- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
honyike
válasz proof88 #7550 üzenetére
Hello! Sívesen, örülök, hogy segíthettem!
Milyen UV lámpára gondolsz? Mert vannak direkt ilyen célra gyártott UV csövek, meg UV LED-ek! Pl: UV cső vagy elektroboltban veszel UV LEd-et, meg ellenállást, és összeforreasztod! Az UVcsőnek van kábele, amit rá kell dugni a MOLEX csatira, a LEDnél meg megkell csapolni a MOLEX 12V-os ágát!
A kék fény tartalmaz UVsugarakat, tehát ha UVreagens festékkel van lefújva a venti, akkor kék hatására is világosodni fog, de az UVcső az igazi!
proof88
válasz honyike #7555 üzenetére
Egy UV-csövet, olyat amit linkeltél, meg egyelőre a sata kábeleket cserélem le majd uv-reagensre. Egyelőre ennyi. Több pénzt most nem akarok költeni, mert veszek néhány ventit is... arra is gondoltam, hogy majd ventiket befestek uv-festékkel, viszont lehet nem tesz jót nekik, hiszen ezek gyorsan pörögnek és szerintem ha valamelyik lapáton kicsit több, másikon kevesebb festék van, akkor kiegyenlítetlen lesz a dolog és nagyobb zajt adhat a venti, meg talán előbb el is kophat, vagy nem tudom... lehet hülyeség, amit mondok, de azt olvastam, hogy a ventilapátokon letelepedett pornak is van ilyen veszélye, hogy felboríthatja kicsit az egyensúlyt ...
honyike
válasz proof88 #7556 üzenetére
Jó dolog ez a modding, csak egy veszélye van! Ha egyszer rákapsz, NEM TUDSZ LEÁLLNI!!!
Én a helyedben nem a festésen gondolkodnék, hanem akkor már inkább világítós ventit vennék! Egyre jobbak, és csendesebbek! Meg néhány színből van olyan is, ami alapból UVreagens anyagból van megcsinálva.... Csak most nem jutnak eszembe... :S
Ebben az egyensúly dologban van valami, én nem kísérleteznék vele... De ez magánvélemény...
Khaal
Nem igazán találtam élő topikot előlapi panel témában, remélem itt kaphatok választ:
Ventilátorszabályzót szeretnék venni, egy Revoltec panelt néztem ki, ez még árban sincs nagyon elszállva, de sehol nem találtam infot róla milyen feszültségekkel működik,és hogy ki lehet-e iktatni rajta a ledeket.
Egy Arctic Cooling AF12025-öt kötnék rá és egy 12cm Scythe ventit (azt ami a Ninja2-höz jár). Az lenne a jó, ha teljesen le lehetne állítani a panellel a ventilátorokat, vagy legalább 600 rpm alá visszavenni a fordulatukat.
Esetleg hasonló egyszerű szabályzópanel van jó áron ami PWM-es?
Netán olyan ami hőmérséklet szenzor alapján automatikusan szabályoz? Lian-Li 3.5"-ös LCD-s cuccát próbáltam, de az 7volt alá nem ment le és a 600-as fordulat alatti sípolásos riasztást nem lehetett kikapcsolni rajta .Esetleg valami könnyen megépíthető SK megoldás is érdekelne, lényegében elég lenne csak az egyik ventit szabályozni egy potival.
Peti78
Szevasztok fórumozók
Szükségem lenne egy kis segítségre. Vennék egy ventiszabályzót, és ezt néztem ki. Az a kérdésem, hogy normálisan szabályoz-e, vagy úgy mint némelyik gagyi. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy némelyik szabályzó apró tekerésre is nagyot dob a venti fordulatszámán, ileltve az annak adott V-on.
Az erő legyen veletek, főleg azzal akinek van ilyen és el is mondja a tapasztalatait.Blackberry Bold 9900, Blackberry Classic, Blackberry Key2 O1G
Vasinger!
Gondolkodóba estem, egy CM 590-es ház vevésében, csak túl lukacsos. Az lenne a kérdésem, hogy mivel és hogyan lehetne betömni kb. 3 Db 12-es venti helyet, ami a hangot és a levegőt is megfogja, de inkább a hangot!
TazLeacher
Nagy kérdéssel fordulnék az itt egybegyűltekhez...
