- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
gp A jövő hét folyamán újabb meglepetésre számíthatunk a cégtől.
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
jooker82
válasz Balázs1986 #4571 üzenetére
Én is felraktam a task killert és kb 25 cucc volt nyitva,mindet kilőttem és semmi baja a telnek....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
leslien
válasz Balázs1986 #4574 üzenetére
köszönöm!
Láttál már farkast, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?.....
Rotate
válasz Balázs1986 #4577 üzenetére
nálam a 100% erősebb mint az auto full napsütésben... néha emiatt jó felcsavarni...
válasz Balázs1986 #4579 üzenetére
Szia a 2.3 -mas verzio mikor lesz elerhetö ?
Minőségi üzleti kategóriás laptopok garanciával,számlával!Üdvözlettel: Miklós Zoltán 709400131 Viberen is!
jooker82
jooker82
válasz Balázs1986 #4656 üzenetére
Tehát,az a lényeg,ha pl az fr17-et szeretném gyári helyett feltenni és ha csinálok egy ilyet:
"ClockWorkMod Recovery
Ahhoz, hogy a root-olt telefonra custom romot telepítsünk szükségünk lesz még a cwmr programra, melynek segítségével be tudunk majd lépni a recovery menübe.
- a telefont csatlakoztassuk a számítógéphez
- a fájl kicsomagolása után futtassuk a .bat kiterjesztésűt. Egy fekete hátterű ablak fog megjelenni, körülbelül 10-20 másodperc alatt a telepítés befejeződik.
- a telefont leválaszthatjuk a számítógépről"akkor nem kell root??
LG G2 32 GB 4.4 AOS
Rotate
válasz Balázs1986 #4668 üzenetére
nálam eddig mindig egyenesen falról volt töltve... és volt, hogy jó volt, de néha felmelegedett, de le nem fagyott... viszont egyszer restartolt töltés alatt :S
USB-ről ugyan lassan tölt, de azt tudjuk miért, de nem volt semmi gond....
Rotate
válasz Balázs1986 #4678 üzenetére
uk v10d-vel volt a restart, töltés közben akkor 1x se előtte se utána és azóta sem... más gondom még nem igazán volt vele...
más usb-s töltőfejem sajna nincs szal nem tudom azt letesztelni... de szerintem is valami olyasmi gond lesz, hogy nem folyamatos a feszültség szint... és erre érzékeny a telefon, vagy a töltő... és ezért is lehet, hogy ennyire random a dolog...
Feci40
Földelésnek semmi köze mivel a hálózati töltője kettős szigetelésű.
A töltést nem befolyásolja max a hálózati feszültség különbség.
Hálózati töltő:
Input: bejövő feszültség 225V on mérve 25mA vett fel 3.3watt , ez elenyésző amit egy áramkör elbír ami minimum 6A v 10A általában tehát nem befolyásolja.
Output: Kimenő feszültség 4.8V 1A 1000mAPC USB pontosan nem tudom saccolom 5V-on 300mA ral tölt tehát ezért is tölti lassabban.
killer2
válasz Balázs1986 #4726 üzenetére
Várni sajnos nem tudok, mert konkrétan csere lesz, holnapra (már mára) megbeszélve. Bár nagyon szeretem a Nexusomat és kicsit félek az Optimustól, de asszem belevágok. Egy kis szarozás belefér, elég közel áll hozzám amúgy is az ilyesmi, de azért a telefonomban meg akarok bízni. Ha más nem, akkor legalább könnyebb lesz majd egy újabb telefont eladni. Remélem. Bár nem hiszem, hogy van telefon, amit nehezebb eladni, mint egy Nexus One-t normális áron.
Inkább azt a gáz, hogy ahogy olvastam a hsz-ket, azt látom, hogy szinte alkalmatlan telefonálásra és SMSezésre. És ez gond.
Mindegy, úgy néz ki holnaptól én is itt fogom tépni a számat, ha valami baj lesz Aztán majd úgyis lecserélem Nexus 3-ra, ha nem egy gombokat mellőző szappantartó lesz.
Köszi a választ, némileg megnyugtattál. Ha más nem, már azzal is, hogy nem csak annyit írtál, hogy: "nem". Szóval köszi! -
Feci40
válasz Balázs1986 #4722 üzenetére
Amit írtam az fogyasztás mérővel történt (Energy Monitor 3000).
