- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
04ahgy
válasz didyman #11246 üzenetére
Amúgy igaz. Hisztis egy jószág az a PS223. Azt nem értem, miért olyan magas a siti PS223 meghibásodási aránya. Semmi ezt indokolandó körülmény, és a legjobb minőségű tápokban is meghal. A Fairchild SG6520 (habár egyrészt baromi ritkán látok ilyet) miért nem hal meg tömegesen?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
didyman
válasz 04ahgy #11253 üzenetére
Mert a Siti egy litográfiai gányoldamásolda. Nem folynak ebben az IC-ben nagy áramok, nincsenek jelen nagy feszültségek sem, egy hótegyszerű ablakkomparátoros, időzítős logika. Egyszerűen elbaxták a gyártástechnológiát..
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
04ahgy
válasz didyman #11254 üzenetére
Igen, ez mind-mind tiszta sor. De akkor a legnagyobb nevek is a legjobb tápjaikba is miért ilyet tesznek? Miért nem Fairchild-ot? Au tóbbi használata sokkal inkább lenne fair.
HGyu
PofaJenö
űdv
itt is felteszem a kérdést - > [link]Lumia 820 --> Huawei P9 lite --> Samsung Galaxy S 9 --> Sony Xperia 5II --> Samsung Galaxy S 10e. --> Samsung Galaxy S 22.
04ahgy
válasz PofaJenö #11256 üzenetére
Az a táp nem Shinan, hanem Sinan. Ipari hulladék, kerülendő. Nem is csodálom, hogy azzal az áramzabáló Phenommal és a HD4850-nel nem mindig kapcsol be elsőre.
Cseréld le gyorsan.
Nincs baja, csak ennyit tud. Noname.
HGyu
04ahgy
válasz PofaJenö #11261 üzenetére
Az is jó. Sőt, még jobb, mert ha jól látom, olcsóbb kicsivel, a bele meg ugyanaz, mint az APN-nek, csak a készülékház kisit csicsásabb, nem az OEM-szürke.
HGyu
04ahgy
válasz didyman #11264 üzenetére
Azért a Champion Micro CM6800 és a Siti PS223 minősége közé ugye nem szándékozol egyenlőségjelet tenni? Az nagyon durca lenne. A CM6800 derekasan helytáll, a PS223 típushibái, mert ugyebár többféle is van neki, meg folyton kísértenek.
Speciel a Weltrend integrált áramköreit favorizálom, azok tisztességes konstrukciók.HGyu
didyman
válasz 04ahgy #11265 üzenetére
Nem vontam minőség szerint, de ott is egy létező, FAI dizájn lényegült át egy, a szakmában kezdő cég termékévé. Az ML4800-t elvétve lehet látni néhány Compaq tápban, de a 6800 meg igazi kozmopolita áramkör. A gyártástechnológia meg olyan dolog, hogy azért relatív biztonságosan lehet gyártani, ha levedlett, régi gépeket vesznek valami másik gyártótól, ott gagyi nincsen, csak karbantartás hiánya. De tudja fene, hogy miből és hogyan építkeznek. :-)
hülyegyerek
Sziasztok.
A gépem terhelve (3-4 óra játék után) szakaszosan zúg (tehát nem egyhuzamban, hanem 1mp-s kihagyásokkal), ezért ma utánajártam, hogy mi lehet a zaj forrása. Sajnos a Chieftec cft500w típusú tápomból jönnek a hangok, valamint kézzel is lehet érezni ezt a szakaszos rezgést. Melyik alkatrésze okozhatja ezt, ill. vajon javítható-e a dolog ?
Maga a táp kb. 6,5-7 éves, jó lenne, ha meg lehetne menteni (ill. nem nyírná ki a gépemet egyszercsak....)u.i.: 3-4 éve ventit cseréltem benne, egy 800-as Scythe S-FLEX -et tettem bele, tehát nem az lett csapágyas.
hardverek × telefonok × autómobilok ¤ Mazda 6 GJ CD175 * Ceed JD
04ahgy
válasz hülyegyerek #11267 üzenetére
Ha kézzel is érezni a zúgás ütemét, akkor az mechanikai jellegű. A tápban meg csak egy mozgó alkatrész van, a ventilátor.
