- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- A töltőkábel is unalmas...
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
shtml
Ez esetben messze a legegyszerűbb megoldás a régi billentyűzet felhasználása. Ha szétszeded, látod a fóliabillentyűzetet és rajta az élcsatlakozót. Lehúzod a csatlakozót és ezután a legegyszerűbb műszerrel kimérheted, mely gomb lenyomásakor mely vezetékek záródnak. Innentől csak forrasztás az egész.
Ha tiltani akarsz bizonyos kombinációkat, akkor a kapcsolóidat egy PIC-en keresztül illeszted a billentyűzetvezérlőhöz. Már egy igen primitív kis programmal is tilthatod egyszerre több gomb lenyomását, megadhatod, mennyi időnek kell eltelnie az egyes leütések között vagy bármilyen szűrést végezhetsz. Fontos, hogy ilyenkor a PIC-ben neked kell gondoskodnod a kapcsolók pergésmentesítéséről.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
ttower
köszi szépen. így akkor gyakorlatilag az egészet lemodellezhetem, és azokat a gombokat használom amelyiket szeretném.
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
Weaver
ventik kialakításához kellene némi help. a helyzet:
vettem egy Apevia X-Cruiser házat, amiben 4 ventihely van gyárilag kialakítva. 2-t tettek bele alapból. a tetején felül van egy 8cm-s, hátul van egy másik 8 cm-s. mindkettő belefé fújja a levegőt. a hátsó részen 12cm-s ventinek is van kilakítva hely, oda 12-est szeretnék és ami ott volt 8cm-s megy előre és mellé még egy 8-ast tennék, mert elől is van 2x8cm-s ventilehetőség.
kérdés h lehet -e állítani a fújásirányt és h célszerű kialakítani a 4 venti irányait, h az célszerű legyen? remélem nem kérdezek hülyeséget.
TazLeacher
Lehet egy ledes ventibe ledet cserélni? Ha igen, mekkora macera?
Piros ventiből akarok zöldet vagy kéket csinálni...
gsc73
Hali!
Fújásirány váltás: nagyon egyszerű, fordítva rakod be, és máris szív. Minden ventin találsz két nyilat, általában a venti külső (fekete) részén oldalt, egymásra merőlegesek. Az egyik a forgásirányt, a másik a levegő áramlásának az irányát mutatja.
Fújásirány: Hát sok variáció van, szerintem az a lényeg, hogy huzat is legyen, azaz ne mindegyik befelé, vagy kifelé fújjon. Ha nincs konkrét ajánlás a ház aerodinamikájához, akkor én úgy csinálnám, hogy az oldalsó, és a felső befelé, az eslő, és a hátsó pedig egy irányba fújjon. Azaz ha az első befelé, akkor a hátsó kifelé, vagy fordítva. Az irányt szerintrem az határozza meg, hogy melyik alkatrész kritikusabb hőmérséklet szempontjából. Ha pl. húzod a procit, és az "hátul van" akkor a hátsó venti nyomja be a hidegebb külső levegőt, és az eslő "tolja" ki a meleget. Ha pl. a HDD a kritikus, ami elöl van, akkor fordítva. Érdemes próbálgatni is, mert az alkatrészektől is függ az egész.
(mivel nem volt még felső ventis házam nincs gyakorlati tapasztalatom, csak úgy eszembe jutott, hogy a por miatt, lehet, hogy a fentit érdemesebb kifelé fújásra állítani...Majd talán megmondja akinek van olyan...)g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
TazLeacher
válasz TazLeacher #6657 üzenetére
UP!
TESCO-Zsömle
Hali!
Ismer vki olyan boltot, ahol a tápegységekhez is használatos rézkábelt tudok venni??
Köszönöm!
sz:
jer1cho:Lehet! Hogy mekkora macera, az a ventit múlik...
Sub-Dungeoneer lvl -57
TazLeacher
válasz TESCO-Zsömle #6661 üzenetére
thx
Konéztem az új CM házat a HAF 932-t, de nem tetszik az első 23-as piros venti. 23-as ventit meg nem lehet kapni minden sarkon...
shtml
Bármely villanyszerelési boltban kapsz. A biztonság kedvéért vigyél magaddal mintát.
