Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Csandi
XH90-ben néha feldob valami "üresjárat időt", megkell nyomni egy gombot különben kikapcsol a TV. Ezt hol lehet kinyomni?
Piftuka
Srácok, ez volt már?
Sony Bravia 55XG9505 vs 55XH9505!
Persze nyilván számít az is, hogy ki milyen megjelenítőn nézi meg ezt a videófilmet, de két dolog meglepett:
1. Régen tanultam már oroszt, így nem nagyon értem, de elméletben azonos beállításokkal teszteli, ám miközben az XG9505 egészen parádés színhűséget produkál, az HX9505 olyan, mintha a kamerán végig kék szűrő lett volna. (Teljesen sárgás árnyalat van mindennek, a bőrszín a fasorban sincsen a másik tévéhez képest.)
2.A felvételen 7:49-től, a virágos, csobogó patakos jelenetnél (és később a Pókember játéknál) látszik, hogy mennyire kiváló a HX9505 mélység, ill. "térérzékeltetése".
Akinek jó kontrasztos tévéje van, és az jól van beállítva, az tudja milyen, amikor időnként 3D hatást lát a megjelenített képen.
Ezen a felvételen konkrétan szerettem volna megérinteni a képernyőből "kikandikáló" virágot.
A kérdés, hogy vajon ez a két alapvető különbség az adott szériák mindegyik méretében jellemző?
"Aquila non captat muscas."
golfvariant
Ti milyen tv beállításokat használtok az xf9005 típusnál? Találok erről valamilyen leírást?
HunChris
Tegnap a maratoni filmnézés közben film közben a kép inverz szerű mákossá vált, TV adás, menü szintúgy, egy Sony 55W755c. (2015)
2 perc pihi és áramtalanítás megoldotta, úgy néz ki kezdi megadni magát a TV? -
Héliosz
Sziasztok! Tudnatok segiteni, hogy az 55XF9005-nel hogy tudok belepni a szerviz menube? Koszi!
Ha lebeszélünk egy üzletet, kérlek legyen Benned annyi, hogy állod a szavad. Nem nagy dolog. :)
golfvariant
válasz golfvariant #54003 üzenetére
Erre valaki?
kzkz
Vettem egy KD-65XG8596 Tv-t. Alapvetően a 100Mbit-es LAN port bosszant csak, helyette a WIFI-t kell használnom, mert ott duplája a sebesség, illetve, hogy a Digionline-t nem tudom feltenni, mert nem kompatibilis. Ez utóbbira van valami megoldás? A Digi APK file-jait felmásoltam a TV-re, de telepítés végén azt írja ki, hogy a telepítés nem sikerült.
Ebben a TV-ben van pro mód? Hogy lehet előhívni? Azt látom, hogy általában a Display->Mute->Vol+->Home gombra jön elő, de a távirányítón nincs display gomb, illetve ami annak tűnik azzal próbálva se történik semmi.
Nagyon ajánlgatták helyette a TCL715-öt, illetve a Philips 65PUS8505-öt, de végül ezt vettem a 100Mhz miatt, bár lehet, hogy nem erre kellett volna alapoznom . Sajna egyiket se tudtam élőben megnézni, így a 3 közül erre esett a választás. Szerencsére az android igen gyors rajta, azt hittem várni kell majd rá mindig, de kellemesen csalódtam.
Üdv,
KZ -
TCr
Nekem ezek a Drive-os videók valamiért nem akarnak betöltődni, de nem is érdekel.
De most komolyan, egy fsztudja milyen kézikamerával (telefonnal?) rögzített home videó legyen a mérce a mozgásmegjelenítéshez?
Rendes 24p-s mozikkal kellene tesztelni, interpoláció (szappanopera hatás) nélkül.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
HunChris
Be van lassítva telóval.
Van prémium kategóriás mozgásmegjelenítésben is hiba, itt is volt linkelve LG oleddel profi módon high speed kamerával felvéve egymás mellé rakva az összehasonlítás miatt.
De az XG8096 elég gáz, amúgy youtube videókkal is van tesztelve, amit te is csekkolhatsz.
És mozgáskorrekció kikapcsolásával nincs is hiba, mivel a mozgáskorrekció hibás.[ Szerkesztve ]
TCr
válasz HunChris #54016 üzenetére
Egyébként nálad milyen beállításokkal jelentkeztek a hibák, illetve (mivel nem tudom megnézni) pontosan milyen hibákról beszélünk?
A linked alatt látom, hogy kockásodást is írtál, az meg jellemzően interpolált képnél jelentkezik (artifaktolás), azt meg (nem véletlenül) itt sokan nem szeretjük a szürreális szappanopera élmény miatt, ami a kép mélységét is rendesen hazavágja.Ezért írtam a kollégának fentebb, hogy ha az alapnál jobb mozgásmegjelenítésre vágyik, akkor a motionflow-t állítsa "tiszta 1" értékre (ez BFI = black frame insertion), fekete képkockákat szúr be minden képkocka közé, amitől kicsit sötétebb lesz a kép (fentebb kell húzni a fényerőt), de a mozgás is folyamatosabb lesz.
