- Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
gyenesmartin
válasz #00983040 #12098 üzenetére
Ha kapacitás problémás a kondenzátor akkor úgyse fog akkorát ütni.
De amikor szedtem szét a jó öreg codegent és azt hittem már nincs benne feszültség (1 hete állott), ahogy hozzáértem, majdnem kivertem a mellettem lévő fogát . Én semmit nem éreztem ebből, de ő igen . -
építész
válasz gyenesmartin #12101 üzenetére
Ezt jó tudni, majd én is jobban figyelek. Valószínűleg a Codegenben kispórolták azt a két apró ellenállást a kondik tövéből, amiknek ki kellett volna sütni a kondikat.
A (terheletlen) kondi szivárgása feszültségtől függ. A névleges feszültségén még szivároghat egy picit, de ha szivárog, akkor sül és csökken a feszültsége, végül beáll egy értéken, ahol már nem szivárog, mondjuk legyen ez a névleges érték 75%-a. Ott még alaposan ráz, no de az 1 mikrós kondi is ráz, ha jó.bye
építész
válasz gyenesmartin #12103 üzenetére
Örülj neki, hogy jó nagy kondikat raktak a Codegenbe. Bizonyára nagy teljesítmény értéket is írtak a dobozára. Az ilyen gagyi tápokat fel szoktam javítani és beteszem a kispórolt alkatrészeket (ha van a nyákon neki hely), aztán mennek, mint a vaddisznó.
bye
építész
válasz gyenesmartin #12105 üzenetére
Lehet, hogyha terhelned kellett volna minkét ágat egyszerre többet tudott volna. Amikor csak a +5V-ot terheled le, a gagyi tápokon megemelkedik a +12V alaposan. Amikor meg a 12V-ot terheled a +5V szalad fel egy kicsit. Egy új példány bizonyára tudott volna akár 350 wattot is adott terhelés kombináció mellett. Maga az ATX szabvány is egy terhelés kombinációs görbét határoz meg a tápokra. Vagyis már szabvány szintjén megvalósul a címke tuning.
bye
építész
válasz gyenesmartin #12107 üzenetére
Szerintem rossz példányt fogtál ki, ilyen rosszra tervezni nem lehet.
bye
tornas
válasz gyenesmartin #12109 üzenetére
Valóban nem egy a kettő az biztos. Viszont tápot tesztelni az 5 V és 3,3 V leterhelésével érdemes! Jelen esetben célszerű legalább egy-egy (összességében, feszenként) 0,5 ohm ellenállást rárakni a 5 V-ra (10 A és 50 W a terhelése így) és 3,3 V-ra (6,6 A és 21,78 W a terhelése lesz), és úgy terhelni a 12V-ot! Vegyük figyelembe a vezetékek számát is és, ha lehet, ne egy vezetéket terheljünk! Én így csinálnám...
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz gyenesmartin #12112 üzenetére
A 12 V-on 15 A az nem is rossz (400 W-os és 350 W-os - nari címkés Codegen-re 16 A-t írnak), viszont a 3,3 V-ra és az 5 V-ra írt 5-6 A nem túl sok. Én inkább kondi fáradásra gyanakszok, mert azért ennél valamivel többet kellene bírnia, min. a 2x-esét az 5-6 A-nek. És még le is égett...ott valami gebasz volt a tápodban. Ha lesz egy másik ilyen tápod, a helyedben újra megpróbálnám. Ami az akkus fúródat illeti, az induláskor hirtelen nagyon nagy áramot vesz, de jobb esetben le kellett volna kapcsolnia, és áramtalanítás után újra működnie kellett volna. Nem pedig leégnie.
