- DIGI Mobil
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Kínai androidos okosórák
Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
Viktoár
válasz westcoastog #12001 üzenetére
Próbáltad úgy hogy kiveszed a házból a tápot? Hogy megnézd a tápból jön-e a hang vagy a házból.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz westcoastog #12004 üzenetére
Azért gondoltam hogy ki kellene szerelni mert így teljesen kizárhatjuk az egyik tényezőt.Mivel nincs kontakt a táp és a ház között.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz westcoastog #12006 üzenetére
Ha rövid a kábel akkor ne vedd ki csak csavarozod ki a tápot próbáld meg úgy.Persze ettől úgyanúgy rezonálhat a ház vagy a táp is.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz westcoastog #12008 üzenetére
Ha biztos vagy benne akkor esetleg húzd meg a táp csavarjait hátha elég annyi is.ne azokat amik a gépházba fogják hanem amik a tápot fogják össze.Ha így sem javul a helyzet akkor benne zörög valami.viszont ha garis akkor nem éri meg szétszedni.
Üdv:Viktor
Viktoár
westcoastog
válasz Viktoár #12009 üzenetére
Nem garis, elvileg nem volt használva úgy vettem, volt már szétszedve mikor gondoltam a venti zörög, de mégsem, szétszedés előtt is zörgött, utána is, nem figyeltem, de a dugónál ahol a tápkábel becsatlakozik ott vannak csavarok nem? Lehet meg kéne húznom őket a csatlakozónál.
Viktoár
válasz westcoastog #12011 üzenetére
Szerintem ott nincs csavar de az összeset húzd meg abból baj nem lehet.
Üdv:Viktor
xxSanchez
Ez mitől lehet?
AIDA:
Semmi ilyenhez nem lett nyúlkálva a biosban, nem értem mi a baja.
Heyho.
stm_
Hello!
Az mitől lehet, hogy bizonyos környezeti hőmérséklet mellett a táp sípóló hangot hallat?
Most lesz egy éves a táp, elejétől fogva csinálja, bár nagyon ritkán. Tulajdonképpen tél-->tavasz ill ősz-->tél időszakban jön elő ahogy esik/nő a hőmérséklet és néha csak pár percig néha akár 20-25percig sípolgat. Most is előjött a hűvös idő miatt, igaz most elég halk.Általában amikor a jelenség fenáll, a sípoló hang mellett olyan hang is hallható mintha egy pillanatra felpörgetné a ventilátort, olyankor néhány másodpercre el is tűnik a sípolás...
Konfig az adataimnál.
xxSanchez: Asus sajátosság. Nekem is csinált ilyet az AISuite, sőt még a ventilátor-vezérlésbe is belegányolt, ritka bugos program. Szóval ez csak szoftveres hiba.
stm_
válasz xxSanchez #12016 üzenetére
Huhh..az már nem túl jó. Nekem is írt olyan lehetetlen értékeket mint amit a fentiekben írtál, viszont a gépem hibátlanül működött...
Panaszkodik a tápra a post képernyő, elképzelhető, hogy a program hibás detektálása miatt, kivéve persze ha ez bios szintű ellenőrzés ami független a programtól.
Ha a programot letörölted és így is előjön akkor viszont egyértelműnek látszik a táp hiba.
Kean_Sorbo
Csak egy kérdésem lenne. Az egyik gépemben egy Corsair TX550M táp dolgozik, amit itt a kollégák ajánlottak. Nagyon elégedett is vagyok vele.
Valamelyik nap egy rövid időre elment az áram nálunk (vihar volt). Gyakorlatilag minden kikapcsolt, a televíziók, a másik számítógép, de még az ezen a gépen lévő monitor is. Viszont a számítógép, meg mintha misem történt volna, vígan élte tovább az életét. Éppen youtube videót néztem.
Valaki tudna erre magyarázatot adni? Mert ha ez ennél a tápnál így természetes, akkor tényleg baromi jó választás volt.Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Viktoár
Viktoár
válasz Kean_Sorbo #12021 üzenetére
Nem vagyok elektronikai szaki,de lehet hogy a tápodban egy faszántos pufferkondi van ami azt a pillanatnyi kimaradást képes volt "önerőből" pótolni.Mivel csak youtube-oztál a géped nem volt meghajtva így alacsony volt a fogyasztása amit a kondi még elbírt mielőtt teljsesen "kisült" volna.De ez csak egy gyenge tipp
Üdv:Viktor
Kean_Sorbo
válasz Lompos48 #12023 üzenetére
Így néz ki belülről: Corsair TX550M
Nincs UPS. Ezért csodálkoztam.
