- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
mr_ricsi
"SZVSZ nem kell, mert a tápból jövő fekete (föld) vezetéken keresztül már össze van kötve."
1, biztos vagy-e benne, hogy a DVD előlapja tudja az előírt 1kV körüli átütési szilárdságot?
2, a fekete vezetékek nincsenek összekötve a táp fémburkolatával. (A Nyákról csak 2 életvédő kondi kapcsolódik oda.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Rive
válasz mr_ricsi #6601 üzenetére
Nem a földelt konnektor meglétéről vagy hiányáról van szó, hanem szimplán a mechanikai tartást adó számítógépdoboz extra földvezető szerepéről.2, a fekete vezetékek nincsenek összekötve a táp fémburkolatával.
De, össze vannak kötve. Mérd ki.[ Szerkesztve ]
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
mr_ricsi
válasz kételkedem #6595 üzenetére
"Az alaplapot, hdd-t, dvd-t össze kell kötnöm fémesen a táp burkolatával?"
Szerintem igen, mert a géped továbbra is védőföldeléses marad, csak nagyobb lesz a burkolat szigetelő anyagból készült része egy hagyományos géphez viszonyítva.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Undoroid
válasz Dani_kp #6588 üzenetére
Ha nekitámaszkodsz a falnak és megfogod az USB-kábelt az is gond!Elektromos szempontból a fal is földelésnek számít
szerk:
#6595: Esetleg láthatnánk róla egy fotót?Kíváncsi lennék a vinyód rögzítésére!Ne feletkezz meg arról,hogy a vinyók megfelelő működésének záloga a MAX. 50fok-os hőmérséklet!E fölött is működik,de meddig? A gyári gépházakban a fém szerelőkeret (rossz hatásfokkal ugyan,de)segít a keletkezett hőt is "elvezetni"!A fa-alapanyagú gépház jó,mert csendes...hővezető képessége viszont pocsék!
#6599: Jaj,csak nem egy hangosan működő tápot szeretnél így lecsendesíteni? VÉGLEGESEN!
Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Undoroid
Az adatlapod nincs kitöltve,így nem látom,hogy milyen lapod van!
Tehát milyen az alaplapod?Napjainkban már majdnem minden alaplap képes a rendszerhűtő-ventiket autómatikusan szabályozni!(BIOS-ból) Ott nézted már?
Üdv: Undoroid
Undoroid
Nézd meg!
Hirtelen ezt találtam: " ASUS Q-Fan technológia
Állandó, magas rezgésű zaj amit a ventillátor okozott már a múlté, hála az ASUS Q-Fan™-nek. Az ASUS A7N8X-E Deluxe Q-Fan™-nel automatikusan beállítja a processzorhűtő sebességét a rendszerterhelésnek és hőmérsékletnek megfelelően."Üdv: Undoroid
kételkedem
válasz Undoroid #6604 üzenetére
A vinyó egy mobilrack tálcáján csücsül, amire felragasztottam egy kb 40mm-es hűtőventit. mindez a ház aljában van. Ez a falemez pedig perforált, úgyhogy nem tartok a melegtől.
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
copin
Usb-re nem egyenáram megy? A földelés, szvsz puffer kondik molesztálása közben lehet fontos (mondjuk bekapcsolt gépben, már minden tapizás gáz, de a földelést rendszerint nem a vityiló padlója, hanem maga a gép háza oldja meg). De majd erre porszívózás közben gondolok és a bokámat rákötöm a földre (természetesen zöld-sárga vezetékkel ).
Undoroid
válasz kételkedem #6609 üzenetére
Remek! Ha elfér,tegyél nagyobb méretűt,mert csendesebb és jobb hatásfokú lesz!
szerk: #6610: Az USB-n belül igen(5V és kb.300mA-ig terhelhető),de nézd csak meg a a lengőaljzat külső fémkeretét!Az fémesen össze van kötve a gépházzal,tápegység buroklatával...ezzel vissza is tértünk az alapkérdéshez is! A tápegységben lévő (fémtestre kötött)kondenzátorok pedig az egyenáramot nem engedik át!
