az alaplap számára?
Üdv:Viktor
Arnold2
Srácok!
Nagy segítség kellene (talán azért egy kicsit túldramatizálom ).
Van e bármilyen lehetőség szalag kábel javítására?
Logitech G15 billentyűzetemet szedtem szét, hogy tisztítsam. Abban ugye van egy kis LCD kijelző. Sajna nem olvastam utána,hogy ha az LCD környékén nem vagy BAROMI óvatos akkor biza szakad a szalag kábel. Én óvatos voltam,de sajnos nem annyira így 8 kisebb adatszálat és a két táp szálat szakítottam át. Ez így az egész szalag 1/3 körülbelül.
A cseréje durván macera lenne (mármint a kábelé), így ezért kérdem, hogy létezik e bármi lehetőség a szalag javítására? -
Arnold2
Tök vékony, narancssárga, áttetsző fólia ami körülbelül egy papírlap vastagságú.
Nem nem nyúltam hozzá, mérnök ember leszek (1. szabály: Ne gányolj! ). De ha nagyon nincs semmi megoldás, akkor van egy ötletem. Ha minden kötél szakad és nincs más, akkor egy próbát megér.
De mielőtt bármi visszafordíthatatlan kárt okoznék, illetve súlyosbítanám a szitut még körbekérdezősködöm. -
Laslow
Szükségem lenne egy olyan kábelre, aminek a bemenete vagy Female Molex vagy pedig Female 3-PIN, a kimenete pedig Male 2-PIN. Tud valaki olyan helyet ahol kapható ilyen bárhol az országban?"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
Laslow
A kimenet olyan legyen, mint itt a bal oldali (azaz olyan, hogy egy jumpert pont rá lehessen tenni). Videokártya adja ezen keresztül a feszt a ventijének, ezt akarom mással helyettesíteni.
A bemenet vagy olyan, mint itt a középső, vagy pedig olyan, mint itt a bal oldali. Annyi, hogy a bemenetből a föld mellett a 12V menjen tovább a kimenethez.
v.tom
Laslow
Nem, éppen ez az, hogy a ventillátoromnak csak 2 pines csatlakozója van. Nézd meg. És vagy egy szabvány 3 pines csatlakozóra akarom rákötni a ventimet, erre, vagy pedig ahogy te is írtad, egy szabvány 4 pines molexre, olyanra, ami a tápból jön ki és az IDE-s HDD-kbe meg ODD-kbe megy bele.
Az ajánlott boltban ezt találtam egyedül szóba jöhetőnek, de félek, hogy nem fog rámenni a videokártyám ventijének csatlakozója az átalakító felső kimenetére. Szerinted? (Mondjuk, legfeljebb levágom róla azt a kiálló fehér műanyag izét.)
Laslow
Ez a bolti elosztó nem lesz jó, mert azt hiszem egyszerűen vastagabbak a csatlakozója kimenetei (a két fémrúd), mint hogy beleférjenek a ventim csatlakozójába...
v.tom
A VGA karikon szokott lenni ilyen két pines csatlakozó. Rossz hír, hogy ilyet csak úgy fogsz találni, ha esetleg van valakinek, mert nem ipari szabvány, ezért a boltokban sem fogod megtalálni, max valami bontott alkatrészként. Én azt javaslom, hogy vágd le egyszerűen azt a 2 pines csatit, és tegyél a helyére egy másikat, ami neked is jó (molex, stb).
Laslow
Ez elszomorít.
Sajnos akkor marad a jelenlegi celluxos ronda megoldás, mert a VGA kártyát tuti nem fogom bántani (ugrana a gari). Köszönöm a segítséget!
kapcs-ford
Aláírás
Rive
válasz kapcs-ford #7324 üzenetére
Zavarvedo ferrit. Nem kell vele torodni.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Nunder
Üdv.
Olyan problémám van, hogy egy 12 vagy 14cm-es ventillátort szeretnék tenni a notebookom alá, hogy az alsó légbeszívóra fújja a levegőt. Ahogy nézelődtem azt tapasztaltam hogy a ventiknek az alap 3 tűs kivitelezésen kívül nincs más szabvány. Gondolnék itt arra, hogy USB-ről vegye fel az áramot. Kérdés: meg lehet e ezt oldani és ha igen akkor hogyan/milyen ventiből? Nem vagyok elektronikai zseni tehát ha bonyolult akkor lépésről lépésre szeretném. Előre is köszönöm.“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
Nunder
Én ezzel nagyon is tisztában vagyok csak kérdezgettem és az eladók is azt mondják hogy nem sokat érnek. Én meg tényleg csak arra gondoltam hogy ráfújni egy kis levegőt hogy jobb legyen a hatásfok. Nameg nem is akarok 6k-t kiadni egy olyan cuccért ami nem is biztos hogy jó lesz a notira. Erre a célra tökéletesen megfelel egy 1000HUF os venti is. Ha az nem megy sokra akkor a hűtőpad se
Nunder
kapcs-ford
Az eladók az eladáshoz értenek vagy még ahhoz se..
