- Elnéztük a mai dátumot
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Lompos48
válasz építész #12900 üzenetére
Ez rendben van. Csak a termisztor nem a varisztort védi, mert nincs hogy. Mindent véd a bekapcsolási csúcsáramtól, főleg a hidat. Ha fesz. csúcs jön, akkor a varisztor közbelép. Amíg nem éri el a küszöbértéket, minden a varisztorra és a tőle jobbra található áramkörökre jut. A varisztor a küszöb fölött rövid ideig eszméletlenül nagy áramot képes levezetni. Onnan kezdve az áram és idő függvényében dől el ki mit bír és ha egy mód van rá, úgy van kiszámolva, hogy (csak) a biztosíték legyen feláldozva.
Csak azért vettem le a 325 V ból 2 Voltot, mert ennyi biztos esni fog a graetzen induláskor.
Én meg azért nem számoltam bele a diódákat, mert eltekintettem a számításokban a tizedesektől (lekerekítve).
andrade
válasz építész #12906 üzenetére
Azért hívják negatív koefficiensű alkatrésznek mert a hő növekedésére csökken az ellenállása.Amelyiknek a hő növekedésére nő az ellenállása az PTC.A csöves TV-k bemenetén volt a legendás 12/300-as NTK azt volt szerencsém életemben először cserélni mint elektromos alkatrészt a következő a "malomkerék" volt tudja még valaki mi volt az?
tornas
Találkoztam már olyan megoldással is, hogy a varisztor a bizti és a termisztor elött volt elhelyezve. Magyarul: balra eltolnám a képeden egy kicsit azt a varisztort, rögtön a 230 V bemenetre rajzolnám. Utána egyik ágon (legyen a fázis) a bizti, a másik ágon (legyen a nulla) meg a termisztor.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
Ezen a képen látható egy X kondi és rajta egy fekete zsugorcsövezett ellenállás. Ennek mi a szerepe? Ez lenne a varisztor?
[link]Ezen a képen meg a MOV-val jelölt alkatrész nem MOV, hanem termisztor. Szerintem, de 100 %-ig nem vagyok benne biztos és ez is zsugorcsövezett.
[link]A képek forrása:
[link]"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Kean_Sorbo
Az alaplapom BIOS-ában van olyan funkció, hogy a gép kikapcsolása után pár másodperccel minden perifériát, USB portot áramtalanít. Tehát pl. az egér sem világít. Ezzel a tápot lehet kímélni? Mert olvastam itt, hogy a tápoknál a készenléti áramkör van a legtöbbet használva. Ilyenkor a táp is teljesen lekapcsol?
Elnézést az amatőr kifejezésekért, de az elektronikához nem értek.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
tornas
válasz Kean_Sorbo #12910 üzenetére
Lehet kímélni vele a tápot (illetve a készenléti körét), de teljesen nem kapcsol le akkor sem. Csak a ha ki van húzva a konnektorból (ez gondolom teljesen egyértelmű , ).
TIT
Az normális ha a corsair 400w-os táp tápbekapcsoláskor kicsit pukkan?
Nem mindig.Vagy ne kapcsoljam le a tápot és akkor nincs gond? -
építész
válasz tornas #12909 üzenetére
A sárga kondi alatt csak egy ellenállás van. Olyan 560 kOhm körüliek szoktak a bemeneten Illetve bemenet körül lenni egyes tápokban, hogy ne csípjen a villásdugó ha kihúzás után hozzáérsz (kisüti a szűrőkondikat). Igazából én még csak rajzon találkoztam velük, mert kispórolják az olcsóbb tápokból. Néha megvan a helye a nyákon és ott általában elfér egy varisztor.
Az a három kék, az szerintem kondi a védőföld felé. Akár 1,5 kV-ot is kíbírnak. Egy fázison, egy nullán és egy a DC negatív pontján szokott lenni.bye
építész
Villanyszámlát mindenképpen lehet vele spórolni. Azért kevesebbet is fog fűteni a készenléti kör. Mivel standbyban nincs venti így ez a kis fogyasztás is jelent pár fokot.