Undoroid
Rive
A kulcs: mihez képest?A téma arról a speciális esetről szól, mikoris a gépet földelés nélküli konnektorról üzemeltetik. Ilyenkor a tápegység bemeneti herkentyűi miatt a gép 'földje' a föld 'földjéhez' képest cirka 115V váltófeszen van. Elég nagy ellenállással, azaz önmagában legföljebb kellemetlen.
Ugyanakkor nem kimondott életbiztosítás egy számítógépet ilyen módon üzemeltetni.Ui.: ilyen esetben persze az USB-n van egyszer egy 115V váltó, meg egy 115V váltó+5V egyenfesz
copin
Használtam föld nélkül is (ezt úgy kell elképzelni, hogy a hosszabbítón volt föld, a falban lévő röfi már oldschool verzió). Így nem rázott meg soha sem.
Bár, néha lehetett hallani sercegést, de nem volt füst.
Amúgy hogy jön össze a 115? Tudommal nincs fesz.osztás.
Undoroid
Az aktiválási hőfokot is beállítottad?(ez az a hőfok,amire teljes sebességre kapcsolja az adott FAN-t!A minimális sebességet( %-ban adják meg!) megadtad?
Mit hűtenek a ventik konkrétan!Ne feledd,ha csökkented a fordulatszámot csökken a hűtőteljesítmény is!Előfordulhat,hogy meghibásodik/tönkremegy a hűtött alkatrész!Ezt célszerű szem előtt tartani!
szerk
Undoroid
M@nH.
Valaki foglalkozott már a "notebook kijelzőből monitort" témával? Vagy ez tényleg olyan felejtős téma?
Undoroid
Ez felejtős,hacsak nem egy megszállott elektroműszerész vagy,aki az építés szépségeiért kezdene bele.Nemutolsó sorban rendelkezel az adott termék teljes dokumentációjával,illetve a monitor vezérléséhez szükséges,alaplapra(is) integrált áramköreit is újra tudod építeni! ...nehéz ügy ---> felejtős
A használtpiacon(újonnan is) már kevdező áron hozzá lehet jutni egy remek és jól működő darabhoz...
Üdv: Undoroid
04ahgy
válasz Undoroid #6611 üzenetére
500mA az a 300, specifikáció szerint, néha pedig több. Kevesebb szinte nulla esetben.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
M@nH.
válasz Undoroid #6618 üzenetére
Ez az hogy az építés szépségeiért belekezdenék csak nem vagyok elektroművész
Kár pedig gondoltam csinálhatnék vele valamit úgyis csak porosodik a szekrényben
Tényleg csak így látatlanban mi lehet a noti baja(amiről a kijelző van)ugyan is nem kapcsol be, de ha rárakom a töltőt akkor jelzi a led hogy töltődik, de be nem kapcsol. Az hogy miért szállt el sajnos nem tudom mert nem az enyém volt.(gondolom 1000 baja lehet) -
Undoroid
Igazad van!
Köszi a kijavítást! Nem emlékeztem pontosan,azért írtam oda,hogy "kb."!Ezen nem fogunk összeveszni.
szerk: M@nH.! Akkor marad a gyári monitor!
Mi baja lehet? Lehet,hogy csak egy belső biztosíték adta be az unalmast...Ez lenne a számodra is kellemesebb,de ha nem csak az a baja és ne véletlenül szállt el a bizti...
Üdv: Undoroid
gsc73
Hali!
LaptopLCD vs. PC azé' nem annyira esélytelen ügy. Én is belekezdtem, aztán porosodás lett belőle, de SZVSZ meg lehet csinálni professzori végzettség nélkül is:
Nehogy más tollával ékeskedjek "syn7h37ic" írta 2007-12-06 22:14:29:
"Kell hozzá némi plusz dolog, és pár info a TFT panelról. Először is egy olyan VGA, amin van belső digitális kimenet, és PCI-os. Pl. az Ati rage kártyák. Azután a TFT panel pontos lábkiosztása. Ha ez megvan, az Ati kártyával kell összekötni a TFT megfelelő bemeneteit, a háttérvilágítást is külön megtáplálni, és máris van egy TFT a gépben."