Nekem ez van, ez a legtutibb:
[link]Mivel nálam nincs feleslegesen pazarolható usb port ezért a cooler pad-ot egy nokia töltő hajtja.
A gépet teljesen hűteni, azzal nem sokat érsz ha egy ventit raksz a nyílásra. A ram, winyó,wlan jobban olvasztja a gépet mint a proci..
Aláírás
Nunder
válasz kapcs-ford #7333 üzenetére
Az a baj hogy ha már nagyobb beruházást tervezek akkor az nem notihűtő lesz hanem külső vinyó. Meg nem tudom hogy az a 3 venti is oda fújja e a levegőt ahova kell. Különböző elrendezés miatt nem tudom megéri e. Meg az 5-6000es árkategória az nem tudom mennyire dolgozik. 10k-ért meg nem fogok venni az tuti. De azért kösz az infót.
harylmu
Sziasztok.
Van ilyen 4pines->4pines átalakító? A lényeg az, hogy olyan kéne, aminek mindkét vége tűs (tehát nem "lyukas" - nem bemenet).
FSP400PNF-emhez sajna kicsit kevés a molex...[ Szerkesztve ]
kapcs-ford
A lényeg, hogy áramoljon a levegő alatta, már azzal hogy megemeli a notit a pad már azzal is csökken a hőmérséklete. Hidd el tapasztalatból írom, jobb egy hasonló padra kiadni pénzt mint egy új notira.
Nálam pl. az összes lecsavarható takaróablak le van szedve (winyó, wlan) hogy szellőzzön.Aláírás
d.véderjoe
Következő a problémám: észrevettem, hogy Everestben és HWMonitorban nincs meg a 12V a tápegységről csak a töredéke 1,65-2,00V. Lehetséges ez?
A BIOS-ban reálisabb értéket írt ki. (11,98V)
SegítsetekKöszönöm
ui.: PC Wizard 2008 is 1,64V-ot ír ki...
PHM
válasz d.véderjoe #7337 üzenetére
Biztos, hogy az utóbbi érték a reális.
Ha valóban 1,65-2,00V lenne csak a 12 helyett, sem az optikai
meghajtó, sem a vinyó nem pörögne fel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
ent
Hi
Kábelharisnya témában már adtatok tanácsot, zsugorcső.
Létezik olyan gumi szalag ami nagyon vékony, körbe tekerem kábelen harisnyát és megfogja minden ragasztás és hő nélkülözés ellenére?WEBOLDAL, WEBÁRUHÁZ, ADS ►► www.redesignteam.hu ◄◄ (Profizmus és az alacsony ár találkozása!)
honyike
Hello!
Van 5db rossz tápom! Az egyik teljesen halott, mert a 2 nagy kondi felrobbant! De van 3 esélyes, aminél lehet, hogy csak a biztosíték rossz! Csináltam róluk képeket, hogy mi nem tetszik rajtuk!
Ez csak ragasztó, vagy kifojott a kondenzátor?
Normális, hogy ilyen barna valamik vannak a NYÁK alsó felén?
Rive
válasz honyike #7341 üzenetére
Az első kép ragasztó. SZVSZ a másodikon se a kondi folyt ki, de mérget azért nem vennék rá. A harmadikon a barna csak folyasztószer.
A táp kívülnézete viszont veszettül ismerősnek tűnik, úgyhogy a helyedben - pláne, ha a kondi-dolgot meg efféléket kérdezned kell - nem fognék bele a javításukba.
moha21
Ránézésre nem lehet tudni szerintem, lehet, hogy csak ilyenek gyárilag. Azt meg úgyis könnyen észreveszed, ha a biztosíték rossz. Én azért nem pc-vel próbálnám ki őket egy esetleges biztosítékcsere után.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
ent
Megtaláltam a legideálisabb kábelharisnya-vég leszorítót:
Önvulkanizáló gimuszalag
honyike
Köszi a válaszokat!
Egyértelmű volt, hogy nem gépben akarom kipróbálni!
Nem gondolom komylyan, hogy meg tudom csinálni, de unalmas délutánjaimat legalább kitölti a forrasztgatás!
H.O.D.
Hello!
Neon fonalhoz keresek 5V-os invertert, keyboard moddinghoz. Egy helyen találtam a neontrim.com-on, de onnan nem jött meg a cucc. Esetleg valami közelebbi beszerzési forrást nem tud valaki?
Where do you want to go today?
Daemon09
Miért van az, hogy 5V-ról megy 2db kék venti és egy potival vezérlem őket, de csak akkor állnak neki pörögni, ha majdnem fullra van tekerve a poti.
Lehet, hogy azért, mert 5V kevés a két ventinek és amig nem tekerek rajt sokat, addig nem kap annyi áramot, hogy elinduljon?
- Netfone
- Windows 11
