Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
PHM
válasz kapcs-ford #9551 üzenetére
Ha bemész az alkatrészboltba és kérsz 1A-es egyenirányító diódát,
szinte biztos, hogy többfélét is tudnak ajánlani.
Fejből az 1N4001...1N4007 és a BY133 ugrik be hirtelenjében.
Felismerni pedig a ráírt betű-szám kombinációból lehet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kapcs-ford #9553 üzenetére
Nincs mit.
Abban tudok segíteni, hogy ha találsz megfelelőnek tűnő alkatrészt,
megmondom, jó lesz-e a célra.
Ehhez csak annyit kell tenned, hogy megírod, mi van a diódán.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
nyunyu
Nem tudjatok, hol lehet Pesten rezlemezt kapni?
Kb. 15x10cm 1mm vastag kellene.Illetve olyan muhelyt is keresek, ahol ezt vizzel meretre tudjak vagni+hajtogatni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
ThaBoss
Csinálok egy kapcsolórendszert magamnak a gép előlapjára, és szeretném hogy a kapcsoló bekapcsolásakor kigyulladjon egy LED, amolyan állapotjelzőként. A kapcsolók fix 12V-ról mennének, kérdésem pedig az, hogy mondták a LED elé tegyek egy ellenállást. Mitől függ, hogy mekkora ell. kell oda?
Valami ilyesmi világítás lenne: [link], ehhez mekkora kellene?
Sorry, ha nem tudtam érthetően kifejezni magam, az amatőrök között is amatőr vagyok!
THX! -
ThaBoss
Ohhh... ezer hálám!
De igen, lényegesen egyszerűbb lenne, csak a gond az, hogy minden alkatrészem megvan már hozzá, csak a ledek és az ellenállások kellenek. Már be is van építve, feláldoztam az egyik előlapot, tehát félkész a mutatvány, így felesleges lenne külön megvenni a készre szerelt kapcsolót.
De csak a kíváncsiság kedvéért tudnál linkelni egy ilyen kapcsolót valamilyen BP-i szaküzlet kínálatából?És mégegyszer köszi!
Kvazár
válasz ThaBoss #9558 üzenetére
Én ehhez hasonlót használok: [link] Csak az enyém zöld 12 V-os ledes.
Ezt én elektrokontha-ban vettem, de az oldalán keresni rémálom.
Boltnak ott van még a Lomex. Jók, gyorsak, az oldaluk is jó, csak sajna most az pont nem töltődik be nekem.
Van még a Ret is. Róluk is csak jót lehet mondani, azt leszámítva, hogy minimum rendelés van, ahhoz meg is érje neked.
Esetleg van még Conrad. Ök meg egy kicsit drágák (,elektrokontha dettó), de az oldaluk jó és nagy a választékuk.Eladó cuccaim: -
milanpm
sziasztok! nem tudom, ide illő-e a kérdés, nyomozgattam, keresgettem, de nem nagyon találtam semmi hasznos infót!
nemrégiben építgettem, vagdostam a házikómat, szépre, és 13 fokkal hidegebbre sikerült a vga, a proci pedig 11-el, szóval sikeres volt asszem, csendes is, annyi a problémám, hogy a rácsokat,, amiket bele tettem előre, nincs mvel lefednem. valami porfogó funkciójú szövetet keresnék előre, amin azért a levegőt át tudják szívni a benti ventik olyasmire gondolok, mint ami a hangfalak takarója szokott lenni, remélem tudjátok milyenre gondolok. szóval ebben kérnék segítséget, hogy hol tudnék ilyenhez hozzájutni. köszi a választ előre is! -
ThaBoss
Köszi szépen!
Közben nézelődtem én is itt-ott. Egy olyan amilyet te is használsz jó lenne nekem a neonhoz. Az átmérője is stimmelne és árban is rendben van. Egy ilyen biztosan lesz!Ami a többi kapcsolót illeti, azok most karos kapcsolók nálam. Mindenképpen maradnék náluk, de akkor cserélem ledesre, sőt még láttam ilyenben fedeleset, akár arra is elcsábulhatok...
Most itt tartok éppen: [link]
Kvazár
válasz ThaBoss #9564 üzenetére
Lomexben és a Retben tuti, talán a Conradban is.
Sajna a Lomex oldalát még most sem tudom elérni, pedig rendelnék tőlük.
A másik jópofa dolog, pl. a nagy elektronikai gyártó cégektől is lehet minta darabot rendelni, aminek a kihozatalát is ők fizetik. Ilyen pl. a Ti is. 1-2 haverom már rendelt tőlük, de most nem akar nekem az sem bejelentkezni, pedig rendelnék onnan is szívesen.
