- Még erősebb lehet a Dimensity 9400
- Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
sNiP3rFun
LÁZ
sry, hogy ide írok, de a házas topikban csönd van .
Az Aerocool ExtremeEngine 3T házam ventis felét szeretném plexiztetni. Plz irjon privátot aki meg tudná oldani nekem.insta @laz_papa - ELADÓ CUCCOK (lego halloween special figurák-Toysrus Bricktober 2022) RAZER KAIRA PRO PC/PS5 FOR SZÉL
FuckeR19
2Ks szórógittet vettem és az edző (Lesonal MS) leírása szerint az edzőt 2Ks autózománcok,lakkok és gittekhez lehet használni. Akkor ez jó az általam kinézett lakkhoz (beso-glass ms) is?
hirdetéseim: tiny.cc/prohardver -------és------- tiny.cc/aprod
V.L.
Tudnátok nekem linkelni olyan internetes boltot, ahonan tudnék rendelni 3pines ventilátor csatlakozóba tűket? Vidéki révén felénk nem találtam sehol. Ilyesmiről lenne szó. Apa, anya mind a kettő érdekelne.
FuckeR19
Ma elkészítettem szabályzót viszont nem úgy megy ahogy szeretném. Ha minimumon van a poti a piros is világít kicsit +persze kék rendesen, ha fullra tekerem piros rendesen világít és kék is. Az nem lehet hogy ha min.-en van akkor csak 1ik ha maxon akkor másik világítson? Közte világíthat mind2.
adyh
Hali!
szeretnék építeni egy laptop hűtőt és 2db 12cm-es vantitakarok összekötni és vagy USB-n vagy adpterre szeretném tenni.Melyikre milyen lehetőségeim vannak és milyen ventit kell venni, pl hány pinest...?
segítséget előre is köszi!"Az akaraterő megteremti az utat"
Klemens
Tud nekem vki olyan boltot Bpesten, ahol tudok Revoltec dupla 30cm-es kék neont venni 2k alatt?
Eddig volt a PCX-nél, de már nem látom az oldalukon.
Előre is köszi!"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
Klemens
Na igen...a Computermode...az a hely ami szvsz eléggé drága.
Köszi, de ez itt tárgytalan.Egy másik kérdés:
Van egy Thermaltake 120mm-es ventim. 12V-ról eléggé hangos, 5V-ról meg sztem alig fog valamicskét pörögni. Szeretnék neki 7V-ot adni. Ezt hogyan tudom elérni?
Sajna kábelforrasztással tudom csak elérni, mert molex csatija van és nem akarnak kijönni az érintkezők. Van 1db molex apa meg 1db molex anya csatim érintkezőkkel és rövid kábellel.
A terv a következő lenne:
Már szétvágtam a kábeleket, megvan a 4-4db (sárga, fekete, fekete, piros).
Az 5V-ot úgy tervezem elérni, hogy a tápról jövő 5V-os kábeleket átforrasztom a másik csati 12V-os ágaira, így a venti a 12V-os csatikról kapja az áramot, de 12V helyett csak 5V-ot kap így. Ez így oké is lenne, de, ha én 7V-ot akarok neki adni, akkor melyik kábeleket forrasszam a 2db 12V-os csatihoz?Remélem érthető voltam, ha esetleg mégsem, akkor "rajzolok" paint-tel egy ábrát is.
shtml
válasz FuckeR19 #6057 üzenetére
Nem csoda, hogy elsőre nem megy hibátlanul, hiszen nem lehetett tudni sem a ventilátor áramfelvételét, sem a LED-ek teljesítményét. Ezért be kell "hangolni".
Pontosan a rajz szerint kötötted be az alkatrészeket? A potméter 120 ohmos, ahogy a rajzon van? Milyen potméter-állásnál indul el a ventilátor?
Ha van multimétered, mérd meg, hány V esik a potméteren (nem a ventilátoron!) akkor, amikor elindul a ventilátor és hány V akkor, amikor teljes fordulatszámmal forog. Teljes fordulaton ugyanis a kék LED-nek nem lenne szabad világítania, mert nem is juthat rá a kigyulladáshoz szükséges nyitóirányú feszültség.A piros kezdeti kis fényét úgy tudod megszüntetni, hogy vagy eggyel lépéssel nagyobb feszültségű zénert teszel be (tehát 5V helyett 5.8V körül vagy amit ehhez közeli értékben kapsz), vagy nyitóirányban a LED-del sorbakötsz egy kb. 100mA-es szilíciumdiódát, amit pár forintért meg lehet venni.
