- Honor Watch GS Pro - strapacska
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Apple Watch
Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
ma Honor, Samsung és Motorola gépek biztosan érkeznek, hogy ősszel megpróbálják letarolni a piacot a saját kategóriájukban.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Ledfold
Lenne egy kérdésem.
Van egy 2500+ Bartonom. Na most ennek a magján van egy egy kis kiálló bigyó, olyan fél-negyed miliméter körüli. Emiatt nem fekszik fel rendesen a hűtő. Természetesen van rajta paszta de gondolom lehetne jobb a hűtés ha ez a bigyó nem lenne rajta. 4-5 éve használom és semmi gond nincs vele csak az útóbbi időben felmerült az ötlet hogy halkabb (lassabban forgó) ventit tegyek rá. Nagy melegben nyáron volt már hogy túlmelegedett egyszer és sípolt is az alaplap. Tehát így esélytelen lassabb ventit rátenni.
Lehet valamit kezdeni ezzel vagy inkább ne flexeljem le.... ?
Ti tallálkoztatok már ilyennel?Ha valamiről úgy érzed rossz, akkor tehetsz semmit vagy valamit. A semmit már próbáltam... S. T. - Alkudj meg ha tudsz, de ha nem tudsz, ne tedd! P. C.
honyike
Azt szeretné kérezni, hogy mekkora potméter kell a ventik szabályzásához? Házi ventiszabályzót szeretnék összehozni...
Köszi: Gábor!
honyike
Hello! Nekem is volt ilyen gondom! (nekem azért, mert meg kellett hosszabbítanom az inverter és a cső közti kábelt.... )
Szerintem nálad is csak érintkezési hiba van! Próbáld meg, hogy megfogod a 2 vezetéket (lehet, hogy csak egy van, mert... na min1, hosszu lenne.. ) és el tudod-e forgatni az átlátszó házhoz képest! (szólj, ha nem érthető)...
Várom a válaszod!
ÜDV: Gábor!
Chaser
Ezek a procik még mind kupak nélkül készültek nem? Ha jól tudom s754-től váltott az AMD kupakos megoldásra.
szerk: ha a magon van valami bizbasz, azt nem kéne bántani..a gazdi mutathatna egy képet
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Ledfold
Sajnos nem kupakos a mag, tehát a kiálló bigyó magán a magon van. Azon áll a hűtő. A hűtőn meg is marad a pöcök nyoma. De mivel jól működik 5 éve, nem nagyon izgatott.
Akkor ne nagyon piszkáljam gondolom. Képet most nem tudok róla mert nem akarom ezért leszedni a hűtőt.
Gondoltam hogy a magot nem illik piszkálni csak egy múló rosszullélt volt az ötlet. Amúgy ilyennel már találkoztatok?
shtml
válasz Ledfold #6861 üzenetére
Szerintem nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy ha eddig jó volt, nem piszkáld. Rejtély, hogyan tudott így átmenni a gyártó minőségellenőrzésén.
(#6860) Undoroid:
Köszönöm a népszerűsítést!
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
Ledfold
válasz Kolondrum #6864 üzenetére
A procim hőfoka most általában 59 fok WOW közben. A GPU 49 fok. Ezt az Everest mérte. A teljes képhez hozzátartozik hogy a videokártyám passzív 7600GS, a szoba hőmérséklete 17 fok ebben a pillanatban, tehát megfagyok. A házam elég szarul szellőzik.
Nagy melegben simán megy 10 fokkal magasabbra.
Mondjuk arra kíváncsi lennék hogy érsz el 40 fokot Atlon XP-nél. Én úgy tudtam hogy ezek nagyon melegednek.Ha valamiről úgy érzed rossz, akkor tehetsz semmit vagy valamit. A semmit már próbáltam... S. T. - Alkudj meg ha tudsz, de ha nem tudsz, ne tedd! P. C.
válasz Ledfold #6865 üzenetére
Úgy h anno megvettem a volcano9 cool modot! + a az a hát úgy van kialakítva h a proci szellőzése jó legyen + ez olyan darab h nem kell feszt emelni! (anno híres voltam az alacsony hőfokomról + a max tuningomról, már lehúzhatom a wc-n az egész gépet!tesómnak jó!)
Ja! Bios 65 foknál áramtalanít! windowsba az abit EQ pedig 50nél csinálja ezt pár perc sípolás után! Ilyet csak kényszerítve tudtam elérni nála nyáron!
TESCO-Zsömle
Hi!
Bocs hogy ide, de itt megfordulnak olyan elvetemült emberek is, akik talán tudnak segíteni.
Szóval. Érdekelne, hogy hol tudnék (lehetőleg pesten) nagy méretű ALU-bordát venni. 25x25cm-es, fél centis talpvastagsággal és max 5cm-es lamella-magassággal.
Köszönöm!