Esetleg tud valaki egyéb ilyen gyártót? (Mondtak nekem anno többet is, csak azokat elfelejtettem.)Eladó cuccaim: -
LucaToni
sziasztok az a kérdésem hogy ,számitógép be lehet úgy megoldani egy moddingot hogy 2 táp van benne egyik táp mondjuk csak a ventilátorokat hajtaná meg! másik táp meg a vga alaplap stb !
Ez megoldható lehet e?
Eladó fa nálam és ingyenes fakivágás!
ThaBoss
Na akkor belecsapok a jövő héten...
Lomex nálam sem érhető el, talán karbantartás miatt.Sajnos mivel nekem is új, amit írtál, így nem tudok ajánlani semilyen céget, talán valaki más tudna ajánlani.
LucaToni: persze, hogy megoldható, kérdés, hogy van-e értelme...
Mit szeretnél vele csinálni? Külön pörgetni a ventiket?[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz katt777 #9517 üzenetére
Legolcsóbb a konyhai páraelszívókhoz használatos szűrőbetét, ami a zsírgőzöket fogja fel. Kb. 60x50 cm-es, az ilyen gépeket áruló boltokban lenni szokott, pótalkatrészként. Párszáz forint, és rengeteg ventilátorhoz elegendő. A ventit sem fogja le nagyon, viszonylag kicsi az "ellenállása".
#9560 milanpm: ugyanez!
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
ThaBoss
válasz LucaToni #9569 üzenetére
Akkor egyszerűbb megoldás egy Y elosztó, persze ha ugyanolyan ventiket használsz. Akkor egy portra 2 vagy 3 (elosztótól függ) szélgépet köthetsz.
Aztán ott vannak a ventiszabályzók. Egy előlapival több csatornán, csatornánként több ventit is pörgethetsz, ehhez pedig csak 1 molex csati kell a táptól.
De ha mindenáron plusz tápot akarsz a gépbe, akkor azt külön kell kapcsolgatnod, itt egy kis videó: [link] -
Kvazár
válasz ThaBoss #9571 üzenetére
Van értelme a két tápnak, csak nem arra, hogy 1 db venti legyen rátéve. Engem ebben a témában csak az érdekelne, hogy a két táp föld potenciálja vajon eltérhet-e, és ha igen, annak a rövidre zárása vajon mekkora ívet fog eredményezni.
A két tápnak akkor lenne igazán értelme, ha mind a kettő be lenne kötve mindenhova, és egy atombiztos elektronika figyelné az egészet, és abban az esetben, ha az egyik táp meghal, akkor azonnal átkapcsol a másikra. Ez ugye a szerverekben már megoldott, de sima asztaliban még nem láttam ilyen megoldást.
Viszont, sima kéttápos(, és nem redundás tápos) házra jó példa az NZTX Khaos.Eladó cuccaim: -
ThaBoss
Végül is tényleg van értelme, de pont ez az, hogy 1-2 ventiért, mert az alaplapon elfogyott a csatlakozó, na ezért tök felesleges.
Valahol láttam én is egy játékgépet valamelyik nagyobb vállalat kínálatában, készre szerelve adták komoly SLI v. CF rendszerrel, és akkor még nem volt 1kW+ táp, és két kisebbel oldották meg, de nem tudom, hogy hogyan... De mintha ott mindkettő be lett volna kötve mindenhová... Passz.
Vagy házilag: [link]
h.adam.92
jobbat!
olyantos éléktrónyikus kérdésem lenne hozzátok, hogy tervezek egy "házat".
ez annyit takar, hogy az íróasztalomban lévő számítógép helyet, amiben most is bent van a ház, fogom használni "ház"-nak. az asztalom pont így néz ki:
nos ahol a gép van én annak az aljára beteszek egy farostlemezt, aminek a két szélét nem rögzítem, hanem a fiókoknál is használatos sínt fogom alkalmazni, így kihuzhatom.
erre a lemezre tervezek tenni egy fém keretet, amire rögzítek egy olyan lemezt, ami minden házban van, amire csavarozzuk az alaplapot.
tehát az alaplap rajtalesz a házakban is használatos lemezen, és ezt a lemezt egy fém keret fogja tartani, és a fém keret a farostlemezen lesz. remélem érthetően fogalmaztam...