A lakások fogyasztása áramkörökre van bontva az lehet 5v6 vagy csak kettő külön a világítás és külön a konektor (Lakás elosztó). 1 áramkör pl konektor 6A-rel van biztosítva de lehet 10A stb. 1.5 mm2 AL vezeték 10A terhelhető.
A feszültség függ hogy milyen közel vagy 30KV/ 400 trafóhoz.
Az én lakásomban mértem 225v, de lehet a te lakásodban csak 220v van. -
simi12345
válasz Balázs1986 #4790 üzenetére
nekem az nokia5800 külső kijelzője repedt be, szervíz azt mondta, hogy ez a saját hibámból kifolyólag történhetett, ezért nem érvényes rá a garancia, ( csere 15000 ft)de ha beküldik egy teljeskörű kivizsgálásra, és ott derül ki hogy az én hibámból tört be, akkor bukom a garanciát, és szintén saját pénzből kell kicserélni
így maradtam az első verziónál, mert végül is nem magától tört be, és valószínüleg ki is derült volna, így megmaradt a garim még 23 hónapra, ugyanis egyhónaposan sikerült ezt véghezvinnem
de azért próbáld meg, hátha azóta már arra is van gari, hogy ha te okozod a mechanikai sérülést
ferikek
A lényeg: beviszed a Telenorhoz és megmutatod a hibát. Nekik fel kel venniük erről egy jegyzőkönyvet (ez kötelező!). Vezettesd rá (vagy írd rá Te), hogy ha bevizsgálásra kerül a sor, akkor Te csak és kizárólag független szakvéleményt fogadsz el (pl. NFH-ét).
Nem mondhatják csak úgy, hogy Te okoztad a hibát, nekik ezt be kell bizonyítaniuk!
Ha azt mondják, hogy Te okoztad és nem vesznek fel jegyzőkönyvet, akkor írj bele a panaszkönyvbe!
Az is előfordulhat, hogy "megvonják a garanciádat". Na ilyen nincsen. A jogszabályban nincs, nem létezik garanciamegvonás, ezt csak kitalálják, hogy ne kelljen intézkedni!Nekem pl. volt egy olyan esetem, hogy egy mosdókgylóba beleesett vmi, a mosdókagyló meg szétrepedt. Ott mondjuk nem volt gond a garanciális cserével, mivel elismerték, hogy xar minőségű, túl érzékeny a mosdókagyló!
BITBOYS
válasz Balázs1986 #4817 üzenetére
30K egy kijelző, egy védő üveg csak nem kerül ennyibe
Az ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
gyl66
A Gigatelnél 24999.-.
BITBOYS
válasz Balázs1986 #4823 üzenetére
Mindenesetre sok sikert! Bár én egyből szervizbe vinném, nem a szolgáltatóhoz.
Törtem már szét pár kijelzőt, szerviz, elmondtam mi történt és javították garancián kívül. Eddig 20K volt a legtöbb amit fizettem. Sz@r üveglapba mi kerül ennyibeAz ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
BITBOYS
válasz Balázs1986 #4826 üzenetére
Ja, bocs, ezt nem tudtam. Telenor mire elküldi és visszakapja az hosszú idő.
Sok sikertAz ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
Bear
Azért ezt a hirdetést nézd meg: [link]
Ja, látom nézed....
ferikek
válasz Balázs1986 #4884 üzenetére
ha meg sem próbálod jótállás keretein keresztül elintézni, akkor fizess 40-et hajrá!
simi12345
ezt azért ne vedd készpénznek, mert haverom galaxy ace telója is betört, és csak a külső részt cserélték neki
és milyen véletlen, de az is 20 pénz volt
C.Brigante
válasz Balázs1986 #4929 üzenetére
sok dologban igazad van, és pár dologban nincs.
- az, h én visszanézek néha ide, az az én akaratom gyakorlatias megvalósítása. Hagy döntsem el én mikor, hol és mihez szólok hozzá!
- Nem olvastam a "hibás telefonos eladós hsz-ed" én nem kussoltam volna ha olvasom.
Az én telefonom vissza lett állítva gyárira, úgy lett eladva. Te is így kaptad meg még pár száz ember. (Ezek szerint szegények ők is jól át lettek baszva)
A 60k-s storyról annyit csak, hogy a HD2-met decemberben vettem 80k-ért (gyári állapotút) majd ugyanebben az állapotban adtam el a O2X elött április-május környékén 79k-ért. Ennyit az áresésről.Rotate: Isten ments, h bunkó legyek, bocsi ha úgy jött le!
uɐqoɔsǝʇ ɐ ʇǝʇǝznʎʇuǝllıq ʞǝzsǝʌ ɯǝu ʇǝqqoʇ /
djstavross
Az a baj, hogy betegesen kötitek az ebet a karóhoz. Vagytok vagy 3-an 4-een, akik agyon dicsérik a telefont és ennyi, ja meg néha 1-2 ember, akinek ideiglenesen megoldódott valamilyen problémája és el van szállva a rózsaszín ködtől.