TESCO-Zsömle
jer1cho: Ezzel semmit sem mondtál. Életemben nem láttam még olyan ventit, mint ami a HAF-ba van. A mérete miatt valszeg könnyebben megoldható, mint egy 8cm-esnél, de ha SMD van benne (amit erősen kétlek, mert minek drágítsák) akkor elég macera a csere. Amúgy csak forrasztani kell tudni.
shtml:
Undoroid
válasz TazLeacher #6662 üzenetére
Remek gépház,tetszik! Mennyibe kerül egy ilyen remekmű?
" 23-as ventit meg nem lehet kapni minden sarkon... " Ebben tévedsz!
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
TazLeacher
válasz TESCO-Zsömle #6664 üzenetére
Mi vaaaan?
Forrasztgatni? Azt hittem valamit kipattintok-bepattintok, kicsi a hely, sokáig tart, ezért lehet bonyolult.
Ezt azért még megrágom...
FuckeR19
Van egy nagy gondom Épp moddingolok magamnak egy új házat, de a neonok inverterét nem akartam a gépház közepére tenni ezért gondoltam hogy meghosszabbítom a neonok kábelét így az invertert el tudom rejteni... Meg is csináltam szépen de jöttek a gondok. Ma kipróbálta de a neonok 1/3-a világít csak Gondoltam hogy gáz van az inverterrel kicseréltem egy másikra de azzal is ugyan az a gond. Rákötöttem egy neont eredeti kábellel és az rendesen világít. Az a furcsa hogy eddig is meg volt hosszabbítva igaz csak az 1ik neon de világított rendesen. Valahogy + lehet ezt oldani?( úgy hogy a hosszabbított kábelek maradjanak)
hirdetéseim: tiny.cc/prohardver -------és------- tiny.cc/aprod
TESCO-Zsömle
válasz TazLeacher #6666 üzenetére
Lehet, hogy ilyen nagy méretnél pattintós van, de nem hiszem, mivel nem érdeke a gyártóknak a cserélhető LED! Nekik az az érdekük, hogy igény esetén vegyél egy más színű ventit. Nem utolsósórban pedig tartósabb a forrasztás.
Hinni pedig a templomban kell. Ez itt a REAL-LIFE!
Undoroid
válasz TESCO-Zsömle #6668 üzenetére
TazLeacher
shtml
válasz FuckeR19 #6667 üzenetére
Ezek az inverterek szabadonfutó oszcillátorral üzemelnek és a kapcsolás egyszerűsége miatt a fénycsőhöz menő vezetékek is beleszólnak a rezonanciába.
A fénycsőre menő vezetékeknél az inverter NYÁK-ján valószínűleg fogsz találni egy pár pF-os kerámiakondenzátort, amely párhuzamosan van kötve a szekunder tekerccsel. Ezt nem szabad rövidrezárni, de próbálkozz a kiforrasztásával vagy helyettesítsd kisebbel.
A konkrét kapcsolás ismerete nélkül többet nem tudok mondani. De nagyon vigyázz, mert többszáz V-os feszültségek vannak arra. Téged is csúnyán megrázhat és a gépedben is kárt tehet. A próbát semmiképpen ne a gépedben végezd.
FuckeR19
Már megoldottam a gondot. Elrejtettem más helyre ugyhogy a neonok kábele marad az eredeti méretben, csak a tápkábelt kellett hosszabbítani. A több száz V-hoz volt szerencsém sajnos Miközben próbálgattam a fénycsöveket véletlenül hozzáértem Megcsiklandozott elég rendesen, még jó hogy az ilyen próbálgatásokat egy leselejtezett tápon szoktam végezni mert különben lehet gépem látta volna kárát. Kösz az infókat
janos1988
Hellosztok.
Nemtudjatok ilyet hol lehet venni vagy ehhez hasonlot? Mert a mostani hazban a 2 vinyo rezegteti a hazat kicsit es este amikor csend van nagyon idegesito.
Koszi elore is a sgitseget.Udv.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
pentium4
hali!
kis segitséget kérnék!
a 24" es monim hátuljára akarok neo csöveket tenni 2db 32centist első körbe, hogy este a lámpa helyett ez égjen! az lenne a kérdésem hogy milyen csatin keresztül kapja az áramot, nekem usb lenne a legjobb, de gondolom molex es!
remélem valaki tud segiteni, ja és még az fontos lenne hogy kapcsolós legyen!P4
Undoroid
válasz pentium4 #6675 üzenetére
Gratula a remek monitorhoz és az ütős konfigodhoz!
Valami más szoba-megvilágítási módot keresnék a helyedben!Kár lenne azon a tuti monitoron módosítani a neonok felfogatása miatt!
