- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
hakos1987
válasz szkutyi #64004 üzenetére
Ez viszont jelentheti azt is, hogy a box gyári hibás. Na aztán azt vajon hogy derítem ki?! ahhoz mégegy Z9x kellene ugyanezzel a beállítással...
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
válasz szkutyi #64006 üzenetére
Szombathely mellett. Ráadásul a hanggal is szívok: DTS-HD MSTR hangok nem indulnak és 2.0-ba tolja az erősítőre, valamint néma. Aminél indul mkv-ba, ott nem sokkal később megakad a hang és levált 2.0-ra, aztán néma...
bzoley
válasz szkutyi #64002 üzenetére
Elég látványos a különbség. Nálam azon a határon van, hogy nem tudom eldönteni, hogy a tévével, vagy velem van a baj. Vannak azok a fekete villogó csíkos tesztek, amin van egy szint ahol a feketének kéne lennie, annak a közelében sem vagyok és semmivel nem tudom közelebb vinni, csak ha már a teljes képernyő világos szürke és a csíkok is már elmosottal. Sokkal több a fekete, mint kéne, szerintem ezért sötétek a filmek. De közben a világos tud jó világos is lenni, de akkor már mindent feltekertem. Kivéve dinamikus kont., mert attól vakító a különbség a sötét és világos között.
#62435328
Kalibráltatni kell!
Ger_man
válasz Seicento1960 #63990 üzenetére
Úúú, köszi ezt a linket
F-ECT$
válasz kolosszus87 #63997 üzenetére
Az utolsó 2 kép szerintem ok, de az előtte lévő 3 sötét. Pontosabban egy csomó sötét részlet elveszik, aminek szerintem nem kellene.
Dive ever, work never.
#62435328
válasz Seicento1960 #64014 üzenetére
Annak kell aki nincs megelégedve a gyári beállításokkal, vagy a fentebb leírt problémákkal küzd.
#62435328
válasz Seicento1960 #64019 üzenetére
Éppen azért kell kalibráni, hogy ne vonjon le a tulaj téves következtetést egy megjelenítőről.
Ettől függetlenül van akinek nem tetszik a Sony tv-k képe, nincs azzal semmi baj.
bzoley
Tudsz példát is mutatni a nyilván bölcs megállapításodra?
junior19
válasz bzoley #64011 üzenetére
Az nem derült ki, hogy a tévé saját lejátszójával nézed a mintákat, vagy külső lejátszót használsz. Ha a 66-os nem látszik már, s ha felemeled a fekete szintet, s alatta csak szürkül, de nem látszik az oszlop, akkor sajnos sok mindent nem tudsz csinálni. S ezt kalibrálással sem lehet kiigazítani.
Vagy külső lejátszót használni, amely helyesen jeleníti meg a tartalmat. Zidoo és Sony láncban én is belefutottam most ilyenbe, hogy vágja a fekete tartalmat és a fehéret is egy kicsit. A zidoo és LG Oled esetén pedig tökéletes, nincs vágás.
A gamma csak a terület sötétebbé vagy világosabbá történő megjelenítést szabályozza, annak nem szabad a fekete vágási szintre hatással lennie.
A kontrasztot pedig csak csökkenteni lehetne HDR esetén, mert gondolom max-on van, de ha csökkented, akkor még több sötét részletet veszthetsz.
A fekete szint emelése lenne a helyes megoldás, ahogy csináltad is, csak mivel az nem teszi láthatóvá a 66-os oszlopot, csak emeli a fekete szint értékét, így a helyes beállítás, az, amikor az egyébként első látható oszlop látható lesz. Ez nálad a 68-as. Ez egy kis fekete vágást okozz, s kissé sötétebb is lesz a kép.codec project
bzoley
válasz junior19 #64022 üzenetére
Valóban nem részleteztem, mert mindenfélét próbáltam már. Shield lenne az alap, annak többféle beállításával, több lejátszóval. De mivel sok a hibalehetőség, próbáltam tévén belül is olyan lejátszókkal, amik tudnak smb-t, vagy dlna-t. Perpill pc-ről a legjobb a helyzet, 51-es feketével a 66-os villog határozott szélekkel. A többi forrásnál inkább 68. Ettől függetlenül a sötétebb jelenetek túl sötétnek tűnnek, mersztem a szemem, hogy kivegyek valami részletet.
AVS-en aktívan jelen van néhány kalibrálós fickó ajánlásokkal, beállításokkal, a legtöbben elégedettek. SDR night-nál néhányan gamma -2-t is megemlítenek. Nálam az sdr, ami elégséges 40 körüli fényerővel, alacsony peak b. mellett(filmnél esetleg közepes), gamma 0-n.
HDR-nél viszont minimum a gamma 2 és még a fényerő preferáltat is kívánná, valamint a fekete 50-et. És még így sem az igazi, csak a filmek is össze-vissza vannak fényképezve, az egyiknél jó, ami a másiknál nem. Néha elmenne a dinamikus kontraszt alacsony-közepes beállításon, de az meg az egész képet elrontja, vakít a világos. Két példa: Nyúl Péter 2 egész természetesnek hat, könnyű beállítani természetesre. Több, mint testőr 2 minden beállítással nézhetetlenűl sötét, kénytelen voltam az 1080-as SDR-t választani.