Sub-Dungeoneer lvl -57
shtml
Nála biztos még hidegebb van a szobában.
Nálam ma reggel 15 fok volt, nem is bírtam sokáig, be kellett fűtenem.A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
Daemon09
Gépház elején a müanyagot szeretném kivágni. Mivel lehet szépen kivágni, vagy hol vágják ki nekem? -
Dr Smoke
Hogy tudok két ATX tápegységet úgy összekötni, hogy a pc bekapcsolásakor egyszerre kapcsoljanak be? -
nesa
Hatha valaki tud segiteni aztse tudom 6-9-12voltos volt
shtml
válasz Dr Smoke #6873 üzenetére
Pontosan mit akarsz csinálni velük? Mit melyik tápra akarsz kapcsolni? Ez lényeges.
A megoldás egyszerű, a két Power On bemenetet összekötöd.
A korrekt eljárás az, hogy a két táp Power Good kimenetét összekapuzod egy logikai AND kapun, amit a gyakorlatban legegyszerűbben úgy tudsz megtenni, hogy a Power Good kimeneteket rákötöd egy NAND kapu egy-egy bemenetére, a NAND kapu kimenetét pedig egy NOT kapu bemenetére. A NOT kapu kimenete megy az alaplapra, ehhez meg kell bontanod az alaplapra menő 20 ill. 24 tűs csatlakozót.
Ha ezt nem tudod megoldani, elhagyhatod a Power Good kimenetek kapuzását, kis szerencsével nem lesz belőle baj.
hétalvó
Hi! Nem tudom jártam-e erre, de most eszembe jutott egy kérdés.
Tud valaki valakit aki egy házat zongoralakk feketére átfújna gyönyörűen?https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
shtml
válasz Dr Smoke #6877 üzenetére
Ha nagyon akarod, akkor szívesen leírom. De ha az előző nem teljesen világos, akkor nem javaslom, hogy nekiállj, mert akár baj is történhet, ha valamit elrontasz.
Egyébként a logikai áramkört a +5V standby-ról kell járatni.
Dr Smoke
Nem vagyok teljesen láma a dologhoz, csak az ilyen szakkifejezésekben nem vagyok jártas. Azzal is tisztában vagyok, hogy lehet bekapcsolni egy tápot számítógép nélkül. Ha leírnás kicsit érthetőbben, azt nagyon megköszönném, mert nem akarok feleslegesen venni egy erősebb tápot.
Undoroid
Azt a tipust nem ismerem,de amivel eddig találkoztam,abban 12V/7,2Ah,fekete,műanyagtokos akku volt!Méretei kb. 180x80x60mm(holnapra a méreteit megmérem pontosan is!) Egyszerű "rádugós" saruval csatlakozik!
szerk:Ezt a fajta akkut használják egyes riasztók kültéri egységei is!
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
shtml
válasz Dr Smoke #6880 üzenetére
OK, akkor részletesebben.
Veszel egy NAND kapukat tartalmazó logikai IC-t, a legegyszerűbb a 4011, ez filléres holmi.
Ez a NAND kapu (egyik) jelölése:
A 4011-nél az 1. és a 2. láb az első NAND kapu bemenetei, a 3. láb a kimenet. A 4. láb a 2. kapu kimenete, az 5. és a 6. láb a két bemenet.
Az egyik táp Power Good kimenetét rákötöd az 1. lábra, a másik tápét a 2. lábra. A kapu kimenetén, azaz a 3. lábon csak akkor jelenik meg logikai 0, ha mindkét bemenetén logikai 1 van, tehát mindkét táp Power Good kimenete 5V, azaz a tápok rendesen elindultak. Ezt a jelet még invertálni kell, mert az alaplap +5V-ot vár akkor, ha rendben elindult a táp. Ezért szükséged van egy inverterre (NOT kapu), ezt a legegyszerűbben úgy lehet elérni, hogy a másik NAND kapu két bemenetét összekötöd. Tehát összekötöd az 5. és a 6. lábat, majd ezeket még a 3. lábbal is összekötöd, mert ez az első kapu kimenete. A második kapu kimenetét (4. láb) kötöd majd az alaplapi ATX tápcsatlakozó Power Good tűjére.
Az IC 7. lába a 0V, a 14. lábát meg az egyik táp +5V standby kimenetére kötöd - itt akkor is van +5V, ha a tápot nem indítottad el.
Itt megtalálod a 24 tűs tápcsatlakozó kiosztását, ennek alapján már fogod tudni, mit hova.
Ha csak tesztelni akarsz, akkor lehet, nem érdemes ezzel vacakolnod. Simán összekötöd a két táp Power On bemenetét és kész.