A kék LED-del ugyanezt kell tenni, de lehet, hogy ott egy fekete festékkel lefestett LED vagy egy kisebb feszültségű zéner alkalmasabb. Először mindenképp írd meg, milyen feszültségeket mértél.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
Klemens
Ö...ö...hát...mivel nem vagyok nagy elektrozseni (baromira nem értek hozzá ).
Szvsz úgy lehetne, bár nem tudom, hogy ebben a formában kivitelezhető-e, de ha sorba/párhuzamosan kötöd (amelyiknél a Volt osztódik, tehát így a 12V-ból lesz 6-6V) és úgy menjenek a ventik.
Ha úgy veszem, hogyha egy venti (az én esetemben) 12V-on pörög 2000-en, akkor 6V-on kerek 1000-en fog pörögni, ami egész jó.
Nem tudom, lehet, hogy ezekkel baromi nagy baromságot mondtam és mindenki fikázni fog, de én tényleg nem értek az elektronikához.
Tehát, ha ez mind baromság, kérem ne tessék fikázni, csak egy buta user ötlete.A 7V-ra kötést sikerült megoldani, már 7v-on megy, igaz eléggé gány lett a szikszalagozás meg a forrasztás...dehát...első nekifutásra pont jó. Majd csiszolok még a kinézetén.
szerk: köszi a linket
Klemens
Esetleg vállal itt valaki egy tekercs megragaszátsát alaplapon?
A CPU mellett van 3db tekercs, de az egyik nagyon cicereg. Elméletileg a gyári ragasztó engedett el és csak vissza kell forrasztani, de én hozzá nem nyúlok. Gari a lapra nincs.
Valaki bevállalná a visszaragasztását?"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
Klemens
Azta mindenit.
Az előző hsz-emben, de elírtam a megragasztását szót!
Ehhez már tehetség kell!"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
Abban tudnátok segíteni hogy van-e olyan 12-es venti keret amit a gépház elejébe lehetne installálni 3 nagy slot helyére?
Nincs sok kedvem gyártani sajátot."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
FuckeR19
Egy kis átalakítást végeztem, mert 2Wos poti kevés lett volna oda(és nagyobb pedig túl drága , főleg hogy 4 darab kell belőle) ezért egy BD639es tranzi és 25Ks poti került "helyére". Feszt ahogy tudom +mérem.
M@nH.
Hello!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy van egy ilyenem és ezt szeretném beépíteni a DVD író alá mert pont befér. Csak azt nem tudom hogy ezt beköthetem e simán a hangkártyára jag dugóval + a tápra 12v, ugyanis van hozzá egy ilyen valami ami olyan mint egy végerősítő vagy fogalmam sincsen hogy micsoda mert azt már kipróbáltam hogy bekötöttem a 2-őt és villogott is rendesen meg minden csak 1 kicsi alapzajt csinált
Előre is köszi!!!
csimav
Hello!
4 pin Peripheral .. Ezt szeretném megosztani többfelé ,mert szeretnék több neont a gépembe.
Tudtok vmien kábelt ajánlani?? vagy vmit??
ThxHa van Moneybrookers-ed, akkor irj rám, légyszives.
Klemens
Ilyenre gondoltál?
Ha igen, akkor ezt Y elosztónak hívják."A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
shtml
válasz FuckeR19 #6074 üzenetére
A tranzisztorral és a 25k-s potméterrel ez már nem ugyanaz a kapcsolás és ekkor értelemszerűen nem is a 25k-s potméteren kell mérni. Hiszen a minimális és a maximális fordulatszám között nem 2.2V-ot változik a ventilátorra jutó feszültség.
A "behangoláshoz" tedd vissza a 120 ohmos potmétert és végezd el a kért méréseket. A minimum állást ott mérd, ahol a ventilátor még biztosan elindul.
Aztán majd visszatérünk a tranzisztoros megoldásodra.
adyh
Hali!
Tudok venni valahol 5V-os 12cm-es ventilátort? Ha minden kötél szakad akkor lehet kisseb is de nem sokkal."Az akaraterő megteremti az utat"
shtml
Azt is kérdeztem, milyen potméter-állásnál indul el a ventilátor. Ugyanis a potméterrel párhuzamosan kötött ellenállással (az is legyen kb. 2 wattos) be lehet úgy lőni, hogy épp teljesen lecsavart állásban induljon a ventilátor. Egy részben a potmétert is tehermentesíti.
Amúgy a potméteres megoldásokkal az a baj - és én is többek között azért nem szeretem őket -, mert ha más típusú (belső ellenállású) ventilátort teszel be, máris változtatni kell(ene) a potméter értékét, hiszen az a feszültségosztó másik eleme.
