- Google Pixel 6/7/8 topik
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
megema
válasz vargalex #28142 üzenetére
Tudom, nekem se teljesen kerek a dolog, de ez van...
Amúgy beszarás. 2 órára állítottam az IP kiosztást, erre iPhone-on annak rendje és módja szerint megszakadt kb. 1 másodpercre a kapcsolat a lejáratkor. Tesztelem még a gépeken, illetve a vinyón is, de ezen már nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek... A gyári fw-vel nem volt ilyen (mivel ott a fix ip-k nem is járnak le, bár ott meg néha a netet dobta el az iPhone-nál, ha nem maxon volt a WiFi jelerősség), de korábban már említettem, hogy a régi routerem ugyanezt játszotta, csak a hálózati vinyóval.
(#28149): Hagyd csak, hacsak nem böki az oldaladat. Beállítok valami nagyon nagy értéket, aztán kész. Most már nem fogok szórakozni vele, mert ez a firmware bejön eddig.
Intruder2k5
válasz vargalex #28149 üzenetére
Egész biztos, hogy nem szabad megszakadnia, már csak azért sem, mert a kliens már a bérleti idő felének lejártakor megújítja a címet, amennyiben a DHCP szerver elérhető!
Látom közben Te is erre jutottál!
További DHCP-üzenetváltások
A bérlet egy meghatározott időtartamra vonatkozik, a bérlet lejárati dátummal rendelkezik. Az időtartamba beletartozik a kikapcsolt állapotban eltöltött idő is. Ha eltelik a bérleti idő fele, az ügyfél egy megújítási kérelmet küld annak a DHCP-kiszolgálónak, amelytől a címet kapta. Nincs szükség szórt csomagokra, az üzenetváltás közvetlen. Ha nincs válasz, 4, 8, majd 16 másodperccel később újra próbálkozik az ügyfél. A szerver egy DHCP-Ack csomaggal jelzi, hogy elfogadja a bérlet meghosszabbítását.
Amennyiben egy szerencsétlen véletlen miatt nem sikerül megújítani a bérletet félidőben, nem történik semmi, az ügyfél továbbra is kommunikációképes. Amikor a bérlet időtartamának 87,5%-a is eltelt, az igénylő újra próbálkozik. Ha ezúttal sem jár szerencsével, már felébred benne a gyanú, hogy valami gond van a kiszolgálóval, ezért a unicast, vagyis direkt csomag helyett ismét előveszi a régi trükköt, szórt üzenetet küld a hálózatra, hátha van ott DHCP-szolgáltatás, csak egy másik szerveren. Más kiszolgálók persze DHCP-Nack csomagot küldenek, de sebaj, ekkor újraindul a címigénylési eljárás, a végeredmény pedig egy új bérlet kiadása.
Ha minden jóakaratunk ellenére 87,5%-nál sem sikerül a bérlet megújítása (még az újra bevetett 4, 8, és 16 másodperces újrapróbálkozás ellenére sem) a következő kérelem a bérlet lejáratakor esedékes. A sikertelenségnek már kommunikációs következményei vannak. Ha a rendszer ismeri az APIPA módszert, azzal szerez címet, de ha nem ismeri (Win95, NT4), cím (és hálózat) nélkül marad.[ Szerkesztve ]
megema
válasz vargalex #28152 üzenetére
Igazad van, valóban ez látszik a logban. Pont figyeltem és az iPhone is tartotta a jelet az előbb. Akkor lehet, hogy a jelerősség olyan rossz ott, ahol történt... Csak eddig még sose csinált ilyet (ott sem). Viszont a megújítás után nem sokkal volt a szakadás, mert max. 1 perce kezdhette el a 2 órás visszaszámolást.