Üdv: Undoroid
pentium4
válasz Undoroid #6676 üzenetére
nem akarok rajta módositani, semmit, semmi fúrás, meg hasonlóra nem gondoltam!
ahogy látom a neonokat van iylen öntapadós felragasztás cucc, azzal lenne a legjobb, alulra és felülre 1-1 32centis neoncső és kész is!
csak hol találok usb csatis neont kapcsolóval??
kösz amugyP4
shtml
válasz pentium4 #6677 üzenetére
Az USB-t felejtsd el, az nem áramforrásnak lett kitalálva, hiába kapni sok efféle kütyüt: USB-s lámpát, kávémelegítőt meg hasonló hülyeségeket. Amúgy is csak max. 500mA-t tud leadni.
Te 24/7 járatod azt az áramzabáló gépedet?
Nálam az egész lakásban fénycsővilágítás van, kivéve a WC-t, ahol ez nem lenne praktikus. A 18 wattos csöveket 15 wattos kínai kompakt fénycsövekből kiszerelt elektronikával hajtom meg, a 36 wattosakat pedig huszonvalahány wattos Tungsram kompakt fénycsövekével. (Tudom, nem mindenki szereti a fénycsöveket, de az én szememet bántja a kompakt fénycsövek 2700 kelvines sárgás fénye, én a 4000 kelvines cold white csöveket kedvelem.)
pentium4
jaja, többnyire 24 órába megy, de néha pihen a kicsike
elfelejtem, de akkor mond meg nekem hogy myilen háttérvilágitást tegyek a moni hátuljára?
pesten egy srácnál voltam 5 perc erejéig este és nála láttam, full sötétbecsak a moni hátulján lévő fénycső világitott és rohadt jó volt a szememnek, sokkal jobb mint sötétbe bámulni a fehér oldalakt és olvasni a kis fekete betüket!P4
shtml
válasz pentium4 #6679 üzenetére
A fénycsővel szerintem nincs semmi baj, tényleg kellemesebb a szemnek, ha nem töksötétben világít a monitor. Csak nem javaslom az USB-ről való táplálást. Inkább közvetlenül a tápról.
pentium4
ok usb s elfelejtve!
de a gépem a monitól oylan 1.5 méterre van igy elég hosszu tápkábel kéne szegénynek!
linkelj be egy olyan fénycsövet nekem ami ki-be kapcsolós és jó hosszu zsinyegje van
gondolom áramkivezetésnek vegyek iylen pci slot os molex kivezetőt [link]
egyéb kell még?P4
kételkedem
válasz pentium4 #6681 üzenetére
Miért ragaszkodsz a gépről való tápláláshoz?
Ha veszel egy megfelelő hosszúságú 230V-os normál lámpatestet fénycsővel akkor nem kell külön inverter, nem gond a tápellátása és a kisebb darabokat kétoldalas ragasztóval nyugodtan felrakhatod a monitorod hátoldalára.Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
pentium4
válasz kételkedem #6683 üzenetére
jó ötlet!
ma megveszek sztem mindent! majd írok mire jutottam!P4
shtml
Van, akit (pl. engem) zavar az 50Hz-ről táplált fénycső 100Hz-es villogása. Sokan meg észre sem veszik. A fojtótrafó fogyasztása sokkal több, mint az inverteré (főleg, ha 230V-ról megy az inverter), és búgni is szokott - e két szempont persze nem számít egy 24/7 járatott erőgép mellett.
Ha hálózati táplálás, akkor a legegyszerűbb egy kompakt fénycső, legalábbis annak, akit nem zavar a kompakt fénycsövek sárgás (2700K) színe. Én sajnos még sehol nem láttam 4000K körüli, cold white kompakt fénycsöveket, pedig vevő lennék rájuk.A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
janos1988
Koszi. Hasonlo megoldassal nekem is sikerult ezt a mely rezegtetest kikuszobolni 90%-ban. Most mar sokkal jobb a hangja. Lenyegeben mar csak a 2 vinyo motorzaja hallatszik, de az mar egyaltalan nem idegesito/agyolo. Koszi meg1x.
janos1988
válasz janos1988 #6686 üzenetére
Na meg annyit, hogy igaz nem telejsen viszintes a merevlemez de azert turheto. Csinalok rola kepet mindjart, hogy ez igy nem art-e neki hosszutavon.
janos1988
válasz janos1988 #6687 üzenetére
Elso kep.
Masodik kep.
Harmadik kep.