Klemens
Hát...én még olyat nem láttam ami 3 felé osztana.
Am mennyi neon kell neked? 2 molexre már legalább 4db neon rámegy, hanem több.
Itt egy link: Y elosztóEsetleg úgy tudnál egy 3. molex csatit rátenni, hogy az egyik ágat megvágod és beleforrasztasz 2db 4db kűbelt amiknek a másik vége egy apa molexbe megy.
Ez nem lenne jó megoldás?"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
FuckeR19
Ezzel a megoldással nagyon kicsit kell feltekerni a potit hogy elinduljon a venti. 120ohmos potit csak pénteken tudok venni, akkor kipróbálom majd az eredeti verziót és rámérek ahogy kérted. Esetleg így "látatlanba" tudnál mondani még 1-2 dolgot amit valószinü kellhet majd a hangoláshoz mert akkor megveszem azokatis pénteken, mert sajna nemtok minden nap elektróboltba menni Akkor egy Zenert is veszek majd 5,7V körül...
pubmod
HI!
Lenne egy kérdésem: (remélem jó helyre írok! )
Létezhet olyan előlapi panel amin 6 ventiszabályzó van és 2 vízhőmérséklet kijelző?
Más nem fontos. Ha van ilyen légyszi linkeljetek!
Előre is köszi! -
shtml
válasz FuckeR19 #6083 üzenetére
Nem tudom, mennyi a ventilátorod max. áramfelvétele, hány V-nál indul el stabilan és ekkor mennyi áram folyik át rajta. Ha ezt tudnám, akkor meg tudnám azt is mondani, hány ohmos potméterre van szükséged - a 120 ohm csak egy olyan érték, amelynél nagyobb szerintem biztos nem fog kelleni. Egy párhuzamos ellenállással persze bárhova be lehet lőni, de az elfordulással arányos ellenállás-változás érdekében célszerű minél közelebb menni az optimális értékhez.
Igazából a potméteres megoldás a legrosszabb, másrészt viszont ez a legolcsóbb és kevés alkatrész kell hozzá.
Ha csak kicsit világít a piros LED minimum állásban, akkor szerintem elég lesz egy 5.8V körüli zéner. Ha a zéner drága, akkor a meglévő zénerrel köss sorba egy olcsó 100 mA-es szilíciumdiódát - vigyázz, a zénert záróirányban, a szilíciumdiódát viszont nyitóirányban kell bekötni.
Ha a végleges megoldásban a tranzisztort akarod használni, akkor érdemes beszerezni tranzisztoronként egy trimmer potmétert, a tekerőssel azonos értékűt. Ezzel be tudod lőni a kapcsolást úgy, hogy kihasználható legyen a potméter teljes elfordulási tartománya, azaz ne kelljen pl. fél fordulatot tekerni ahhoz, hogy egyáltalán forogni kezdjen.
FuckeR19
A venti max áramfelvétele 0,16A. 5Von simán indul és itt az áramfelvétel 120mA. Én nem ragaszkodom a tranzisztoros megoldáshoz, minél 1szerübb legyen annál jobb, meg persze működjön is Tranzit csak azért ajánlották mert a 2Wos poti kevés lenne hozzá de most számolom h elég is lenne Ha megveszem a 120 ohmos potit akkor ugy be lehet hangolni hogy párhuzamosan kötök vele 1 ellenállást?
pIIrash
Az FPS BS 400 W-os tápomban akarom kicserélni a tápventit, mert már kezd elég hangos lenni.
Ezek közül lenne valamelyik az új delikvens:
SFF21D 120x120x25mm 800rpm 8.7 dBA 33.5 CFM 0.10A
SFF21E 120x120x25mm 1,200rpm 20.1 dBA 49.0 CFM 0.15AA problémám az, hogy ez a régi:
[régi TÁP venti]Amint az a képen is látszik ez kicsit több A-t vesz fel. Konkrétan 0.38A-at
Lehet-e ebből probléma, ha az újak közül valamelyiket csak úgy átforrasztom?
Mert ha meg felemeli a feszt, akkor ugyanott leszek fordulatszámban, mint eddig és nem nyertem vele semmit. Ha meg ellenállást forrasztanánk közé, akkor meg a táp érzékelné úgy, hogy túl keveset vesz fel a venti és azért emelné a feszt. De ehhez nem értek, azért fordultam hozzátok.Válaszokat előre is köszönöm!