Itt: [link]
Ami nehéz, és nekem sem ment 100%-ra: (1): pontos infót szerezni a TFT panelról, illetve ha az megvan, azonosítani a (2) spec. csatlakozót, és (3) forrasztani.
DE: nem esélytelen!
Sok irodalom van a témában magyarul is. Google!!!
g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
04ahgy
M@nH.
Pedig már majdnem teljesen lemondtam róla de akkor még utána nézek. Bár a láb kiosztást nehéz lesz megtalálni de remélem sikerül. Amúgy a tft invertere megvan még. Gondolom az a megvilágításhoz kell nem?
04ahgy: Igen mondjuk ennek már én is utánanéztem és tényleg érdekes szívesen csinálnék egyet magamnak, de az a gond hogy még ezt sem tudtam megoldani.
Ez a panel is teljesen ingyen lett mert egy rossz notiból szedtem ki. A volt gazdája azt mondta hogy a kijelzője az tökéletes csak a noti alaplapja szállt el. Ami ugye maga a noti lényege.
Undoroid
Akkor a feladat és az alapanyagok adottak... Lehet vele nyugodtan kínlódni,de szerintem nem sok értelme van...
"LaptopLCD vs. PC azé' nem annyira esélytelen ügy. Én is belekezdtem, aztán porosodás lett belőle," Netán valamit nem egészen oda sikerült bekötni,mint ahová kellett volna?Jelenleg egy használt 19'-es TFT már 30k alatt megkapható.Működik,rendes burkolata van,érintésvédelmi szempontból sincs gond vele és nem teszi tönkre(rosszul kivitelezett szigetelések,esetleg zárlatok) a VGA/PC-t!
Láttam egy-két "érdekes" megoldást a "külön megtáplálni" kifejezésre is!Ment is a dolog egy darabig,de a 'Feltaláló' nem értette,hogy miért füstölt le 1hét után a több 10k-s cucc a rákötött maszek-tápegységtől... Biztosíték volt benne(16A),de a cucc max.2,5A-nél nem vett föl többet!Mégsem ez okozta a bajt!Sima egyenirányító volt benne!Se szűrve,se stabilizálva nem volt a kijövő tápfesz!
Aki érez magában elég ambíciót,elég kreatív hozzá és tudja,hogy mire számíthat építés közben(és utánna) felléphető veszélyekre!Tisztában van vele,hogy az ilyen "mutatvány" publikálásával más,hozzánemértő,de annál lelkesebb utánépítőt vonzhat a másolat elkészítésére?Kit fog terhelni a felelősség,ha áramütés,tűz,stb keletkezik...
Ennek fényében ajánlottam a késztermék megvételét!Természetesen meg lehet csinálni,ha mindennel tisztában vagyunk!
szerk: #6625 ha nem értessz hozzá,inkább add el,mert sokan keresnek betört kijelzős notihoz használt TfT-panelt!Így még pénzt is hoz a házhoz!
Üdv: Undoroid
Banzin tanbá
Üdvözlet!
Lenne itt nekem egy igen furcsa problémám. A topik címéből gondoltam ez ide is vág.
Íme:
A gondom ott kezdődik, hogy a számítógépet nem tudom kikapcsolni. Gép bekapcs, működik, leállítás (sablon szöveg "A Windows leáll") a gép kikapcsolna, de nem tud. A fények továbbégnek és a ventik is mennek tovább, majd öt-tíz mp múlva elindul a boot folyamat. Csak úgy tudom kikapcsolni, hogy kihúzom a tápkábelt.
