Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
gp A folytatás megjelenéséig kicsivel több mint két hetet kell már csak várnunk.
krx21
válasz maliboo #1997 üzenetére
Szerintem megéri... A W650-en igazi érvágása az, hogy csak 50Hz-es panellal van szerelve, míg a W805 már valós 100Hz-es... Gyakorlatilag a W805 általános képminőségben is túlmutat a W650-en, csak a fekete szintje marad el az IPS panel miatt... Cserébe viszont szebb színeket és jobb betekintési szöget kapunk...
A játéknál fontos input lag mind a két TV-nél kifejezetten jó... -
cabii
ha nem jó a hdmi kábel, akkor ez milyen formában szokott jelentkezni? Villog a kép, vagy szaggat a lejátszás mondjuk 3d-ben? vagy mivel lehet kipróbálni, hogy jó-e a kábel? mert a jel ugye átmegy rajta, de mit kell figyelni?
Köszi, üdv CabiLinux is like a wigwam: No windows, No Gates, Apache inside
Warck
válasz XFishboneHUN #2002 üzenetére
az jó akkor csak ennyi volt a baja ! Úgy látszik,hogy oda kel figyelni ezekre a funkciókra
cabii
lenne még egy olyan problémám, hogy 42w805 -ön dvd filmet nézve, az emberek arca úszik a képernyőn. Nehéz ezt megfogalmazni, de valahogy olyan, hogy amikor közepes sebességgel mozognak az arcok a képernyőn, akkor mintha az orr, meg a szem, meg a száj, úgy utána mozog, mint amikor stabilizátor van a fényképezőgép optikájában. Kicsit elmozdul a fej, aztán követi az orr. Iszonyatosan zavaró, de csak dvd-ről van ilyen hatás, a dvd scarttal van a tv-hez kötve. próbáltam mindenfélét ki-be kapcsolni, de nem igazán kaptam jó eredményt. Másnak is van ilyen baja? Hogyan lehetne ezt orvosolni?
Köszi előre is
CLinux is like a wigwam: No windows, No Gates, Apache inside
Warck
ez a jelenség attól van hogy dvd scarttal van öszdugva a tv-vel, ilyenkor analóg jelet kap. igy ilyenkor az analog jelet át kell konvertálnia és ez adatvesztéssel jár. ajánlott hdmi kábelel öszekötni .akkor megszünik a jelenség .mivel közvetlen digitális jelet kap a tv ezután. De ha nincs hdmi a dvd-n ,akkor nézd meg úgy hogy ki kapcsolod a MotionFlow-ot és az mpg zajszürésen állítasz
XFishboneHUN
A W650-es nem támogatja az MKV fájlt? mert azt írja, hogy nem támogatott, közben meg van hang!
Xbox GT: X FishboneHUN | PSN: XFishboneHUN
nismoka
válasz XFishboneHUN #2012 üzenetére
De viszi az mkv-t, persze lehet olyan amit nem.
cabii
Hali,
b@sszus, akkor megvan, hogy mi lesz a következő nagy kiadás. Természetesen a hulladék dvd játékosnak semmi értelmes kimenete nincs
Hát így jártam. Akkor rippelés, és onnan lejátszás. ááááááááá ez nem fog ez sokáig így menni, van egy olyan érzésem.
Köszi
nismoka
válasz XFishboneHUN #2017 üzenetére
Nem, az mindegy hogy pendrive vagy vinyó, egyszerüen van olyan mkv amit nem szeret.
nismoka
válasz XFishboneHUN #2020 üzenetére
Persze mkv-ban is van több verzió.
Fandango
Ha a format profile High@L5.0 azt nem szeretik a media lejatszok altalaban, a High@L4.1 is problemas lehet akar. Illetve a magas bitrata is problemat jelent, olyan 7-8mbit szintig OK szokott lenni, e felett mar elfordul, hogy nem tudjak lejatszani, vagy akad.
Ronam
Mennyiért lehet szerintetek eladni egy KDL-32W650 típusú tv-t? Nyár elején vettem.
Ronam
3D-s TV-t szeretnék venni, tudnátok ajánlani valamit? 40" körüli kéne.
Kabel15
Menny be egy boltba és próbáld ki a 3D-t.
(Azért is jó lenne, mert kiderülne, hogy bírod e az aktív 3D-t vagy sem. Sokaknak fáj tőle a feje)
Azért az éves szinten 3-4 filmért amit ezzel a technikával gyártanak, szerintem felesleges a 3D.
Sokan írták is itt, hogy megvették de nem is használják. Az első 1-2 hónapban még érdekes. Utána inkább nézed a kristály tiszta 2D-t.
De ezt neked kell eldöntened.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Warck
3 D-t valóban nem nagyon bírják, /van akinek hányingere van ill fejfájása van).mondjuk a passzív 3 D valamivel jobb képet nyújt, de nem nagy jövője van a 3D-nek legalábbis tv szinten. De mint más is írta érdemes be menni egy olyan boltba ahol ki próbálhatod és eldöntheted, kell.e Mert 3D miatt kár lecserélni a tv-t. Nagyobbra igen de csak 3D miatt ne menj bele fölösleges körökbe !
bozsik84
mi a véleményetek erről a tévéről?
Sony KDL40R471BAEP
esetleg tudtok mást ajánlani?