fjanos951
válasz vargalex #28159 üzenetére
Én csak azt látom, mivel elég fű vagyok az egészhez, hogy a nyomtató bekepcsolásakor az USB LED világít. A bidirectional-t kivettem és akkor is ugyanúgy nem nyomtatott. A RAW-ot a pc-n nem engedi átállítani LPR-re, ilyenkor azt írja ki, hogy hiba és a "Várólista neve érvénytelen". " # uci show p910nd" -re pontosan azokat írja ki, mint amit a leírásokban olvastam.root@OpenWrt:~# uci show p910nd
p910nd.@p910nd[0]=p910nd
p910nd.@p910nd[0].port=0
p910nd.@p910nd[0].device=/dev/usb/lp0
p910nd.@p910nd[0].enabled=1
p910nd.@p910nd[0].bidirectional=1Még annyit tennék hozzá, hogy a nyomtató üzemkészet jelez PC-n akkor is, ha ki van kapcsolva.
Zolás
válasz vargalex #28176 üzenetére
Felül egyet már hozzáadtam. Alul egy másik, amit még nem adtam hozzá. Az előző vargalex verzióban is így adtam meg mindent.Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Zolás
válasz vargalex #28181 üzenetére
Akárhogy varázsolom, nem adja be, hogy nyitva a port. Ha nem a sysupgraddel rakom fel, hanem a másikkal, lehet valami változás? Megéri kipróbálni?
Zolás
válasz vargalex #28184 üzenetére
Pont ezzel a progival ellenőrzöm, amit linkeltél. De amíg az elsőt se forwardolja be, addig nem írom be a többit. (TDU2-Portal2-HoN-meg még egypár játék )
Zolás
A belső ssh-ftp dolgokhoz sajnos nem értek. Ha tudsz linkelni leírást, hogyan kell ilyen módon csatlakozni, és portokat nyitni, akkor megpróbálom. Máskülönben esélytelen.
A program próbálja használni az adott portot. Nem kell közben futtatnom a játékot.
Zolás
válasz vargalex #28188 üzenetére
Elindítottam a BF3at, futott a háttérben, Gondolom lőnöm nem kell, hogy nyitva legyen a port. Beírtam a portokat, amiknek nyitva kellene lennie. Ellenőriztem a programmal, és zárva volt mind.
Eddig ha megnyitottam a portokat, a program szépen kiírta, hogy nyitva, vagy zárva van, függetlenül attól, éppen futott-e az adott játék vagy nem.
TDU2 indításnál szépen kiírja, ha zárva vannak a portok, mindet zártnak látja. Pedig azokat is beírtam mind.Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Zolás
Zolás
válasz vargalex #28193 üzenetére
Lefuttattam luciban, nem adott hibát.
Loading defaults
Loading synflood protection
Adding custom chains
Loading zones
Loading forwardings
Loading rules
Loading redirects
Loading includes
Enabling Brute Force protection for SSH on port 22
Enabling Brute Force protection for FTP on port 21
Optimizing conntrack
Loading interfacesEnnyi.
Zolás
Zolás
válasz vargalex #28197 üzenetére
A tűzfalon, ahol a portokat kellene megadnom, az a fül inaktív, nem tudok rákattintani. Ez a része eddig is így volt. Akár elhiszed, akár nem.....
Zolás
válasz vargalex #28199 üzenetére
Erre nem tudok mit mondani. A programok természetesen engedélyezve vannak a tűzfalon. Viszont kimondottan portot nyitni wines tűzfalban nem tudok.
Kicsirics77
SteveBeard
válasz vargalex #28217 üzenetére
szia Alex!