Ugyanez történne akkor is, ha autóakksit próbáltál volna tölteni vele. Az akksi (akárcsak az elkók) a kis belső ellenállásuk miatt nagy árammal akarnak feltöltődni nagyon gyorsan. A kapcs.üzemű tápok lekapcsolnak, viszont a trafó + egyenirányító páros meg azt mondja, hogy ennyi A-t kapsz max. és sussz-passz. És ennyivel töltődik, majd egyre kevesebb A-rel töltődik tovább.
tornas
válasz agressiv #12111 üzenetére
Valóban, ha a normál körülményeket vesszük alapul, akkor elég az 5 A mindkét feszre (3,3 V és 5 V). De ha a névleges (a címkén szereplő) teljesítményt szeretnénk kihúzni belőle teszteléskor, akkor jóval több A-rel (ami a címkéjén szerepel) is rá lehet terhelni az összes kimenetre is akár! Vagy még többet is, ha nem sajnáljuk!
tornas
válasz gyenesmartin #12115 üzenetére
Mivel terhelted az 5 V-ot és a 3,3 V-ot? És milyen Codegen volt ez?
tornas
válasz gyenesmartin #12117 üzenetére
Ha párhuzamosan kötötted, jó hogy nem bírta. A 4x 0,47 ohm eredője kb. 0,11 ohm. Az kb 45,5 A, 5 V-on, és kb. 30 A, 3,3 V-on.
adax01
Én a múltkor egy 17 es samsung lapmonitornál jártam így hogy a tápjában lévő puffer kondi rajtam sűltki pedig már vagy 2 napja hogy nem ment rajta áram.
És az volt az érdekes hogy egy kicsit púpos volt a lelkem.Eldöntöttem befejezek minden elektronikával és számítás technikával kapcsolatos tevékenységet. Ez a végleges és meg másíthatatlan döntésem.
tornas
válasz agressiv #12123 üzenetére
Az nem durva rövidzár, ha a 12 V-ot közvetlenül rövidrezárom...???
Bár, a vezeték rövidrezárásánál is van egy x értékű ellenállás, a molexen túl meg lehet sokkal kisebb y értékű ellenállás is. Ez esetben nem biztos, hogy durvának számít a közvetlen (sárga-fekete drót) 12 V-os zárlat.
Na igen... Kis feszeknél a rövidzár, mint fogalom, érdekes dolgokat eredményezhet... De nagyobb feszeknél már eléggé egyértelmű. Pl. 230 V rövidzárja során legyen a rövidzárási pont ellenállása mondjuk 0,5 ohm. Eredmény 460 A! . De még 115 V-nál is 230 A. No komment...
moha21
#00983040
válasz gyenesmartin #12128 üzenetére
OK kösz , ebben bízom, akkor beforrasztom és próba lesz ma délután , bárcsak jólenne ezzel ... majd jelentkezem a történésekkel .
köszi -
agressiv
válasz fero02 #12135 üzenetére
Ha túl könnyű az is gyanús és olykor megrázva kotyog, vagy lötyög a belselye és az is döglődés jele. Valamikor a teteje egyáltalán nem puposodik meg, csak az alján látszik egy picit a púp a gumisapkán, ha egy ilyennek meghúzod kis fogóval a lábát (nem erősen) akkor sziszeg és ereszti ki a gázt.
Azért van még néhány házi trükk is.
Hát még a borz.....
adax01
válasz fero02 #12137 üzenetére
No ezt a hamisítványt!
Én már láttam olyan kondit ami alul kezdte kitolni a gumi sapkát, vagy pedig semmi külsérelmi nyom csak egyszerűen kiszáradt.[ Szerkesztve ]
építész
válasz adax01 #12139 üzenetére
Én is találkoztam olyannal, ami oldalt, de lent dudorodott. Viszont kimeneti szűrőkondi volt. Alul gumi kidudorodás azért sűrűbb.
Azért sokat mond a kondiról az is ha melegszik. Van olyan, hogy még messze van a púposodástól, de már alig lehet megfogni. Azokat sem árt cserélni.Egy Samsung TV tápban a vezérlő IC lábán, ahol a tápfeszt mérte találkoztam egy kondival, ami úgy volt rossz, hogy ki se tudtam mérni. Viszont a helyén meg szivárgott, így az összes fesz jól megugrott a TV-ben.
bye
adax01
válasz építész #12145 üzenetére
Meg nézted azt a kondit az Lg monitorban amit írtam neked a pü ben?
Ja meg azt az 5 vagy 6 lábú ic-t is nézzed meg ami fel van csavarozva az egy hűtőbordára, pontos típusát most nem tudom neked meg mondani.[ Szerkesztve ]