Lompos48
válasz Kean_Sorbo #12026 üzenetére
Szép nagy kondik vannak benne! Valószínűleg azok a "ludasok".
És figyelemreméltó: (#12024) mr_ricsi
lukaszokni
Egy olyan problémám volna, hogy a Corsair CX500-as tápom áram alá helyezés után jól hallhatóan, de még nem idegesítően (este de! ) elkezd sípolni. Vagy cicereg, de inkább sípol.
Ez normális, vagy nem kéne? Vigyem vissza gariba, cseréltessem?mAtx4ever!
építész
"protects itself by switching-off the unstable power supply." Annál kifinomultabb dologra gondoltam mintsem lekapcsolja a tápot. Mondjuk, ha rövid időre nem stimmel power good jel, menthetné a regisztereit a stackbe és megállna a proci, hogy ne fogyasszon stb. Vagy ha jó lenne az érzékelő chip és maga is (jól) mérhetné a feszültség ingadozást, kaphatna a proci egy interuptot táp zűr esetén, a biosban meg benne lenne, hogy mit csináljon ekkor hamarjában. Visszavehetné a lap a fogyasztását minimumra, a ramokat meg frissítené szaporán.
bye
építész
válasz lukaszokni #12033 üzenetére
Ha veszed a fáradtságot és visszaolvasod a fórum cikkeit hemzseg a ciripelős tápoktól. Gyakori jelenség, magyarázatok is vannak rá bőven, de szerintem akkor sem normális jelenség, ha tudod az okát. Sok-sok gagyi noname táp meg nem cicereg, se este, se reggel, se nyáron, se télen, se terhelve se terheletlenül.
Ha garis, le van ragasztva címkékkel a csavarja, így javítani se lehet a garancia elvesztése nélkül. Tehát nincs más lehetőséged, mint visszavinni. Ha ráadásul még sipol is, akkor meg különösen érdemes visszavinni.[ Szerkesztve ]
bye
építész
válasz lukaszokni #12037 üzenetére
Nem szemrehányásnak vagy kritikának szántam, csak nehéz lett volna minden okot hűen ismételten felsorolni.
bye
stm_
válasz építész #12035 üzenetére
Nah igen de télen sem általános a jelenség.
Nagyjából olyan 22-23°C foknál jön elő. Tehát ha ez alatt vagy felett van a hőmérséklet a szobában akkor csendben van.
Azért próbálok informálódni mert egy esetleges garanciáztatás során...hát nem tudom.
Nem egyszerű reprodukálni a hibát, na meg abban sem vagyok biztos, hogy garanciális probléma. -
kchryss
Ma jött meg a gép amit rendeltem:
alaplap: asrock b75 pro3
cpu: i3-2120
vga: sapphire 7770 vapor-x
ház: thermaltake commander ms-ii
TÁP: Thermaltake TR2 RX W0146RE 450W [link]
Elosztó: Philips SPN3040C túlfeszültség védő [link]
A többi alkatrész lényegtelen, mert még nem kötöttem rá.
A lényeg a fenti alkatrészeket kötöttem be. Tesztelésként áram alá tettem a gépet, bekapcsoltam és megjelent a bios. A ház előlapi csatlakozóit bekötöttem, de a reset nem működött, ránéztem és láttam, hogy valószínűleg rosszul kötöttem be, mert nem vízszintesen volt a 2 csatlakozója hanem függőlegesen. Gép kikapcs, áramtalanít az elosztóval. Bekötöttem a resetet ahogy jónak gondoltam. Bekapcsoltam az elosztót és itt jött a döbbenet, levágta a biztosítékot.
Gondoltam lehet véletlen, megpróbáltam megint, újra levágta. Itt már elkezdtem erősen aggódni. Lehúztam az összes csatlakozót amit a ház előlapjából az alaplapba vezettem, közte a resetét, mert gondoltam én rontottam el valamit. Megint levágta. Kiszereltem a tápot a gépből és csak a tápot bedugtam és amikor bekapcsoltam levágta, kipróbáltam másik fázisnál ott is levágta.
A táp elvileg minőségi ajánlott fajta. Teljesen új. Fura hangot nem adott ki, a szaga se jött és kivülről is teljesen normálisnak tűnik. Ha külön csak a tápot dugom a hálózatba anélkül, hogy a gépre lenne kötve elvileg forognia kéne a ventijének és mást semmit nem csinálnia, ugye? Szerintetek tönkrement? Én ronthattam el valamit vagy hibás darab volt? Garancia érvényes az ilyenre? Ha tönkrement vihette magával a gép egyéb alkatrészeit is?