Megmondom őszintén SSH-n nem is próbáltam és már kavarodnak verziók. Nem emlékszem mi volt a probléma. Mindig az az első, hogy megnézem megy-e a transmission dlna páros. Itt nem jött össze és rögtön arra gondoltam a nagy terhelést nem bírja. Most telefonról vagyok, de éjszaka ha hazaérek kipróbálom.Steve
gerokrisz
válasz vargalex #28253 üzenetére
Semmihez nem nyúltam benne. de megnéztem:
base-files - 104-r30817
base-files-network - 3
blkid - 1.42-1
block-mount - 0.2.0-7
busybox - 1.19.3-10
crda - 1.1.1-1
ddns-scripts - 1.0.0-19
dnsmasq - 2.59-2
dropbear - 2011.54-2
e2fsprogs - 1.42-1
etherwake - 1.09-3
fdisk - 2.13.0.1-4
firewall - 2-47
ftpbackup - 0.0.1-1
glib1 - 1.2.10-1
hd-idle - 1.03-5
hotplug2 - 1.0-beta-4
iptables - 1.4.10-4
iptables-mod-conntrack-extra - 1.4.10-4
iptables-mod-filter - 1.4.10-4
iptables-mod-ipopt - 1.4.10-4
iw - 3.3-1
kernel - 3.2.9-1-e5d8014cac8477f6d13f0862a3b3982c
kmod-ath - 3.2.9+2012-02-27-1
kmod-ath9k - 3.2.9+2012-02-27-1
kmod-ath9k-common - 3.2.9+2012-02-27-1
kmod-cfg80211 - 3.2.9+2012-02-27-1
kmod-crypto-aes - 3.2.9-1
kmod-crypto-arc4 - 3.2.9-1
kmod-crypto-core - 3.2.9-1
kmod-fs-ext4 - 3.2.9-1
kmod-fs-vfat - 3.2.9-1
kmod-fuse - 3.2.9-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.2.9-1
kmod-ifb - 3.2.9-1
kmod-ipt-conntrack - 3.2.9-1
kmod-ipt-conntrack-extra - 3.2.9-1
kmod-ipt-core - 3.2.9-1
kmod-ipt-filter - 3.2.9-1
kmod-ipt-ipopt - 3.2.9-1
kmod-ipt-nat - 3.2.9-1
kmod-ipt-nathelper - 3.2.9-1
kmod-leds-gpio - 3.2.9-1
kmod-ledtrig-heartbeat - 3.2.9-1
kmod-ledtrig-morse - 3.2.9-1
kmod-ledtrig-netdev - 3.2.9-1
kmod-ledtrig-netfilter - 3.2.9-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.2.9-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.2.9-1
kmod-lib-crc16 - 3.2.9-1
kmod-lib-textsearch - 3.2.9-1
kmod-mac80211 - 3.2.9+2012-02-27-1
kmod-nls-base - 3.2.9-1
kmod-nls-cp437 - 3.2.9-1
kmod-nls-iso8859-1 - 3.2.9-1
kmod-nls-iso8859-2 - 3.2.9-1
kmod-nls-utf8 - 3.2.9-1
kmod-ppp - 3.2.9-1
kmod-pppoe - 3.2.9-1
kmod-sched - 3.2.9-1
kmod-scsi-core - 3.2.9-1
kmod-usb-core - 3.2.9-1
kmod-usb-printer - 3.2.9-1
kmod-usb-storage - 3.2.9-1
kmod-usb-storage-extras - 3.2.9-1
kmod-usb2 - 3.2.9-1
libblkid - 1.42-1
libc - 0.9.33-104
libcom_err - 1.42-1
libcurl - 7.23.1-1
libcyassl - 1.6.5-1
libdlna - 0.2.3-1
libevent2 - 2.0.16-1
libexif - 0.6.19-1
libext2fs - 1.42-1
libffmpeg-mini - 0.8.7-1
libflac - 1.2.1-1
libgcc - 4.6-linaro-104
libid3tag - 0.15.1b-3
libip4tc - 1.4.10-4
libiwinfo - 31
libiwinfo-lua - 31
libjpeg - 6b-1
liblua - 5.1.4-8
libminiupnpc - 1.6-1
libncurses - 5.7-5
libnl-tiny - 0.1-2
libogg - 1.1.4-2
libopenssl - 1.0.0g-1
libpcre - 8.11-2
libpopt - 1.7-5
libpthread - 0.9.33-104
