Készül valami a Nothing boszorkánykonyháján
ma A CMF Phone (1), a Nothing Phone (3), esetleg a Nothing tablet?
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
didyman
válasz forceberg #6929 üzenetére
A faszi arra gondolhatott, hogy 100m-ről simán ki lehet szúrni a LED fényét. Az "elvilágít" nem azt jelenti, hogy újságot olvasol a fényénél, legalábbis nekem.
20mA pedig egy szokásos, 4V körüli nyitófesszel majdnem 100mW, ami elég durva fényáramot eredményez. Nekem összesen 120mA-nyi árammal olyan biciklilámpám van, amit motorbicajnak szoktak nézni, előttem lévő 6-7m-es útszakast szépen beteríti. Semmi extra, lapos profilLED-ek és bciklilámpa reflektorja.
Billentyűzetet olvasni viszont 5mA is elég bőven..."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
forceberg
Esetleg itt valaki?
[link]http://www.flickr.com/photos/4ceberg
Undoroid
válasz forceberg #6953 üzenetére
Próbáld áttenni a hangkarit egy másik PCI-foglalatba...egy másik fórumon már foglalkoztak ezzel a kérdéssel!
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
04ahgy
válasz Undoroid #6941 üzenetére
Egy LED nem attól fog jól világítani, mert áramgenerátoros. Az áramgenerátor csak nem enged rá kisebb, sem nagyobb áramot. Magyarul mondva: áramstabilizátor. A LED pedig szépen kiválogatja a konkrét áramhoz a feszültséget. Igazából a soros ellenállás, megfelelően nagy (végtelenhez közelítő) bemeneti feszültségnél egy ideális áramgenerátor. A valóságban pedig csak egy közelítő megoldás. Az elektronika annyiban más, hogy aktív alkatrészekkel virtuálisan nagy belső ellenállást lehet egy áramforrásnak kölcsönözni, attól lesz áramgenerátoros jellegű a táplálás. (Természetesen szigorúan az áramgenerátor kimenete felől nézve.)
Elhiszitek, hogy engem abszolúte nem érdekel, hogy egy LED hány W-os? Engem csak egy fényerősség, esetleg egy terítési térszög + fényáram kombináció érdekel. Ezek után lehet szempont, ha ezek egyeznek, a minél kisebb teljesítményfelvétel. Magyarul, egy több W-ot fogyasztó LED is lehet kevésbé jó...
Ne vedd személyeskedésnek, de a "Szia! Nincs mit! Üdv!" jellegű hozzászólások, akár OFF-ba téve is, akármennyire is segítőkész vagy, és valóban szívesen segítettél nekik, kissé hozzászólásvadásznak tűn(het)nek egy szakmai topikban.
HGyu7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
shtml
válasz didyman #6950 üzenetére
Mindjárt megnézem a weblapjukon.
Jobb lenne olyan, amelyiken nincs beépített áramkorlátozó ellenállás vagy elektronika, mert az csak fogyaszt. Majd én megcsinálom impulzusüzemmel, ott kisebb áramkorlátozó ellenállás is megfelel.Van egy névlegesen 12V-ról üzemelő fehér LED-em izzófoglalattal, biztos kis lámpaizzó kiváltására. 4mA-t eszik, szerintem csak 1 darab LED van benne, nem több sorbakötve. De ha így van, akkor az energia kétharmada az előtéten vész el, nem jó hatásfok.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
shtml
Fene tudja, 40 lumen/watt nem olyan sok, egy kompakt fénycső is jobb (lehet) ennél.
TazLeacher
Egy érdekes kérdésem lenne:
Most készülök Stacker 830-as házat venni. Aki ismeri a házat, az tudja, hogy a házból simán kihúzható az alaplapi tálca a hátoldoallal együtt.
Az lenne a kérdésem, hogy mi van akkor, ha én ezt fordítva rakom vissza. Vagyis ha a házat szemből nézzük, akkor az alaplap nem a ház jobb oldalára, hanem a bal oldalára kerül...ez ugye egy kiscit megvariálja a dolgokat, mert így a procihűtő a ház aljába, míg a VGA a ház tetejébe kerül, a táp alá.