42 colos full hd led tévét szeretnék nagyon max 150k-ig, smart és 3d nem fontos.
jó lenne, ha vinné mkv-t és ps4-hez használnám (input lag érték alacsony legyen)
köszi a tanácsokat!
bozsik
psn id: zsonom
Warck
válasz bozsik84 #2032 üzenetére
Üdv ha egy kicsit teszel hozzá meg vehetet a jobb felszereltséggel a 42w650-est ! [link] Ami az említett tipus mellet szól az a direkt led megvillágítás, egy belépőszintü tv- nincs benne semi smart. De ha nem érdekelnek ezek a smart dolgok akkor nem rossz vétel. A másik a W650 az teli van mindenféle smart dologal van benne internet böngésző. viszont edge ledes aminek van egy kis hátránya a bevillágítás ill felhősödik. De sokat írnak itt róla szóval érdmedes vissza olvasni e témában. Bár normál be állitásokkal nem navaró dolog. De mindenki másként lát ! Ha van mód nézd meg őket egy üzletbe egy kedvenc filmel ! az a biztos ! De van róla teszt a kinézett tv-d ről érdemes el olvasni ![link]
cabii
Hali,
akkor most én is beleröfögnék a dologba. Éveken át esküdtem, hogy ha 3D akkor csak aktív, mert az az igazi. Aztán amikor ismerősnél pár perc után majd meghaltam, és más alkalmakkal, és más filmekkel, és más más más esetekben is előjött, akkor mondtam, nekem 3d sose kell. Aztán most vettünk egy passzív 3d-t 42w805. és hát mit mondjak? Qrv@ jó. Szerintem ami a másiknál zavart, hogy minden vibrál körülötte, az itt a passzívnál teljesen hiányzik. Egyszerűen átjön a térhatás, és nem fáraszt, nem zavar. Szóval nekem a 3D passzívan jön be. Ami a nem full hd-t illeti. A pár méteres távolságból egyáltalán nem látszik, hogy csak fél hd. Legalábbis én nem látom. De lehet ez is olyan mint a hallás, amit tanulni kell.
Üdv CLinux is like a wigwam: No windows, No Gates, Apache inside
nismoka
Én nem látom az aktiv vibrálását hacsak nincs a látótérben ablak vagy fényforrás. A jobb képminőséget viszont nagyon is észreveszem a passzívhoz képest.
Warck
Igen van neki pár előnye a passzívnak de hátránya is de épp az aktívnak is meg van a hátránya és a maga előbnye ! De a passzívnak a képe még így is dvd képminősége felett van így is és 2-3 méterről nem igazán jelent gondott a full HD-t is csak nagyon közelről lehet meg különböztetni a nem full hd-tól.
m3gtr
krx21
Hát én speciel nem azért vettem nagy TV-t, hogy a szomszédból nézzem... Ahonnan én nézem ott biztos kijönne a sorfelezés... Persze elhiszem, hogy valakit zavar az aktív 3D, ott nincs mit tenni...
Egyébként engem összességében még az aktív sem köt le, mert szerintem még mindig túl sokat kell áldozni a képminőségből a 3D miatt... Inkább maradok a jobb minőségű 2D-nél... -
m3gtr
válasz Fandango #2045 üzenetére
A DVD-nek - maximum 768x576 a felbontása, még jó hogy jobb ennél. Azért írtam mert látom fogalma sincs a dolgokról. Egyáltalán hogy jön ide a DVD egy full hd tévéhez.
Asus Prime z590- i7 11700kf 3.6 -Asus Radeon RX 6800 16G 2 x16 gb ram 3200mhz Kingston FURY Beast
Kabel15
Nekem sajnos jópár filmem/sorozatom van ami csak DVD-n jött ki. Ezért is félek a 42" től :/
Ha ezeket PC-n keresztül játszom le, és bekapcsolom a kép javító megoldásokat akkor lényegesen szebbek lesznek? Mondjuk mintha CRT-n nézném őket?Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Warck
Olvasd el a linket amit el küldtem, nézd ha már a kisebbik rosszt kell választani még mindig jobb ha dvd-nél kicsit jobb a kép mintha rosszabb lenne. Mert ha minden áron akar valaki 3D-t jobb ha tudja mit kap. Természetes,hogy mindenkinek a Bluray a legjobb, de sajnos a 3D-nek meg vannak a korlátjai épp úgy mint a nézési távolságoknak. egy kis érdekeség, felbontás különbség ügyében.
1280x720 1366x768 1920x1080
42" 2.51 2.35 1.67
Ami a lényeg,hogy 50" nál jön ki a full HD előnye !!
Forrás:[link]
Szóval ami a passzív 3D-nél 1920x540 a sor ! Míg dvd-nél 720x576 szóval kicsit jobb mint dvd minőség a passzív 3D !! Hogy ki oszt kinet tanácsot, azt nem te döntöd el ez egy szabad hozzászólású fórum. és ha valaki nem jót vagy tévesen ír le valamit azt ki lehet javítani, tényekkel és korrekt válasszal.Nem pedig így "DVD minősége felett na még szép maradok a Bluray-nél. Szerintem te inkább ne adj tanácsot senkinek.
Most akkor írhatnám hogy az én HX 923-am milyen fasza de..Szóval nem kötekedni akarok, de van pro és kontra egy ügyben Kinek mi jön be ! Láttam mindkét 3D-t és személyszerint nem kéne, mert egyik sem tökéletes ! Mert mindkét technológia trüközz !! majd ha valós igazi 3D-s tv-k lesznkek az lesz az igazi !! De nézz utánna vannak igéretes próbálkozások !
Warck
"A DVD-nek - maximum 768x576 a felbontása, még jó hogy jobb ennél. Azért írtam mert látom fogalma sincs a dolgokról. Egyáltalán hogy jön ide a DVD egy full hd tévéhez"
Igen ezért írtam,hogy kicsit jobb a képe a dvd-től a passzív 3d-nek . és azért ma már elég jól fel konvertálják a dvd képét szóval nem kell szégyenkeznie a dvd-nek. nézd meg az eladási számokat[ Szerkesztve ]