Egy forrás van, ahol semmit nem kell állítgatni, mindenhogy pazar, az a tv YT HDR demói, és emiatt nem tudom hol a hiba, mert ha azok jól néznek ki, miért sötét minden más forrástól, lejátszótól függetlenül.
Még megpróbálok egy gyári visszaállítást a tévén, mert frissítés után nem volt, és nulláról indulhatok. Esetleg kipróbálok néhány 20p-s beállítást átmásolni, ami tudom, hogy nem ajánlott, de hátha látok bármilyen változást. Aztán törlöm. Egyelőre nincs több ötletem. -
junior19
válasz bzoley #64023 üzenetére
A Shield-et nem ismerem, nincs tapasztalatom vele.
Még esetleg azt próbáld meg, hogy a Shield-en a kimenetet rakd fix-en 16-235-re, a tévén is váltsd a megfelelő beállításra, ne legyen Automatikus. Hátha segít. Ha csinálsz egy visszaállítást, s nem javul, akkor utána ezt újra próbáld ki.
A gamma értékét a helyiség fényviszonyainak megfelelően kell beállítani. SDR esetén sötét szobában a -2 teljesen jó, az a 2,4-es gamma értéknek felelhet meg. Ha sötétnek találod, az a te ízlésed miatt van, nem ezt a képi világot szoktad meg( nem bántásból írtam). A 0 gamma a 2,2-es gamma értéknek felelhet meg, ami világosabb környezetben használatos. Ha ezt használod sötétben, a kép fátyolosabb, dinamikátlanabb lesz.Abban igaz az észrevételed, hogy változnak a filmek megjelenítése, így viszont állandóan tekergetned kellene a beállítási opciókat. Ezért nem szabad videóanyagokhoz beállítani a tévét, hanem a megfelelő minták használatával korrigálni. Így ha valami nagyon világos vagy sötét, akkor biztos lehetsz benne, hogy az anyag így készült el.
A 20 pontos, illetve semmilyen fehéregyensúlyt ne piszkálj, mert az azon nem segít, hogy nincs 66-os megjelenítési szinted. Itt az alap probléma, hogy nincs a leírásod alapján 66-os oszlop, hiába emeled a fekete szintet. Ezt kellene először kideríteni, hogy a lejátszó vagy a tévé hibája-e.
Ha mégis hozzá akarsz nyúlni a 20 pontos fehéregyensúlyhoz, akkor az 5, 10, 15, 20-as szinteknél emeld az értékeket egyformán, figyelve a black level mintát, nem okozz-e elszíneződést. Úgy próbáld, hogy 5-nél minden értékre 4-et emelsz, 10-nél 3-at, 15-nél 2-őt, 20-nál 1-et. Bár ez az alapproblémádon nem fog segíteni, hogy nincs 66-os jel.codec project
bzoley
válasz junior19 #64025 üzenetére
Tegnap eszembe jutott, hogy a kimeneteket is kéne állítgatni, de még próbálom megérteni. Ha minden igaz, pc-ről most full-full-full van(csak a kísérletezés miatt használom a pc-t, azt ismerem. Évekig pc-ről filmeztem, most a tv mellé vettem a Shieldet is, hogy majd egyszerűbb lesz minden). Ahogy olvastam, a limited-full-limited lenne az igazi. Tévén egyszer átállítottam automatáról és megörültem, hogy normális lett a világosság, de aztán láttam, hogy szürke, fátyolos. Nem jött be. Majd foglalkozom vele, ha hozzáférek a tévéhez.
Biztos van valamilyen megszokás, de lehet, hogy inkább elvárás, vagy nem tudom. De ha kép felén világosabb tartalom van, a másikon sötétebb, és meresztenem kell a szemem, hogy kivegyem mi is van a sötét képen, azt nehéz megszokni. Megszokásból én mondjuk a valósághoz szoktam a képet hasonlítani. A legtöbb esetben hiteltelen amit látok és ez zavar. Legyen az túl sötét, vagy túl nagy különbség a világos és sötét között. Korábban említettem valahol, hogy a legtöbb esetben egy déli napsütéses jelenetnél a legjellemzőbb a késő délutáni, naplementés hangulat. Ezt próbálnám valahogy ellensúlyozni. Ezt nehezíti, hogy több esetben szánékosan rontják el a film képi világát. -
ilyenezalaci
Sziasztok.
Tv-hez vásárolt extra, balesetre is vonatkozó garanciával milyen felületen lehet ügyintézést indítani? Milyen lehetőségek vannak, utalvány, választható másik típus? My Sony-n nem találom. Feleségem beküldte ma véletlenül egy elszabadult fém porszívócsővel a jó XF9005 kijelzőjét. Pedig hosszú évekig nem akartam lecserélni... Tavaly meg a kisfiam az XE9005-öt (arra nem volt baleseti gari). Gondolom 2018-as modell nincs már készleten. Esküszöm plexifal mögé teszem a következő tv-t.
