- Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
04ahgy
válasz építész #12942 üzenetére
Igen, láttam, miután megírtam.
(#12943) Lompos48: Valóban, konkrétan nem néztem utána, de a nagyságrend mindenképp helyes volt. Ezen linkek alapján legalábbis 80-120A egy-egy közepes nagyságú tápnál: [link] és [link]. Persze a hálózat parazita kapacitásai, induktivitásai és rezisztivitásai a kialakuló áramlökést nagyban befolyásolják.
(#12944) tornas: Az már csak apró részletkérdés, hogy a késleltetve áthidalt ellenállás hőmérsékletfüggő-e, vagy sem. Maga a rövidrezárása a lényeg.
(#12946) tornas: tény, hogy a kapacitástól nagyban függ, de sok egyéb tényező is figyelembe veendő az értékének meghatározásakor.
(#12947) andrade: De azt hozzáteszem, hogy az NTC-t szokás termisztornak hívni. Szigorúan véve a PTC is az, csak a keveredés elkerülése érdekében arra nem a termisztor nevet használjuk, vagy nem önmagában, hanem kitéve elé, hogy pozitív hőmérsékleti koefficiensű termisztor.
(#12950) andrade: Ha ennyire irritál a gondolat, akkor kérlek, vegyél erőt magadon, és csak minden negyedik esetben, mikor késztetést érzel arra, hogy hozzászólj, tedd azt meg.
(#12945) Joe215: Amennyiben GE-C450P-A2 / GE-C450P-C2, akkor az egy elég gyenge konstrukció, és esélyes, hogy a táp a hibás.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
#97716736
SEGÍTSÉG!
Van egy Be Quiet E5 500W-os tápegységem. Ezen található 3db Fan csatlakozó. Eddig 2 volt rádugva, de a mai nap rádugtam 3-at. Gép bekapcsol megy tökéletesen, de a 3db ventilátort amit rádugtam nem forog, és a táp ventilátora se működik, de az összes többi csatlakozó kiválóan működik. Leszedtem az összes ventilátort, de a táp továbbra se forog, gép meg megy
Mi lehet a baj kérem segítsetek! -
04ahgy
válasz #97716736 #12954 üzenetére
Mint írtad, sem a belső, sem a külső ventilátorok nem működnek, így a ventilátorcserétől én a helyedben nem remélnék megoldást.
HGyu
04ahgy
válasz #97716736 #12956 üzenetére
Azt így látatlanban elég nehéz megmondani. ~2000Ft-tól felfele. Egyrészt a hiba sem 100%, csak nagyon valószínű, hogy ott van. De ha mégsem ott, akkor az lehet sokkal drágább javítási költség tekintetében.
HGyu
04ahgy
válasz #97716736 #12960 üzenetére
Egy táp esetében jóval bonyolultabb a ventilátorkérdés, semmint halk vagy hangos. Nem szabad a gyárinál kisebb légszállításút használni, mert gondot okozhat.
HGyu
04ahgy
válasz #97716736 #12962 üzenetére
Elég kevés infót találtam róla a neten, de azt hiszem, egy Protechnic Electric MGA12012HB-025.
HGyu
04ahgy
válasz #97716736 #12964 üzenetére
Nem értelek. Megvitattuk, hogy nagy valószínűség szerint nem a venti, hanem a vezérlését ellátó panel a rossz a tápban. Miért erőlteted a venti témát. Előbb a táp hibáját kellene tudni, addig minden egyéb csak felesleges szócséplés. Miért cserélnél ventit, ha az eredeti sem rossz (hiszen a külső ventikkel egyező tüntetet mutat).
HGyu
04ahgy
válasz #97716736 #12966 üzenetére
Igen, a saját ventijét tudod a kimeneti 12V-ra kötni, a szabályzóelektronika megkerülésével. Valószínűleg így jó lesz, annyi eltéréssel, hogy minden esetben 100% fordulata lesz. Ez a táp beljesének éppenséggel jó, mert hidegebb --> hosszabb élettartam a kondik részéről, ha csak nüansznyival is, de magasabb hatásfok.
Neked rosszabb, mert hangosabb, és maga a ventilátorcsapágy hamarabb elhasználódik.HGyu
#97716736
válasz 04ahgy #12967 üzenetére
Amúgy ez a ventilátor mikor még jó volt, terhelés közben se ment gyorsabb fordulatra, legalább is úgy vettem észre. Melegedni melegedet, de nem lett hangosabb. Szerintem max fordulata 8-1000 fordulat.
Am egyik ismerősömnek ugyanilyen tápja van ő szét kapta a kedvemért, és monda hogy a Venti, és a 3db fan csatlakozó külön elvannak vezetve, és a táp lapjába van forrasztva.
Ha javítani kéne, akkor az egész nyákot cserélni kellene, az meg húzós lenne szerintem -
agressiv
Egyetlen tranzisztort kell benne kicserélni és menni fog a ventilátora.