és a kérdésem annyi lenne, hogy nem csinálhatok rövidzárlatot vagy valami?
vagy a fém keret helyett alkalmazzak fát? -
h.adam.92
úgy tervezem, hogy a mostani házból kiveszem ezt a fém részt amire az alaplapot kell rátenni és ezt teszem fém állványra vagy akármire. szval akkor csak annyi a lényeg, hogy az alaplap ugyan úgy normálisan rá legyen csavarozva a fémre és kész...
mellesleg csinálok az elejére egy ajtót is, amire 3 ventit teszek, tudtok vmi helyet ahol lehet kapni olyan átalakítót, esetleg elosztót, ami a 4pines 12Vos ágat osztja szét több kicsire, amire ventiket tudok rákötni?
Kvazár
válasz h.adam.92 #9576 üzenetére
A csavaroknál érdemes szigetelő alátétet alkalmazni, az sok esetleges hibától meg tud óvni. Az a szigetelő alátét az alaplap rögzítő csavarjaihoz kell és vagy papír, vagy műanyag. Minden rendes elektronikai boltban, és számítógépes boltban kapni.
Ami a venti csatit illeti, én a forrasztó pákát javaslom és a zsugorcsövet. Ált. Y kábelként lehet max. kapni, de ha már 4-5 ventihez is kéne, akkor csak dzsungel lesz a végén a gépedben.
Eladó cuccaim: -
CounterBoci
SOS-be kellene valaki, aki tud tekercset készíteni. 12dB/oktáv, 6000Hz keresztezési frekvenciára kell hangváltó, abba kell kettő 0,3mH-is tekercs. Eminence PA hangszóró és max. 250W terhelés. Dupla kónuszú a mélyközép, azért 6kHz. Kiszámoltam papíron képletekkel, meg jópár online kalkulátorral, az érték elvileg jó. De hogy ilyen terheléshez milyen átmérőjű huzal, menetszám, stb. azt nem írják le sehol hogy kell kiszámolni, vagy nem egyértelmű.
milanpm
köszönöm a tanácsokat,segítséget!
zako@zako
Nem tudom, mennyire egyedi ez a jelenség, ami a gépemmel van, de én azért furcsállom. Vettem 2db ccfl fénycsövet (revoltec, 10cm), amik egy inverterre vannak kötve, ami egy molex csatival van kötve a táphoz. (van egy hátlapi kapcsolója is) Akárhányszor ki- vagy bekapcsolom a fénycsövet, miközben megy a gép, megfagy a rendszer, vagy kékhalált kapok. Először csak a fénycső volt rácsatolva a molex-kábelre, és akkor gondoltam ráteszek még valamit, hogy az áram és feszültség ne ugorjon vagy essen olyan nagyot, mikor átkapcsolom, úgyhogy rákötöttem a vinyómat is, de a probléma még mindig fennáll. Van valami ötletetek, hogy ez miért lehet? (a tápom egy moduláris cooler master real power m520, nem tudom, ez mennyire játszik)
Zakó -
Bogyó bá'
válasz zako@zako #9594 üzenetére
Lehet hogy még sem annyira "real power" ? Bocsi, csak kötexem.
Pedig csak valami olyasmiről lehet szó, hogy egy pillanatra "megrántja" a tápot, és ezt valamely hardverelem nem tolerálja. Esetleg lehetne még a gyújtáskor fellépő elektromágneses impulzus, de az nem hiszem, hogy megállítaná a gép "szívverését".
zako@zako
válasz Bogyó bá' #9595 üzenetére
hát én is csak erre jutottam, de egy fénycső ennyire meg tudja rántani a tápot, miközben egy vinyó is rajta van, hogy kikészíti a gépet? érdekes, alapból 0,75A-t eszik (ezt a 9W-os teljesítményből szűrtem le) és tudtommal a táp csak 1.5A-t tud adni azon a vezetéken... bár lehet, hogy nagyon nem értek semmihez, de ez a vinyó mellett akkor sem kéne hazavágja a gépet... megpróbáljak még valamit rákötni (pl dvd-meghajtó)?
meg még annyit hozzátennék, hogy ez a probléma akkor is fennáll, amikor bekapcsolt fénycsővel indul a gép, és lekapcsolom a fénycsövet... ehhez viszont már tátott szájjal állok...[ Szerkesztve ]
Kvazár
válasz zako@zako #9596 üzenetére
Azt próbáld ki, hogy lehúzod a tápodat az alaplapról és a zöld vezetéket egy feketével rövidre zárva azt az alaplap nélkül elindítod. Majd ekkor egy multiméterrel megméred a fénycsöved tényleges áramfelvételét, mert lehet az a ludas. (Áramot sorosan mérünk.)
Eladó cuccaim: -
jaja1981
Na Urak!
Kicsit dicsekszem, meg azért LED sor van benne, cirka 60cm.
És van neki boldog tulaja, holnap szállítom!
További képek: [link]