HGyu
agressiv
Ha passzív PFC-s a táp, akkor a PFC tekercs "remeghet" benne.
Szerk. Ja most nézem a típust.. Háttal ülök.
Hát még a borz.....
építész
Szerintem nyisd ki a tápot és néz bele. Szemrevételezés nem jár sok fáradsággal és esetleg látsz benne szokatlan dolgot, mondjuk púpos kondit, elszenesedett nyákot vagy alkatrészt, talán egy forrasztási hibás alkatrésznek már lötyög is a lába stb. Ha fölteszel 1-2 képet akár jó tippeket is kaphatsz. Nem árt, ha ecsettel kiporolod mielőtt lefotózod.
bye
SkyTrancer
Üdv Srácok !
Nem régen cseréltem tápot a gépben, mert a 400as chieftec elkezdett picit sípolgatni.
most egy 500-as CTG-80p Chieftec van a gépben de ha nagyon közel hajolok a táphoz megint hallani azt a magas frekvenciájú sípolást. 100% hogy a tápból jön.
Nem lenne elég a táp a géphez ? vagy mi a túró ?
Amúgy a ventin hallani hogy nem egyenletesen forog, hanem néha meg meg változik a fordulatszáma, pedig csak netezek.
Konfig :
i7 860
hd5850
2db sata vinyó
1dvd író (IDE)
1db Profi Studio hangkártya (E-mu1212m)
minden alapon van, nincs húzva semmi sem.
Volt már egyszer 3.5-ön a proci ,meg a vga is 900-on nem vettem észre problémát.
A táp elegendő ehhez a rendszerhez ? -
agressiv
válasz SkyTrancer #11272 üzenetére
Ha túl alacsony a terhelés a tápon, hallható tartományban dol,gozik. Általában a készenléti kör szokott sípolni, nem hiba jele.
Hát még a borz.....
SkyTrancer
válasz agressiv #11273 üzenetére
Hm, ebben lehet valami, mert az előző 400-as tápnak csak akkor volt hallható hangja, ha alapon volt minden, ha húztam valamit akkor elhalkult. Mondjuk ez azért fura, mert összeadva a wattokat azért nem hinném hogy alacsony volt a terhelés. Ennél az 500-asnál már nincs teljes kihasználtság ha összeadom a hardverek fogyasztását.
Hát ha ez így normális akkor ok. -
04ahgy
válasz SkyTrancer #11274 üzenetére
Alacsony kihasználásnál mind a táp, mind az alaplapi VRM csökkent kapcsolófrekvenciáján valamennyit, az EU olyan energiahatékonysági irányelveket ír elő, hogy technikailag, viszonylag kevés ráfordítással csak így megvalósítható az azoknak való megfelelés.
Ha a C1E, EIST, stb. energiagazdálkodásokat kikapcsolod, és a VGA-nak sem engeded, hogy visszavegye az órajelét 2D-ben, akkor figyeld meg, hogy csökken a sípolás.
Normális jelenség egyébként.
HGyu
Cato Ramirez
Sziasztok.
Van egy egy 2,5 éves Gigabyte Superb 460as tápom.elvileg a jófajta fpf-es belű.
a múlthéten kihalt alóla a régi alaplapom(ami az aláírásomban szerepel). Az új H77es deszkát egy 3450es procival csak nagy-félve mertem rátenni. semmilyen terhelés, csak a deszka, proci, memória. Venti felpörög, de se kép se hang.
Gondolom egy ekkora proci magában már ad akkora terhelést a tápnak, hogy ne tiltson le.Azt hittem, ez egy jófajta tápegység...