Emellett a maxra húzott film mód is további segítség, de "tiszta" motionflow-val ez nem okoz képi hibát.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
HunChris
Itt nincs Tiszta 1, Egyedi van, már minimálnál is csinálja, teljesen ki kell kapcsolni, csak akkor röcög. w755c-n is vannak hibák, de kevésbé zavaróak. Amúgy egyén függő is.
Megtaláltam a nagyágyúkat is:
LG CX (legújabb gen. OLED-jük a legújabb, idei (?) megjelenésű alpha3 képfeldolgozóval) vs. Sony Z9F (#52055) -
kzkz
Sikerült feltenni a digionline-t. Az APKX-et megkerestem a neten, átmásoltam a TV-re, majd feltelepítettem az APKMirror progit, amivel az APKX telepíthető. Kellett még telepíteni a sideload launcher-t, mert telepítés után nem jelenik meg a programok között, ez meg kilistázza. Még valahogy ikont kellene hozzá készíteni, hogy könnyebben indítható legyen...
Megy is, bár távirányítóval nem látni, hogy mit jelölök ki, így egér ajánlott hozzá. Már értem, hogy miért nem fut alapból a TV-n: mert kezelhetetlen távirányítóval . Adott csatornát is inkább egérrel lehet elindítani, mint távirányítóval.
golfvariant
Nem tudja valaki xf9005-nél hogyan lehet kiválasztani a DLNA media servert? Régi LG tv-nél volt erre külön ikon az input választásnál... :/
SipiBcs
Telepítsd a Kodi-t, a kiegészítőkhöz az ms repository-t és abban lesz a dini féle digionline beta. Ha beírod a felhasználónevet és pass-t, megy majd gond nélkül.
Leírás a kodi topic összefoglalójában.
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Celtis
válasz golfvariant #54026 üzenetére
A sima videó lejátszó tudja. De miért nem használsz inkább Kodit?
Ég és föld a különbség. -
válasz Celtis #54034 üzenetére
Ez a videó annyit ér, mint halottnak a beöntés. Egy beállítás videót kellene linkelni. Nálam ugyanez a gond, dlna nem megy a gyári videó lejátszóval, 3 programot kellett felrakni, hogy valamilyen szinten működjön android tv-n, és kb a NAS-on lévő videók 20%-át talán megtudom nézni. Tiszta röhej, hogy webos-n pöccre működik, minden varázslat nélkül.
Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
Celtis
válasz icemad #54036 üzenetére
Ez a videó (ha végignézed) csak arra szolgál, hogy megmutassa mennyire fapad a DLNA a Kodihoz képest.
Annál is inkább nem segít a Sony TV beállításokban, mert a videóban egy Samsung TV van.A videó lejátszóban emlékeim szerint nemigen kell semmit beállítani. A források között megjelenik a DLNA kiszolgáló. Nálam a videók többségét így sem lehet megnyitni, de a fenti okok miatt eszem ágában sincs használni. A gyári videó lejátszó egyszerűen egy rakás hazsnálhatatlan sz@r szerintem.
Duppy
kezdő
Tudnátok tutit mondani?
MM-ben az elado csávó azt momdta,hogy a sony tv-nel csak a 90es szeria 100hz. A 85től lefele 50hz.
De a sony honlapjan pedig a 49xh83 pl nativ 100hz.
Ennyire topta volt a csoka vagy a hivatalos honlap sem pontos.
Illetve azt mondta,hogy a sonykon nincs hbo go. Akkor hogy adnak melle ingyen 1honap elofizut? Elkezdett magyarazkodni,hogy le lehet tolteni es nezni de nem az igazi. Mire gondolt ezalatt szerintetek?
Amugy egy 49-50colos keszuleket szeretnek vasarolni es sony vagy samu kozott orlodom....Ha a kozeljovoben irnek ide 1-2 tipust tudnátok segiteni kivalasztani,hogy melyik a jobb tudasu?
Celtis
A készülék paramétereit a https://www.displayspecifications.com/en oldalon tudod ellenőrizni.
HBO Go szerintem minden további nélkül lehet androidos TV-re telepíteni. Legalábbis a play áruházban nekem felajánlja a telepítés lehetőségét.
Én mindenkinek a 90-es szériát javaslom a FALD miatt.
Directors
150.000 Ft körül milyen Sony TV-t tudnátok ajánlani ami VA paneles ?
Most Sony 42W650 van. Ennél mindenképp nagyobbat szeretnek. Mondjuk 50 col.
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
chakany
Szerintem valami más márka képviseletében lehetett és csak le akart beszélni a Sonyról
A képfrissítésre nem tudok infót adni, de a play áruházból leszedtem a Hbo go appot, és onnan nézem gond nélkül egy xg8196-on. Szóval, ha ezen a tv-n megy, akkor tuti bármelyik másik androidoson is menni fog. -
Directors
válasz royal63 #54045 üzenetére
Ehhez lehet venni, vagy adnak hozzá fali konzolt, hogy a falra is felehessen szerelni ?
Ha nincs hozzá akkor ez megfelelő ehhez a TV-hez ? [link]A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
- Klipsch Promedia 5.1 + Monitor Audio Bronze BR1
- Eladó Onkyo RZ720
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- Blaupunkt Aktív mélynyomó féláron! Blaupunkt GTW 190A
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