Okoz ez bármilyen problémát a gép működésében? Itt leginkább a légmozgás megbabrálására gondolok, vagy teljesen mindegy.
TazLeacher
válasz TazLeacher #6958 üzenetére
Már lejárt a MOD idő...
Valahogy így gondoltam...
Mivel látom ezt a képet, és ez egy létező, gyári AeroCool ház, gondolom nem lehet nagy gáz. Max a táp. Viszont a fent lévő táp elvileg nem érne el a VGA evntijéig, így nem az abból kijövő meleg levegőt szipkázná, viszont a VGA által kinyomott meleg levegő távozna a ház tetején lévő venti segítségével...
TazLeacher
Kaptam privit, köszönöm!
szeva000
Hi!
Valaki megtudna dobni egy rajzal a PCI-E 6és 8pines csati lábkiosztásáról?
Azt gondolom,hogy az egyik sor a +12V,de melyik?
Most az a gondom,hogy csorsan csinálnom kell egy molexról való 6pinesre átalakítást és egy rossz tát 20pines tábcsatiját vágtam szét ezért csak nemtomm hirtelen melyik a +és - sor -
Undoroid
válasz szeva000 #6961 üzenetére
Netán egy 9800 X2-t szeretnél "életre" kelteni?Van valami,amivel nem árt tisztában lenni!KillHates-fórumtársunk már foglalkozott ezzel a kérdéssel! ITT találsz egy részletes leírást!
Üdv: Undoroid
kem
Tönkremehet egy hangkártya attól, hogy a PCI slotba nem teszik be rendesen, párszor újraindítják a gépet, aztán meg kikapcsolt állapotban belljebbtolják rendesen?
Fura hibákat produkál mióta eladtam, kiváncsi vagyok ez lehet-e oka...Köszi!
Hequila
Kvarc kristály cserélése esetén a frekvencián kívül milyen adatokat kell még figyelembe venni?
''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
syC
Nem tudjátok véletlenűl, hogy hol lehet kapni dual 120as ventillátor rácsot? Nézegettem boltokat, de szinte sehol sem találtam
04ahgy
Rögzítőkarmantyú felől nézve a jobboldali, felső 3 csati a +12, az összes többi, tehát 5(!!) db pedig test. Egyéb ördöngősség nincs. A +2 pin sarka lehet, hogy nem úgy van lecsapva, de a többi az biztos. Emlékezetből rajzoltam.
HGyu
04ahgy
válasz Hequila #6964 üzenetére
Gyakorlatilag semmilyet. Elméletileg pedig azt, hogy milyen vágású a kristály (a kristályszerkezeti síkokkal párhuzamosan, merőlegesen, vagy esetleg haránt vágták-e. De ezek inkább az analóg, igen pontos sávú szinuszos, precíziós oszcillátorok esetében mérvadóak, és ott is a max. néhány MHz frekvenciáig terjedő kvarcoknál. Alaplapnál, digitális ketyerénél több tíz MHz-es kvarcok vannak, tehát gyakorlatilag a lényeg, hogy rezegjen.
HGyu
Hequila
Egy kicsit gyakorlatibb kérdés:
Adott egy VGA, arról "leesett" (hogy miként, ne kérdezd, így került hozzám) a kvarc. Illetve, mint kiderült, nem is kvarc volt rajta, hanem 4 lábú oszcillátor.
A NYÁKon az oszcillátor alatt ki van képezve a kvarcnak is a helye. Vajon ha az oszcillátor helyett megfelelő frekvenciájú kvarcot forrasztok be, működni fog a ketyere (feltételezve, hogy nincs más baja)?''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
And
válasz Hequila #6968 üzenetére
Ember legyen a talpán, aki ezt az oszcillátor és környéke áramköri kialakításának pontos ismerete, rajza nélkül megmondja. Semmi garancia nincs rá, hogy működni fog sima rezgőkvarccal, ha egyszer a jelengegi kialakítással kész órajelet vár az áramkör. De ha oszcillátor esett le a nyákról és a frekvenciát is tudod, akkor miért nem azt teszel a helyére? Valami ritka tokozása van talán, vagy oszcillátorból nem találtál megfelelő értéket?