Rive
válasz pIIrash #6088 üzenetére
Halovány emlékeim szerint majd' minden FSP táp ventiszabályzós, a vonatkozó elektronikát pedig úgy lőtték be, hogy a hőmérséklet arányában megfelelő feszültséget adjon egy olyan ventinek, ami erre megfelelő légszállítással reagál.
Ha te gyengébb - jóval gyengébb! - ventit raksz be, akkor adott hőmérsékletre nem lesz elegendő légszállításod. Azaz a hőmérséklet tovább emelkedik majd. Persze az elektronika utánszabályoz, de az egyensúlyi hőmérsékleted akkor is magasabb lesz - már, ha azok a ventik egyáltalán képesek elegendő levegőt megkergetni...
Ha nagyobb csendet akarsz, akkor az eredetiéhez hasonló légszállítás alapján keresgélj csendesebb ventiket.
Ui.: az se árt, ha az új venti üzemi feszültségtartománya is hasonlít némileg a régiéhez
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
shtml
válasz FuckeR19 #6087 üzenetére
Ha a 120mA a folyamatos áramfelvétel 5V-on (induláskor többet vesz fel egy kis ideig), úgy ez azt jelenti, hogy egy 68 ohmos potméter tökéletesen alkalmas és nem is kell nagyobb. Azért jobb a lehetséges értékeken belül minél kisebb ellenállású potmétert venni, mert szabályzáskor a névleges teljesítménynek annál nagyobb részét tudod kihasználni. Ui. ha pl. egy 2 wattos potmétert félállásba tekersz, akkor már csak 1 wattal lehet terhelni.
Igen, be lehet hangolni. De a párhuzamosan kötött ellenállás csak szükségmegoldás, mert minél inkább összemérhető az ellenállás értéke a potméterével, annál kevésbé lesz lineáris az eredő ellenállás az elfordulással.
FuckeR19
Értem. Akkor 68ohmos potit veszek majd.A ledek behangolásához a Zeneren kívül milyen ellenállásokat vegyek? (330ohmos helyett) 1 párat mondj, nem baj ha +marad a fele ugyis jólesz még valamire + nem is vészes az ára...
kirusz
válasz FuckeR19 #6091 üzenetére
sziasztok. szeretném a tápkábeleket szépen elrendezni a jobb hűtés miatt meg a szemnek is jobb ha rendezett a házbelső.gondoltam a harisnyázásra de nekem megfelelne pl gégecsővezés,pvc csö.nem a tuning miatt szeretném.ötlet lenne esetleg mivel lenne a legegyszerübb és hol tudnám megvenni.előre is köszi
shtml
Mivel most úgyis csak egy ventilátorhoz szerzed be az alkatrészeket, hogy kikísérletezd az értékeket, célszerű lenne venni a LED-ekhez egy-egy 560 ohmos trimmer potmétert (a trimmer csavarhúzóval lehet állítani), ezekből léteznek elég olcsó típusok is. Vagy ha fix ellenállásban gondolkodsz, akkor 270 és 390 ohmosakat, ezekkel lehet variálni. Vigyázni kell, ne eressz túl nagy áramot át a LED-eken, mert hamar tönkremehetnek. Ha trimmert veszel, középállásból indulj el és SOHA ne tekerd a trimmert túl közel a legkisebb értékhez, mert a LED-et áramgenerátorosan kell táplálni.
Mint kiderült, a kék LED azért világított mindig, mert más kapcsolást használtál. Azért szerezz be néhány szilíciumdiódát, azokkal könnyebben be lehet lőni, hogy a kék LED biztosan kialudjon, amikor kell.
mocsanisi
Sokféleképpen lehet csinálni:
1. Harisnya: Kicsit drága, de szerintem az egyik legigényesebb módszer. Itt le kell szedni a tápcsatlakozókat, hogyha a harisnyát fel szeretnéd rakni.
2. Spirál: Olcsóbb mint a harisnya, könnyen fel lehet tekerni a kábelre.
3. Wrap spirál: Spirál csak vastagabb.Van még a gégecső, meg egy csomó más megoldás. Egyelőre ennyi.
"Vékony srácoknál a kockahas olyan, mint dagadt csajoknál a nagy mell. Nem számít..."
kirusz
válasz mocsanisi #6097 üzenetére
a harisnyázás jo lenne már probáltam egy rossz tápon táp,kisfloppy,csatit lebirom szedni.atx en van fekete harisnya.a sata csatival lennék gondban.2 sata van 1 ágon és nemértem mert minöségi tápom van chiftec.és a két sata csati nem saruval megy bele hanem a vezeték van belenyomva a csati tüskéibe.erre valami megoldás?nem merem leszedni
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Formula-1
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Motoros topic