04ahgy
válasz Cato Ramirez #11276 üzenetére
Jófajta tápegység, de van ilyen jellemző hibája (nem ad PG - Power Good jelet). Gépre semmiképp sem veszélyes, csak szimplán nem indul el, a legtöbb ilyen esetben még a feszültségek is megvannak, csak a PG hiánya miatt az alaplap nem kezdi meg a POST-ot. Lehet, hogy a régi alaplapodnak sincs semmi baja (amúgy nincs is aláírásod ).
A legjobb tápegység esetén sem garantálható, hogy nem megy sosem tönkre.
HGyu
Cato Ramirez
válasz 04ahgy #11277 üzenetére
Ehhh... ténleg nincs.
Gigabyte GA-MA78G-DS3H, proci AMD Athlon64 X2 7850.
A régi vas elég halottnak néz ki. kipróbáltam másik táppal, azzal is ugyanazt játszotta: hidegen pár percig(1-2) vígan megy, aztán minden elszáll,ventik maxon pörögnek, még a power button meg a reset se megy. videojel nincs, a tápot kellett lekapcsolni.Lehetséges hogy az alaplap nyírta ki a tápot is? Ez nekem elég szürreálisan hangzik.
Érdekes hogy az új vassal már eddig se jutott...
Most már ez a PG dolog passzol a tápomra. -
04ahgy
válasz Cato Ramirez #11278 üzenetére
Nem, másik táppal valószínűleg abszolút jó a régi alaplap - CPU, és a táp magában meghibásodott. Tápot nem tud egy alaplap "kinyírni".
HGyu
tzimash
Adott egy FSP 350PNF táp, sajna tőlem messze, így nem tudom jobban szemügyre venni. A tulaj elmondása szerint folyik a tápból valami, s mióta ez van, azóta zörög, cicereg a delikvens.
Szerintem az a sziloplaszt féleség folyt ki, ami a zizegésre hajlamos alkatrészeket rögzíti. Ezt otthon lehet pótolni valahogy? Ez hogy kifolyt ez az izé, jelentheti azt, hogy a táp haldoklik vagy nem egy nagy ügy?
kb 5 éves jószágról van szó. -
mr_ricsi
válasz tzimash #11280 üzenetére
"A tulaj elmondása szerint folyik a tápból valami, s mióta ez van, azóta zörög, cicereg a delikvens."
Szerintem fordított az ok-okozati összefüggés. Halódik a venticsapágy, ez adja a hangot, és a lecsökkent fordulat miatt óriási a forróság a tápban, ami vagy forralja a kondikat, vagy olvaszt valami műanyagot.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
monosz
Üdv.
Erre a dologra szeretnét itt is rákérdezni.
Lehet ettől a jelenségtől valami hardver károsodás,vagy egyszerűen hibás a cucc?Vagy netán ez,természetes.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
04ahgy
válasz monosz #11286 üzenetére
Teljesen természetes, a jelenséget te magad is sejted, írtad is a végén: "csak valamelyik tekercs vagy kondi produkálja, terheletlenül ezt a hangot."
Ha a BIOS-ban minden energiagazdálkodást kikapcsolsz (C1E, EIST, és társaik), valószínűleg megszűnik.
HGyu
monosz
04ahgy
válasz monosz #11288 üzenetére
A régi táp más frekvencián üzemelt, és az alaplapi VRM-ek fluktuáló áramfelvételével fellépő interferencia valószínűleg a nem hallható tartományba esett.
Ha a háziállatok elkerülték a gépet, az emiatt volt.
HGyu
tzimash
Köszi a válaszokat mindenkinek!
Akkor ennek a tápnak annyi. -
04ahgy
válasz monosz #11291 üzenetére
Semmiség... Sajna az egyre többet fogyasztó, de üresjáratban egyre energiatakarékosabb gépek esetében csak fokozódni fog a jelenség a technikai megoldási lehetőségek miatt.