librt - 0.9.33-104
libsqlite3 - 3070900-1
libuci - 2012-02-24.1-1
libuci-lua - 2012-02-24.1-1
libupnp - 1.6.14-1
libuuid - 1.42-1
libvorbis - 1.2.3-1
libxml2 - 2.7.8-1
libxtables - 1.4.10-4
lighttpd - 1.4.30-1
lighttpd-mod-access - 1.4.30-1
lighttpd-mod-alias - 1.4.30-1
lighttpd-mod-auth - 1.4.30-1
lighttpd-mod-cgi - 1.4.30-1
lighttpd-mod-fastcgi - 1.4.30-1
lighttpd-mod-redirect - 1.4.30-1
lighttpd-mod-simple-vhost - 1.4.30-1
lighttpd-mod-status - 1.4.30-1
lua - 5.1.4-8
luci - trunk+svn8330-1
luci-app-ddns - trunk+svn8330-1
luci-app-firewall - trunk+svn8330-1
luci-app-ftpbackup - 0.0.1-1
luci-app-hd-idle - trunk+svn8330-1
luci-app-minidlna - 0.0.1-1
luci-app-p910nd - trunk+svn8330-1
luci-app-qos - trunk+svn8330-1
luci-app-runcommand - 0.0.1-1
luci-app-samba - trunk+svn8330-1
luci-app-transmission - 0.0.1-1
luci-app-upnp - trunk+svn8330-1
luci-app-ushare - trunk+svn8330-1
luci-app-vsftpd - 0.0.1-1
luci-app-wol - trunk+svn8330-1
luci-i18n-english - trunk+svn8330-1
luci-lib-core - trunk+svn8330-1
luci-lib-ipkg - trunk+svn8330-1
luci-lib-lmo - trunk+svn8330-1
luci-lib-nixio - trunk+svn8330-1
luci-lib-sys - trunk+svn8330-1
luci-lib-web - trunk+svn8330-1
luci-mod-admin-core - trunk+svn8330-1
luci-mod-admin-full - trunk+svn8330-1
luci-proto-core - trunk+svn8330-1
luci-proto-ppp - trunk+svn8330-1
luci-sgi-cgi - trunk+svn8330-1
luci-ssl - trunk+svn8330-1
luci-theme-base - trunk+svn8330-1
luci-theme-openwrt - trunk+svn8330-1
mc - 4.6.2-1
minidlna - 1.0.24-1
miniupnpd - 1.6.20110730-4
mtd - 17
nano - 2.2.6-1
ntfs-3g - 2011.4.12-1-fuseint
opkg - 618-2
p910nd - 0.95-2
ppp - 2.4.5-4
ppp-mod-pppoe - 2.4.5-4
px5g - 1
qos-scripts - 1.2.1-6
samba36-server - 3.6.3-1
swap-utils - 2.13.0.1-4
swconfig - 10
tc - 2.6.39-1
terminfo - 5.7-5
transmission-daemon - 2.50-2
transmission-web - 2.50-2
uboot-envtools - 2011.06-4
uclibcxx - 0.2.2-3
uhttpd - 31
uhttpd-mod-tls - 31
unrar - 4.0.7-1
unzip - 5.52-1
ushare - 1.1a-4
vargalex_apps - 0.0.1-1
vsftpd - 2.3.4-3
wireless-tools - 29-4
wol - 0.7.1-3
wpad-mini - 20111103-3
zlib - 1.2.5-1Türelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
válasz vargalex #28256 üzenetére
Nem. De a LUCI arról fut nem?
Szerk.:Ja nem, az az UHTTPD.
Erre ezt kaptam:
Removing package lighttpd-mod-access from root...
Removing package lighttpd-mod-alias from root...
Removing package lighttpd-mod-redirect from root...
Removing package lighttpd-mod-auth from root...
Removing package lighttpd-mod-fastcgi from root...
Removing package lighttpd-mod-status from kulso...
Removing package lighttpd-mod-simple-vhost from kulso...
Removing package lighttpd from kulso...
Not deleting modified conffile /mnt/kulso/etc/lighttpd/lighttpd.conf.
