- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- Eleglide C1 - a középérték
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
miami123
Érdekes dolog történt.
Adott egy Sony 32EX650 tv.
Erre hdmi-vel csatlakozik egy Asus mediaplayer.
A tv optikai kábellel csatlakozik egy Denon házimozi erősítőhöz.
A múlt héten néztem egy DTS kódolású filmet, amit ugye hdmi-n fogadott a tv, és optikán küldte a hangot az erősítőnek. Minden oké volt, az erősítő váltott és szólt mind a 6 hangszóró.
Na most csak sztereóban hajlandó szólni. Több filmmel is próbáltam, azzal is ami a múltkor jó volt.
Semmit nem állítgattam azóta.
Volt áramtalanítás is.Valakinek van ötlete esetleg, hogy mi lehet a gubanc ?
lbandi777
Sziasztok.
Tv vásárlás előtt álok a kiszemeltek.
SONY KDL-47W805A
SONY KDL-50W685AB
Véleményeket szeretnék pro és kontra,a képernyőméretet leszámítva.
Köszönöm. -
Kabel15
Személyes vélemények a W905 ről? Tényleg annyira jó mint azt az ára és a tesztek mutatják?
A szemüvegek azok tölthetőek? Vagy elemesek? Erre sajnos sehol nem találok infot :/
HX750 hez lévő szemcsik tölthetőek voltak adtak hozzá USB-t is. Viszont az ideo Samsung Aktív szemcsik meg elemesek :/Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
cabii
Hali,
valaki próbálkozott már ilyen külső renderelő képének a Tv-re küldésével?
Elvileg a hálózaton keresztül lehetne a Tv-re küldeni képet, hangot, filmet, de fogalmam sincs hogyan. Tegnap véletlen Winszutykot bootoltam, és megjelent egy olyan menüpont jobb klikkre, hogy lejátszás a tv-n. Persze rögtön rákattintottam, de nem jött össze, arra panaszkodott, hogy valami baja van a lejátszási listával...
Van olyan akinek sikerült a gép képét hálózaton a tv-re továbbítani?
Üdv CabiLinux is like a wigwam: No windows, No Gates, Apache inside
konyi79
Választasz egy szimpatikus médiafájlt, ami alapfeltétel támogatva legyen lejátszásra a tv oldaláról. Ha otthon közös hálózaton van a gép a tv-vel, nekem a jobb klikk- play to- Sony HR Bravia KDL...
És menni fog
Azt hiszem feltétele a támogatottság a proci oldaláról is (WIDI), ivy i7-el megy nekem -
RAMBÓ
Segítséget szeretnék kérni.
1 hete van meg egy Sony KDL32W650-es SMART TV és 1 hete küzdök a következő problémával:
bekötöttem a TV-t az itthoni hálózatba UTP kábellel.
Leírások alapján sikerült létrehozni az un DLNA hálózatot, a TV látja is a gépet.
Csináltam egy mappát, amit szintén lát a TV, de mkv fájlokat - filmeket hiába másolok bele, azt már nem látja (avi-t, mpeg stb-t lát és le is játsza).
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond?!Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv,
RAMBÓ
cabii
Szia,
nem tudom, Nálad mi lehet a hiba, de a szomszédomnak is ilyen Tv-je van, és én adok neki hálózatot, nos Ő le tud játszani mkv-t. Látszik a listában, és le is játsza.
Tehát elvileg tudja, és játsza is. Nekem egy linux minidlna szerverrel szolgáltatja a műsort.
Üdv
CLinux is like a wigwam: No windows, No Gates, Apache inside
miami123
Hello!
Én úgy tudom, hogy MKV-t nem játszik le a tv. Legalábbis az enyém nem támogatja. (32ex650)
Az optikával szerintem semmi gáz nem lehet. Ha az erősítő auto-n van akkor a kódolásnak megfelelően fogja beállítani a formátumot. Feltéve, hogy a hangrendszer tartalmazza a megfelelő dekódereket.
cabii
válasz konyi79 #1860 üzenetére
Szia,
köszi a választ, este sikerült megcsinálni. Az igazat megvallva, én azt hittem, hogy a renderer fogja legenerálni a képet, és a tv-csak megjeleníti azt. Ha alapból csak azt tudja átküldeni, amit a Tv támogat, akkor arra ott van a dlna is, nincs sok értelme...
Azért érdekességnek jó, de így nem hasznos túlzottan
Fredo78
Szeretnék tv-t venni és az egyik esélyes a 32W650 ( a MM-ban akciós). A szórólapon W650/W651 hirdetés szerepel. Van-e érdemi differencia mert én a neten nem találtam eltérést a két modell között?
Fredo78
válasz nightshadow #1872 üzenetére
köszi. Sejtettem hogy ilyen komoly differencia lesz közöttük Akkor itt az asszony fog dönteni
Erősítsetek azért meg engem hogy jól járok vele, nem rosszabb mint egy Samu? -
cabii
válasz Fredo78 #1873 üzenetére
Biztos tudnánk olyan samut mutatni, ami sokkal jobb ennél a Tv-nél
Nem rossz késuzülék, de nem is a csúcskategória. a szomszédom most vett, és elégedett vele. Mi egy nagyobb 805-öst választottunk, nekem az jobban tetszik, jobb a panel frissítés, meg ilyenek... de pl állítólag a 650-esnek szebbek a feketéi... Nagyon szubjektív a dolog.