A szervizről meg annyit, hogy felesleges tortúra lenne ha ugye a telefon hibátlan lenne, csakhogy nem hibátlan és most adjam be, várjak heteket egy csereszarral ami nem is az enyém és akkor az okosok talán megoldják...pf...nah kösz nem!
Sajnos elmondom, hogy ez az első olyan cucc, ami hibás...Nah látod most vallottad te is be, hogy hibás ez a termék "Próbálj meg egy fél éve újonnan 100k multimédiás cuccot hibásan többért eladni." Na nem azért mert az enyém tuti harveres hibával küzd, hanem azért mert az összes gagyi szoftveres problémahegyekkel van megáldva!
"Az LG promó rész inkább no comment." Most komolyan, 3-4 ember isteníti a telefont másik 20 meg leírja a hibáit akkor mire gondoljon már néha az ember?
Áhh nah mind1, hagyom is az egészet mára, mert úgy sem tudtok olyat mondani, ami jó lenne mindkét félnek! Max ha azt írjátok, hogy elérhető az új gyári rom és a 2.3... Aztán miderülne, hogy nem oldott meg semmit a rom a 2.3-tól meg max fénysebességre gyorsult a telefon XDD
Jó éjt!
C.Brigante
válasz Balázs1986 #4934 üzenetére
"A hibás telefon meg...ha a tied szerinted jól működött, miért adtad mégis el? Akkor csak hibás, nem? A szériahibára se lehet fogni."
nos ez azért így nem igaz, ahogy gondolod! Az, h a telefon gyárilag olyan keményen tele van bug-kkal, hogy használhatatlan az nem arányos azzal, h a telefon hibás! Hibás akkor lenne, ha abszolut nem lehetne vele telefonálni (márpedig lehet, kérdés kinek, milyen igényei vannak, én szeretem hallani a másik félt) hibás akkor lenne ha nem találna műhold jelet mert rossz a gps antenna, hibás akkor lenne ha kikapcsolna és többet már nem tudnád te magad visszahozni az élők sorába! Nagyjából ez a definíciója a "hibás" telefonnak! Amit én adtam el, az gyárilag ilyen és ezt kell szeretni kategória!!! Ergo, h értsd a dolgot, az én igényeimnek ez a telefon nem tudott 100%-ig eleget tenni! Másnak sem, csak valaki türelmesen vár ill. kompromisszumokat köt egy 60-70%-ban használható telefonnal! Azért ne haragudj, nem tudják elérni az embert mert nem jelzi??? Erre azt mondod: áááááá nem mindenkinél, meg különbenis várjuk a frissítést! ppfffff Ez egy nagy LOL kategória.
részemről lezárva a dolog, márcsak ismételjük a dolgokat.[ Szerkesztve ]
tome.jr
Oltsátok még őket, hátha elmegy a maradék kedvük is.
Egyedül a lemezlovas anyázik mikor rohamot kap - általában mikor linkelek egy új romot amiben jobban lehet húzni a procit -, az újdonsült sportkocsi tulaj meg lesben áll egy vödör olajjal és várja a parazsat.
Nekem, mint elégedett 2X (fizetett LG tégla) tulajnak nem hiszem, hogy elvenné a kedvem bármi attól, hogy segítsek annak aki elakad valahol.
C.Brigante
válasz Balázs1986 #4940 üzenetére
ez így van, senki nem állította az ellenkezőjét! Ebben az esetben az a probléma a szervizzel, h nem tudsz nagyon konkrét hibát produkálni nekik, lehet, h épp akkor mikor nekiállnak pont random jó lesz, aztán azt mondják majd, h ők nem találtak hibát rajta. És ha találnak is rajta olyan hibát, ráfogják, h náluk nem volt gond. (ismerem őket) Még a bevilágítós sláger korszakban, biztos emléxel, felhívtam őket, h ez van a telefonnal, jobb oldalán totál látni, h elengedte a ragasztó, tudod mit mondott, háááááááááááááááááááát ők még ilyet nem láttak, senki nem jött ilyennel még szervizbe! Mondtam magamba elmész a jó édes anyukádba! Na ennyit róluk!
ennek sose lesz vége. nekem már ne írjon senki mert szófosáom van és kopik az ujjam is már...