Mondok egy feltételezett példát, hogy értsd.A Legyen a tápod várható életartama 5 év. Ha sose kapcsolod ki, akkor 5 év múlva meghal a tápod készenléti köre. Ha lekapcsolod az egeret és egyéb fogyasztókat mondjuk 6 év múlva hal meg a készenléti köre. Ha pedig napi 8 óra használat vagy készenlét után 16 óráig ki van húzva a konnektorból, akkor pedig 15 évet bír.
bye
Kean_Sorbo
tornas
válasz Kean_Sorbo #12916 üzenetére
Inkább használj kapcsolós hosszabbítót, mert tápok be-ki kapcsolója nem igazán hosszú élettartamú! Ezzel egy mozdulattal, mindent egyszerre áramtalaníthatsz.
Lompos48
válasz tornas #12917 üzenetére
Nem törvényszerű. Kezeim közt már több konnektorkapcsoló múlt ki, vagy ugrott szét egyszerűen. Tápkapcsoló még egy sem, pedig használom. Van ellenben egy nagy előnye a hosszabbítónak: egy kattintással több mindent lehet vele áramtalanítani és majdnem minden utcasarkon beszerezhető.
építész
Igen. Természetesen mindegy, hogy hol kapcsolod ki, vagy kihúzod-e. Nekem speciel a kínai elosztók kapcsolói mentek tönkre és nem a tápoké, de ez szerencse dolga. Ha kezd ívet húzni a kapcsoló, akkor már ne használd, mer a HDD SMART táblája bánja.
bye
tornas
válasz Lompos48 #12918 üzenetére
Nekem sem ment tönkre még egyik tápom kapcsolója sem, csak hallottam és olvastam (pl. itt a fórumokon is) róla, hogy sokaknak ment tönkre. Annak ellenére, hogy sokszor nem használták. A kapcsolós hosszabbítóval (elosztóval) nincs túl sok rossz tapasztalatom. Egyetlen egy ment tönkre nekem (a piros billenőgomb tengelyének egyik oldala törött el benne), azóta amióta egyáltalán használom őket. Van olyanom is, amelyik már vagy tíz éve napi használatban van. Nem is egy. Jelenleg egy Maxxtro túlfesz.védős, kapcsolós elosztót használok is használok az egyik PC-mhez, ami szintén jó öreg már. De rendesen működik még.
TIT
Köszi mindkettőtöknek.
Sejtettem,hogy ilyesmi.A corsair tápom ha bekapcsolom néha pukkan és 1x volt,hogy szikrázott de nem hiszem,hogy ez gond lenne.A villanykapcsoló is szokott szikrázni. -
HUAFBANDITA
Van egy FSP Aurum 400W-os tápom, a konfigot simán viszi, de idegesítő hangotkat ad. Olyan hang mint ami hegesztés közben a trafó ad, csak halkabban, és ilyenkor a kislámpám izzója is "hunyorog". Rendszertelen időközönként csinálja, hidegen melegen is. Fél éves a táp. Mi lehet a baja?
andrade
válasz HUAFBANDITA #12925 üzenetére
Hegesztés közben a trafó búg. A ív serceg pattog.Milyen kislámpa? A géppel egy csatlakozóban van?
agressiv
válasz HUAFBANDITA #12927 üzenetére
Vagy a tápban nem stimmel valami és valameiylk alkatrészen szivárog az áram, vagy és ez a legvalószínübb, valaki terheli a hálózatot például hegesztővel és a tápból azért hallatszik, mert dolgozik benne a szűrő.
Egyenlőre ne foglalkozz vele, ha súlyosbodik akkor érdemes lenne visszavinni, de addig nem.