F-ECT$
válasz ilyenezalaci #64028 üzenetére
Ahol kötötted vagy amelyik biztosítóhoz szól a biztosítás.
bzoley
Megnéztem a no time to die-t, és menet közben apránként visszavettem a beállításokat sajátról(azzal sem tetszett nagyon) az ajánlottra és úgy is nézhető maradt. Igaz kicsit sötétes lett, de kevésbé bántó a túl nagy kontraszt. Talán a feketét is visszavettem 50-re, mert az 51 a fekete sávokon is látszódott.
Csabi1984
válasz ilyenezalaci #64031 üzenetére
Utólag miként lehet venni + garanciát ?
Zoty4
én anno megkérdeztem a westendben levő sonyboltban, ott azt mondták a sony már nem ad törésre, sérülére biztosítást
De vicces is utólag venni, megsérül, kötsz egy biztit gyorsan, majd vársz pár napot, majd hívod őket h milyen mák h kötöttél[ Szerkesztve ]
Zoty4
válasz ilyenezalaci #64035 üzenetére
én is vettem most BFkor kiegészítő garit most így 3 év helyett 5 év gari van +35k vagy mennyi volt, de az nem vonatkozik sérülésre csak meghibásodásra. Persze neked majd 1,5 éve még vonatkozhatott.
jolti
Bocs, hogy ide írok, de fogalmam sincs, hogy hol kérdezzem. Annyi köze van azért a topichoz, hogy az XH90 - re lenne rákötve.
A fiam ps4-et szeretne karácsonyra.
Na most én nem ismerem ezeket és kicsit megkavarodott bennem a sebesség.
Van slim, fat, pro, 500 gigás, 1 terrás...
Ezt még vágom, hogy a tarhely nagysága. De a többi mi? Melyiket érdemes venni belőle? Használtan meg lehet venni?olyan nagy baja csak nem lehet, gondolom? -
hakos1987
A fat gép még az első széria. Azt mindenképp kihagynám. A slim már egy módosított verzió, de igazán elfogadható teljesítménye a Pro-nak van. Viszont abból is van 3 verzió. Én a Pro-ból CUH-7116b-t keresném, az még halk, de nem melegszik. Pl. A 7016 olyan hangos sokszor, mint egy felszállásra készülő Boeing Sokan PS5 miatt váltanak, ami ugyan 1 éve megjelent, még mindig nehezen kapható. Emiatt használt is jó lehet.
Csabi1984
válasz ilyenezalaci #64033 üzenetére
köszi
Technoman
Ez érdekes. Én nem sokkal utánad -2020 novemberében- vettem kiterjesztett, gyártói garanciát a Kecskeméti u.-i Sony szalonban (KX-65XH9096-ra volt akkoriban, cca 25k, a +3 év) . Előtte természetesen megkérdeztem a fentieket is. Nekem akkor azt mondták, hogy a Sony a külső sérülésre már nem ad garanciát, mert a magyarok visszaéltek vele (mily' meglepő).
Helyedben áttanulmányoznám a szerződést.
De ha mégis igazad van, mázlis van és talán te lehetsz az egyik utcsó ember, akinek még ilyen szerződése van. -
robi222
Van egy új Sony 9096 tv és amikór rákötöm a pc-t akkor csak 60Hz beállítást javasol natív-ként. Ha át állítom a pc-t 120Hz-re akkor homályosabb és pixelesebb lesz a kép. Tudtok valami megoldást erre? Lehet, hogy csak kamú a tv 120Hz tudása? Ugyan evvel a pc-vel és kábelekkel az Lg c1 oledem tudja gyönyörűen a 120Hz-et.
Selynelar
válasz robi222 #64042 üzenetére
Próbáld meg a hdmi 3-4 csatlakozó valamelyikét. Elvileg ez a kettő képes a 120hz-re. Majd szintén menj be a tv beállításaiba( csatornák és bemenetek- külső bemenetek- hdmi jelformátum - válaszd a vrr- javított formátumot) hátha segít.
Én ezt próbálgatnám. De lehet,hogy valaki másnak is lesz ötlete.
ilyenezalaci
válasz Technoman #64041 üzenetére
Azért nincs mit áttanulmányozni, mert az itteni ajánlások és a Sony szervízzel történt egyeztetés után vettem, ez volt a drágább, mindenki azt mondta, hogy ezt kell venni, nem az MM goldot (ott vettem a tv-t). Mintha olvastam volna itt, hogy a visszaélések miatt már nem lehet ilyet kapni. Annyiban mázli talán, hogy van, de őszintén szólva tartok tőle, hogy ha kapok új szériás lcd-t, képminőségben szívás lesz. Nagyon nem volt tervben a csere.
jolti
válasz Seicento1960 #64047 üzenetére
ilyenezalaci
Most hívtam a központi szalont, ahol vettem a garit, egyeztettünk, azt mondták, hogy a szervízzel (Camcorder Kft.) kell intézni a dolgot. Azt mondták, hogy csere XF már biztosan nem lesz.
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- EAFC 24
- World of Tanks - MMO