HGyu
3cHo
Olyan problémám lenne, hogy amikor bekapcsolom a gépet, a tápon a venti nem kezd el pörögni, még akkor sem ha ujjal megpörgetem. Egy 5-10p után viszont ha megpörgetem, akkor elindul venti. Van vmi ötletetek hogy hogyan oldjam meg a problémát? Cseréljek ventit rajta, vagy mi? Hogy tudom egyáltalán kiszedni a ventit belőle, mert nem igazán láttam rajta csavart vagy ilyesmit. Amúgy egy CHIEFTEC GPS-400AA-101A 400W -ről van szó.
Üdv, Márk
andrade
Komolyan nem látsz csavart rajta ami a házat tartja össze és azokat amik a ventillátort rögzítik a felső félhez? Akkor nem ajánlom hogy nekiállj szétszedni mert mérni is kellene a ventillátort vezérlő feszültséget mert vagy szorul a venti vagy a vezérlő egysége is elromolhatott és akkor az újat se fogja vezérelni.
04ahgy
válasz andrade #11294 üzenetére
A venti szorulását laikus, kikapcsolt, kiszerelt, áramtalanított táp esetén az asztalon is meg tudja állapítani, mindenféle szétszerelés nélkül, biztonságosan, anélkül, hogy megint a te baromságaidra hallgatna, hogy ventilátor feszültséget méricskéljen a szétszerelt tápban. Ha nem ért hozzá, akkor nem lenne egyszerűbb egy száraz fogpiszkálóval, gyufaszállal a rácson keresztül megpörgetni a ventit úgy, hogy a táp az asztalon van, és a közelében sincs 230V-os hálózati feszültség?
Mindenképp meg akarsz ölni valakit rövid időn belül a tápos "tanácsaiddal"?
Mellesleg az nem ventilátort vezérlő, hanem tápláló feszültség. A vezérlőfeszültség, mint fogalom a visszacsatolási láncban használatos. A vezérlés határozza meg a ventilátor tápfeszültség változását. A már vezérelt feszültségen mit kellene még vezérelni?
(#11295) 3cHo: kiszereled a tápot a gépházból, és az asztalon pihenteted 5-10 percig, áramtalanított állapotban. a Chieftec GPS széria Delta bele kellően jó minőségű és jól megtervezett ahhoz, hogy ezalatt (igen súlyos meghibásodás meg nem történte esetén) a nagyfeszültségű, nagykapacitású kondenzárorok feszültsége a kisütőellenállásokon lecsökkenjen egy nem életveszélyes értékre. Ekkor, és csak ekkor száraz gyufaszállal, fogpiszkálóval, műanyag pálcával megpörgetheted a ventilátort a rácson keresztül. Egyből észre fogod venni, hogy szorul-e, vagy sem. Ha igen, fordulj szakemberhez a ventilátorcserét illetően, vagy vásárolj másik tápot. Ha nem, akkor fordulj szakemberhez a táp javítását illetően, vagy vásárolj másik tápot.
HGyu
andrade
válasz 04ahgy #11296 üzenetére
Miért kell szemétkedned? Ha egy csöpp ész is fért volna az elvakultságodhoz irányomban akkor észrevennéd hogy pont azt tanácsoltam hogy ne álljon neki javítani!!!!!!!!!!!!
A ventillátor tápfeszültsége meg ha nem tudnád hőre vezérelt feszültség mert változtatja a fordulatszámot a melegedésre!!![ Szerkesztve ]
SkyTrancer
Azt a Chieftec tápot szét lehet amúgy szedni nekem is van egy ilyen itthon, igaz már nem használom. Lehet el vannak rejtve a csavarok. Matrica alatt meg ilyenek.
Bár előtte tényleg érdemes lenne megnézni hogy a venti szart e be rajta vagy más. Karban tartottad rendesen ? Portalanítás stb ? -
moha21
válasz SkyTrancer #11299 üzenetére
Addig ne szedje szét amíg esetleg garanciás. Sok esetben pont ezért teszik a csavart a matrica alá.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