Collected errors:
* file_md5sum_alloc: Failed to open file /mnt/kulso/etc/lighttpd/lighttpd.conf: Too many levels of symbolic links.Így már 108kb szabad hely van.
gerokrisz
válasz vargalex #28258 üzenetére
Igen, sikerült párat. Viszont webszerver nem nagyon jött össze.
Ezt adta ki:3.5K /overlay/bin
2.0K /overlay/etc/rc.d
25.5K /overlay/etc/samba
8.5K /overlay/etc/uci-defaults
1.0K /overlay/etc/dropbear
23.5K /overlay/etc/config
512 /overlay/etc/init.d
66.5K /overlay/etc
2.0K /overlay/usr/lib/opkg/info
31.0K /overlay/usr/lib/opkg
0 /overlay/usr/lib/lighttpd
1.4M /overlay/usr/lib
1.4M /overlay/usr
0 /overlay/www
3.0K /overlay/root
1.5M /overlayEsetleg felesleges csomagok nincsenek rajta? Mert szinte semmit nem használok ami rajta van, csak a SAMBA-t akartam volna, de valamiért nem jött össze.
Attesz
válasz vargalex #28277 üzenetére
Sajnos a NET szakad meg.
Most lehúztam a routert és úgy netezek.
Minden rendben van így.
Nálunk nincs modem(DIGI), de gondolom ez nem befolyásol semmit.A logok:
Kernel:
[ 0.000000] Linux version 2.6.39.4 (gavarga@gavarga-laptop) (gcc version 4.5.4 20110808 (prerelease) (Linaro GCC 4.5-2011.08) ) #27 Wed Jan 4 15:44:14 CET 2012
[ 0.000000] prom: fw_arg0=00000001, fw_arg1=80a01920, fw_arg2=00000000, fw_arg3=00000000
[ 0.000000] MyLoader: sysp=aaaa2aab, boardp=a8aaaaa2, parts=2aaa2a8a
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9132 rev 2
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802cbcb0, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29280k/32768k available (2084k kernel code, 3488k reserved, 396k data, 188k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:80
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
[ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.360000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.360000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.370000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.370000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.380000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.390000] TCP reno registered
[ 0.390000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.410000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.420000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.430000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.440000] msgmni has been set to 57
[ 0.440000] io scheduler noop registered
[ 0.450000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.450000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.480000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.490000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.500000] Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: found s25sl064a, expected m25p80
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
[ 0.520000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.530000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.530000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.540000] 0x000000020000-0x000000100000 : "kernel"
[ 0.540000] 0x000000100000-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.560000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=6F0000, len=100000
[ 0.560000] 0x0000006f0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.570000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.580000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.590000] Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
[ 0.590000] rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
[ 0.600000] rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
[ 0.660000] rtl8366rb: probed
[ 0.670000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 0.970000] eth0: using fixed link parameters
[ 0.970000] Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
[ 0.980000] ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=21)
[ 0.980000] TCP westwood registered
[ 0.990000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.990000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[ 1.000000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[ 1.010000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.020000] Freeing unused kernel memory: 188k freed
[ 3.390000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled/input/input0
[ 3.480000] Button Hotplug driver version 0.4.1
[ 3.520000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 3.520000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 3.950000] Registered led device: tp-link:green:usb
[ 3.950000] Registered led device: tp-link:green:system
[ 3.960000] Registered led device: tp-link:green:qss
[ 3.960000] Registered led device: tp-link:green:wlan
[ 7.310000] JFFS2 notice: (418) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 19 of xref (0 dead, 2 orphan) found.
[ 8.000000] SCSI subsystem initialized
[ 8.260000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 8.260000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 8.270000] usbcore: registered new device driver usb
[ 9.060000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 9.060000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
[ 9.070000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 9.110000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 9.130000] ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 9.130000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 9.140000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 9.280000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 9.280000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 9.290000] USB Mass Storage support registered.