[B(#4941) tome.jr:] a sportkocsi tulajdonos nézi csak, ahogy olajos kézzel egymás seggére vertek a nyitott golf motorházteteje elött.. és mondod közbe: itt egy új túrbó, ezzel 220 fog menni, majd tolod vissza a garázsba és fejcsóválva sutogod: megint nem megy többet 130-nál.
Balázs1986
válasz Balázs1986 #5032 üzenetére
Elnézést, a "Ráadásul amit tőletek vett, ő már garantáltan nem ingyen javíttatja. Korrekt hozzáállás ez is." rész hülyeség, -nemszóltam- kategória. Az erős hangnemért szintén elnézést. Csak ez már kezd nagyon fárasztó lenni.
tome.jr
Egyébként a melegedő SGS2-vel rendelkező "jó fej" tulajok is szépen adogatják el a telót apróban. Valóban ez a korrekt megoldás
tamasgal
válasz Balázs1986 #5053 üzenetére
Nem ,miért?
AMG
válasz Balázs1986 #5041 üzenetére
régóta olvasom a topikot, vannak akiknek reálisak a kommentjei, vannak akiken szemellenző van amint látom. ilyen egyszerű a válasz.
kristoof92
válasz Balázs1986 #5079 üzenetére
mindig teljes wipe-pal csinálom, de megpróbálom mégegyszer. ha akkor se megy, akkor visszarakom az lg-s 2.2.2-t.ha az sem jó akkor baj van
van a google szolgáltatása, amivel online tárol bizonyos dolgokat, pl. programbeállításokat, wifi jelszavkat. böngészőből elérhető ez, hogy megnézem, hogy mi minden gyűlt ott össze?
kristoof92
válasz Balázs1986 #5084 üzenetére
teljes adatforgalmat tiltok.
killer2
válasz Balázs1986 #5092 üzenetére
Megnéztem ezt is, de nem hajlandó. Majd még próbálkozok. Ha csúszás lesz, akkor megy vissza a gyári, de azért kap nálam egy esélyt.
Amúgy jelenleg én is azt mondhatom, hogy nagyjából rendben van a telefon. Igaz a hívás hangja nem az igazi, de nem vészes. Az egyetlen komoly baj az az, hogy a headsetem még mindig torzít, a fene se tudja miért. Ezen kívül gyors, eddig nem tudok hívásról/SMSről, amit nem kaptam meg, töltéssel se szórakozik már egy ideje. Kissé a vétel gyengus meg a WiFire nem mindig hajlandó magától felmenni, de belefér. Bár sajnos megbízhatóságban még mindig nem hozza a régi Nexusom szintjét. -
killer2
válasz Balázs1986 #5100 üzenetére
Igazából csak a kép javításán próbálkoztam, de a fenéért nem akarja, hogy jobb mindőséget vegyen, továbbra is maradt a 9mbps. Na mindegy, a biztonság kedvéért visszamásolom a gyári camera.apk-t, aztán majd egyszer talán visszatérek a témára.
tome.jr
fr17 fear 10 + moops.r1 + cameramod 1.1.2 = szinkronban van a hang a felvétellel + van 1080p videó rögzítés
Más is írta xda-n, hgy megjavult az új kernellel a videó probléma:
1.) very positive (for me at least) : LG Gallery works fine with this RAM hack kernel !(zooming ok without black bar !)
2.) LG videoplayer plays 1080p fine !
3.) videorecording with camera mod works fine @ highest settings
Sajnos nálam az első hiba továbbra is fennáll, valószínű az fr17 miatt. A gyereknél fr18b2 van fenn.
tome.jr
válasz Balázs1986 #5109 üzenetére
Miután írtam rájöttem, hogy van újabb verzió is (1.1.3.4) a cameramod-ból. Megnéztem a .96 és .128 verziókat. A .96-tal használhatatlan volt a kamera, a .128-nál viszont teljesen hibátlan, folyamatos volt a lejátszás és a hang is szinkronban volt.
borztej
válasz Balázs1986 #5202 üzenetére
nekem még a hívás/sms se megy, nem tom mi lehet a gond. visszatettem a 0419-et
köszi
tome.jr
Nálam sem volt az igazi a 05.02, szintén Telenor.
