- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Enton
válasz kételkedem #6799 üzenetére
De akkor ahogy ezt most látom, meg beszélitek 2 csati két venti.
De ha minden igaz akkor a sárga dróton lógatott csati kihagyásával sorba lehet fűzni 3~4 ilyen ventit.
Reméljük négyet is elbír, habár elég lenne a fesz neki?? Mondjuk mindet maxon pörgetni?"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Pubszon
Ez tetszik, hol lehet ilyet kapni, mennyiért, vagy épp mihez járt?
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
shtml
Soros/párhuzamos szinte mind1 az megnevezés ha úgy működik!
Hát mégsem mindegy, hogy soros vagy párhuzamos?
Ha kicsit odafigyeltél volna az előző pár hozzászólásra, akkor a kérdést fel sem tetted volna.A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
Üdv! Mindenek előtt: Köszönöm Undoroid kolegának, h felhívta a figyelmem a relé kikapcsolásakor fellépő ellen irányú feszültségre! (én nem foglalkoztam vele mert pici relé nagy drága táp csak lenyeli, de nem bánt az ott senkit hát betettem)
Kész van! Nem tudom ki emlékszik! Ez egy áramkör ami a lustaság és a feledékenység ellen találtatott ki! Gép indul ADSL modem ON, gép OFF, ADSL modem is OFF, automatikusan, de ha nagyon akarom én is tudom kapcsolni még a gép be van kapcsolva! Nem kell lehajolni az adaptert bedugni és nem fűti feleslegesen a környezetet mikor épp nem megy a gép!
[Ebben van a relé + a gép fogyasztását mérő sínre pattintható hatásos fogyasztásmérő] (két levegőt vettem mire leírtam)
A LED a 12V-os relé áramkörét használja tápnak, mivel csak akkor akarom látni mit mutat a fogy.mérő amikor a gép előtt vagyok így pont jó is!
[kapcsolási rajz:] (első szárnycsapások, szóljatok ha nem tetszik, nem teljesen egész, de sztem érthető)! (két áramkörös a relé h L,N-t is szakítson, jobb ez így)
Tettem be egy 63milis biztit is (max 56mA folyik) [bizti foglalat + 1N4007-es dióda] nehogy nehogy valami nem stimmoljon vele a jövőbe! És végül h ne kelljen a gépet szétrobbantani ha szerelem: [link]
Ez az egész eredetileg egy molex csatira volt kötve, de gondoltam a rendes tápból kijövő 12v az megbízhatóbb, nem rángatja az alaplapot még véletlen sem a relé!
END![ Szerkesztve ]
shtml
válasz Kolondrum #6811 üzenetére
Mert akkor járathatnád a PC-táp 12V-járól is.
Nem kellene relé, csak egy közönséges ki-bekapcsoló. Eggyel kevesebb kábel a kábeldzsungelben, sőt 1-2 wattot még meg is takaríthatnál, elmarad a relé és a tápod biztos jobb hatásfokú, mint a modem adapterje. Az a max. 1.2A nem rántja meg a tápot.Edit: Hacsak valami perverzió folytán nem -12V-ról megy.
Tudtam h erre kérdezel rá! Direkt nem úgy van! Oka egyszerű! nem akarom megbontani a modem dolgait mert garis még, azaz ha kihal cserélik! Másik meg az h így most külön van a modem, a gép,és a relés kütyű! Minden elválasztható egymástól könnyedén! Szeretem az ilyesfajta rendet! Pl csináltam hangulatvilágítást 79 ledből, az is úgy van kitalálva h akármikor szétbombázható egy mozdulattal a több órás belefektetett munka! Ki tudja lehet megunom jó lesz az a sok led később nem akarok majd azzal matatni h h szedem szét!
(ez az 1-2 W nem számít egy ilyen fogyasztású gépnél, ez a batár állat zabálja a villamos energiát.... 4 magos quad + tuning + 8800GTX.....)
shtml
válasz Kolondrum #6813 üzenetére
Ugye van a modem adapterje, ami egy dugóval csatlakozik a modembe. Kb. százasért lehet venni adapterkábelt, a végén a megfelelő dugóval.
Vagy belső tápja van és a modem házába a 230V megy? Itt Anyámnál ilyen a kábelmodem, idegesítő megoldás, mert csak még jobban melegszik az a kib... modem.