Hát még a borz.....
andrade
A jelenség pláne hogy vibrál a vele egy elosztóban levő lámpa áthúzás szikrázás lehet ahol megrángatja áramfelvételre az elosztót. Itt arról kell meggyőződni hogy a tápban van e ez nem pedig az elosztóban. Szikrázánnál meg kell a tápkapcsolót érinteni nem meleg e?Ha beljebb van a tápban valamelyik alkatrésznél az baj lenne meg kell nézetni hozzáértővel.
andrade
válasz Lompos48 #12930 üzenetére
Galléros pirosseggű pávián és lomposfarkú kismókus mutációja legyek ha értem mi nem érthető ebben a szövegben! Azt még írhatom hogy pislog s lámpa csak ugyanazt jelenti. Hogy megrángatja a hálózatot nem egyformán vesz fel pillanatonként áramot nagy az eltérés időben az áramfelvétel között.azt nem tudom hogy lehetne érthetőbben írni.
#00983040
Szia !
Első teendőd - hogy egy másik hosszabbítóval / elosztóval próbáld ki ! Szerény véleményem , hogy az elosztó érintkezői melegedés véget meglazultak . Gondolom egy olcsóbb féle 3-as vagy 5-ös hosszabbító ! Kissé túlterhelt .
De ezt könnyen megállapítod honnan jön a cicergö/sistergő hang - azaz elosztótól vagy épp a gépből a tápegységből ... ezt minél előbb elhárítani , míg kinem gyullad ! plusz zárlat és még automata csatt is lesz , azaz levágja lakásban kismegszakítót .
mr_ricsi
"Olyan hang mint ami hegesztés közben a trafó ad, csak halkabban, és ilyenkor a kislámpám izzója is "hunyorog". Rendszertelen időközönként csinálja, hidegen melegen is."
Valami kontakthiba lehet vagy az elosztóban, vagy esetleg a falban a villanyvezeték egyik kötésénél. (ebbe beleértve a konnektorok érintkezőinél lévő kontaktokat is.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz andrade #12929 üzenetére
Ez a hozzászólás szakmai szempontból 0(nulla) pontra értékelhető.
(Az 1-től 10-ig terjedő skálán.)[ Szerkesztve ]
HUAFBANDITA
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, mindent kipróbálok a tanácsok közül, és majd jelentkezem, hogy mi volt a hiba!
moha21
válasz mr_ricsi #12935 üzenetére
Ha a hálózatban valamelyik kötésnél van a hiba az akár tűzveszélyes is lehet. Láttam már ilyet. Ott az volt, hogy az illető kapott egy fogyóelektródás hegesztőt és nem tudott vele szépen dolgozni. A csatlakozó forró volt. Ott is egy kötés volt a hibás, már majdnem teljesen szétégett.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
04ahgy
válasz építész #12893 üzenetére
Egy kiegészítéssel élnék: a termisztor ellenállása a felmelegedésével csökken. Miután a magas ún. inrush current (bemeneti, bekapcsolási áramlökés) első pillanatbeli korlátozását ellátta, utána a táp üzemi hőfokára, vagy jobban felmelegedve már nem jelent akkora sorosan kapcsolt ellenállást, ami csak melegít és a hatásfokot csökkenti. Emiatt biztosítékként nem tud soros kapcsolásban üzemelni, mert melegedésének hatására csökken a feszültségesés rajta, így a disszipált teljesítmény is. Viszonylag hamar beáll a termikus egyensúly a negatív visszacsatolás miatt.
A nagyon drága és/vagy nagyon nagy teljesítményű és/vagy nagyon magas hatásfokú (ahol nem engedhetünk meg még egy pár ohmos termisztoron disszipált veszteséget sem) tápokban emiatt nincs is termisztor, hanem egy fix, pártíz ohmos ellenállás korlátozza az áramlökést, amit egy időkapcsolt jelfogó pár tized másodperc után teljesen rövidrezár. A jelfogó tartásához szükséges teljesítmény töredéke a termisztoron disszipálódónak, és nem növekszik a táp terhelésével, mint a termisztoron disszipált veszteség.
A többivel egyetértek.