[ 9.310000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 9.330000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 9.360000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 9.380000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 9.400000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 9.430000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 9.450000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 9.480000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 9.500000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 9.510000] usb 1-1: new high speed USB device number 2 using ar71xx-ehci
[ 9.530000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 9.680000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 10.690000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Toshiba StorE HDD 0000 PQ: 0 ANSI: 4
[ 10.700000] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 10.720000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 10.720000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 38 00 00 00
[ 10.720000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 10.740000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 16.680000] sda: sda1 sda2 sda3
[ 16.700000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 16.700000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 29.910000] eth0: link down
[ 31.240000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-11-29
[ 31.250000] Backport based on wireless-testing.git master-2011-12-01
[ 31.530000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 31.870000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 31.870000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 31.880000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.890000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.900000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.900000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.910000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.460000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 33.460000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 33.460000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 33.460000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 33.460000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 33.460000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 33.470000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 33.470000] ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
[ 33.480000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 33.540000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 33.550000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 33.560000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 33.570000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 33.570000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.580000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.590000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 33.600000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 34.070000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 34.390000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 34.620000] NET: Registered protocol family 24
[ 34.890000] nf_conntrack version 0.5.0 (460 buckets, 1840 max)
[ 35.440000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 35.770000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 36.190000] fuse init (API version 7.16)
[ 37.110000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 37.410000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 38.210000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 38.210000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 38.340000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
[ 39.220000] Adding 127492k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:127492k
[ 40.190000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 45.610000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 45.610000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 45.620000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 48.220000] device wlan0 left promiscuous mode
[ 48.230000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 48.350000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 48.360000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 48.370000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 66.280000] ar71xx-wdt: enabling watchdog timerSystem:
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.info pppd[878]: PPP session is 6629
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.warn pppd[878]: Connected to 00:18:82:01:15:2d via interface eth0.2
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Using interface pppoe-wan
Jun 28 23:35:53 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Jun 28 23:35:57 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Remote message: Too many sessions
Jun 28 23:35:57 OpenWrt daemon.err pppd[878]: PAP authentication failed
Jun 28 23:35:57 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connection terminated.
Jun 28 23:36:12 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76
Jun 28 23:36:12 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76 AtteszWin7-PC
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.info pppd[878]: PPP session is 2864
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.warn pppd[878]: Connected to 00:18:82:01:1a:bf via interface eth0.2
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Using interface pppoe-wan
Jun 28 23:36:32 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Jun 28 23:36:54 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Remote message: Too many sessions
Jun 28 23:36:54 OpenWrt daemon.err pppd[878]: PAP authentication failed
Jun 28 23:36:54 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connection terminated.
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.info pppd[878]: PPP session is 3479
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.warn pppd[878]: Connected to 00:18:82:01:1a:bf via interface eth0.2
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Using interface pppoe-wan
Jun 28 23:37:24 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connect: pppoe-wan <--> eth0.2
Jun 28 23:37:27 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Jun 28 23:37:27 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: PAP authentication succeeded
Jun 28 23:37:27 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: peer from calling number 00:18:82:01:1AF authorized
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: local IP address 178.164.242.0
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: remote IP address 178.164.240.1
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: primary DNS address 193.110.56.8
Jun 28 23:37:39 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: secondary DNS address 193.110.57.4
Jun 28 23:37:40 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (pppoe-wan)
Jun 28 23:37:40 OpenWrt user.info firewall: adding wan (pppoe-wan) to zone wan
Jun 28 23:41:27 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76
Jun 28 23:41:27 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76 AtteszWin7-PC
Jun 28 23:41:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76
Jun 28 23:41:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2065]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.154 00:1a:4d:55:54:76 AtteszWin7-PC
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.info pppd[878]: No response to 5 echo-requests
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Serial link appears to be disconnected.
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Connect time 7.7 minutes.
Jun 28 23:45:17 OpenWrt daemon.info pppd[878]: Sent 814105 bytes, received 12016832 bytes.
Jun 28 23:45:17 OpenWrt user.info firewall: removing wan (pppoe-wan) from zone wan
Jun 28 23:45:20 OpenWrt daemon.notice pppd[878]: Connection terminated.