Edit: A modem a szolgáltató tulajdona, nem piszkálhatom.
Hunter2
abban kellene segítség hogy tudtok-e olyan barkácsgépről ami kissebb mint a kis felx de alkalmas lemezvágásra (házmod).Valami olyasmi kellene ami kézben elfér , kb. 1-2 cm átmérőjű vágókorong van rajta.
Hunter2
nah közben megtaláltam, ilyen kellene teszkós árban: [link]
blllc
Jó én értelek! A gép is adhatná a tápot a modemnek, az is 12v arra egy kapcsoló és ugyan ott tartok mint most! Mondom minden kapja az eredeti helyről a tápján semmit nem bolygatok! Nem unatkoztam még ezt megálmodtam, már arra jó volt az egész! (na meg arra h a tanáromat leírjam, ő ezt nem érti ez nem fog menni stb....)
adyh
Van egy olyan problémám, hogy van egy piros Revoltec 30cm-s neon csövem viszont csak a fele világít ha beteszem gépbe..
Mi lehet a probléma?
Köszi"Az akaraterő megteremti az utat"
adyh
Van plazmagömböd? tedd mellé a csövet!
shtml
válasz Kolondrum #6837 üzenetére
Így már valószínűbbnek tűnik.
Próbaképpen meg lehetne próbálni kissé eltávolítani a csőtől azt a vezetéket, amelyik a cső mentén fut a másik végéhez.Vigyázz, meg is rázhat, ha rosszul van szigetelve és hozzáérsz.
pentium4
hali!
kérnék egy kis segítséget, neon szereléshez!
vettem 2db revoltec neon kitet, 1 kitbe 2db 30centis noen cső van inverterrel és kapcsolóval!
vettem pci os molex kivezetést, ide dugom az inverter molex dugóját, de a 2-2 piros kábel 1 kapcsolóra dugom úgy hogy összeforrasztom őket, így 2 áramellátás és 1 kapcsoló lesz! ez kivitelezhető?
másik vennem kell kábelt áramhoz, mivel a gép hátuljától az inverterig 1 méter a táv és azt valahogy át kell hidalni, milyen kábelt vegyek?
harmadik a neon-inverter közötti fehér áram kábel is rövid, ezt is szétvág és hosszabbít, csak kérdés hogy milyen kábellel?
remélem valaki tud segíteni!
kösziP4
Undoroid
Mostmár látom a képet! A fénycső oldalán megy a túlsó oldalra a vezeték?Óvatosan jelöld meg filccel azt a pontot,ahol már nem világít!Ezután kikapcs és nagyítóval sasold meg a megjelölt ponton az átmenő vezetéket,hogy nem-e szakadt/sérült?! Nincs sérülés/repedés a csövön?Eredeti az invertere?Van lehetőséged másik inverterrel kipróbálni a csövet? ...és másik csővel az invertert?Ezzel tutira ki lehetne zárni a hibát!
nagyobb kép jöhetne priviben a csőről!Különösen a világító és a nem világító részről! Köszi!
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
shtml
válasz pentium4 #6847 üzenetére
Ide is beírom, hátha mást is érdekel.
Baja nem lesz, de lehetőleg kerülendő. Az inverter általában 40kHz körüli frekvencián hajtja meg a fénycsövet (lehet kevesebb is, de 20kHz alá nem szoktak menni), és a szekunder kör hangolását a fénycsőre menő kábel kapacitása és induktivitása is befolyásolja. Előfordulhat, hogy a hosszabb kábel miatt a szekunder kör elhangolódik és ekkor a fénycső halványabban világít. Aztán akár az is lehet, hogy épp jobban fog világítani, ha eredetileg nem volt jól behangolva a cucc.
Minél hosszabb a kábel, annál nagyobb lehet az elhangolódás, de ez nagyon függ az adott kapcsolástól is.
Tibord
helló mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne hogy hol tudok (nagyon olcsón vásárolni ventillátor csatlakozót (vagy legalábbis ami rámegy).Nekem az is jó ha mondjuk jumpertüskékre lehet a csatlakozót rányomni. (mivel szerintem ugyanaz)
előre is köszi.
Emlékszem a tavalyi nyárra. Egy szerda délután volt.
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Milyen légkondit a lakásba?
- Futás, futópályák
- BestBuy topik