Légy szíves segítsetek, mert nagyon elszomorodtam. Régi gépemben egy 12 éves kodegány táp van, arra nem merem rákötni az új gépet, így meg nem tudom tesztelni a többi alkatrészt.[ Szerkesztve ]
morbias2
Valaki tudna abban segíteni,hogy ha engem választ a játék host-nak akkor elég erősen akad a játék!? (fps lagg) Mi okozhatja ezt? Másik vinyóra raktam fel a win7-t is,és ugyan az a probléma lett mint az előző vinyón.A gépem eléggé megfelelő a játékokhoz.
i5 3550,gtx 560,2x2gb 1600 ram. Táp okozhat ilyet vagy vga? Most raktam bele ezt a tápot. [link]Előre is köszönöm a segítséget!
üdv.
m2Ne próbáld! Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld! (Yoda)
Viktoár
válasz kchryss #12040 üzenetére
A táp nem szereti ha csak magában (terhelés nélkül) van elindítva,de próba erejéig nem lesz baja.Általában egy 12v autó izzót vagy valami fogyasztót szoktak rákötni.
Attól hogy áram alá helyezed még nem indul el.A 20 pines csatlakozóján amit az alaplapra dugsz van egy zöld vezeték.Azt kell összekötnöd egy (bármelyik) feketével ami szintén a csatlakozón van. Egy darab drótot (pl: széthajtott gémkapcsot) beledugsz a két kivezetésbe és elméletileg működnie kell.
morbias2: Szerintem nem a táp a probléma de csak tipp.Driverek frissítése esetleg másik verzió kipróbálása már megvolt?
Üdv:Viktor
endruboy1
Már írtam ebbe a topicba, de most konfig újítás miatt még égetőbb a dolog.
Szóval van egy régi-régi FSP 350W-os tápom (12V/18A max). A jelenlegi konfigom: AMD X2 5400+ (TDP 65W), Ati 4850 512MB, 2db 7200-as vinyó.A jelenség: a táp ha terhelem a gépet (akár a cput akár a vgat akár egyszerre) kerreg. Olyan a hangja mint mikor egy ventillátor kicsit hozzá ér valamihez. Viszont szerintem nem ez a helyzet, hiszen a táp ventije állandóan forog és szerintem a fordulatszáma is állandó, ráadásul a kerregés abban a pillanatban elkezdődik ahogy terhelem. Néha épp hogy csak annyira hallani mint amennyire a régi vinyók kerregtek, néha meg egészen felhangosodik (jellemzően játék alatt fordul elő).
Amit nem tudok, hogy ez azt jelenti-e, hogy a táp túl van terhelve vagy elöregedett, vagy esetleg az épületnek a hálózata nem bírja el (itt az emeleten régebbi a kábelezés)?
A másik: új konfigom lesz hamarosan Phenom II X4 140W fogyasztású processzorral (VGA marad). Elméletben ez az FSP táp még elbírná azt a procit?
endruboy1
válasz Viktoár #12044 üzenetére
Egész biztos, hogy a tápból jön már belebújtam a gépbe a fülemmel. Most azt fülelem hogy a táp melyik részéről, hogy biztos nem venti-e. De hát nem lehet, hisz az biztosan állandó fordulatszámon megy... nem értem.
Szerk.: lehet hogy valami csavar zörög mert mikor megnyomom kissé a gép hátulját ahová a táp van felrögzítve elhallgat. Lehetséges hogy terhelés alatt "rezeg" a táp kicsit? Jó lenne ha csak az lenne, mindjárt végig húzogatok mindent.
Viktoár
válasz endruboy1 #12045 üzenetére
Az gyakori probléma hogy berezonál a ház.Terhelés alatt nő a tápventi fordulatszáma ergo jobban rezeg a táp ami átadja a háznak.A noname illetve alsó kategóriás házak vékony lemezből készülnek,nincsenek merevítők sem ezért könnyen átveszik,felerősítik a rezgést.
Üdv:Viktor
endruboy1
Viktoár
válasz kchryss #12048 üzenetére
Valószínűleg hibás csak megemlítettem hogy normál esetben hogyan lehet elindítani.
Ha új akkor mindenképpen megkellene próbálni a garanciális cserét.Hiába márka és hiába új sajnos a hibalehetőség mindegyikben benne van.endruboy1 : Szerintem elbírja bár függ a hardverkörnyezettől is.Azért hosszú távon megnyugtatóbb lenne egy picivel erősebb tápegység.
Üdv:Viktor
- EAFC 24
- A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
- Aliexpress tapasztalatok
- Suzuki topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