Balázs1986
válasz Balázs1986 #5237 üzenetére
Bocs a dupláért, letelt az időorlát.
Dropbox-ról úgy néz ki, törölték. De utolsó hsz-ben ott egy link:
91.121.195.164/~ilos/
Azt írták, ezzel már jó a hívás minősége. Nálam 0218-cal is egész normális, de mindjárt tesztelem ezzel. -
Marteen4
válasz Balázs1986 #5263 üzenetére
Nem szól az egyik oldala. azt hiszem a jobb oldal. a gépen és még 2 telefonon néztem meg. egyiken sem volt jó pedig vigyáztam rá
LG Optimus 2x - CM7 - 7.2 RC0 KANG - BB 0725
tome.jr
válasz Balázs1986 #5269 üzenetére
Így kicsit tisztább a kép, akkor a RIL nem a bb-ben van hanem a romban. Viszont így egy újabb kérdés merült fel bennem. Vajon a jelenlegi bb-khez tartozó RIL-ek minden stock romban megegyeznek? Vagyis pl 04.05 bb-t tartalmazó v10d uk-ben és a v10d vodafone-ban ugyanaz a RIL van? Vagy ez is módosulhat a szolgáltató/ország függvényében? Az azonos bb-hez használt esetleges különböző RIL-ek magyarázatot adhatnának arra, hogy bizonyos embereknél ugyanaz a bb más hangminőséget produkál.
cjvt3o
válasz Balázs1986 #5289 üzenetére
Folyamatosan futó és zárogató app killer teljesen jól működő dolog, mindössze megfelelően kell beállítani, így védelem alá helyezve azokat az app-okat, amelyek valóban daemonként működnek, vagy az adott disztrib (kernel, rom, stb.) valamilyen okból lelőhetetlenül (auto restartolva) beleszőtt a rendszerbe. A többit csak lövöldözze nyugodtan, azok nem indulnak újra, úgyhogy mondjuk 10 fölösleges program helyett eszi 1 a memóriát, akksit, cpu-t, ez jó üzlet tűnik.
De máskülönben én csak úgy általában a kill (exit) signalozó app-okról írtam, függetlenül attól, hogy auto vagy manual szabályozással használja-e őket a user.
Rotate
válasz Balázs1986 #5306 üzenetére
plusz a tény, hogy sürgősen akarja eladni, muszáj a többi alá ajánlani...
jooker82
És akkor azt is használtan már csak 100-ért lehet eladni,tehát ott is 60 bukta,aki a legelején vette....
De ez minden telefonnál igy van.....Aki nem bir várni minimum másfél hónapot a vétellel,a kiadást követően,az nagyot bukhat rajta.....Mert 1 hónap után,kb 20-30%-ot szoktak esni a telefonok új árai...
Az a 65 rugós példa,meg valóban a sürgősség miatt volt olyan olcsó....
Ez most a reális ára....LG G2 32 GB 4.4 AOS
fullmanytime
válasz Balázs1986 #5372 üzenetére
Az én telóm tősgyökeres hongkongi Ennie kellett volna a 502-est. De nem eszik ez semmit sem. Egyelőre.
fullmanytime
válasz Balázs1986 #5376 üzenetére
Egyik pillanatban van -pl ezt is a telefonrol irom-a masikban nincs. SIM kartya
csere mar megvolt,nem
segitett. Sok embernek van meg szurkeimportos keszuleke,ilyen bajuk meg sincs...[ Szerkesztve ]
babosf
válasz Balázs1986 #5511 üzenetére
nem értettél meg. (elég sok márkát szidtam, még az atyaistent is
az más ha valaki állandóan "buzulja" a telóját mert erre van igénye és ezt azért teszi, mert mindig valami mást akar "reszelni" rajta (ugye ez lenne az android) és más az, hogy a reszelés nélkül alapvető funkció nem működik. (ilyet nem hiszem, hogy írtak az androidról de a symbianról, a win. és semmilyen oprendszerről sem)
ha ezt nem érted, akkor az baj.Galaxy S23 Ultra
Feci40
válasz Balázs1986 #5487 üzenetére
Shrek, Spiderman, Nekem semmi játék nem volt a telcsimen
Rotate
válasz Balázs1986 #5531 üzenetére
én tegnap dobtam ki mindet... demo volt mindkettő... kell a francnak demo
- Hardcore café
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Minden ami hőszivattyú
- Family Link
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gran Turismo