A hát front USB kábelét szeretném szétszedni. Óvatosan már próbálkoztam vele, de nem jutottam dűlőre, és nem akartam túl erőszakos lenni. Én úgí gondoltam, hogy a kicsi pöcköket fentről benyomva, ki tudom húzni egyenként a szálakat. Eddig nem sikerült, de jó úton járok? Vagy van valakinek egyéb tippje?
jaja1981
válasz TazLeacher #7564 üzenetére
jer1cho:
Jó úton jársz úgy kell kihúzni, hogy a kis kicsúszás gátló pöcköt, reteszt benyomod, és kihúzod.Vasinger!:
Hunagrocel, elég az 1cm-es.[ Szerkesztve ]
jaja1981
Bazz, csak most nézem, a kis fekete füleket kell felhajtani, de óvatosan, nehogy letörjön, és úgy jön ki a saru a csatiból!
Bocs az előző rossz hozzászólásomért. -
G@ß!
Tiszteletem!
Asszem a kérdésemnek ebben a topicban a helye!
A kérdésem pedig a következő:
5V-on szeretném járatni a ventillátoromat, de nem szeretnék előlapi panelt.
Nem kapható olyan átalakitó (pl beépitett ellenállással), ami a 12V-ot 5V-á alakitja?
Pl. mint amit a Noctua hűtőkhöz adnak...Vagy esetleg valamilyen forrasztásos mókához segítséget tudtok adni?
Üdv.
Peti78
7Heads Drago
Valszeg van egy rossz HKC tápom. Legalább is egy P4-es lap nem indult vele. Hogy tudok róla meggyőzödni hogy a táp a rossz. Pedig zsír újnak látszik.
Ha jól tudom ha valamelyik részt ha összekötöm a táp 20 tűs csatiján akkor el tudom indítani a tápot lap nélkül is...... De mit mivel?[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
jaja1981
válasz 7Heads Drago #7573 üzenetére
A zöldet kell testre tenni, összezárni egy vezetékkel, akkor bekapcsol a táp, és már méregetheted is a feszültségeket.
Ne feledd, ha így jó, az nem biztos, hogy gépben terhelten is működik. -
Brenyo
Olyan gondom akadt a táppal (szerintem azzal) , hogy mielőtt bekapcsolom a gépet mindig le kell kapcsolni előtte egy fél percre a tápot , hogy elinduljon a gép , különben folyamatosan újraindulgat. Régen , ugyanezzel a konfiggal semmi baja nem volt , simán idult. A táp egy OCZ 600W , szerintem bírnia kéne... Ha ki van kapcsolva a gép és megy a táp halk ciripelést lehet hallani.
A konfigom:
AMD Phenom X4 9950 be @ 3.3 GHz , 1.4V /Silent Knight II/
2×2GB Corsair Dominator 1066MHz /AirFlow/
Gigabyte MA790GP-DS4H (F3H)
XFX 260GTX Black Edition 770/1560/2600
600W OCZ
1TB HDD
2db DVD
1db rack (ami nincs bekapcsolva)
Ezenkívül van 4db neon még a gépben és 3db 120 as + 1db 80as venti -
Brenyo
válasz jaja1981 #7578 üzenetére
Másik gépemben is ezt csainálja , most jutott eszembe nekem is hogy megnézzem , pedig a procira gyanakodtam még
Ezért nem lenne kedvem gariztatni , csak néha idegesítő... Bár 3 naponta ha kikapcsolom a gépem Reméltem , hogy lesz rá valami egyszerűbb megoldás , ugyanis nem kapcsol ki soha , ezenkívül semmi baja nincs , csak valami túl sok neki , mikor bekapcsolom a gépet. -
14adam
Hello,egy kérdésem lenne.Melyik vezetéket kell összezárni hogy elinduljon a táp?
ZeUS2140
Lehet nem jó helyre irkálok, de nem találtam jobb topic-ot.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy ha adott egy htpc.
A vga kimenetre rá van dugva egy moncsi.
Ha én egy sima kép elé teszek egy pl 5"-os érintő panelt és USB-n rákötöm a gépre, akkor az úgy működni fog, mint beviteli eszköz?
Lenne egy kép kinyomtatva kis képekkel (winamp, ...) és a érintőképernyőt pozícionálni kell?
Vagy hogy működik?
Vagy meg lehet-e oldani.
Gondolom eredeti állapotában az alatta található lcd panelen az egeret mozgatja és így vezérel. De meg lehet ezt oldani a fő kijelző nélkül is?
Előre is köszi. Esetleg még tudna valaki mondani valami jó magyar boltot az érintő panelekhez?hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
tibz03
Lenne egy (szerk: vagyis sok ) kérdésem, remélem, jó topicba írom, végülis modding...