Negyedik kep.Bar nem a legprofibb kivitelezes, de elsonek nem rossz
Videokartyaval nem kell torodni, atmeneti megoldas.
Undoroid
válasz janos1988 #6688 üzenetére
Nem rossz megoldás!!!
A vinyó hűtőventijét miért nem az eredeti nyílásba tetted? Sokkal jobb lenne a hatásfoka!
shtml! Nagyon brutális,de jó!
Üdv: Undoroid
Weaver
vki mondja el nekem legyenszíves az uv aktív sata kábelek gyakorlai felhasználását.
erről van szó:
hogy fog ez világítani? vannak kék ledes ventik a házban elég szépen be is világítját a ház belsejét, de gondolom ez nem elég h a sata kábelt "feltöltse"!?
Klemens
Szeretnék házilag csinálni ventillátorszabályzót, mert a gyáriak ott kezdődnek, hogy 4K, ami nekem sok.
Hogyan kezdjek neki? Mi kell hozzá? Mit kellene vennem?
Azt azért hozzáteszem, hogy elektronikából teljesen kuka vagyok, tényleg nagyon kuka.
Olyat akarok csinálni amivel minimum 2 ventit lehet szabályozni maximum pedig 3-at.
Tehát kellene bele 2-3 poti, de még mi?Előre is köszönöm!
"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
shtml
válasz Klemens #6695 üzenetére
A segítség itt van a topicban és kb. hetente-kéthetente újra leírja valaki. Ha 100 hsz. nem elég, akkor keress vissza 500 hozzászólást; nem kell végigolvasni őket, elég rákeresni a potméter vagy potenciométer szavakra. Ez sokkal kevesebb munka, mint valakinek százegyedszerre is leírnia ugyanazt.
A passzív ventilátor-szabályzáshoz amúgy tökéletesen elegendő az Ohm-törvény ismerete, ami általános iskolai tananyag.
mr_ricsi
shtml
válasz mr_ricsi #6697 üzenetére
Nem csak úgy lóg a winchester, valamennyire ki is van feszítve.
Tény, hogy a kar mozgása seekeléskor megpróbálja elforgatni az egész winchestert a forgástengely körül, ám ez csak a vízszintes síkban történik és igen kis mértékben, mert a kifeszített bugyigumi csillapítja az elmozdulást. Függőlegesen nem mozdul el, mert nincs olyan irányú erő, a forgástengelyt meg a giroszkóphatás stabilizálja.
A fejpozícionálás elvileg romolhat, seekeléskor kézzel érezni is lehet a fent említett vízszintes rezgéseket, az előbb ellenőriztem. Az otthoni winchesteremen (WD 500 GB AAKS), amely majdnem fél éves és elejétől fogva 24/7 működik a képen bemutatottnál kicsit lazább felfüggesztéssel, a SMART szerint nincs egyetlen read error vagy seek error sem, ezt az előbb ellenőriztem.
Anyám gépében, amelynél most ülök, egy 6 éves, 80GB-os Seagate ST380021A működik. Idén márciusban függesztettem fel a bugyigumira, előtte fixen becsavarozva működött. Márciustól egy hónappal ezelőttig összesen egy hetet járt talán, az utóbbi egy hónapban, amióta itt vagyok, folyamatosan megy. Egy 4.3GB-os film felszabdalása (Total Commander split parancs) előtt és után ilyen értékeket olvastam:
Raw read error rate: D935F10 - E4236F6
Seek error rate: 511ED2B - 512A6F7
Hardware ECC Recovered: D935F10 - D935F10
UATA CRC error rate: 11 - 11
Write error rate: 0 - 0Tehát láthatóan sok az olvasási és seekelési hiba, kérdés, vajon a felfüggesztés vagy a 6 év alatt kissé megkopott csapágyazás (ez már folyadékcsapágyas) okozza-e őket . Ha lesz egy kis lelkierőm, akkor teszek egy próbát fixen becsavarozva is.
Undoroid
válasz Klemens #6693 üzenetére
Köss a kiszemelt ventivel sorba egy 100ohm/0.5W -os potmétert! Ezt a megoldást kaptam egy gyári procihűtőhöz!
Ügyelj arra,hogyha nagyon leveszed a fordulatszámot,akkor a következő újraindulásnál nem biztos,hogy el tud indulni!
Tápegység ventillátort semmiképp se lassíts le!
Üdv: Undoroid
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- ASUS routerek
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Aliexpress tapasztalatok
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