A gép egy réggebbi konfig, ami egy régi házat kapot meg. A régi házban a power gomb simán működött, és a régi géppel sem volt semmi baj.Valami ötlet, hogy mi lehet? Gondoltam biosra, de már kiokosítottak, hogy nem valószínű.
Undoroid
válasz Banzin tanbá #6629 üzenetére
" A gép egy réggebbi konfig, ami egy régi házat kapot meg. " Netán a tápját is "megörökölte"?
Találkoztam már Én is ezzel a jelenséggel egy P1 166Mhz MMX-es gépnél,de ott nem indult újra!Megoldást sajnos nem találtam rá...
A Te gépednél nincsen véletlenül odacsípve egy vezeték valahová?(Szerelésnél előfordulhat)
Más ötletem nincs...
Undoroid
Banzin tanbá
válasz Undoroid #6630 üzenetére
Bizony a tápját is megörökölte. A francnak sem volt kedve még a tápot is szerelni. Na ma kipróbálom, hogy a másik táppal jó lesz-e.
Nem nagyon hiszem, hogy jó lesz, mert ua. a codegen táp csak 100 wattal több. (Legalább van rajta kapcsoló gomb.)
Ez szerintem valami alalapi mizéria lesz. (Mostanában utálom az alaplapokat, meg ők is engem.)
Egy kérdés még így a végére:
A power gombot és a reset gombot ráköthetem akárhogy? Vagy szigorúan a + - felállást kell követnem? Elméletileg az csak egy pillanat kapcsoló, amit ha benyomok zárom az áramkört és kész. A + - felállásnál nem sok szerepet játszik, mint egy sima villásdugó, amit akárhogy bedughatok egy konnektorba. A fekete kábel a föld, tehát az lesz a minuszos? -
04ahgy
válasz Banzin tanbá #6631 üzenetére
Mindegy, hogy azt a két gombot hogy kötöd rá, ugyanis adnak egy rövidzárat, mikor megnyomod, és az nem polaritásérzékeny a nagy könyv szerint, úgyhogy jól gondoltad.
Nem az ACPI üzemmóddal lesz ott gond a leállításnál?
HGyu
ttower
üdv
a billentyűzet milyen jeleket küld a gépnek? a kérdés arra irányulna hogy a gép honnan tudja hogy entert ütöttem le, vagy egy a betűt. lehet valahogy billentyűzet nélkül szimulálni az egyes gombnyomásokat?mod: első kérdés megválaszolva. [link]
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
shtml
És egyben a második kérdés is.
A kérdés nem is az, lehet-e szimulálni az egyes leütéseket - természetesen lehet -, hanem az, milyen eszközt akarsz használni. Ha csak pár kódra van szükség, akkor egyszerűbb kódonként külön kapcsolót alkalmazni, de egy határ fölött célszerűbb a billentyűzetekben is használatos mátrixelrendezés, persze mindkét esetben egy mikrokontrollerrel megtámogatva. Itt azonban meg kell oldanod az eszközfelismertetést. A Microchip oldaláról letölthető egy alkalmazási segédlet (Application Note), amely egy USB-s egeret szimulál, ez könnyen átalakítható billentyűzet szimulálására. A mikrokontroller adott kódsorozat küldésére is programozható, ekkor nem kellenek kapcsolók.
Talán járhatóbb út, ha egy kiszuperált billentyűzet vezérlőjét használod fel, a fóliatasztatúra helyére a kívánt számú kapcsolót bekötve.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
gsc73
válasz Undoroid #6626 üzenetére
Hali!
Nem erről volt szó, mint írtam klésőbb a lábazonosítás/forrasztás okozott gondot, így abbamaradt a projekt...füst nélkül.....Jelenleg egy használt 19'-es TFT.............
Nyilvánvaló, (tisztán világít) hogy ebben a történetben nem a spórolás, hanem a kihívás, az alkotásvágy, és az önmegvalósítás a lényeg!!!!...miért füstölt le...Kit fog terhelni a felelősség,ha....