Van egy Cooler Master CM 690-es házam, aminek az oldallapját szeretném lefesteni és kivágni. A plexit már be is szereztem, holnap vágom méretre.
Szóval az elképzelésem az lenne, hogy egy színes csík fut át az oldallapon átlósan, kb. 8-10 centi vastagon. Nincsenek speciális szerszámaim, eszközeim hozzá, ezért arra gondoltam, hogy olyan festéket veszek, ami spray-s dobozban van, és leragasztom a le nem festendő felületet, majd 2-3 réteg festéket felviszek.
Kérdésem, hogy milyen festéket érdemes venni? Sima zománcfesték jó lesz hozzá? Illetve valami alapozóra szükségem lesz-e, vagy mehet simán az oldallapra (természetesen alkohollal történő tisztítás után) a festék? Aztán ha kész a festés, kell-e rá valami fedőréteg, lakk, vagy ilyesmi?Másik kérdés a kivágással kapcsolatos: miután kivágtam az oldallap belsejét (dekopír fűrésszel), kellene valami nem túl feltűnő, gumiszerű, fekete színű anyag, amit ráragaszthatok a belső élekre, első sorban esztétikai okokból. Nem tudom, hogy oda mit lehetne tenni, esetleg valami tipp? És milyen reszelővel csinosíthatok a vágáson? Mert ugye ez ez vékony alumíniumlap (vagy nem is tudom, milyen anyagú ), és egy durva reszelővel szerintem inkább kárt tennék benne. Esetleg érdemesebb lenne csiszolópapírral próbálkozni?
Remélem, érthetőek a kérdéseim.
ZeUS2140
válasz jaja1981 #7584 üzenetére
Szia/sziasztok!
Siettem sajna és kicsit zavarosra sikerült.
Szóval: tudom, hogy kb hogy működnek az érintő panel-ek.
A kérdésem az lenne, hogy van egy gép.
Az oldalán például lenne egy érintő panel. Csak magában a panel.
A kérdésem, hogy ezt a panel-t tudom beviteli eszköznek használni?
Pl, ha a bal felső sarkába "kattintok" akkor elindul a winamp, ha a bal alsóba, akkor a kmp.
Szóval egy érintőpanel menüválasztót szeretnék és azt nem tudom, hogy lehet ezt beállítani, ha egyáltalán be lehet.
Sajnos nem tudom jobban elmagyarázni.
Szóval egy lcd nélküli érintő panel-t lehet-e használni és hogy lehet a kattintások pozícióját konfigurálni.hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
jaja1981
Festés:
Jó az akril spray, amiket kinéztél.
Az a gondolat is jó, hogy leragasztod a festeni NEM kívánt felületet.
Javaslom, hogy csak 2 rétegben fújd, és vékonyan, különben vastag lesz a festék réteg és csúnyán látszani fognak a rétegvastagságok.
A rétegek között várj 1 órát.
A különböző színek között, meg várj szobahőn mondjuk 1 napot, mert különben felszedheti a ragasztó, amivel takarsz.
Festés előtt mondjuk 1200-as csiszoló vászonnal csiszold át a felületet, nem elég az alkohol, mert lehet, hogy a festék nem tud "belekapaszkodni" a régi festékbe.Dekopiros vágás után az oldallapod új éleit fesd le valamivel, mert korrodálni fog.
Ezt úgy megteheted, hogy leragasztod az élek mentét, és ecsettel áthúzod.
Reszelővel meg nyugodtan korrigáld a durva huplikat, aztán mehet a csiszolópapír csiszolófa kombó, majd a festés.Ne kapkodd el a festést, mindig várd meg a megfelelő hosszú időt, mert egyszer elrontod, kezdheted az egészet elölről.
Sok sikert.
ZeUS2140
14adam
hello,egy olyan kérdésem lenne,hogy van egy asus cuv266-d-s lapom.És a képen bekarikáztam,egy csatlakozót.Olyan csatlakozó az mint az at-s tápokon ami szokott lenni.És az lenne a kérdésem ha az én tápomon nincs olyan csatlakozó,hogy akkor elindul e vele a gépezet
zodo
Beépíteném a pc-et egy régi deck-be ,de szeretném a deck előlapján megváltoztatni a "szitázott" festett felíratokat. Gondolom valami polírpapíral el tudom távolítani a megváltoztatandókat,de hogy tudnám az új szöveget felvinni? Ötlet ?
Szerk.: Aluminíum előlapról lenne szó.[ Szerkesztve ]
111111
Üdv.
Processzor tápfeszét hol kell megemelni? 1,3 -1,5 között írták.. kössz!
PHM
zodo