Kérdésem is lenne: Láttom tecsóban /máshol is/ olyan DVB-T antennát, ami a Tv antenna csatijából is képes felvenni az áramot. A 805-ösnek két antenna csatija van, az egyikre rá is van írva, hogy 13-19V ez műholdas antennának. de mintha az antennának csak 5 kellene... a másikra viszont semmi sincs ráírva, akkor most az való a sima földfelszini aktív dvb-t-hez? meg tudja hajtani, vagy kell hozzá tápegység is?
Illetve mégyegy. Kölcsönben volt nálam egy ilyen aktív antenna, és olyan volt, amin csavaróval lehetett állítani az erősítést. Namost nálunk cirka 30dB -re kellett csavarni, hogy bejöjjenek az adások. Ezek szerint, ha passzív antennát vennék, akkor olyat kell keresni, aminek szintén 30dB a nyeresége???
Valakinek van tapasztalata?
Üdv C[ Szerkesztve ]
Kabel15
válasz Fredo78 #1875 üzenetére
Viszont néz körbe neten. Lehet, hogy máshol olcsóbb. Én pl tegnap jót röhögtem az euronics akción. Virít a nagy 40.000ft os kedvezmény cimke az újságban. És 10.000ft al drágább így is mintha bemennék egy sony centrumba
cabii
válasz Fredo78 #1879 üzenetére
Mivel nekem egy kikötésem volt a Tv vásárlásnál: ne legyen samu... ezért nem, nem tudok. Nem vennék semmi samut, csak azért se mert samu.
No szóval a kérdésedre is válaszolva, nekem a presztizs sokat számít, nem tudok jobb samut azonos áron.
Fredo78
válasz Kabel15 #1883 üzenetére
végigjártam ezt az utat (elméletben):
- a hálóba elég a 32"
- 40-42" azért jobb lenne
- 42" esetén már a plazma már jobb választás
Csak 32" Sony 120e a 42" Pana plazma 220e, meg a kihasználtsága se lesz olyan nagy ezért döntöttem a "kicsi" 32" mellett. Te a nagyobbat javasolnád? -
Kabel15
válasz Fredo78 #1884 üzenetére
Ha szeretnél rajta FULL HD filmet nézni, akkor érdemes. Gondolok itt Hobbit, Avatar, vagy rajzfilmk: verdák, jégkorszak. BD50 ben elég ütősek. 32 szerintem csak arra jó hogy RTL-t néz rajta.
Persze hálóba lefekvés előtt 10-20 percet nézni bőven elég. De ha élményt szeretnél a családnak szerintem 40-42"
Annó én is 32" eset néztem neten. Aztán mikor bementem egy boltba és megnéztem, hogy mekkora is az valójában. Azonnal tudtam, hogy 40" alatt nem érdemes venni filmezésre.
W650 42" nem sokkal drágább. De szerintem várj még 2 napot. elvileg most meglévő sony kuponok 27. ig érvényesek. Utána lehet lesznek újak.[ Szerkesztve ]
m3gtr
Pickle Rick
Szeretném lecserélni a jelenlegi Samsung UH40ES6100W tv-met egy Sony-ra. Néztem a Sony KDL-42W650A-t. Van értelme a cserének szerintetek? Mi a véleményetek erről a típusról?
• XBL: Uborka Rick • PSN: Uborka_Rick • Steam: Pickle Rick • Battle.net: UborkaRick
nightshadow
válasz Pickle Rick #1892 üzenetére
Szerintem nincsen, mert az ES6100 valódi 100Hz-es, a Sony pedig nem.
Pickle Rick
válasz nightshadow #1893 üzenetére
Nem 200Hz-es mind2?
nightshadow
válasz Pickle Rick #1894 üzenetére
Nem, az a marketing. A valós pedig az, hogy az ES6100 100Hz-es, a W650 pedig 50Hz-es.
krx21
válasz nightshadow #1895 üzenetére
Ráadásul a méret és a kategória sem lenne előre lépés...
Akkor már egy 46"-at nézzen... -
Fredo78
Ne már! A 32"-es W650 is? Az adatlapon szereplő 200 Hz akkor nem a valós 100 hz duplázása?
Warck
válasz Fredo78 #1899 üzenetére
ledeket villogtatja és így élesebnek látszik a kép, sokat lett beszélve erről MotionFlow xr200Hz Sajnos a panel alapból 50Hz-en frissíti magát, és erre teszi rá a Sony a mozgásjavítást ! ez egy agyat becsapo eljárs minél kevsebb ideig látni egy képet annál élesebbnek tünik. Sok vita folyt,hogy van interpoláció vagy nincs elvileg fekete képeket villant a gyors ki és bekapcsolás közt, így érik el folyamatosabb mozgást, de ha vissza olvasol van bőven van infó ebben a témában
Szinonimák: MotionflowJelentés: A Sony D szériás eszközeivel debütáló technológia, mely a Sony LCD TV-ken 100 Hz-es képfrissítést valósít meg a hagyományos 100 Hz-es technológiákkal szemben elmosódás, és képhibák nélkül.
- Milyen TV-t vegyek?
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Energiaital topic
- BMW topik
- World of Tanks - MMO
- Drón topik
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