04ahgy
Így igaz. Garmadával lehet kapni előre tokozott kis oszcillátorokat. Csak azt kell kideríteni, oda mekkora kell. Még a nem ugyanolyan tokozás sem gond, mert összedrótozod a lábakat. Csináltam én már ilyet, csak FET-tel. 8 lábú SMD FET helyére tettem TO220-as tokozásút. Szépen nézett ki a videokártya...
HGyu
Hequila
Egy nagyon prózai oka van, hogy miért nem pótoltam még az oszcillátort; a helyi elektronikai üzletben biztosra veszem, hogy nincs raktáron. Egyébként teljesen szabványos, 4 lábú (nem tudom a tokozás nevét) oszcillátorról van szó.
Macka
Az autókon mostanában divatos LED fénysort rá lehet kötni a gépre?
04ahgy
Hello!
Korábban beszélgettük-pedzegettük itt a topikban az inverter megvalósítási kérdését. Hogy brutál erős is legyen, de egyben szinuszos is!
Az éjjel megálmodtam a jó megoldást. 12V...48V (valamilyen szabványosabb értékű) bejövő feszültség. Egy nagyfrekvenciás, akár teljes hidas step-up konverter. 100-200kHz frekvencián, áttekercselt táp trafóval, vagy egyedi készítésűvel kivitelezve. Ezután a 320-380V egyenfeszültséget egy PWM vezérlésű, szintén teljes hidas, nagyfeszültségű MOSFET-tel megszaggatom, alternálom. Aluláteresztő szűrő tekerccsel a kimenetre, és kész a szép szinusz, jó hatásfokú inverter. Hálózati szinkron innentől már gyerekjáték.
Vélemények?
HGyu
djbahool
Azt szeretném megtudni, hogy FSP ATX-400PNF tápegység ventijét lehet-e valahogy szabályozni szoftveresen, vagy csak ha szétkapot és teszek bele 1 potit pl.?
K feri
hello azt szeretném kérdez ni hogy kicsiny hazánkban hol lehet iet kapni
Sharkoon 3,5" CCFL (fénycső) vezérlő [/P]
Rockybro
hellosziasztok! a procimra scythe ninja II-eset fogok venni, és arra vok kíváncsi h hogyan tudom szabályozni a ventillátorát... lehetséges h az alaplapom automatikusan szabályozza: Gigabyte GA-EP45-DS3? vagy megoldható a SpeedFan programmal?
forceberg
válasz djbahool #6975 üzenetére
Nem ajánlott a tápok ventiét bizergálni!
Saját ventiszabályzása van már szerintem minden tápnak. Olvastam, hogy valaki kicserélte egy Chieftec(azaz minőségi, megbízható) táp ventijét, lassabbra, halkabbra, s később, mikor meg volt hajtva a táp, teljesítménye felső tartományában volt használva, szépen leégett. Kellett volna az a + légáram...http://www.flickr.com/photos/4ceberg
rii
hello
az lenne a kérdésem ... hogy az ITT látható mérők között mi a különbség pontosság, illetve azonalli azonnali használat, üzemképesség terén ...
van amit még össze kell szerelni?
pld az ilyeneket?