Amikor foglalkoztam vele, és sokat olvasgattam a témában MINDEN leírásban benne volt, hogy ha tápot is kell csinálni az VESZÉLYES. Inkább keressünk olyan panelt, amiben benne van a táp. Ezt furcsálltam, de az enyém is pont olyan. Kap +5V-ot, és már megy is a háttérvilágítás........több 10k-s cucc...
Az is MINDENHOL le volt írva, hogy ne az 50K-s videokártyával, és mittudomén milyen hiperszuper géppel próbálkozzunk, hanem P1-P2 class, értéktelen cuccokkal..Ezek mondjuk alapszabályok, aki nem tartja be őket..................hát így járt, csak saját magát hibáztathatja, illetve ővé a felellősség 100%-os mértékig. (ha valaki azt írja az interneten hogy simán ki lehet ugrani a harmadik emeletről, mert az nem is olyan vészes.......hány ember ugrana ki????????
g.
Undoroid
Köszi a kimerítő választ!
" Ezek mondjuk alapszabályok, aki nem tartja be őket..................hát így járt, csak saját magát hibáztathatja, illetve ővé a felellősség 100%-os mértékig. " Ez azért nem egészen így van...
" a valaki azt írja az interneten hogy simán ki lehet ugrani a harmadik emeletről, mert az nem is olyan vészes.......hány ember ugrana ki???????? " Rossz hasonlat!Nyilván megértetted,hogy mire gondoltam!?
Gyakran látok,más elektronikával foglalkozó fórumokon 'Lelkes Építőket'...Szerelgetnek,forrasztgatnak,de olyan alap dolgokkal nincsenek tisztában,minthogy egy elkíszített(utánépített) áramkört legalább egy biztosítékkal kellene védeni/szerelni...nem is beszélve a bedobozolásról,érintésvédelemről...(mivel a rajzon nem volt,itt sem kell?"attól még működik,nem?) )Az elektromos áram élettani hatásaival nemigazán vannak tisztában,mert a leírásokban az sajnos nincsen feltüntetve!(Tisztelet a kivételnek! )
Üdv: Undoroid
drfirsty
annyi lenne a kérdésem, hogy 4 tűs PWM-es házventit tudok rendesen szabályozni előlapi vezérlőpanellel ha azon csak 3 tűs csatlakozók vannak? nem nagyon vágom a kábeleknél melyik szín micsoda és úgy nézem a 4 tűseknél a színek is másképp vannak. -
shtml
válasz drfirsty #6640 üzenetére
Igen. A 4 tűs ventilátort rá tudod dugni a 3 tűs csatlakozóra. A szabvány szerint a fekete a föld, a sárga a 12V, a zöld a fordulatszám-visszajelzés és a kék a PWM vezérlés, amit itt nem fogsz kihasználni. Értelemszerűen a zöld (PWM) vezeték lóg majd a levegőben, ez van a ventilátor-csatlakozón a feketével átellenes szélen.
gsc73
válasz Undoroid #6639 üzenetére
Hy!
...ővé a felellősség 100%-os mértékig......Ez azért nem egészen így van...
Ezt hogy érted? szerintem jogilag szinte lehetetlen lenne egy interneten megtalált leírás alapján kövzetvetve okozott sérülés, vagy anyagi kár miatt a felelősséget bármilyen formában megosztani, vagy áthárítni......szerintem........Lelkes Építőket'...Szerelgetnek,forrasztgatnak,de.....
Ezen én is meg szoktam döbbenni, de főleg azon, hogy van aki büszke a tudatlanságára. Én sem vagyok egyáltalán nagy "spííler" ( ) de 10-szer átgondolom a dolgokat, mielőtt áram alá helyezek bármit......főleg villamosmérnökként... (nem a szakmámban dolgozom...)[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz drfirsty #6642 üzenetére
Igen. Rafinált dolgok ezek a PWM ventik, hisz egy statikus, gyengeáramú jellel vezérelve, önmagukat szabályozzák. Azért jó, mert nem kell külön, disszipáló áramköri elemeket a szabályozásukra felsorakoztatni, ráadásul kisebb-nagyobb teljesítményt felmutatva.
