- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
MPowerPH
VinoRosso
válasz HUfantom #66658 üzenetére
Én ilyen színes szarokat nem töltök a rendszerbe. Egyszer töltöttem egy ugyanilyen aquatuning halvány kék lónyálat az akkori rendszerembe, mindent megfogott, a CPU blokk sűrű réz lamellái közül vagy fél évig oldogattam az üledéket ecetes vízzel, mert nem nagyon volt olyan cucc amit be tudtam volna dugni a lamellák közé. Azóta megfogadtam, hogy csak színtelen adalék (ami sima etilén-glikol oldat) + színes cső.
A rendszert meg egy évben egyszer le szoktam ereszteni nyáron amikor jó idő van és ki tudom porolni a radikat az erkélyen. Procit, VGA-t tudok cserélni leeresztés nélkül is, szóval csak karbantartás miatt szoktam újratölteni. -
ericdrawen74
válasz HUfantom #66696 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
válasz HUfantom #66726 üzenetére
Max ugy lehetet volna 1 tartály 2pumpa -2-2 radi. De akkor meg már +1 tarály teljesen elhehet választani a kettőt.
Egy pumpával is meg lehet csinálni, csak kell áromlás mérő mind2 ágba, illetve elkel kezdeni folytani gyorsabb ágat valami csap szerűvel, mind 2 ágon egyenlő legyen az áromlás.
Kb mint padlófütésnél a lakásban. csak ott hőkamerával nézik, mindegyik ág egyszerre melegedik.[ Szerkesztve ]
válasz HUfantom #66732 üzenetére
Jól, persze tuning esetén számít majd az a pár fok is, de lásd lejjebb neked kevésbé.
Leveleztem picit a TechN-nel (és utána rendeltem is tőlük egy példányt).
A CCDk elhelyezése az 5000 és a 3000 szériák között nagyon hasonló.
Ráadásul pont az 5800x az egyik legforrófejübb, mivel ott a 8 mag egy CCDn helyezkedik el.
Az 5900x esetében a 12 mag már 2 CCDben van elosztva (kis túlzással egy dupla 5600x), így sokkal jobban hűthető. (Mindenhol azt írják, hogy sokkal hűvösebb az 5900x)5950x ugye egy dupla 5800x, az megint a melegedősebbek közé fog tartozni véleményem szerint.
üdv.: Boldog Ferenc
korcsi
válasz HUfantom #66737 üzenetére
"Hát ugye 3000es széria hűthetősége mellett szól, hogy ott 4+4 mag között ott van a L3 cache így ketté is van osztva és "mesterségesen" nagyobb a hőátadó felület. Sajnos az 5800X meg ott az egész blokk a lehető legkisebb helyen."
Szerintem olyan nagyon nem különböznek:
zen2:
zen3:
Itt az IF a csip szélén van, míg a 2-esnél a a két CCD között középen, az L3 minden esetben a magok között, így a magok így is úgyis a szilícium szélén helyezkednek el.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz HUfantom #66739 üzenetére
De mindkettőnek csak a "szélein" lévő 20% adja a jelentősebb hőteljesítményt (a core rész, zen 2-nél a magonkénti 2,87mm2), szóval majdnem mindegy!
" ...ott 4+4 mag között ott van a L3 cache" hol? Ez mindkettőre igaz.
Argh. Pedig a szerkeszés után még láttam is.... :/
Szóval a teszt:
https://customrigs.de/am4-cpu-wasserkuehler-test-mit-techn-watercool-ek-waterblocks/A jelenlegi blokkal ennyire melegedik az 5800x, kikapcsolt ventillátorok mellett:
üdv.: Boldog Ferenc
varmi2
válasz HUfantom #66791 üzenetére
Nem Ek csövek hanem alphacool.
Egyenlőre nincs tervben a vga vizezes , mert nincs értelme. Zsír új nitro+ rx 5700xt. Nem bantanam a gari miatt.
De azért van rajta ennyi radi, mert napi 0-24be megy 100%-os cpu kihasználtság mellett, a hét minden napján. Így halk és hűvös is. És jól is néz ki. De még nincs teljesen készen.
Ráadásul a front radi az 3x14cm-es.[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
DigitXT
válasz HUfantom #66794 üzenetére
Nem hülyeség az, csak túlméretezés... Csak CPU-ra csillió radi nyilván vmi
hasonló, bár szerintem annyiban rosszabb, hogy rengeteg venti van a házban.Nekem a MoRa3-on van ugye a 4 db Silverstone, meg egy "effekt" venti, ami
valójában csak dísznek van, de annyira nincs hangja, hogy valamire csak jó...
Mondjuk a Silverstone-ok is teljesen némák, 335 rpm-nél, szóval elvan így.
Nagyon ritkán volt, hogy hallottam őket felpörögni (akkor is csak komótosan).Az a gond a házon belüli radival, hogy befűti a házat, és át kell szellőztetni...
A szabadon álló radi meg sokkal halkabban szellőztethető = hatékonyabban:
ha 24/7-re kéne nagy terhelés/csendben, nem pakolnám tele a házat radival.
(Mondjuk én úgy sem pakolom tele, hogy csak ritkán terhelem meg nagyon.)Sose volt belső radim: az elején a házak nem támogatták, a mostani már jó,
de a MoRa után az embernek eszébe se jut: azt egyszer megveszi, és kész. -
TESCO-Zsömle
válasz HUfantom #66941 üzenetére
Ami a képen van az biztos nem matrica, mert hullámos a hengerpalástot adó lemezke széle, illetve a belső felén látszik a mechanika tükröződése.