Ugyanitt keresendő a válasz (#12879) Anonymous 01 és (#12912) TIT kérdésére. A kapcsoló nem nulla, hanem véges időintervallum alatt zár a primer oldalon. mikor már elegendően kicsi a távolság, ív alakul ki, akár (pillanatnyilag) többszáz amperes áramlökéssel, ez égeti a kapcsolót, és szép pattanó hangja van. Azért nem mindig ugyanakkora, mert nem mindig a szinusz félhullám csúcsa körül kapcsolod be, hanem sokszor a nullátmenet körül. Akkor nincs ív, nincs pattanás. Az FSP Bluestormok kapcsolója pl. gyenge volt, és a kapcsolgatási ívektől sokszor szétégett az érintkező, és nem kapcsolt onnantól.
Sőt, (#12917) tornas kijelentésére (kapcsolóélettartam) is választ ad.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz andrade #12931 üzenetére
Az, hogy sehol nem használsz vesszőt, központozást. Nem választod szét a tagmondatokat, csak ömleszted a szöveget, mely ezáltal nem több, mint érthetetlen, ömlesztett zagyvalék. Ha a Lompos48 által kifogásolt mondatba csak 3 darab vesszőt kitennél, az egy nagyságrenddel javítaná az érthetőséget. De ezt már megkaptad finomabb célzásként: [(#12436) mr_ricsi], de neked fel sem tűnt.
HGyu
04ahgy
A köhögő primerpufferrel rendelkező, a kapacitásproblémák tüneteit már előrehaladott állapotban mutató tápok is ilyet csinálnak. Csak hát az Aurum ugyebár nem érintett.
HGyu
Lompos48
tornas
válasz 04ahgy #12939 üzenetére
"A nagyon drága és/vagy nagyon nagy teljesítményű és/vagy nagyon magas hatásfokú (ahol nem engedhetünk meg még egy pár ohmos termisztoron disszipált veszteséget sem) tápokban emiatt nincs is termisztor, hanem egy fix, pártíz ohmos ellenállás korlátozza az áramlökést, amit egy időkapcsolt jelfogó pár tized másodperc után teljesen rövidrezár. A jelfogó tartásához szükséges teljesítmény töredéke a termisztoron disszipálódónak, és nem növekszik a táp terhelésével, mint a termisztoron disszipált veszteség."
Itt van példának a Corsair AX850. Itt a termisztor egy relével használják. Szerintem ez jobb megoldás, mint a fix (pártíz ohmos) ellenállásos.
[link]Viszont itt egy érdekes tápkapcsoló kialakításra lettem figyelmes. Ha jól látom ennek a tápnak (Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M) a kapcsolója világítós, viszont nem a ~230 V táplálja, hanem a +12 V. Veszélyes mutatványnak tartanám, ha tényleg jól látom, amit látok.
[link]Viszont az EMI szűrő, mint zavarszűrő (a rajta lévő kondik miatt kérdezem) nem (vagy inkább nem kellene) szünteti meg a tápkapcsoló szikrázását bekapcsoláskor (tudom, hogy hülye kérdés, mert nyilvánvaló hogy nem)? Gondolok itt pl. a porszívó-motorokon (kommutátoros motorok) alkalmazott zavarszűrő kondenzátorra. Tudjuk, hogy ha nincs rajta ez a kondi akkor a híradástechnikai gépek (TV, rádió, sőt még a PC is és annak monitora) zavaró jeleket kapnak. A rádió serceg, a TV képe hangyás stb...
Joe215
Sziasztok
Párnapja az alábbi hibát produkálja a gépem.
Eltérő időközönként képernyő elsötétül és a videókártya ventillátora felpörög. Azt gondoltam poros a hűtője, szétszed, kitakarít, ujra pasztáz. Hibajelenség nem változik továbbra is jelentkezett. Ezután azt gondoltam a catalist -tal van probléma, leszed ujrarak. Továbbra is jelentkezik a probléma. Leszedtem a cataliatot, egy darabig rendben is volt kb. 3-4 nap mulva ujra jelentkezett a hiba.
Ujra indítás után win betöltődése közben gép leáll és azóta be se lehet kapcsolni. Mit gondoltok lehet a táp hibás?
Gigabyte 450 W táp.[ Szerkesztve ]
- Diabetes - Cukorbetegség
- Hobby rádiós topik
- OLED TV topic
- EAFC 24
- Motoros topic