Ha azonban a PWM láb nem kap feszültséget (azaz a levegőben lóg), azt a venti 100%-os fordulattal honorálja, azaz a szabályzó áramköri részletei gyakorlatilag átengedik az áramot. Innentől kezdve te ugyanúgy szabályozhatod feszültséggel (teljesítmény feszültséggenerátoros jellegűen), mintha egy sima, háromhuzalos ventilátor lenne.
HGyu
shtml
De miért PWM-es ventilátorba ruházol be, ha soros stabilizátort tartalmazó panellel akarod használni?
Hacsak az általad kiválasztott ventilátor PWM-változata nincs kb. azonos árban a 3 tűs változattal, nem célszerű a PWM-es változat megvásárlása, hiszen olyasmiért fizetsz plusz pénzt, amit nem fogsz kihasználni.
(#6644) 04ahgy:
Tudomásom szerint a PWM bemenetre nem statikus jel kerül, hanem nyitott kollektorról egy impulzusszélesség-modulált jel, amelyet a ventilátoron belül húznak fel 5V-ra vagy 3.3V-ra.A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
shtml
Szerintem különbséget kell tenni a jogi és az erkölcsi felelősség között.
Nem lenne nagy pluszmunka a potenciálisan életveszélyt okozó kapcsolások, leírások mellé elhelyezni egy fifyelmeztetést.
drfirsty
ilyen venti is van a házban még régebbről, csak én azóta gyakorlatilag a házat kivéve mindent kicseréltem. új lap, proci stb. és egy 12-es ventit ami pont ilyen PWM-es rászereltem az új passzív videókártyára amiben van csökkentett teljesítményű mód, ezért a venti sem kellene folyamatosan maxon pörögjön. sajna a lapom nem hagyja szoftveresen vezérelni a ventiket, speedfant próbáltam, így arra gondoltam előlapi panellel megoldom, de amiket eddig láttam 3 tűs csatlakozókkal vannak felszerelve. szóval a panel új ötlet és ha nem muszáj nem vennék új házventit.
04ahgy: köszi az infót
shtml
válasz drfirsty #6647 üzenetére
Ha az alaplapi SuperI/O chip engedi, úgy a Configure\Advanced fülön beállítható a ventilátorkimenet típusa: PWM vagy DC.
Persze a Speedfan nem tudhatja, vajon az alaplap gyártója beépítette-e az opciók használatához szükséges pár dollárcentnyi alkatrészeket, de egy próbát megér a dolog, ha eddig még nem nézted.
drfirsty
régebben elég sokat próbálkoztam a speedfan-el, de valahogy csak nem akarta az igazságot. egy darabig egyáltalán nem indult el, aztán a lapom felkerült a támogatási listára és most valamelyik verzió elindul ugyan, de azon kívül, hogy a CPU és a chipset hőmérsékletét monitorozza nem csinál semmit. állítani sem tudok vele semmit. volt aki Asus lappal járt ugyanígy, pedig szintén rajta volt a lap a listán. már elég rég volt, szóval otthon majd megint kipróbálom azért így ahogy írtad. köszönöm
shtml
válasz drfirsty #6649 üzenetére
Az alaplapgyártóknak még 1 dollár pluszköltséget sem jelentene és egyszer s mindenkorra el lehetne felejteni a ventilátorszabályzó paneleket. Sajnos azonban inkább megspórolják azt a pár centet és akkor jön az, amit írsz, hogy hiába ismeri a Speedfan a SuperI/O chipet, mert a lapon nincsen ott az a pár alkatrész, amellyel ki is lehetne használni az I/O chip tudását.
Megj.: A képen ne a tényleges beállítást nézd, csak azt akartam megmutatni, merre próbálkozz a beállításokkal.
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Ingatlanos topic!
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