Hát még a borz.....
04ahgy
válasz tornas #12970 üzenetére
A porszívómotornál induktív áram megszakításából ered a szikrázás, sok a magas frekvenciás felharmonikus. A tápventinél meg a nem végtelenül rövid idő alatt záró kapcsolóérintkezők miatt, ráadásul épp akkor folyik a korábban tárgyalt áramlökés is, ami egyetlen, kövér ívet húz, mely az érintkezők zárásakor kialszik. Valamelyest csökkenti természetesen az EMI szűrő, lévén a nagyfrekvenciás áramokat söntöli, de a primer puffert valamivel fel kell tölteni.
HGyu
agressiv
válasz #97716736 #12971 üzenetére
Egy számtechboltban nem biztos, hogy tudni fogják mit kezdjenek vele én mindjárt szerelőhöz vinném. A túláram miatt meghalt a tranzisztor, rengeteg ilyen be quiet-et csináltam, a későbbiekben már nagyobb tranzisztor van kis hűtőbordán. Gyárlag jó lenne az eredeti tranzisztor is, de nem volt belekalkulálva a kivezetett ventilátor kábel.
Hát még a borz.....
tornas
válasz 04ahgy #12972 üzenetére
Gondolom, hogy csak "tápot" akartál írni a "tápventi" helyet. ZeroDK-nál tápventi a téma.
Nem akarok megint kérdezősködni, de TT TPG-850 táp piros lámpás tápkapcsolójáról is érdekelne a véleményed.[link]
Bocsika, ha nagyon zaklatlak...
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
04ahgy
válasz tornas #12974 üzenetére
Igen, tápot akartam írni, köszi a helyesbítést!
A világítós kapcsolót nem hiszem, hogy veszélyesnek kellene tartani. De hogy a 12V táplálná, azt furcsállom, hiszen akkor csak akkor világítana, ha bekapcsolod azt isé ,s a számítógépet is. Kikapcsolt gépnél sötét.
(#12976) tornas: Közben szerkesztettem, mire megírtad ezt.
HGyu
tornas
válasz 04ahgy #12975 üzenetére
Engem inkább az érdekelne, hogy mennyire van elválasztva a kapcsiban a 230 V és a 12 V egymástól. Ami pedig a kapcsoló világítását illeti, lehet hogy jobb is, ha csak akkor világít, amikor a PC be van kapcsolva. Készenlétben világít egy kapcsoló, amit esetleg a szekunder kör valamelyik fesze táplál. Hát.... egy 80+-os táptól (pláne gold-os) nem biztos, hogy elvárnám.
Csak úgy pörögnek az események!
andrade
válasz #97716736 #12968 üzenetére
A ventillátor jó most is a vezérlő részben ment tönkre alkatrész.Az adatlap azt írja hogy temisztoros szabályzás van, ebben az az érdekes hogy mind a 4 ventit a táp melegedésével szabályozza függetlenül hogy hol van a 3 tápventin kívüli ventillátor. Nem épp logikus.Én pld a házventi termisztorát a HDDr-e ragasztottam.
És ahogy írták már két megoldás van a vezérlőre egy kis panelen van egy kéttranzisztoros egység, vagy pedig az alappanelen a többi alkatrész között. -
04ahgy
válasz andrade #12977 üzenetére
Szerintem logikus, mert ha a gépen belül melegszik a helyzet egy klasszikus, felső tápos házban, akkor kezd a táp belseje is melegedni, és akkor kapcsolnak rá a házventik is a tápról szabályozva, és szállítják el a meleg levegőt.
Ezt támasztja alá, hogy egy tápban, teljes terhelésen a deltaT nem sok, 10°C alatti (hardwaresecrets).
HGyu
mr_ricsi
"Amúgy ez a ventilátor mikor még jó volt, terhelés közben se ment gyorsabb fordulatra, legalább is úgy vettem észre. Melegedni melegedet, de nem lett hangosabb. Szerintem max fordulata 8-1000 fordulat."
A venti névleges fordulatszáma 2500 1/min. Ha csak 1000 körül forgott, akkor valamiféle szabályozásnak biztosan kell lennie.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz tornas #12976 üzenetére
"Ami pedig a kapcsoló világítását illeti, lehet hogy jobb is, ha csak akkor világít, amikor a PC be van kapcsolva."
A kapcsolón lévő világításnak az lenne a logikus funkciója, hogy jelezze: a készülék feszültség alatt van. Ha nem ezt teszi, akkor csak dekorációnak van rajta, és esetleg még a tápot javító személy életét veszélyezteti is. Szerintem...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
#97716736
Elvittem számtek boltba elvileg a vezérlő ment tropára, de holnap kész lesz, és az ára is max 1,5k tehát nem lesz húzós
tornas
válasz mr_ricsi #12986 üzenetére
Így is fel lehet fogni... Csak szerintem ez nem feltétlen jelent veszélyt. Gondolj azokra a tápokra, amiken nincs világítós kapcsoló. Vagy semmilyen kapcsoló sincsen rajtuk. A konnektor meg vagy be van dugva vagy nincs.
