Csomag, külső, elhelyezés
A Rocki egy kartondobozban jött, felnyitás után magát a kissé torz hatszög alapú hasábhoz közel álló formájú kütyüt, valamint két kábelt találunk. A jack-jack madzag mellett RCA végű zsinór is ücsörög, nyilván azt fogjuk használni, amit örömmel fogad az a hifi, amihez kötni szeretnénk. A Rocki maga kicsit úgy néz ki, mint egy pattintott kőszerszám, de persze műanyagból készül és lehet rá mindenféle ruhákat aggatni, gumis jellegű tokok garmadáját kínálja a gyártó, bár megítélésem szerint ha csak otthon használjuk arra, hogy a hálózatba kapcsoljunk egy jóféle audio eszközt, akkor tökmindegy, hogy a Rocki maga hogy néz ki.
A kis készülék tetején van egy zölden és pirosan is világítani képes led, az egyik csúcsa mellett pedig megtaláljuk a jack dugaszt, a microUSB csatlakozót és ketyere ki és bekapcsolásához való gombocskát. Alul van még egy apró luk, mellé azt írta a gyártó, hogy “boot”, ezzel lehet újraindítani a Rockit. Hard reset viszont nincs, ahhoz trükközni kell, márpedig ha az ember nem csak otthon használja a Rockit, akkor erre sajnos rákényszerül.
A Rocki legfontosabb tulajdonsága, hogy van benne egy 900 mAh teljesítményű akkumulátor is, ami elvileg hét órán keresztül tudja annyi energiával ellátni a masinát, hogy ezen idő alatt folyamatosan szolgáltasson zenét. Ez azt is jelenti, hogy a Rocki alkalmas arra, hogy mondjuk kerti mulatságok során ezen keresztül érkezzen a muzsika, de akár autóban is használható. A telep nem cserélhető.
Mivel a Rocki mindenképpen zsinóron kapcsolódik a hifihez (pont ez a lényege, ugye), ezért ennek közelébe lesz érdemes elhelyezni. Ha az otthoni rendszerbe építjük be, akkor nem árt, ha áramforrás is van a közelben, a Rocki csomagolásában van töltőfej és microUSB kábel is. Fontos, hogy azért ne a könyvespolc mélyére helyezzük, hiszen látnia kell a WiFi-hálózatunkat. A dolog idáig pofonegyszerű és triviális, ám a neheze csak most jön, ugyanis arra valahogyan nem készültek fel a gyártónál, hogy léteznek más platformok is az Androidon kívül.