Mindazonáltal nem hiszem, hogy ketyegne, ahhoz rugó is kéne, amit valahogy fel kéne tudni húzni. Bár lehet, hogy valamelyik fogaskerék végén levő horony arra szolvál... Fene tudja...Sub-Dungeoneer lvl -57
hoffman_
válasz HUfantom #67599 üzenetére
köszi a választ, meg a cinizmust is itt-ott .
félre értés ne essék. nem mókolni akartam, félrevezettem saját magam azzal, hogy a linkelt EK 240 Basic egy bontható megoldás. nem gondoltam, hogy lesz értékelhető custom loop egy 30 ezres KIT farigcsálásával.
jelenleg nagyjából annyi a tudásom, hogy mi a diffi az AIO és a custom loop között és hogy ne kössek együtt különböző anyagokból. nekiesek az összefoglalónak akkor, így kicsit más irányt kellene vennie a teljes megközelítés(em)nek.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Laraxior
válasz HUfantom #67773 üzenetére
Ez a "tartály" nagyon adja. Szoktam nézegetni én is. anno nagyon menő volt a Noise isolator kékben, és ugye jóval kisebb kivitelben
DigitXT
válasz HUfantom #67792 üzenetére
100X is meggondolom, hogy akarok-e fejleszteni
Látod mennyit megspóroltál? Mondjuk annyiban nem az igazi, hogy az
ember ha kifizeti egy gyári vizes VGA felárát... Vagy kettőét... Azóta már
annyira ellustultam, hogy csak olyat veszek, amin más rárakta a blokkot.Ui: amúgy most az AC: Odyssey-t nyomom éjjelente... Eléggé meg tudja
fogni "néha" ez a retró hatmagos proci 4200-on, de ez van. Épp játszható.
(Néha megy 60 fps-sel. Amúgy meg kifejezetten szép. Jah, hogy ne csak
OFF legyen, minap észrevettem, egyik Silverstone-om nyugdíjazta magát,
azaz csak akkor dolgozik, ha nagyon muszáj. A 4-ből három még lassan
kavargat 3V környékén, ez 6-7V alatt konkrétan megáll. Fene a pofáját!)kint 16/13 belül, meg 16/10es
Nálam is. Bár egy-két 13-as slagot lecseréltem 10-esre. Az volt kéznél.[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz HUfantom #67825 üzenetére
A 2 henger minusz, soronként egy turbóval pótolva van.... A 2.7 így most tudja kb a 4.2 v8 teljesítményét hozni.... Mármint Audiban gondolkodva. Csak lent jobban ugrik. Rá van programozva egy ALS, nincs turbo lyuk
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
RockHaRD
válasz HUfantom #68180 üzenetére
Én amíg nincs meg a víz, addig az 5900x-hez a stock AMD hűtőt használom, amit az 5600x-hez adnak, bekapcsoltam a biosban az ECO mode-ot, és még így sem veszem észre, hogy bármiben lassult volna, viszont max 65 fokos Elképesztő overkill az összes ilyen proci általános felhasználás mellett. Division 2 pl kőkemény 9%-ban használja
RockHaRD
válasz HUfantom #68434 üzenetére
Előző házban nekem így volt megoldva ugyanez a konfig:
180 fokos visszafordítók. Csak ott volt rendesen hely a kábelnek, az O11-nél meg pont rossz helyen vannak a kivágások. Ha esetleg megcsinálom a vertical gpu-t, akkor visszarakom ezeket is, és egyáltalán nem fog látszani a táp csatijuk szemből[ Szerkesztve ]
rup1u5
"alaplap vagy csatlakozók felé nem lehet..."
Miért nem?
Rakhatnák egyszerűen a kártya hátuljára, értsd a blackplate-ből állna ki a kártya hátulján, lent a PCI-E csati felöli hátsó-alsó sarokban. Így aki vertical mount-al használja annak is jó meg aki hagyományosan annak is.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz HUfantom #68494 üzenetére
4 kártyás SLI-t manapság? Max 2 kártyát ha elvétve látsz ott meg van bőven hely közöttük. De még itt is [kép] jobb helyen lenne hátúl mondjuk pár 90°-os csatlakozó mint a kártya tetején. Pláne manapság mikor már van ott hely bőven a legtöbb házban mert egyikben sincs 5,25-ös drive bay.
#68501Laraxior
Erről vaúzok én is. Ráadásúl a képen öreg Titánok vannak 4 way SLI-ben itt meg az új kártyákról volt szó.[ Szerkesztve ]
Jocikablack
válasz HUfantom #68528 üzenetére
Ne haragudj.
Itt szivattyú típusának linkje:
Egyébkén elvileg ledes, de az nem világít.
https://www.alphacool.com/shop/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/eisbecher/21542/alphacool-eisbecher-d5-250mm-acetal-inkl.-1x-alphacool-eispumpe-vpp755-v.3?c=20558[ Szerkesztve ]
válasz HUfantom #68698 üzenetére
Köszi az infókat!
fboldog
"lekötés után összekötném a két ágat egy erre a céra előkészített csődarabbal"
Ez lett volna a 3.rajz, és olcsóbb is ez a verzió, csak féltem tőle, hogy mi lesz ha elfelejtem összedugni, de megjöttek az aquas cuccok, lesz riasztás, és kész!Jól tele lett az octo, az rgb vezérlés eddig a legjobb amivel találkoztam.
Kapott a tartály egy led gyűrűt, mivel a másik lent volt.Érdekes hogy teljesen mást mutat a flow az előzőhöz képest.
Ez a kis szar vision meg mennyit tud, németek élen vannak a vízben. -
Laraxior
válasz HUfantom #70302 üzenetére
Az csak pecsét vagy valami jel rajta, megneztem
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Androidos fejegységek
- Kupon kunyeráló
- Diablo II: Classic és Resurrected
- DIGI internet
- RC modell földön, vízen, levegőben
- Milyen monitort vegyek?