Vagy ott vannak még a félpasszív tápok is: se készenlétben, se alapterhelésen nem forog a ventijük. És még LED is lehet a ventin. Álló venti világító LED-del.
Mint a lőfegyvereknél (minden fegyver töltöttnek veendő alapesetben-NAGYON FONTOS SZABÁLY), az elektromos berendezéseket is áram alatt tekintendőnek kell venni, mindaddig, amíg meg nem bizonyosodunk az ellenkezőjéről!
Old fox
olvasnám az érdekes kérdés-felelek dolgokat, de sehol senki?
Csörögj rám, mielőtt személyesen keresnél, vagy ha valami gondod van.
G@be22
Sziasztok, olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van egy beQuiet 600w Dark Power tápom (német piacos), mostanában elkezdte azt csinálni, hogy nem hajlandó bekapcsolni, olyan mintha zárlatvédelem aktív lenne amint rádugom gépre (phenom 2 965, 8gb ram, 4hdd, gtx260). Ha egyszer elindul, ami legutóbb 40 percembe került, ki-be kapcsolgatás, áramból ki be húzogatás, akkor utána amíg nem szakítom meg az áramot pöccre megy beton stabilan. Régi gépeket (Socket A pl, vagy 478 intel) pöccre gond nélkül visz.
Valakinek valami ötlet? Szeretem a tápot, jo lenne tenni valamit -
04ahgy
válasz G@be22 #12991 üzenetére
Én az ATX csatlakozón, alaplapra dugva, friss bekapcsolás (áram alá helyezés) után (tehát amikor a hibajelenséget szokta produkálni) mérnék rá a lila-fekete közti fesszültségre. Ha a készenléti kör köhög, akkor csökken az 5VSB, a régi alaplapok azonban kisebb árammal terhelik azt, és még elegendő a feszültsége a táp bekapcsolásához.
Kukkants bele, van-e benn púpos kondi (erős zseblámpával szétszedés nélkül be lehet kukucskálni).HGyu
Andiciculi
Kb 1 éve volt cserélve a gépembe a táp most CODEGEN márkájú van benne...
és az lenne a gond hogy amikor bekapcsolom a gépet egy jó 10percig hangosan pörgeti fel a ventillátort utána viszonylag csendes, mi lehet a baj? lehet ezzel valami gáz a jövöben ? Nem szeretném hogy valamelyik alkatrészét a gépnek tönkre vágja ha elromlik -
G@be22
Frissen áram alá helyezve, 4,28at mértem rajt... Annyi érdekesség, hogy ez szinten egy masik gép, jelenleg nem vagyok otthon, hanem melóban, ezért a sajatom nem tudom probálni, itt viszont nem állitja le a ventiket mikor rádugom a lapra a 24tűt, az otthoni gépeen igen.
G@be22
Szétszedés után, én egy darab kondit találtam, sztem ez már hibásnak minősül.
ITT egy makró kép. -
04ahgy
válasz G@be22 #12995 üzenetére
Igen, kondenzátorbaja lesz annak a tápnak. A 4,28V is alacsony. A te gépeden valószínűleg még kevesebb lenne. A szekunderkondenzátorokat abban a tápban célszerű mindet, low-ESR, azonos kapacitású és feszültségtűrésű típusra cserélni, azt is, ami nem púpos.
HGyu
04ahgy
válasz Andiciculi #12993 üzenetére
Lehet. Csapágyas a ventilátor, ami csökkent hűtést eredményezhet. Az egész tápot célszerű ajánlott, megbízható típusra cserélni, innen válogass: [link].
HGyu
G@be22
És a szekunderkondik melyikek? azok amik ott ennek a pukkadtnak a környékén vannak?
04ahgy
válasz G@be22 #12998 üzenetére
Igen. Mindegyik, ami 6,3V, 10V, 16V, esetleg 25V-os feszültségű, és 100-4700uF közötti kapacitású, és láthatóan a piros, sárga, narancs, lila vezetékekhez vezet tőlük a NYÁK fólia. Ha nem vagy bitos magadban, szakember kb. 1500Ft-ból megcsinálja munkadíjjal, anyagköltséggel.
HGyu
haxiboy
Üdv. Több gépben csinálta a táp a 12vatx ágon nem ad áramot, nem kap tápot a proci. ventik pörögnek. Fsp everest 500W moduláris táp
Hivatalos szerviz van Magyarországon? Akár pénzért is megcsináltatnám. Köszi.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Viccrovat
- EAFC 24
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Hegesztés topic
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- Mikrofon topic