Köszönöm a segítséget.Attesz
csixy
válasz vargalex #28315 üzenetére
Szia, Köszönöm ! ok
Nekem az FTP jelszó átíró script is hibát jelez mert a beirt jelszó hossza sehogy se stimmel neki, vagy too weak , vagy too short.
Visszatérve a régi qss-wifikapcsolgatós script vesszőparipámra megcsináltam a scriptet úgy ahogy anno írtad és 15-qssnekem fájlnévvel betetettem a /etc/hotplug.d/button mappába és a 10-qssbutton fájlt meg békén hagytam és nem irtam bele + semmit.Így már a wif-rádió a QSS gombbal szépen ki-be kapcsolgatható. Köszi .
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz vargalex #28318 üzenetére
Köszönöm, láttam hogy a végén mégis elfogadja a jelszót.
Total commanderből ftp-n hogy kell belépni.
Cimnek beírtam a 192.168.1.1-et, lehet-e hogy 192.168.1.1:21-et kellet volna?
usernek mit írjak be?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
r3dsnake
válasz vargalex #28276 üzenetére
Az a baj nem tudok most egyből szerezni usb hubot, ezért az érdekelne, hogy ugyanez a megoldás működne-e a routerre kötött vinyónál? Ha particionálni kell, akkor lényegtelen a dolog, de ha a meglévő partíción esetleg egy mappát meg lehetne adni extrootként az nagyon jól jönne átmenetileg.
r3dsnake
válasz vargalex #28356 üzenetére
Tehát ha van extroot, annak az elérési helye, stb magán a routeren van tárolva és nem az extrooton? Tehát egy sysupgrade esetén ha visszadugom a pendriveot és újraindítom a routert, akkor meg is keresi alapból a régi configfájlokat a külső meghajtóról?
Ha először egy friss rendszert szeretnék, beállítások nélkül, akkor ne a sysupgrade-et tegyem fel, hanem a simát? Ezek mehetnek amúgy luci alól?
Mi számít kernel modulnak? Ha van felrakva pl extrootra vnstat vagy transmission update, az gondot okozhatna?
Elnézést a sok kérdésért, de szeretnék biztos lenni a dologban.
Köszönöm a türelmeteket!
r3dsnake
válasz vargalex #28358 üzenetére
Nagyon köszönöm a választ, így már világos! Gondolom ha az extroot egy adott elnevezésű meghajtó (pl /sda1), akkor annak van valami egyedi azonsítója ha sysupgradelek a config fájlok megtartásával, de a router egy plusz merevlemezt is kap, akkor is véletlenül se legyen az a /sda1. Legalábbis remélem, hogy ez így van.
Esetleg ERRE van ötletet, hogy mi okozhatja a gondot? Jogosultsági probléma lehet? Putty alól adtam a root által az adott mappáknak olvasási / végrehajtási jogot úgy, hogy chmod u+x /mmt/network, és az ushare alatt is root felhasználó van, de csak akkor működik a megosztás ha a configban kizárólag a /mnt/network/download van, a másik két esetben nem látszódik semmi.
(Természetesen az ushare stop / start mindegyik config átírás után volt.)
Köszönöm!
Tamy
válasz vargalex #28430 üzenetére
Alex!
Korábban ígérted, hogy majd bemásolod a sebességkorlátozó scriptet. Nem akarlak sürgetni, meg egyébként sem életbevágóan fontos, de ha lesz időd megtennéd, hogy bemásolod? Egyébként arra gondoltam még, ha a Gargoyleban (ami szintén OpenWRT) is benne van, akkor nem lehetne abból simán kimásolni? Esetleg ha szükséges egy-két dolgot (pl. interfészek neve) változtatni rajta.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
- TCL LCD és LED TV-k
- Bestbuy játékok
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T580, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-8350U CPU, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T560, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, W10, Számla, Garanc
- Erős asztalláb (Steelcase)