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
And
A pontosságot az első néhány típusnál már a rövid ismertetőben is megadják: +/- 1°C. A többi, amelyik PTC szenzort (KTY-10 és társai) használ, hasonló pontosságú lehet, mivel a szenzor nem teljesen lineáris. Amelyiknél azt írják, hogy építőkészlet, azt neked kell összeraknod. Ahogy nézem, ez az utolsó három cikkszámra igaz.
shtml
Nézd meg, van-e közöttük olyan, amelyet lehet kalibrálni. Ha igen, akkor érdemes azt megvenni, mert egy szűkebb tartományban növelhető a pontossága - feltéve, hogy van mivel összehasonlítanod.
rii
és az mit jelent, hogy nekem kell megépíteni?
forrasztgtani is kell, az ősszes ztanzosztor bigyóüt külön küldik, vagy 50 alkatrészt kell nekem ősszarakni, és mégis azok a legdrágábbak?jahm már látom ... itt az összerakáshoz a leírás (-:
(#6984) shtml:
amit And is írt, meg mit az oldalon is (csak én nem vettem észre) a +/- 1 fok nekemmegfelel pontosságnak
jahm ... meg nincs is mihez[ Szerkesztve ]
Tomate
Van egy venti csatlakozós hosszabítóm aminek a lényege, hogy be van iktatva egy ellenállás ami miatt lelassul a venti fordulatszáma. Biztos láttatok már ilyet. Az normális ha az a kis ellenállás (vagy mi) melegszik?
Undoroid
Valószínű,hogy alul van méretezve az az ellenállás(esetleg nagyobb terhelést adtál neki)!Előbb-utóbb (ha nagyon melegszik)tönkremegy és a rákötött ventilátor(ok) leáll(nak)!Érdemes lenne egy azonos ellenállású,de nagyobb teljesítményűre kicserélni!
Üdv: Undoroid
Rockybro
a Corsair Dominator Airflow ventijét miképpen lehet szabályozni? azokkal a pöckökkel amik a képén látszanak?[kép]
Rockybro
szóval akkor mégegyszer kérdem: a Corsair Dominator Airflow ventijét mivel lehet szabályozni? a pöckökkel amiket a képen nyíllal jelöltem, vagy az alaplap vezérli, vagy egy ventillátorszabályzó-modullal?
Undoroid
válasz Rockybro #6990 üzenetére
Azzal nem a fordulatszámot tudod szabályozni! Azzal rögzíted a ventiket a tartókerethez!
Szabályozni az alaplapi tápcsatin keresztül(BIOS-ból,ha támogatja ezt a funkciót) vagy a hozzá kapott(?) potméterrel tudod!
...esetleg így!
Üdv: Undoroid
Daemon09
Van egy tt hardcano 9-em, hogyan tudom megvilágítani a kijelzőjét? -
04ahgy
A hónap végére lesz szkópom. Egy néhánytíz...150VA teljesítményű prototípus inverter fog készülni. Lesz logout cikk belőle, természetesen szkóp-screenshotokkal. Amilyen lesz, olyan lesz, meglátjuk, hogy alakul a szinusz.. Az előre, szkóp nélkül méretehzető-szerelhető dolgokat (mint a kimeneti LC szűrő) már csinálom.
HGyu
syC
Egyszer láttam valahol , hogy egy tag úgy moddolta meg a matx-es konfigját, hogy körbetükrőzte és a tükör mögé tett be egy lcdkijelzőt és amint bekapcsolta a kijelzőt, az átlátszódott. Ez mennyire kivitelezhető a gyakorlatban?
Lucif-R
válasz Daemon09 #6996 üzenetére
A Tükör mint olyan nem átlátszó egyik oldaláról sem még háttérvilágítással sem. Az az üveg tud ilyen "vallatós" tükörként viselkedni amelyik egyik oldala be van vonva egy fóliával ami erőesen fényvisszaverő egyik irányból. Persze csak addig működik amíg sötétebb van a megfigyelő oldalon... ( régi filmes poén hogy bejön valaki és elkapcsolja a villanyt azon az oldalon ahol az áldozat/tanu éppen rábök a tettesre... és ilyenkor bukkó van mert átlátszó lesz az üveg ) Ugyan igy működik a kocsik fóliázása is...
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Újszerű - SEASONIC Focus Plus Gold 650W - full moduláris ATX tápegység
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