TESCO-Zsömle
shtml
válasz TESCO-Zsömle #6886 üzenetére
Én csak olyat tudok, amely kapcsolási rajz - pontosabban netlist - alapján végzi el ugyanezt. Régebben használtam a Circuit Maker nevű programot, de annál nagyon oda kellett figyelni, mert hajlamos volt elrontani a NYÁK-ot, megfeledkezett egyes alkatrészek összekötéséről, de nem is figyelmeztetett erre. Egyszerűbb kapcsolásokhoz azonban jól használható.
Van még egy Altium PCB Designer nevű programom is, ed azt még nem használtam, tudtommal ez a Circuit Maker alaposan bővített változata.
Hacsak nem akarsz valami igen bonyolult kapcsolást készíteni, az OrCAD szerintem az ágíúval verébre esete.
Baluka01
A tápomon van egy 20 plusz egy 4 tűs csati, az alaplapomon meg egy 24 tűs és egy négy tűs csati. Ez így gáz? -
Undoroid
válasz Baluka01 #6888 üzenetére
Nem gáz!
...félre a komolysággal!Mi a konkrét kérdésed?Kérek egy PONTOS tipusjelzést a tápodról és az alaplapodról!Ha nem tévedek,azt szeretnéd megtudni,hogy passzolnak-e egymással?! Igazam van?
...az a 4pólusú az egyetlen olyan csatlakozó a tápodon?
Üdv: Undoroid
TESCO-Zsömle
Hát egy előlapi panlet készítek, rajta Alfanumerikus LCD-val, 4 USB-vel, egy FireWire, nyomógombok meg kapcsolók. Ezeket kéne összefognia egy nyákra, amiről szallagkábelekkel (illetve sokeres körkábálek szalakábel csatikkal) vinnám tovább a dolgokat az alaplapig rendezett formában.
Csak aliatt gondoltam progi bevonására, mert szeretném összenyomni a NYÁK-ot olyan kicsire, amekkorára csak lehet, ugyanis szűkében vagyok a helynek.
sz.j
Szevasztok!
Van egy Enermax UCA-08FATR4 négycsatornás ventiszabályzó előlapi panelom, aminek az egyik csatornája ma tönkrement. Hiába tekergetem a pótit, a venti meg se moccan de az alarm az szól.
Nem tudom, csak feltételezem, hogy nagy valószinűséggel a tranzisztor mehetett tönkre .... (egy 38 mm-es, 3000rpm-es Scyhte Ultra Kaze ventit szabályzott 1300-3000rpm között.) Típusszám nincs a tranzisztoron, valami BD...... sorozathoz hasonló, ha jól sejtem TO-225 tokozású tranyó.Kérésem az lenne, hogy ha valakinek volna egy kapcsolási rajza, vagy esetleg biztosan tudja, hogy milyen tranyó van az előlapi panelon, légyszi azt ossza meg velem.
Köszönöm.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
shtml
válasz TESCO-Zsömle #6891 üzenetére
Erre jó lesz a Circuit Maker, az egész nincs 30MB, ha jól emlékszem. Majd át kell verni picit a programot, mert az általad használt nyomógombok és kapcsolók biztos nem lesznek benne az adatbázisában, márpedig onnan szedi ki az alkatrészek méreteit.
Ha nincs meg neked, pár nap múlva utazom haza Budapestre és el tudom küldeni neked a próbaverzióját. :wink: De lehet, a neten is megvan valahol.
Daemon09
válasz TESCO-Zsömle #6872 üzenetére
És hogy kezdjem el? Valahol ki kell vágni valamivel, hogy beleférjen a fűrész.
Undoroid
Sajnos nem daláltam doksit erről a cuccról!Ha 4csatornából egy ment tönkre,akkor a maradék három még jó!Nem 4db.egymástól teljesen független részegységből áll össze? A megmaradt 3csatorna mindegyikén nincs véletlenül olyan tranyó? Arról le lehetne 'lesni' a tipust!A sípolást pedig nyilván az alaplap BIOS-a csinálja,mert lecsökkent a venti fordulatszáma!
Néhány közeli fotó a panelről sokat segítene!
Üdv: Undoroid
sz.j
válasz Undoroid #6895 üzenetére
Természetesen négy különálló "csatorna" van, amiből csak az egyik ment tönkre.
Ha esetleg ez segít a tranzisztor azonosításában, akkor az egyik csatorna tranyóján nagyon halványan D 882 olvasható, és a tranyó kb. így néz ki (olyan mint egy BD 13x sorozat)
And
D882 = 2SD882. Határadatok, tokozás és bekötés alapján helyettesíthető pl. ezekkel: BD437, BD435, MJE243. Ha 1,5A-es max. kollektoráram is elegendő (az eredeti 3A-t tud), akkor a BD135 / 137 / 139 típusok is lehetséges alternatívák. A felsoroltak általában beszerezhetők egy jobb alkatrészboltban.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Egérpad topik
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Corsair TX850 850W Bronze
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- Újszerű - SEASONIC Focus Plus Gold 650W - full moduláris ATX tápegység
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
